3 страниц V  < 1 2 3
> Опять септик, -//-
andrey R
сообщение 5.6.2007, 10:31
Сообщение #61
Пользователь №: 3370
"Строительные климатология и геофизика" поиском по Яндексу
Гость_laser_*
сообщение 5.6.2007, 10:32
Сообщение #62
СНиП 23-01-99
Гость_laser_*
сообщение 5.6.2007, 11:06
Сообщение #63
в снипе о климатологии не слова о глубине промерзания грунта
andrey R
сообщение 5.6.2007, 11:17
Сообщение #64
Это называется "Максимальная глубина ну­левой изотермы грунта"
Гость_laser_*
сообщение 5.6.2007, 11:32
Сообщение #65
нашел в старом снипе Рис. 3. Схематическая карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов на территории СССР, см
получается у нас где то 180-200 см, значит мин 200 см
а в новом снипе нет такой карты
ps а кто все таки знает насколько метров шланг у ассенизаторской машины подать можно
andrey R
сообщение 5.6.2007, 11:36
Сообщение #66
Так машины то разные...
Если Вы о глубине всаса, то наши до четырёх берут, импортные - до шести.
Гость_laser_*
сообщение 5.6.2007, 12:09
Сообщение #67
у меня пока просто не получается к планируемому септику подьехать на ассенизаторской ближе чем на 15-20 м, вот поэтому и спрашиваю какое минимальное расстояние от машины до люка септика должно быть, чтобы обеспечить откачку, глубина 4 метра меня устраивает.
либо мне придется предусматривать трубопровод для откачки, и выводить его к месту подъезда машины (а возможно ли это?)
и все эти проблемы из-за тесной планировки домов , блин чтоб там икалось архитектору
andrey R
сообщение 5.6.2007, 12:10
Сообщение #68
Обычно шланг имеет двойную длину цистерны + труба стальная, которая в септик и опускается. 20 метров - много, разьве что каналопромывная машина...
Никаким стационарным трубопроводом Вы септик не откачаете.
selin
сообщение 28.1.2008, 12:43
Сообщение #69
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
От котеджа нужно отвести стоки,заказчик хочет накопитель с вывозом асс.. машиной.
Постоянно проживать будут 10 человек + гости среднее количество взял 20 человек,стоки у меня получились фантастические - 7кубов в сутки.
Возможно ли организовать накопитель на столь огромные стоки?
И попутные вопросы.
На какой высоте от дна накопителя лучше вводить трубопровод?
И профиль строят от дома или от накопителя?
Vict
сообщение 28.1.2008, 12:52
Сообщение #70
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Пересчитайте, Вы где то ошиблись...
Амиго
сообщение 22.8.2008, 12:09
Сообщение #71
Пользователь №: 16585
так. Чуствую нарвусь щас на мега инжинеров с ужасающим чуством юмора, но:
Вопщем дядька который торгует септиками грит заложить каналыгу на глубине 0.5 м от отм. земли. То же грит деятель который будет все это дело монтировать... Грит ложили каналыгу всю жисть и все гуд. И все бы ни чего да СНиП 2,04,03-85 гласит:
"4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов
необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном
районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину
заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб
диаметром до 500 мм - на 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры"
Спорю с ними уже недели 2. Они не хотят(понятное дело) рыть лишнего, а я не хочу ставить подпись на том что идет против СНиПа. Я могу окончательно закрытся этим снипом и типа "я в домике"(всмысле мне все побарабану), но мне хочется разобраться.
Так вот вопрос. Кто нить сталкивался когда нить с такими сложностями? А может быть есть какоето логическое, подтвержденное нормативами объяснение закладки каналыги так не глубоко?
andrey R
сообщение 22.8.2008, 12:21
Сообщение #72
Если это частный дом, и в экспертизу Вы с проектом не пойдете, то можно клать и мельче предписанного. Тем более, что выпуски канальи до септика обычно короткие, а сток теплый. Лично у меня лежит с начальным заглублением 0,6 метра. С 92 года ни разу не замерз.
Но есть одна засада. Сантехника должна работать безукоризненно. Подтекающий кран или бачок унитаза способен переморозить мелкий выпуск за одну ночь.
Амиго
сообщение 22.8.2008, 12:32
Сообщение #73
Понял. Спасибо Андрей.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:39
