Разговоры о работе, о начальстве, о чем угодно... |
15.9.2009, 8:17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(AAANTOXA @ 14.9.2009, 21:16) [snapback]434771[/snapback] отчасти да. в этой серии вот монтер там устанавливает такую распорку между двумя проводами. диктор вещает что эта распорка нужна для того чтобы не произошло ЗАМЫКАНИЕ если из-за ветра и тп провода коснуться др др. - ерунда конечно Незнаю как у них там ЛЭП строят (на такой высоте, что только вертолетом, обычно идут 110кВ и выше), но посмотрите на наши, там между проводами такие расстояния, что их даже специально не замкнешь. Нахрена там распорки?
15.9.2009, 8:28
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Ага. Последний раз такое устройство где-то в деревне видел - четыре провода расперты деревянной крестовиной как у новогодней ёлки - столбы далеко, в сильный ветер провода перехлестывает часто )))))) А что на 110 кВ и выше такое происходит - это империалисты поганые на металлоконструкциях сэкономили, а теперь мужики героизмом страдают. Кстати, в первый же "тропический ливень" не закоротит вся эта хрень американскую ЕЭС ? Говорю же - прогон для домохозяек.
15.9.2009, 10:03
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Цитата(Машинист @ 15.9.2009, 9:28) [snapback]434854[/snapback] Ага. Последний раз такое устройство где-то в деревне видел - четыре провода расперты деревянной крестовиной как у новогодней ёлки - столбы далеко, в сильный ветер провода перехлестывает часто )))))) А что на 110 кВ и выше такое происходит - это империалисты поганые на металлоконструкциях сэкономили, а теперь мужики героизмом страдают. Кстати, в первый же "тропический ливень" не закоротит вся эта хрень американскую ЕЭС ? Говорю же - прогон для домохозяек.  это в деревне я тоже видел. + видел когда кирпич берут проволокой обвязывают и цепляют за один из проводов чтобы он провис сильнее и не замыкал соседний. здесь - опора ЛЭП . 3 фазы (не помню точно кажется 3) идут сдвоенными проводами . по 2 шт. Расстояние между сдвоенными проводами может 500 мм (как раз на фото видно) . Расстояние между разнофазными проводами более 5 м . До земли метров 40-50 может больше. не знаю зачем там эта распорка .может чтобы провода не перекручивались вообще на ветру ... да и фиг с ней с распоркой))) меня впечатлил сам факт что такие работы выполняются штатно - циркачи и каскадеры нервно курят в сторонке. вся логика говорит о том, что вертолет штука не надежная и вблизи ЛЭП ему не место ... скорее от америкосов я ожидал бы что они робот бы смастерили который бы дистанционно управляемо взбирался на ЛЭП и далее ползал по проводам
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 15.9.2009, 10:08
15.9.2009, 10:30
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(AAANTOXA @ 15.9.2009, 11:03) [snapback]434907[/snapback] скорее от америкосов я ожидал бы что они робот бы смастерили который бы дистанционно управляемо взбирался на ЛЭП и далее ползал по проводам По части роботов - это к япошкам. Они в плане роботов на всю голову повернутые, так что вполне может быть что у них уже имеется некий девайс с озвученным назначением
15.9.2009, 11:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Vano @ 14.9.2009, 21:57) [snapback]434786[/snapback] только там видно поле - подъезжай не хочу Поле или поляну? И в каком месте планеты это поле находится? Вы поймите это в России местность равнинная в основном, а в Европе и в США с Канадой горы и другие труднопроходимые участки нехилую долю местности. К тому же в Европе есть проблема с лесами - лес они почти весь свели (ну это у них наследственное) и теперь стараются сохранить природу не испоганенную европеизацией. Т.е. в таком лесу дорог не бывает. Просто стоят столбы с проводами, а вокруг "зелёное поле тайги" с очень аккуратно выстреженной кроной деревьев в защитной зоне ЛЭП. И есть еще одно отличие их от нас - у них нету проблем с керосином, а у нас есть.
15.9.2009, 11:35
Из: Архангельск
Цитата И есть еще одно отличие их от нас - у них нету проблем с керосином, а у нас есть. И с вертолетами. В общем, наверное, не врут. Просто пафоса добавлено, для зрителей. Высотники были и раньше, висят он там не просто так, а со страховкой, во всех смыслах. И вертолет на месте плюс-минус метр туда-сюда поболтаться может, ничего с ним не будет. Главное - на две фазы не повиснуть одновременно ))))), ну да он ведь тоже не дурак, и жить хочет. И при опасной скорости ветра его палкой не загонишь туда. Так что их инженеры по ТБ спят спокойнее, чем мы об этом думаем. Проблемы же есть у всех, но одни склонны их более-менее штатно решать, а другие - перепихивать куда-нибудь покуда боком не вылезет.
15.9.2009, 11:54
Из: Алабино
да-да в прошлом годе из экономии монтаж металлоконструкций както решили из люльки делать. уронили люльку на пол короче. и пару монтажников заодно грохнули.
15.9.2009, 12:05
Пользователь №: 32666
Насчёт вертолётов для обслуживания - да какой же это прогон? На американщине вертолёт обычное довольно дело, вертолётостроение у них на высоте, чего о нас не скажешь. У нас вертолёты только у МЧС а уних у не слишком даже состоятельных миллионеров имеется, не говоря уже о телекомпаниях, которые круглосуточно гоняют эти вертолёты над мегаполисами. Ну если даже лес они местами на вертолётах вывозят, что говорить - у нас и трактором не выгодно, если навара процентов 700-900 не предвидится. А обслуживание с вертолёта не опаснее, чем обслуживание с вышки, давно уже вертолёт удерживает электроника, а не мастерство пилота и завалить геликоптер современный это надо постараться.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.9.2009, 12:06
15.9.2009, 12:09
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 15.9.2009, 13:05) [snapback]434971[/snapback] А обслуживание с вертолёта не опаснее, чем обслуживание с вышки, давно уже вертолёт удерживает электроника, а не мастерство пилота и завалить геликоптер современный это надо постараться. Посмотрите в клипе на руки (джойстик) и ноги (педали) пилота - не пахнет там автопилотом.
15.9.2009, 12:16
Из: Алабино
Цитата(HeatServ @ 15.9.2009, 13:05) [snapback]434971[/snapback] Ну если даже лес они местами на вертолётах вывозят, что говорить - у нас и трактором не выгодно, если навара процентов 700-900 не предвидится. Я ж говорю - нефти у нас много, а топлива - мало. не нужно оно нам. Страна вон какая масенькая - на глобусе легко ладошкой закрыть можно.. только глобус нужен маленький офисный.
15.9.2009, 12:26
Пользователь №: 273
Топливо не основная причина - к малой авиации требования как к большой - заявка предварительно, полет по определенному маршруту, оно и к лучшему, а то пьяные и с корочками еще бы на голову падали.
15.9.2009, 13:02
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 13:09) [snapback]434975[/snapback] Посмотрите в клипе на руки (джойстик) и ноги (педали) пилота - не пахнет там автопилотом. Да не автопилот там, а системы стабилизации. Типа как на автомобиле системы, только для авиации, человек же неспособен оценивать ситуацию сотню раз в секунду, и удержать вертолёт в воздухе, когда напарник провода чинит это ж высший пилотаж, а с электроникой подлетел, задал "висеть" и он висит.
15.9.2009, 13:07
Пользователь №: 273
Вы клип смотрели?
15.9.2009, 13:08
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 14:07) [snapback]435005[/snapback] Вы клип смотрели? Ща посмотрю, может пойму о чём Вы. Посмотрел, нормальный вертолёт, полный фарш электроники.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.9.2009, 13:27
15.9.2009, 13:32
Из: Алабино
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 13:26) [snapback]434981[/snapback] Топливо не основная причина - к малой авиации требования как к большой - заявка предварительно, полет по определенному маршруту, оно и к лучшему, а то пьяные и с корочками еще бы на голову падали. А пофиг. Топлива все равно нету, аэродромы разбазарены, чтоб просто за штурвал подержаться надо нехилые деньги отбашлять в гос копилку (поэтому с летчиками тоже напряжёнка). 10 лет назад под Москвой было несколько аэродромов для маломерок, сейчас последний подыхает.. если уже коней не двинул. Стране не нужна малая авиация - совершенно. А без хорошей малой авиации никогда не будет авиации большой. Чё думаете зазря чтоли госкорпорации то создаются? Авиакорпорация, государева судоверфь, государев автопром - характерные примеры сверхубыточных отраслей РФ. Просто в РФ не нужна их продукция. Вон недавно слышал, что Индия покупает несколько десятков новых МиГов для своей армии а Минобороны РФ подписалось на покупку нескольких МиГов устаревшей конструкции в течении ближайших трех-пяти лет. Это не бред?
15.9.2009, 13:40
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 15.9.2009, 14:08) [snapback]435007[/snapback] Ща посмотрю, может пойму о чём Вы.
Посмотрел, нормальный вертолёт, полный фарш электроники. А пилот чего ногами руками дрыгает, когда стабилизация?
15.9.2009, 13:58
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 14:40) [snapback]435026[/snapback] А пилот чего ногами руками дрыгает, когда стабилизация? Ситуация как в автомобилях. Берём Лексус, врубаем все его "улучшалки", разгоняем по льду озера до 100 км/ч, пытаемся увести в занос - хрен, едет как приколоченный. Берём УАЗ, заводим с кривого стартёра, включаем вентилятор, разгоняем до 80 км/ч, пытаемся уйти в занос, но поздно, мы уже в заносе и нас крутит и вертит во всех плоскостях. Так же и вертолёт, без систем стабилизации (их много там, терминов в авионике вообще много) сдуло бы просто первым порывом и мужыг на подвеске подвига бы не совершил. А то, что пилот ногами и руками работает, так это он горизонты и "право-лево" выставляет.
15.9.2009, 14:02
Пользователь №: 273
Допустим, а система стабилизации за стабилицию какуюточку берет,или относительно чего стабилизирует? На лексусе считывается с колес,так есть или нет опоры,аувертолета? Вы уверены что такая стабилизация есть на вертолете - откуда информация?
15.9.2009, 14:04
Из: Алабино
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 14:40) [snapback]435026[/snapback] А пилот чего ногами руками дрыгает, когда стабилизация? есть мнение, что "стабилизация" и "выше-ниже-правее-левее" суть разные понятия. Автоматика за безопасность отвечает, чтоб птичка с неба не навернулась (стабилизация), а тонкую настройку (выше-ниже..) проводит оператор вертолета. Оператор потому что значительную часть операций выполняет автоматика.
15.9.2009, 14:11
Пользователь №: 273
Цитата(timmy @ 15.9.2009, 15:04) [snapback]435042[/snapback] Оператор потому что значительную часть операций выполняет автоматика. Поподробнее плис - какие мроприятия проводит автоматика?
15.9.2009, 14:39
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 15:11) [snapback]435045[/snapback] Поподробнее плис - какие мроприятия проводит автоматика? Экий Вы въедливый, для въедливых существуют проффорумы, некрасиво конечно посылать на интернет в последнее время... Я смотрел то ли по дискавери, то ли по эксплореру передачу про эти вещи, и книженцию читал про военную авиацию, там тоже немного этой темы автор касался. ЗЫ Блин, благодаря этому бездарному ролику (ролик на фильм тянет) весь лимит выбрал, сижу вот с мобилы выкачиваю остатки денег.
15.9.2009, 14:53
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 15:02) [snapback]435041[/snapback] На лексусе считывается с колес,так есть или нет опоры,аувертолета? У ракеты тоже нет опоры, но таки она летит стабильно туда куда запраграмировано независимо от погоды, косяк может быть тока из-за качества сборки - тада кердык до того как, но дело уже не в стабилизации полёта а в контроле качества сборки на предприятии... В общем всё дело в гравицапе или как его там...типа гироскоп
15.9.2009, 14:55
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 15.9.2009, 15:39) [snapback]435066[/snapback] Экий Вы въедливый, для въедливых существуют проффорумы, некрасиво конечно посылать на интернет в последнее время... Я смотрел то ли по дискавери, то ли по эксплореру передачу про эти вещи, и книженцию читал про военную авиацию, там тоже немного этой темы автор касался. ЗЫ Блин, благодаря этому бездарному ролику (ролик на фильм тянет) весь лимит выбрал, сижу вот с мобилы выкачиваю остатки денег. Таки я думал Вы знаете про вертолет. С самолетом понятно,с вертолетом не особо.
15.9.2009, 14:59
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 15:55) [snapback]435077[/snapback] Таки я думал Вы знаете про вертолет... Навскидку по гравицапам для вертолётов: ... - Отсутствует задержка инициализации - моментальное включение в режиме стабилизации курса - Повышенная сопротивляемость к вибрации и тряске - Улучшенный датчик компенсации сноса в реальном времени - Удалённая настройка чувствительности...
15.9.2009, 14:59
Пользователь №: 273
Цитата(tuguzak @ 15.9.2009, 15:53) [snapback]435074[/snapback] В общем всё дело в гравицапе или как его там...типа гироскоп  Так ракета отслеживается и поправляется, то есть она позиционируется,ну точностьтакая как в случае с ЛЭП не важна.
15.9.2009, 15:02
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 15.9.2009, 14:02) [snapback]435002[/snapback] Да не автопилот там, а системы стабилизации. Типа как на автомобиле системы, только для авиации, человек же неспособен оценивать ситуацию сотню раз в секунду, и удержать вертолёт в воздухе, когда напарник провода чинит это ж высший пилотаж, а с электроникой подлетел, задал "висеть" и он висит. Подводя итог задал висеть не проходит, все равно надо подруливать - так?
15.9.2009, 15:05
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 16:02) [snapback]435087[/snapback] Подводя итог задал висеть не проходит, все равно надо подруливать - так? скорее всего так, 3D-режим в жизни тамошним пилотам помогает в этом деле... "...Также в программе TG-6100M заложены и режим нормального полета, и 3D-режим полета. "
15.9.2009, 15:05
Пользователь №: 273
Цитата(tuguzak @ 15.9.2009, 16:00) [snapback]435086[/snapback] таки что получается с этим гироскопом и курсовой устойчивостью, курс забивается, или его просто меньше от ветра колбасит - в чем смысл?
15.9.2009, 15:10
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 16:05) [snapback]435090[/snapback] таки что получается с этим гироскопом и курсовой устойчивостью, курс забивается, или его просто меньше от ветра колбасит - в чем смысл? Ну, блин даёте...как художник художнику скажу, что я в вертолётах такой же специалист как и Вы. Однако судя по тому, что эти дураки-америкосы лобают для вертолётов-игрушек, то для реальных моделей верняк шо-нибудь придумали
