3 страниц V   1 2 3 >
> Опять септик, -//-
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.5.2007, 10:56
Вопрос опять про септик. На небольшом участке земли 27х25 м, в центре которого стоит дом 6х7 м. Отнести септик далеко от дома не получиться максимум на 2 метра и практически рядом через 1-1,5 м будет фильтрующий колодец. Можно ли так делать? Дом не жилой-дача, пребывание людей сезонное, кол-во людей 1 человек максимум 2. В доме есть душ, унитаз умывальник и мойка. И еще вопрос как влияет пересыхание на септик, тоесть если людей не будет к примеру не сколько месяце он пересохнет или нет?
Гость_BUFF_*
сообщение 16.5.2007, 12:02
попользуйтесь поиском. на форуме полно инфы по септикам и есть ссылки на статьи AndreyR
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.5.2007, 12:06
Уже смотрел и статьи и темы по септикам, а вот про пересыхание я ничего не нашол.
Елена_НВК
сообщение 16.5.2007, 12:12
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
тогда ждите, когда Андрей из отпуска выйдет, или мучайте BUFFа, он знает, но молчит
Гость_BUFF_*
сообщение 16.5.2007, 12:24
мама... нарисуйте септик - это отстойник... вода поступает через трубу и выходит через трубу... вытечь не может... сколько времени должно пройти, чтобы несколько кубов воды испарилось?
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.5.2007, 12:27
а где можно найти чертежи-примеры фильтрующего колодца? Септик я уже зделал.
Гость_BUFF_*
сообщение 16.5.2007, 12:31
www.yandex.ru
поиск на АВОКе
поиск на СОКе
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.5.2007, 12:41
да уж спасиба
ninusya
сообщение 16.5.2007, 13:46
Пользователь №: 2987
Гость_Aleksander_*
сообщение 16.5.2007, 13:58
Буду весьма признателен. А вот аткой вопрос еще на этой же территории расположена скважина 12 м глубиной. На соседних участках так же есть скважини приблизительно такой же глубины. Как отразиться фильтрование сточных вод через фильтрующий колодец на какчестве воды в скважине, и что можно в этом случае делать?
ninusya
сообщение 16.5.2007, 16:31
поидеи скважина буриться до второго водоносного горизонта защищенного от попадания поверхностноых вод. Вода которую сбрасывают в фильтрационный колодец считается условно очищенной, в септике, а фильтрационный колодец является так же фильтром на котором происходит процесс доочистки сточной воды. Поэтому если скважина сделана с умом, то ничего страшного в этом нет если вся система очистки сточных вод выполнена правильно (в соответствии с проектом)
Гость_BUFF_*
сообщение 16.5.2007, 17:59
Цитата(ninusya @ 16.5.2007, 14:46) *
все равно кончится дело тем, что септики и ЛОС выйдут в отдельную тему подфорума - и Андрей все это свалит в одну кучу, чтобы не отвечать на одни и теже вопросы...
пить необеззараженную сточную воду... благодарить проектировщиков... желать себе и близким крепкого здоровья
Гость_Aleksander_*
сообщение 17.5.2007, 10:21
BUFF вы почему такой злой?
ninusya
сообщение 17.5.2007, 10:29
Простите вчера до дома не доехала и не смогла скинуть чертежи, сегодня вечером все выложу rolleyes.gif
1) я вегда ставлю систему очистки когда воду из скважины качают, 2) если скважина сделана по правилам то пока сточная вода дойдет до водоносного горизонта из которого происходит забор она будет того же качества что и в горизонте, так как грунт служит фильром доочистки. А впринципи я от СНиПа не отходила ни на шаг. bleh.gif
ninusya
сообщение 17.5.2007, 20:39
Вот фильтрационный колодец
Сообщение отредактировал ninusya - 17.5.2007, 20:45
Гость_Aleksander_*
сообщение 18.5.2007, 8:55
Спасибо большое за чертеж!
Гость_Aleksander_*
сообщение 18.5.2007, 10:26
Вот нашол еще картинки по септикам и т.д. может кому пригодиться.
Alex_
сообщение 18.5.2007, 11:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Очень плохо отразится. Потому и БУФФ очень злой.
Что делать (в порядке предпочтений)
1. Вместо септика поставить герметичный накопитель и вывозить стоки.
2. Пробурить скважину на известняк и поставить систему водоочистки с обеззараживанием.
3. Пытаться качественно очистить стоки.
Гость_Aleksander_*
сообщение 21.5.2007, 15:30
Подскажите как обрабатывается внутренняя поверхность септика, если с наружи его покрывают гидроизоляцией, то в нутри какие мероприятия делают?
Гость_losь_*
сообщение 21.5.2007, 19:37
чтоб не парится делают септики из пластика, Национальные Водные Ресурсы(НВР) делают из металла, железобетон можно использовать только если грунтовка глубоко, нармально гидроизолировать кольца врятли удастся, можно попробовать гидроизолирущие цементные смеси.....
AQUA
сообщение 21.5.2007, 21:58
Пользователь №: 8605
Специалисты, подскажите,плз! Есть стоки от душа и кухни (от туалета отдельно). В доме проживают 4 человека в теплый сезон (с мая по октябрь). УГВ примерно 40-50 см. Тип грунта - суглинок. Сейчас стоки сливаются в канаву. Нужна их очистка, что посоветуете? Еще раз повторюсь, что сток "серый". Фекалка не поступает. Кто-нибудь решал подобную задачу?
Гость_Aleksander_*
сообщение 22.5.2007, 9:55
Можно предусмотреть тот же септик, только чистить его придеться реже (не раз в год, а раз в два-три года), а для последующей очистки предусмотреть фильтрующую кассету или фильтрующую насыпь.
ninusya
сообщение 22.5.2007, 10:15
только смотрите стоки в грунт через фильтрационные колодцы сбрасыват нельзя biggrin.gif , потому что суглиной
Гость_Aleksander_*
сообщение 22.5.2007, 11:06
а фильтрующая кассета как раз и заменяет фльтрационный колодец, только, если мне память не изменяет при таких высоких водах нужно отводить сток на рельеф предварительно обеззараживая, поправте меня если не прав.
AQUA
сообщение 22.5.2007, 11:46
Но таком уровне ГВ и суглинке, фильтрация в грунт наверно вообще отпадает? Тогда как на счет того, что после септика отводить сток на рельеф без доочистки нельзя? Или можно, при условии обеззараживания, так что ли?
Гость_Aleksander_*
сообщение 22.5.2007, 12:00
вот посмотрите может поможет
Прикрепленный файл  detritus_tank.rar ( 4,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1257
AQUA
сообщение 22.5.2007, 15:59
Александр, спасибо. Обязательно посмотрю
Гость_laser_*
сообщение 23.5.2007, 8:12
а как лучше разместить скважину, септик + фильтрующий колодец, если на участке 6 соток стоит дом посередине, на уклоне , ворота въездные на участок на высокой части уклона где подъезд, с другой стороны другие дома, глубина планируемой скважины 55-59 м (у соседей на такой глубине). вообщем вопрос к специалистам???
_______/_______
|_________________ |
примерно так разница по высоте у ворот +0.000 у противоположной стороны -1.000 м
Сообщение отредактировал laser - 23.5.2007, 8:15
andrey R
сообщение 26.5.2007, 22:18
Пользователь №: 3370
Я вот почитал темку и не понял, что такое на чертеже ninusya нарисовано под видом фильтрующего колодца.... Он же поглотитель, а в него входит труба и выходит труба... эт как? И почему в горловину колодца?
А ведь и типовой альбом я на форуме вешал по автономным системам, и ссылки на собственные писания давал.
А вот про близкое соседство скважины и септика - рекомендую ознакомится со статьёй 250 УК РФ. Очень познавательно изложено.
И про суглинок. Работает в нём фильтрующий (поглощающий) колодец. Только высокий УГВ заставляет делать траншею или кассету в насыпи. У меня УГВ полтора метра и суглинок. Всё работает. Почти два десятка свидетелей есть тому на этом форуме. biggrin.gif
Сандугач
сообщение 26.5.2007, 22:33
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Знаю случай, когда от скважины до сортира на 20очков было 900м, и стоки попадали в скважину. прверяли флоурисцентным красителем, пик на кривой отклика был на 4 день. Пожелтела куча народу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:09
