> КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ: МИФЫ и РЕАЛЬНОСТЬ
Гость_vlad--2006_*
сообщение 14.5.2007, 14:23
Построил дом. Под домом получился большой подвал. В первое время эксплуатации дома подвал будет использоваться частично 20%. По расчету теплопотери составляют 48 КВТ. Требуется котел мощностью 50-60 КВТ с учетом возможного будущего использования подвала. В указанном диапазоне мощностей трудно подобрать котел . Я из Минска у нас газ подорожал уже и перспективы дальнейшего роста цен очевидны. Мне нравятся конденсационные котлы . Привлекает использование полное энергии сжигания топлива.
1. Почему не выпускают просто насадки на дымоход для чугунных котлов для утилизации энергии?
2. Какая будет перспектива этих котлов у нас в СНГ ?
3. Теплые полы в доме займут 200 кв.м и поможет ли это функционированию котла в низкотемпературном режиме? Ведь ГВС и радиаторное отопление потребуют обычного режим 80/60.
Сообщение отредактировал vlad--2006 - 14.5.2007, 17:56
Daymonic
сообщение 14.5.2007, 14:33
Пользователь №: 3311
В этих котлах не простая утилизация тепла дымовых газов. Сжигание топлива там происходит бесфакельной горелкой, теплообменник на дымовых газах сделан из силуминия, очень дорогой корозионостойкий теплообменник. Красота в том что такие котлы очень компактны по стравнению с традиционными котлами и дают экономию газа около 8%. Тмпература дымовых газов очень низка и выбросная труба может быть выполнена из пластика. Переспектива у них есть, потому как газ будет дорожать. Но стоимость у них конечно прилично больше традиционоого газвого котла.
Сантехник
сообщение 14.5.2007, 15:28
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вот так мифы и рождаются. Год прошел и подзабылось многое. Но не компактность и красота и не силумин в теплообменнике являются плюсами конденсационных котлов. Там из дымовых газов скрытую теплоту парообразования выцеживают. За счет снижения температуры отходящих газов и теплоносителя соответственно. Но плюсы появляются только в системах с низкотемпературным отоплением, там где можно снизить температуру дымовых газов. При 90 гр конденсация под вопросом ID спецы пояснят. Короче если много теплых полов то конденсационник перспективен, если радиаторы и бойлер то об увеличении кпд можно забыть будет работать как обычный , так что лучше два атмосферника поставить в каскад.
Daymonic
сообщение 15.5.2007, 7:58
Пересчитывайте радиаторы и бойлер на более низкий график. Хотите экономить готовьте всю систему вцелом.
Сантехник
сообщение 15.5.2007, 8:21
просто Инженер
Из: Петербург
Это будет уже не экономия и дизайн пострадает. 50 в радиаторах это какая гирлянда получится. Имхо в ответе причина и следствие с ног на голову поэтому и решил уточнить, что за год могло измениться.
Daymonic
сообщение 15.5.2007, 12:32
А почему 50, у конденсационников 70 рабочая
Alex_
сообщение 15.5.2007, 12:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если брать средний КПД за сезон, все не так мрачно... На расчетных параметрах теплоносителя котел будет работать в среднем 5 из 365 дней с году, остальное время - на сниженных. Для ГВС надо брать большой бойлер с большими поверхностями теплообмена (бак в баке, два "змеевика") и не пытаться нагреть в нем воду выше 45С
Сообщение отредактировал Alex_ - 15.5.2007, 12:46
Сантехник
сообщение 17.5.2007, 11:04
просто Инженер
Из: Петербург
Ну поэтому заграница и переходит на конденсационники. А атмосферные котлы везут к нам с ихних складов типа моральный секонд хенд
Alex_
сообщение 18.5.2007, 11:03
Пользователь №: 596
Усе почти верно... Только не со складов, а все-таки производят, и немало. Это как заднеприводные "жигули" - на выставках не показывают, не рекламируют, а продается больше всего bleh.gif bleh.gif bleh.gif
Гость_young engineer_*
сообщение 18.5.2007, 18:15
Добрый день!
Может кто-нибудь порекомендовать марку конденс. котла на 60кВт?
Я налшла Buderos и Vailliant. Первый дорогой, второй , вроде подешевли, но не знакома, вроде ничего...
Может еще какие-то есть? кто сталкивался?
У всех ли у них плавное регулирование в обозначенном диапазоне мощностей?
и еще вопрос по поводу бака аккумулятора. Двойная спираль? вроде в каталоге Buderus все нормално, но может объем чуть побольше?
спасибо
Гость_vlad--2006_*
сообщение 19.5.2007, 19:50
Спасибо ВСЕМ . А как насчет конденсации дыма в бытовых котлах? Это -бесперспективно?
Настенных конденсационных котлов в диапазоне 50-60 квт хватает, хотя выбор и ограничен.
Daymonic
сообщение 21.5.2007, 9:14
Теплообменник дорого встанет
Сообщение отредактировал Daymonic - 21.5.2007, 9:17
Alex_
сообщение 21.5.2007, 9:24
Пользователь №: 596
Да. Просто проще и дешевле будет купить конденсационник.
putnik82
сообщение 21.5.2007, 9:33
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Все технологии и оборудование связанные с энергосбережением бесспорго черезвычайно перспективны. Конденсатник хорош именно для применения в низкотемпературных системах отопления. В других случаях устанавливать можно, но впринципе разница с обыкновенным котлом будет небольшая. Да и по цене, как отмечалось выше - не каждый сможет себе позволить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:48
