> Выбор электрического котла, Выбор мощности котла для теплых полов
Гость_Василий_*
сообщение 29.9.2005, 23:07
Подскажите, как правильно выбрать мощность электрического котла для системы
водяных теплых полов. При обычном водяном отоплении на 25 метров кубических
приходится примерно 1 квт мощности котла. При этом температура в системе
80-90 градусов С. Для теплых водяных полов максимальная температура
порядка 35-40 градусов. Можно ли в данном случае считать необходимую
мощность котла на 25 метров кубических 0.5 квт.
С уважением Василий.
tgv
сообщение 30.9.2005, 7:55
проектировщикъ
Пользователь №: 6
обычно по площади подбирают, а не по метрам кубическим
можно просто взять 70 Вт\м2 если без расчета
Гость_Ford-M_*
сообщение 30.9.2005, 10:10
ph34r.gif Можно просчитать методом интерполируясь от площади ТП(тёплого пола)...))А Можно : и по градиетнам температуры( в помещении и температуре пола)...)) Смотря какую расчётную точность тебе нужно...))
Alex_
сообщение 1.10.2005, 11:50
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Согласен. Для частного строительства ничего точнее и не надо. При наличии радиаторов можно взять и 50-60 Вт/кв. м.
... электрического котла для системы
водяных теплых полов...
Зачем так сложно? Электрический ТП намного практичнее. Конечно, если нет газа в ближайшей перспективе ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:51
