4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> управление электрокалорифером, как создать доступный щит для калорифера от 9 до 12 квт
ppsa
сообщение 20.5.2007, 13:08
Из: подольск
Пользователь №: 2398
Да. На теплоотвод. Кстати, видел фотографию Вашего щита. Сделано неплохо. Там три регулятора скорости - это одна приточка с водяным калорифером и две вытяжки?
НЕТ, ТАМ ТРИ ВЫТЯЖКИ С РЕГУЛЯТОРАМИ ,А ПРИТОЧКА БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ.
Цитата(Boris Blade @ 18.5.2007, 17:24) *
греются хорошо, ставлю большой радиатор , тт на пасту и вывожу наружу.
Следовательно если т\т реле засунуть в щит нужно делать хорошую вентиляцию щита, или выносить за пределы щита?
Abysmo
сообщение 21.5.2007, 10:06
Пользователь №: 3837
Да. Тепла они много выделяют!
Гость_cherny_*
сообщение 21.5.2007, 17:04
Много тепла понятие растяжимое, а хорошая вентияляция тем более. Очень буду признателен, если будет конкретика.
Вот пример:
1.Контроллер Сегнетикс
2.Калорифер 27 квт
3.Шкаф металлический IP66 500*400*210
4.3 однофазных реле KSD 240 AC8 по 40 ампер каждая.
5.Радиаторов нет
1.Если я хочу все это запихать в щит, что мне для этого надо сделать ?
(насверлить дырок по всему щиту, установить вентилятор или еще чего-нибудь в этом роде)
2.Если выводить наружу то куда. На боковые стенки шкафа или как ?
Гость_mike-altai_*
сообщение 21.5.2007, 17:55
Сообщение #34
Калорифер 27 кВт я бы разбил по подключению на секции. 18 кВт подключить через твердотельное реле, 9 кВт через пускатель. Получится 2х-ступенчатое регулирование.
"Много тепла" считается примерно так: на открытом т/т реле падение напряжения ~2,5-3V. Можете померить. Если ток, например 10А, то рассеиваемая мощность около 30 Вт на фазу. Если все-же решите запихать в щит - рекомендую предварительно посчитать все тепловыделения и необходимый воздухообмен. Существуют так-же стандартные щиты с принудительной вентиляцией.
Куда выносить? Посмотрите доку на КПУ Компакт (на 1стр. этой темы), или прочтите мое сообщение (N17 от 17.5.2007) в этой-же теме bestbook.gif
Если эти решения Вас не устраивают - предлагайте свое решение. Обсудим.
Гость_cherny_*
сообщение 21.5.2007, 21:23
Сообщение #35
Спасибо mike-altai,
Все очень разумно. НО
Почему удобно использовать что-то типа ТТС.
Да потому что собрав на нем щит и нарисовав схему вы получаете решение, которое может использовать даже не очень квалифицированный человек.
В принципе вариант с распределительной коробкой представляется вполне нормальным, в плане освоил в своей конторе понял как делать и хорошо, но в плане массовой продажи что-то мне не очень вериться что он будет популярен (в том смысле, что тот кто созрел для такого решения наверняка и шкаф может собрать самостоятельно)
вот поэтому и хочется прийти к варианту типа готового шкафа без необходимости использования каких-то коробок.
С 27 Квт соглашусь использование т/т COSMO по максимуму одназначно плохо скажется на надежности системы , так что вариант 9+18 одназначно правильный. В догонку еще вопрос а для 22.5 квт как на ваш взгляд ? По-моему можно и напрямую
А если такой вариант
Реле устанавливается внутри шкафа на боковую стенку а извне (на внешней стороне боковой стенки ставится радиатор).
А для 18 Квт давайте подсчитаем:
6000/220*3=80 Вт c каждого реле . ИХ всего 3.
ИТОГО 240 ВТ. Не знаю, сколько может отводить тепла щит если эти реле присобачить непосредственно на монтажную плату при температуре окружающей среды ну например 27 С. Есть мнения ?
Кстати аналогично получится и для 36 квт (18+18) .
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.5.2007, 7:46
Сообщение #36
Действительно лучше делить на секции, радиатор ставлю снаружи на верхней стенке на всю площадь. Максимальную мощность которойю коммутировал 45 кВт (3 ступенчатое регулированте). Вариант устанавливать в воздуховод еще не пробювал, но кажется не очень технологичным. 2 ступени без проблем влезают в ящик типа ЩМП-2 (500Х400Х220). Если коммутировать 27 кВт или больше одними тт нагрев радиатьра довольно большой. По старому опыту радиотехника привык, что радиатор должен быть теплым.
Гость_cherny_*
сообщение 22.5.2007, 8:44
Сообщение #37
to Boris Blade
Если правильно понимаю для 27 квт вариант такой:
1.разбиваем 18+9
2.тт в шкаф
3.на верхнюю стенку ставим радиатор.
А для 22.5 Квт получится только на тт реле сделать ?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.5.2007, 6:58
Сообщение #38
Если калорифер с одной секцией, то другого выхода нет (или разбить его на секции). Однако те калориферы какие я видел на 27кВт имеют 2 секции, в общем лучше 2 секции коммутировать 1 (меньшую) через тт реле, большую по мощности через пускатель. В принципе есть вариант комутировать тоько через пускатель.
Гость_mike-altai_*
сообщение 23.5.2007, 7:13
Сообщение #39
Цитата(Boris Blade @ 23.5.2007, 10:58) *
... (меньшую) через тт реле, большую по мощности через пускатель.
С точностью до наоборот. Твердотельное реле должно управлять более мощной секцией в режиме ШИМ. Пускатель включает дополнительную секцию. Иначе не получите стабильную температуру в канале.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.5.2007, 7:54
Сообщение #40
Не софсем согласен , выгодней по экономике и технологичности регулировать маленькую секцию.
Взводатор
сообщение 24.5.2007, 9:38
Сообщение #41
Из: Киев
Пользователь №: 666
Нет, не выгодно, а неправильно.
Если регулировать с помощью ШИМ маленькую секцию, то в регулировочной характеристике появится "мертвое" окно. Например, при секциях 9 и 18КВт нужна мощность 12КВт. Секция 18 КВт - много, секция 9КВт на 100% - мало. Если же наоборот, то секция 9КВт - мало, секция 18КВТ, 66.(6)% = 12КВт, то, что нужно. Или секция 9 + 18*16,(6)%=12КВт.
С уважением Взводатор.
Сообщение отредактировал Взводатор - 24.5.2007, 9:38
LordN
сообщение 24.5.2007, 9:45
Сообщение #42
бред. вы либо имеете ввиду что-то другое, либо вообще не понимаете о чем речь идёт.
комбинированное регулирование, т.е. комбинация плавного и дискретного изменения мощности всегда должна строится по схеме
М * (1.3 + 1 + 1 + ... + 1) - для позиционного подключения доп.ступеней мощности
либо
М * (1.3 + 1 + 2 + 4 + ... + степень двойки ) - для двоичного подключения доп.ступеней мощности
если вы сделаете первый коэффициент равным или меньше единицы - сами подумайте что получится.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.5.2007, 4:33
Сообщение #43
фсе регулируется с ШИМ
Гость_Pride_*
сообщение 18.6.2007, 13:57
Сообщение #44
Прикрепленный файл  Пресс_релиз_VENTCONTROL.pdf ( 183,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Вот решение (см. прикрепленный файл). Стоимость базовой комплектации 421 eur.
Abysmo
сообщение 18.6.2007, 14:08
Сообщение #45
Pride хотите я расскажу на чем базируется Ваше решение, как оно работает и за сколько можно собрать его аналог smile.gif Впрочем наблюдательные сами догадаются smile.gif
Гость_VIA_*
сообщение 18.6.2007, 14:31
Сообщение #46
А еще интереснее,сколько будет стоить аналог?
Гость_mike-altai_*
сообщение 18.6.2007, 15:06
Сообщение #47
Я самый ненаблюдательный sad.gif Даже в каталоге Uelemets не нашел...
Гость_АТХ_*
сообщение 18.6.2007, 15:46
Сообщение #48
А если сделать:
1. Шкаф металлический IP31
2. ТРМ1
3. БУСТ (Овен)
4. Симисторы+радиаторы.
5. контактор
На 12 кВт, по-моему, вполне бюджетное решение...
Гость_mike-altai_*
сообщение 18.6.2007, 15:52
Сообщение #49
Не... Это не аналог. Настенного пульта не хватает. А еще возможности диспетчеризации.
ЗЫ: А что такое БУСТ?
Гость_АТХ_*
сообщение 18.6.2007, 16:27
Сообщение #50
Ту майк-алтай.
про диспетчеризацыю: сия задача не стоИт, а еслиб стояла - то МС8 вместо ТРМ1 bleh.gif
про БУСТ: блок управления тиристорами и симисторами, оч. удобная штука: на входе любой сигнал ( 4-20, 0-10), а на выходе импульсы либо ШИМ, либо ФИМ. (см. каталог ОВЕНа, если надо, ессно). симисторы на 40А - рупь пучок.
Гость_mike-altai_*
сообщение 18.6.2007, 16:48
Сообщение #51
Цитата(АТХ @ 18.6.2007, 20:27) *
Ту майк-алтай.
Имелась ввиду опция: "Плата RS485 Служит для подключения блока управления к компьютеру или внешней системе управления (BMS)"
Вообще, решение интересное. Щита управления не надо. Повесил настенный пульт и все дела.
По стоимости решения на Ventcontrol и MC8 шибко отличаться не будут. При одинаковой стоимости, я предпочитаю решения на свободно-программируемых контроллерах.
Сообщение отредактировал mike-altai - 18.6.2007, 17:27
Kass
сообщение 18.6.2007, 21:16
Сообщение #52
Пользователь №: 5301
Есть сразу симисторные модули - симисторы, охлаждение и блок управления в одном флаконе не ДИН рейку.
Abysmo
сообщение 18.6.2007, 22:14
Сообщение #53
Я самый ненаблюдательный Даже в каталоге Uelemets не нашел...
Для самых наблюдательных: в распаечной коробке с мебранными вводами [интересно почему не взяли обычную гладкую? - такое убогое "изделие" с торчащим с боку проводом да же стыдно в пресс-релизе показывать] стоит OEM контроллер e-drofan системы e-dronic фирмы Carel для построения сети чиллер-фанкойл, рядом с ним, судя по виду, лежит модульный контактор АВВ.
Вот пульт управления:
Прайс-лист на отдельные компоненты Петроспек из сети убрал, но сколько помню контроллер фанкойла стоил 33 евро ph34r.gif Так что все решение врят-ли выйдет дороже 150 евро.
Для интересующихся альтернативой - Овен ТРМ1 + контактор.
Сообщение отредактировал Abysmo - 18.6.2007, 22:24
Гость_Pride_*
сообщение 19.6.2007, 9:41
Сообщение #54
Пожалуйста, можете собирать сами и обойдется это Вам в примерно указанную сумму. По поводу убогости решения - это сугубо Ваше мнение!!!
Торчащие провода - это датчики температуры, которые монтируются в воздуховоде.
Nick
сообщение 19.6.2007, 10:03
Сообщение #55
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
БУСТ - страшненький, есть альтернатива TTC25, например или TC POWER (SHUFT)
Не обижайтесь, тут у людей интересы разные, которым хочется протолкнуть свой продукт... Решенье хорошее, для маленьких приточек, очень даже актуально, просто и красиво, а то, что находиться внутри коробки, заказчику не интересно, ему интересно, что у него пульт’ик будет показывать bestbook.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 19.6.2007, 10:24
Сообщение #56
Плата HYVC000R 45 Евро
Плата управления фэнкойлом 72 Евро
Терминал Acqa 94 Евро
Датчик температуры 2 шт. 14 Евро
Всего: 225 Евро
Около 8 тысяч рублей. К этому добавятся твердотельные реле с радиаторами, контактор и прочая дребедень - еще тыщи на три-четыре...
В квартиры ставить можно.
Гость_VIA_*
сообщение 19.6.2007, 10:51
Сообщение #57
Abysmo
сообщение 19.6.2007, 11:22
Сообщение #58
И недорогое вроде.
Ну дык изначально для фанкойлов проектировалось.
Всего: 225 Евро
"Максимальная скидка от цены EU. в России и на Украине 40%"
Т.е. изначально цена завышена процентов на 100% от цены в Италии. Что в прочем неудивительно для торгашей в РФ wink.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 19.6.2007, 11:23
Kass
сообщение 19.6.2007, 13:28
Сообщение #59
Я вот смотрю на эту беседу, и разговор спечиалистов очень смахивает на разговор торгашей. Обычно специалист всегда рассуждает как сделать лучше или правильней, а тут все голову ломают, как сделать дешевле... Я вот ломаю себе голову про защиту от грозы и селей, другие пытаются съэкономить лишние 10 евро. Печально это. Я думаю, что если человек отважился делать вентиляцию, то лишние 500 евро ему погоду не сделают, зато удобство может быть решающим. Во всем проекте. Вы себе можете представить сейчас современный Мерседес без сенсорного пульта управления климатом? Мне кажется, если бы его делали у нас наши, то там бы стояло что то примитивное, зато не дорого.
Abysmo
сообщение 19.6.2007, 15:22
Сообщение #60
Ну как говорил один иностранец: "У Вас тут [в России] или все самое дорогое или все самое дешевое".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 22:11
