Разговоры о работе, о начальстве, о чем угодно... |
15.9.2009, 15:30
Пользователь №: 273
ИМХО игрушки и реалии - в реалии все проще думаю, на таких малых машинах минимум автоматики, ну как АН2 и ТУ154 например. Как Художник Художнику выкладываю РЛЭ на Робинсон мелкий - не вижу ни какой там супер пупер стабилизации, атомат тяги и прочие мелочи на первый взгляд - посмотрите - мож что заметите.
15.9.2009, 15:42
Пользователь №: 17262
Если человек занимается одним и тем же каждый день много лет подряд,то он способен запросто делать вещи, которые кажутся невероятными тому кто первый раз взял молоток/кисть/горелку/руль/штурвал в руки. Насчет систем стабилизации ничего утверждать не буду, но классные летчики даже на наших Ми-2 переносят стаканы с водой и режут торт ( в "Авиаторах" показывали). А американских монтеров в приделанных к вертолету "люльках" около столбов видал не раз. Так что это, конечно, далеко не рутина, но вполне стандартная процедура. Главное - безветренная погода.
15.9.2009, 15:44
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Блин, Vano ну зачем в такие дебри залазить? Автоматика просто не дает пилоту делать дурацкие поступки и следит за высотой над уровнем земли. Ну плюс может лететь по заданной кемто траетории. Всё. Сам полёт - работа пилота. Просто он не отвлекается на разные мелочи типа сохранения машины в неподвижном состоянии на одной высоте и работает как хороший крановщик. А в россии никто ничего автоматизировать не жаждет поэтому пилот всё должен сам уметь делать.
15.9.2009, 15:47
Пользователь №: 273
Так и я о том, а мне гироскопы, стабилизация, лексус, а там небось лампочка и звук при приближении к высоте заданной пилотом.
15.9.2009, 15:49
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 16:30) [snapback]435099[/snapback] ...выкладываю РЛЭ на Робинсон мелкий - не вижу ни какой там супер пупер стабилизации,... - мож что заметите. "Примечание: При отсутствии подходящей площадки для посадки вертикальный стабилизатор может позволить выполнить ограниченно управляемый полет на минимальной мощности на скорости не менее 70 KIAS; однако перед уменьшением скорости полета установите режим полной авторотации."От авторотации самая клёвая штука - это наш родной механический гироскоп без всякой электроники и чем он массивнее тем меньше ротация
15.9.2009, 15:59
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
ну тема пошла ))))) в ракете я знаю 2 типа стабилизации . точнее 3 типа : 1) гироскоп. НО! он раскручивается когда ракета еще на земле. например в шахте баллистическая ракета . ей сказали что надо ей попасть в вашингтон. гироскоп включился , раскрутился , и дальше в полёте она поправки вводит относительно гироскопа тоесть относительно точки старта условно . таже система и на самолетах до последнего времени была и есть. На аэродроме летчик бомбардировщика "включил" "гироскоп" - выставил "ноль координат" и полетел отслеживая своё положение относительно ноля. 2) ЖПС - все понятно . ракета летит и по спутнику ориентируется куда она летит . 3) Когда ракета захватила цель . радаром или головкой там инфракрасной то камп подсчитывая как перемещается цель говорит рулям ракеты как и куда рулить. При этом какмп может сам и не понимает в каком положении относительно земли ракета находится - ему все равно . ему в цель попасть надо . ------------ теперь с вертолетом - сделать систему которая будет держать (или помогать) вертолет а) горизонтально б) на определенной высоте в принципе можно . И я думаю такие сист применяются но очень трудно отследить положение плюс/минус 5 метров по высоте и плюс минус Х м/с по скорости . Так как вертолет чуть накренился назад и поплыл туда - а каким датчиком это понять ? - скорость минимальная это не набегающий поток воздуха как в самолете а крен вертолета не обязательно означает движение в сторону крена. Даже ЖПС не поможет в этом случае - она подумает секунду-две а вертолет уже на проводах висит. ------------ а самое главное - ветер . даже пусть там есть супер автостабилизатор полета - все равно ветер дунул а этот вертолетик легкий был в 3 м от провода и теперь на проводе висит ... это очень сложно почему ролик и впечатлил. Монтажные работы например смотрели когда с вертолета грузится/монтируется что-то на верхотуру. Шпиль какой-нибудь или еще что ... это всегда уникальные очень сложные работы ..... а тут прям вертолет каждый день летает в 3 м от проводов и как так и надо =)
15.9.2009, 16:15
Пользователь №: 273
Ага я об этом же, Антон,нет точки относительно которой стабилизировать с нужной точностью. По твоему первому пункту еще можно визуальный полет по ориетирам,по солнышку и звездам, + радиомаяки, которые и сейчас есть. Не помню точную цифру на по маяку ошибка в расположении курс - километр, жпс сотни метров может быть. Цитата(tuguzak @ 15.9.2009, 16:49) [snapback]435107[/snapback] [i]"Примечание: Ага, заметили. Для ЛЭП не катит просто снижается с определенной скорстью. Висеть на месте не будет.
15.9.2009, 18:35
Из: Алабино
Цитата а тут прям вертолет каждый день летает в 3 м от проводов и как так и надо =) А никто ведь не говорит, что это неспециальный заезд. Работа на грани героизма и безбашенности должна оплачиваться по отдельной таксе. А оно так и есть. У них. У нас скорее трех таджиков наймут - один работает и два сидят за него молятся.
15.9.2009, 19:18
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 15.9.2009, 15:55) [snapback]435077[/snapback] Таки я думал Вы знаете про вертолет. С самолетом понятно,с вертолетом не особо. Мне даже с лексусом непонятно, куда уж до авиации, может быть утешит немного: http://www.epr-magazine.ru/business/innovations/pricel/Западные товарищи двинулись далеко в этом направлении, у нас вот подают как революционное нечто. " Однако при многих других операциях (таких, как монтаж конструкций на высотных зданиях) плюс-минус десять метров — слишком большой разброс. Компенсировать этот недостаток маневрирования можно, но под силу это только пилоту высочайшей квалификации — с ейчас в мире есть всего несколько десятков ассов, способных на пилотаж такого уровня."
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.9.2009, 19:21
15.9.2009, 22:24
Из: Саратов-Москва
да но это не автоматизация а всеголишь другая подача информации пилоту ... системы автоматизации разрабытываются для военных самолетов и вертолетов (полет предельно малых высотах с автоматическим огибанием рельефа) но это ПОЛЕТ а не висение и там все основано на дорогущем радаре и соответственной всей начинке ... для гражданской техникиэто не подойдет.
16.9.2009, 13:51
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Еще раз напоминаю, что работа - это то, что на фото. А Вам с Вашими рассуждениями нужно в тему "Мыслеформы".
16.9.2009, 14:19
Цитата(Странная Белка @ 16.9.2009, 14:51) [snapback]435466[/snapback] Еще раз напоминаю, что работа - это то, что на фото... Двое копают - двое смотрят...или не двое - надо было ракурс ширее взять - скока там в округе исчо рукойводителей ходют
Сообщение отредактировал tuguzak - 16.9.2009, 14:25
16.9.2009, 14:47
Пользователь №: 6446
Цитата Двое копают - двое смотрят...или Вы, возможно, не совсем внимательны - "кайло, кувалда и лопаты" валяются вокруг сами по себе, а в натуре видны четыре управленца, пятый фотает и все "при деле". Двое пока в "траншее делаю вид", потом поменяются местами и будет ещё фото!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.9.2009, 14:48
Гость_Варвара_*
16.9.2009, 14:48
В названии форума сказано "...о чём угодно". Ребята полезли в автоматику  А я б лучче о любви поговорила...............
16.9.2009, 15:21
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(tuguzak @ 16.9.2009, 15:19) [snapback]435483[/snapback] Барбос классный  Честно скажу, вижу не впервые, но всегда поднимает настроеие Цитата(Варвара @ 16.9.2009, 15:48) [snapback]435501[/snapback] В названии форума сказано "...о чём угодно". Ребята полезли в автоматику  А я б лучче о любви поговорила............... О любви.... на работе.... чревато. По статистике служебные романы в 30% заканчиваются серьёзными отношениями, а в остальных 70% - один из партнёров вынужден уволиться
16.9.2009, 15:35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата О любви.... на работе.... Виктор ПЛОТИЦЫН Юность комсомольская В цехе между сменами, прямо у конвейера, В новенькой спецовочке, в каске голубой, Комсомолец Сидоров комсомолке Зверевой Говорил про первую вечную любовь. Он себя не сдерживал, он горел желанием: Дескать, я кувалдою век махать готов За твое победное соцсоревнование, За твое количество вставленных болтов. Отвечала Зверева, люди это видели: – Я, товарищ Сидоров, вся покорена, Как ты водишь фрезером по головке шпинделя, Как ты показатели выдаешь сполна. Юноша и девушка, высказав заветное, Дружно взялись за руки, чувства не тая, И на фоне графика плана пятилетнего Родилась советская дружная семья! © "Литературная газета", 2001
Сообщение отредактировал Машинист - 16.9.2009, 15:35
Гость_Варвара_*
16.9.2009, 15:45
Цитата(Машинист @ 16.9.2009, 17:05) [snapback]435527[/snapback] За твое количество вставленных болтов.
Отвечала Зверева, люди это видели: – Я, товарищ Сидоров, вся покорена, Как ты водишь фрезером по головке шпинделя, Как ты показатели выдаешь сполна. Ну такого грех не полюбить!!! Везёт же Зверевой в любви, а тут....
16.9.2009, 15:54
Пользователь №: 21932
Цитата(Варвара @ 16.9.2009, 15:45) [snapback]435535[/snapback] Ну такого грех не полюбить!!! Везёт же Зверевой в любви, а тут.... Не переживайте, Варвара! Как утверждают знающие иностранные специалисты, любовь придумали русские, чтобы не платить денег!  Аркадий
16.9.2009, 16:08
Из: Гаага
Какая любовь, если у меня трубы поплыли после дождя?! Подрядчики 50 см песку над трубой сделали, а сверху грунта нафигачили. А грунт там глина сплошная. Там надо все песком. А они в выходные вот отличились. Это же опять грунт выбирать! Но это не те, которые на фото, а другие. Эти хорошие. Фото делала я, копают рабочие, наверху стоит 1 прораб и один рабочий. Все при деле. Управленец над всеми ними получается я.
16.9.2009, 16:18
Из: Архангельск
Ээээ, матушка Это вам не песку надоть до верху, а болтов навставлять ! Мероприятия от всплытия называется.
16.9.2009, 16:24
Из: Гаага
Никто не хочет болты. Ох уж мне эти иностранцы! Фотоаппарат новый выдали, 8 мегапикселей, в комплекте с двумя батарейками (!), аккумулятор и зарядное не входит в комплект поставки.
16.9.2009, 16:25
Цитата(Машинист @ 16.9.2009, 17:18) [snapback]435557[/snapback] ...Мероприятия от всплытия называется. А-я, а-я...а-я умное слово знаю - в соответствии с расчётом баластировки
16.9.2009, 16:30
Из: Гаага
Это же целая эпопея с бетонированием. Ужос!
16.9.2009, 16:32
Из: Архангельск
/Завязка/
Голой попой придавить трубу, Вдаль послать расчёт балластировки. Если будет кто-то "бу-бу-бу" - Дать ему по шее монтировкой.
/Кульминация/
Всплыли трубы, раком профилЯ, Но объект мы все же в срок откроем. Если будет кто-то "тра-ля-ля" Мы его... Ну в общем, блин, уроем )))
/Резюме/
Чушками расчётно придави ! Пусть никто не хочет эпопеи - Такова, собаки, се ля ви: Я лепить на шАру НЕ УМЕЮ !
Сообщение отредактировал Машинист - 16.9.2009, 16:49
16.9.2009, 16:33
Цитата(Странная Белка @ 16.9.2009, 17:30) [snapback]435566[/snapback] Это же целая эпопея с бетонированием. Ужос! Жесть А, у меня газопроводы мешочками с песком по расчёту должны как-бы держаться и не всплывать
Гость_Сфинкс_*
16.9.2009, 16:49
Даёшь сюда фотографию на все 8 МЕГАпикселей!
Гость_Варвара_*
17.9.2009, 7:17
Цитата(Странная Белка @ 16.9.2009, 17:38) [snapback]435551[/snapback] Какая любовь, если у меня трубы поплыли после дождя?! Подрядчики 50 см песку над трубой сделали, а сверху грунта нафигачили. А грунт там глина сплошная. Там надо все песком. А они в выходные вот отличились. Это же опять грунт выбирать! Но это не те, которые на фото, а другие. Эти хорошие. Фото делала я, копают рабочие, наверху стоит 1 прораб и один рабочий. Все при деле. Управленец над всеми ними получается я. Зато сколько секса, Белка Странная! И Ваша позиция самая выгодная-Вы сверху  Цитата(ArFey @ 16.9.2009, 17:24) [snapback]435541[/snapback] Не переживайте, Варвара! Как утверждают знающие иностранные специалисты, любовь придумали русские, чтобы не платить денег!  Аркадий Аркадий, в СССР вообще секса не было, он появился совсем недавно.Об этом открыто заявили по сми в эпоху социализма. Так что у Зверевой по нынешним понятиям довольно ценный сексуальный партнёр
17.9.2009, 9:42
Цитата(Варвара @ 17.9.2009, 7:17) [snapback]435749[/snapback] ...Так что у Зверевой по нынешним понятиям довольно ценный сексуальный партнёр  Одна моя бывшая коллега (ныне гражданка Австралии) любила повторять по всякому поводу: "А вот завидовать нехорошо!!!"  Аркадий
Гость_Варвара_*
17.9.2009, 9:44
Цитата(ArFey @ 17.9.2009, 11:12) [snapback]435808[/snapback] Одна моя бывшая коллега (ныне гражданка Австралии) любила повторять по всякому поводу: "А вот завидовать нехорошо!!!"  Аркадий Так я ж и не скрываю  Завидоваю бело-чёрной завистью аж 2 раза!
17.9.2009, 10:11
Из: Гаага
Цитата(Варвара @ 17.9.2009, 8:17) [snapback]435749[/snapback] Зато сколько секса, Белка Странная! И Ваша позиция самая выгодная-Вы сверху  Секса действительно много, особенно мозгового
