Опять септик, -//- |
Гость_Aleksander_*
29.5.2007, 10:37
Андрей, а где вы выкладивали типовой альбом? (поиском пользовался, не нашел)
29.5.2007, 10:43
Пользователь №: 3370
Цитата(ninusya @ 22.5.2007, 11:15)  только смотрите стоки в грунт через фильтрационные колодцы сбрасыват нельзя  , потому что суглиной А я лет пятнадцать сбрасываю и ничего...  Спасибо, что сказали.... Цитата(Aleksander @ 29.5.2007, 11:37)  Андрей, а где вы выкладивали типовой альбом? (поиском пользовался, не нашел) Плохо пользовались. В нормативке. Вот тут: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=2...=all&st=150
Гость_laser_*
1.6.2007, 7:31
может кто нибудь ответить мне, как тогда в частном доме с участком на 6 соток, сделать и скважину и каналью??? чтобы и работало , и проблем не было. Какие варианты возможны? потому что сортир уже всех достал, ну помогите уже людям)))
1.6.2007, 8:41
Собственно говоря, шесть соток - это не участок, а оскорбление человеческого достоинства... Сделайте следующее. Нарисуйте в масштабе эти участки, и попробуйте расставить скважины и поглотительные колодцы канализации так, чтобы колодцы не попали в 15 метровую зону скважин. Это самый минимум, гарантирующий не чистую воду в скважине, а отсутствие уголовного преследования владельцев канализации. Если учесть, что скважины ещё и мелкие, то санзона увеличивается до минимум двадцати (без всякой гарантии качества воды). Вывод: на шести сотках нужно ставить герметичный накопитель и возить илососом. СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Нормы проектирования»: 9.3.* Для очистки хозяйственных стоков .... схема с отведением их в накопители с дальнейшей очисткой стоков от одного дома или объединение выпусков от нескольких домов в местную систему канализации.
Ну, или эти...пудр-клозеты... пудрите себе и пудрите. А потом в компост ложите, пока не озвереете.
Гость_laser_*
1.6.2007, 10:52
Цитата(andrey R @ 1.6.2007, 8:41)  Собственно говоря, шесть соток - это не участок, а оскорбление человеческого достоинства... да я сам бы этому горе-архитектору голову оторвал, за такое впихивание домов Цитата(andrey R @ 1.6.2007, 8:41)  Если учесть, что скважины ещё и мелкие, то санзона увеличивается до минимум двадцати (без всякой гарантии качества воды). скважина будет не менее 55 м глубиной, у соседей у всех такие, живем на горе (50 м от уровня пруда) Цитата(andrey R @ 1.6.2007, 8:41)  Вывод: на шести сотках нужно ставить герметичный накопитель и возить илососом. СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Нормы проектирования»:
9.3.* Для очистки хозяйственных стоков .... схема с отведением их в накопители с дальнейшей очисткой стоков от одного дома или объединение выпусков от нескольких домов в местную систему канализации. снип для садоводческих участков, у нас жилой дом частном секторе на окраине города, до ближайших сетей домов многоэтажных не менее 2 км. так что другой снип должен быть
Сообщение отредактировал laser - 1.6.2007, 10:55
1.6.2007, 12:48
А в другом - те же цифры. Правила планировки и застройки смотрите. Скважины нормальные, 15 метров прокатит. Но надо согласовывать сокращение санзоны.
1.6.2007, 15:50
Пользователь №: 2987
Надеюсь такой вариан Вам andrey R понравится больше
Гость_Aleksander_*
1.6.2007, 17:02
Посмотрите проектик скромненький за 4 часика набросал, скажите какие ошибки, кроме санзоны (больше незя зделать физически)
1.pdf ( 522,97 килобайт )
1.6.2007, 17:51
Цитата(ninusya @ 1.6.2007, 16:50)  Надеюсь такой вариан Вам andrey R понравится больше Ну да, это классика. Хотя я эти камни внутри не очень понимаю. Да и снаружи тоже.
1.6.2007, 17:58
Цитата(Aleksander @ 1.6.2007, 18:02)  скажите какие ошибки, кроме санзоны (больше незя зделать физически) -унитаз к стоячку - косым тройником - про грунты - ни слова - кубовый септик на сколько рыл? - что это за "сифоны с сухим затвором" и зачем? - люк в септике лежит так, что чистить входной тройник сложно. Я бы развернул на него Ну и зело интересно, что это за помещение с распашными воротами без ничего боле?
Гость_Aleksander_*
1.6.2007, 18:08
СИе строение есть дача, даже не дача, а дачка маленькая. Грунты сплошной песок, несчитая 30см плодородного грунта сверху, на даче летом живет один человек - все лето, инодга приезжает второй. Сухие сифоны типа как трапы с сухим затвором, поскольку людей на даче не будет более чем пол года то обычные гидрозатворы пересохнут соответственно запах.
1.6.2007, 18:13
А комната то с воротами для чего? Окромя ворот в ней больше ничего нет... Сухие тоже пованивают. Мож стоячок на кровлю кинуть?
3.6.2007, 22:21
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Aleksander @ 1.6.2007, 21:08)  людей на даче не будет более чем пол года То есть разница температур в стояке и снаружи будет непредсказуема. ГДЕ теплее? КУДА ветер по стояку дунет? Хоть сифоны ВНЕ сезона заливай чем либо незамерзающим, негорючим и невонючим. И недорогим. конечно. Литр тосола развести пополам с водой к примеру.
3.6.2007, 22:34
Стояка там нет совсем (невентилируемая система, что видно на чертеже), затворы сухие. Куды тосол лить?
3.6.2007, 23:17
Из: г. Уфа
Цитата(andrey R @ 4.6.2007, 1:34)  Стояка там нет совсем (невентилируемая система, что видно на чертеже),
Но есть предложение его сделать.
затворы сухие. Куды тосол лить? Сухие - как альтернатива обычным.
Гость_laser_*
4.6.2007, 8:29
Цитата(Aleksander @ 1.6.2007, 17:02)  Посмотрите проектик скромненький за 4 часика набросал, скажите какие ошибки, кроме санзоны (больше незя зделать физически) а мне такой варинат подойдет? в принципе могу вписать в участок и в 15 м зону от скважины
Гость_Aleksander_*
4.6.2007, 8:52
Стояк выведут потом через стену в здании, при строительстве
4.6.2007, 9:42
Цитата(laser @ 4.6.2007, 9:29)  а мне такой варинат подойдет? в принципе могу вписать в участок и в 15 м зону от скважины Для "вписывания" нужно знать расход стоков и геологию.
Гость_laser_*
4.6.2007, 12:50
расход 3 человека живут постоянно. Геология - сверху 1,5 м - глина, потом каменистый какойто серо-синий грунт, сосед скважину бурил - видел. общ. уровень над уровнем пруда 50 м, на горе (уральские горы ))))
4.6.2007, 12:56
На троих - минимум двухкубовый септик. Лучше - трёхкубовый. Фильтрующий колодец по коэф. фильтрации для этого, серо-синего. Не юрская глина часом?
Гость_laser_*
4.6.2007, 13:09
Цитата(andrey R @ 4.6.2007, 12:56)  На троих - минимум двухкубовый септик. Лучше - трёхкубовый. Фильтрующий колодец по коэф. фильтрации для этого, серо-синего. Не юрская глина часом? черт ее знает)
4.6.2007, 13:12
Тады - фиг его знает, какой колодец и можно ли его вообще...
Гость_laser_*
5.6.2007, 6:36
Цитата(andrey R @ 4.6.2007, 12:56)  Фильтрующий колодец по коэф. фильтрации для этого, серо-синего. Не юрская глина часом? а можно ссылку на документ, где прописан расчет фильтрующего колодца?
Сообщение отредактировал laser - 5.6.2007, 6:36
5.6.2007, 8:24
Можно. Это наш СНиП по наружке.... Ну, пособие по автономным системам полезно ещё почитать
Гость_laser_*
5.6.2007, 8:50
пособие почитал. Сейчас вот думаю, на какой мин глубине укладывать пластиковые трубы в грунт (соответственно и глубина колодцев привяжется). Кроме того, теплоизоляция канализационных пластиковых труб нужна? и какой толщины если нужна? Размеры траншеи прочитал в снипе должны быть D+1 м, немного ли?
5.6.2007, 9:45
Гость_laser_*
5.6.2007, 9:49
понимаю что дилетантские вопросы ) но с учетом что мы живем в Екатеринбурге, какова глубина промерзания грунта для нас? и на какую мин глубину укладывать трубы канализационные? и какую траншею копать под 110 пластиковую трубу?
статьи прочитал все 12 частей, сделал даже своеобразную выборку для себя (типа FAQ). но мне не хватает данных для проектирования земляных работ. (ширина, глубина траншей от дома к колодцам, глубина залегания колодцов с учетом закрепления их - бетонирование основания септика). Исходно уровень грунтовых вод где то на 20 м. Бурил сосед скважину , с 20 м пошла вода первая.
Гость_laser_*
5.6.2007, 10:08
вопрос на засыпку, какое минимальное расстояние от септика до места подьезда ассенизаторской машины должно быть? (т е насколько длинный шланг у такой машины)
5.6.2007, 10:15
Цитата(laser @ 5.6.2007, 10:49)  какова глубина промерзания грунта для нас? СНиП по климатологии откройте... Цитата(laser @ 5.6.2007, 10:49)  и на какую мин глубину укладывать трубы канализационные? и какую траншею копать под 110 пластиковую трубу? На 0,3 выше промерзания всегда было... Траншею - лучше прямую, шириной, позволяющей смонтировать трубу и подбить пазухи. Цитата(laser @ 5.6.2007, 10:49)  статьи прочитал все 12 частей, сделал даже своеобразную выборку для себя (типа FAQ). О! Я прям даже растерялся от такой скурпулёзности.. Цитата(laser @ 5.6.2007, 10:49)  не хватает данных для проектирования земляных работ. (ширина, глубина траншей от дома к колодцам, глубина залегания колодцов с учетом закрепления их - бетонирование основания септика). Исходно уровень грунтовых вод где то на 20 м. Бурил сосед скважину , с 20 м пошла вода первая. У дома на 0.3 выше промерзания. Дальше строите профиль по воде по трассе дом-септик-колодец. Перепад в септике 0,05-0,1. От отметки получившихся уровней в септике и колодце, при известной площади в плане и потребном объёме (площади поверхности для колодца), определяете глубину.
Гость_laser_*
5.6.2007, 10:26
Цитата(andrey R @ 5.6.2007, 10:15)  СНиП по климатологии откройте...  а какой это снип? или ссылка может есть ? посмотреть бы подробнее
