> Защита калорифера от замерзания
Гость_лена1_*
сообщение 15.5.2007, 10:52
Имею приточную вентсистему: 2 вентилятора (рабочий и резервный), калорифер, заслонка и тд. Вентсистема обслуживает взрывоопасную зону. По нормам приточная вентиляция должна быть постоянно действующей. Но в то же время требуется защита калорифера от замерзания. Я могу полностью открыть клапан на горячей воде, но допустимо ли останавливать двигатель?
dnks
сообщение 15.5.2007, 14:54
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
а вытяжки там случайно нет?
и что за зона такая (поподробней технологию)?
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 15:07
Пользователь №: 3837
Способов не останавливать двигатель всего несколько:
1. Сделать обводной воздушный канал мимо калорифера. Недостаток: зимой пойдет холодный воздух.
2. Ограничить расход воздуха приточной заслонкой либо частотным преобразователем. Недостаток: уменьшится расход, возрастет концентрация взрывоопасной смеси.
Я бы выбрал способ №1, но это требует добавить 2 привода заслонки и переделать конструкцию приточки.
А какая разница smile.gif У нас например - цех заправки гидрозином (ядовитое ракетное топливо) smile.gif
Zoro
сообщение 15.5.2007, 19:27
Пользователь №: 960
smile.gif пока твои заслонки закроются твой калорифер при включенном вентиляторе успееееееет разморозится smile.gif решение только одно... теплообменик вода--гликоль_антифриз, насосик... при сработки по заморозки просто насос выключаем и нет проблем smile.gif
Abysmo
сообщение 15.5.2007, 20:23
Скорее всего автор темы положит болт на это laugh.gif - я представляю реакцию заказчика на слово "гликоль" и следующие за ним "$" из-за возможной заморозки системы.
Гость_лена1_*
сообщение 16.5.2007, 8:37
Обслуживаю насосную ЛВЖ категории В-Iа. Вытяжки само собой есть. Я так поняла двигатель останавливать нельзя? Надо изворачиваться. Наши вентиляционцики не очень-то желают что-то переделывать в вентсистеме. Значит пусть замерзает калорифер helpsmilie.gif А еще оказалось, что не один общий калорифер на два двигателя, а два калорифера. Вот теперь вопрос еще встал один клапан на горячей воде ставить на общей линии или два клапана, те на каждую линию. С одной стороны один клапан проще, но вода будет постоянно гоняться через неработающий резервный калорифер. Но хорошо то, что это калорифер будет фактически в горячем резерве, те при переключении на резерный вентилятор, его не надо прогревать, а он уже готовенький. Какие есть мнения по этому поводу?
L&M
сообщение 16.5.2007, 8:43
Из: М.О.
Пользователь №: 7088
Можно поставить дополнительный датчик усредненной температуры воздуха после теплообменника сразу за термостатом защиты от заморозки и организовать каскадное регулирование температуры воздуха в канале и за теплообменником. Выставить уставку 12 С за калорифером
Abysmo
сообщение 16.5.2007, 10:04
А какой смысл было ставить два калорифера. Статистика разморозки калорифера - 90% кривые руки сантехников и заниженная температура подачи и 10% - другие ошибки.
Гость_лена1_*
сообщение 17.5.2007, 7:32
Это оказалось вынужденной мерой. Поскольку надо было установить резервный вентилятор для приточной системы, а воздуховод от резервного вентилятора не удалось завести на калорифер рабочего вентилятора (место ограничено), поэтому для него поставили второй калорифер. Вот теперь кувыркаемсяsmile.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 17.5.2007, 8:39
Может быть сделать 2 независимые приточки, работающие на одну сеть? У каждой приточки будет воздушная заслонка, фильтр, калорифер и вентилятор. Встала одна приточка - запускается резервная. Только, если основная приточка уходит в аварию по заморозке, скорее всего вторая тоже работать откажется.
Гость_лена1_*
сообщение 18.5.2007, 15:42
Уж вроде тоже приходим к варианту с двумя приточками на одну сеть. Вот думаем, может второй калорифер взять с электронагревом. Ищем в нормах, можно ли его применять, если приточка взрывоопасную зону обслуживает. Может кто встречал разрешение или запрет?
Zoro
сообщение 19.5.2007, 10:25
Пользователь №: 960
newconfus.gif в взрывоопасные зоны электрокалорифер? незнаю любое замыкание-искра... хотя в притоке конечно нет концентразии газов итд итп....
А второй водяной калорифер простите извращение, как сказано выше если один калорифер уйдет то и второй с 70% процентами уйдет за ним, вывод один smile.gif гликоль...
Kass
сообщение 19.5.2007, 11:48
Пользователь №: 5301
Если приточки фактически две (2вентилятора и 2 калорифера) то очевидно, что подразумевается горячий резерв. Учитывая тот факт, что защита от заморозки часто бывает от проблем с подачей горячего теплоностителя, то второй калорифер вас просто не спасет. Я бы сделал вместо второго калорифера ТЭНы, и запитал их через симисторный регулятор. Тогда секция с водяным калорифером у вас будет основной, а в случае проблем с ней осуществляется плавный переход на вторую секцию. Для плавного перехода я бы запитал вентиляторы через частотники. Это позволит произвести замену вентиляторов без прекращения подачи.
Igor Barishpolet...
сообщение 20.5.2007, 9:34
Пользователь №: 68
Решение и применении водно-гликолевый смесей - лучшее решение!
HasBolla
сообщение 23.5.2007, 11:46
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Расскажите подробнее. Что за завод, где находиться, какие ракеты заправляете ? ph34r.gif
Abysmo
сообщение 23.5.2007, 14:39
Гость_BUFF_*
сообщение 5.6.2007, 20:55
допустимо. только в этом случе Вы обязаны полностью остановить НС, и дать сигнал на ЦДП
Защита от замораживания срабатывает только в случае когда зимой подается холодный теплоноситель, а это аварийная ситуация.
стандартная же схема - защита от замораживания на воде... датчики температуры в помещении, за бортом, и на обратке, трехходовой клапан...
решение со вторым калорифером выглядит очень странно - есть мето для калорифера, но нет места для врезки?
можно. выностите его в помещение "Д" - и бога ради. ПУЭ регламентирует только вытяжную вентиляцию взрывоопасных зон
Kass
сообщение 5.6.2007, 23:31
Худшее решение. Если проблемы с подачей, то вы просто заморозите помещение. Это наверное мало кого устроит. Поэтому только одна основная приточка на воде, а резервная на ТЭНах.
Асия
сообщение 7.1.2023, 15:51
Пользователь №: 252810
Добрый день! Есть 2 приточки, калориферы паровые. Заказчик хочет сделать резерные калориферы - электрические. Как это объединить, если можно примерную схему.
Заранее спасибо за ответ!
GreyBrain
сообщение 8.1.2023, 10:31
Пользователь №: 390653
2 калорифера последовательно поставить через промежуточную вставку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:48
