> Расчет водопотребления для морга
CBETuk
сообщение 16.5.2007, 19:46
Из: г.Вологда
Пользователь №: 7214
Столкнулась с проблеммкой. Выполняю проект реконструкции морга. Кроме как "Рекомендации по проектированию объектов ритуального назначения"(отменен) ничего не смогла найти. Как определить расчетные расходы для данного учреждения? Подскажите где взять нормы водопотребления?
Гость_oleg1970_*
сообщение 17.5.2007, 9:15
СНиП 2.04.01-85. Таблица расходов,пункт 18.
AlexStar
сообщение 17.5.2007, 9:52
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Лаборатории биологического профиля?
Сантехник
сообщение 17.5.2007, 9:55
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А может административные здания это служащие и технология мытье и т.п. Если еть технолог попытаться получить у него расход на клиента и пропускную способность. - Мысли вслух.
AlexStar
сообщение 17.5.2007, 9:57
Из: Москвы
А клиент - это труп?
Гость_oleg1970_*
сообщение 17.5.2007, 9:59
Да. Лаборатории биологического профиля.
Гость_BUFF_*
сообщение 17.5.2007, 10:16
вообще, морг - это больница...
боже упаси, какие административные здания - холодильники, смыв столов, реагенты, формальдегид, обеззараживание... 200-тые потрошеные штабелями
Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03
5. Требования к водоснабжению и канализации
5.1. Все вновь строящиеся, реконструируемые и действующие лечебные учреждения, в т.ч. и дневные стационары, должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением. Качество воды для хозяйственно-питьевого назначения должно соответствовать требованиям санитарных правил.
При наличии собственного источника водоснабжения, водопотребление лечебным учреждением возможно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на данный источник.
5.2. В каждом лечебном учреждении разрабатывается и утверждается система сбора, временного хранения и удаления отходов различных классов опасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в связи с чем учреждение должно быть обеспечено необходимым количеством технологического оборудования (стоек-тележек, транспортных внутрикорпусных тележек, герметизаторов и др.), одноразовой упаковочной тары и транспортных контейнеров.
5.3. Очистка и обеззараживание сточных вод от лечебных учреждений должна осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод. При отсутствии общегородских или других очистных сооружений сточные воды лечебных учреждений должны подвергаться полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях.
5.3.1. Сточные воды инфекционных и туберкулезных лечебных учреждений (отделений) перед сбросом в наружную канализацию должны быть обеззаражены.
5.3.2. В помещениях для приготовления гипса следует предусмотреть под умывальником установку гипсоотстойника.
5.3.3. Отвод сточных вод из помещений грязевых процедур, грязевой кухни и других помещений грязелечебницы должен осуществляться через специальные трапы в сборный грязеотстойник.
5.3.4. Для очистки производственных сточных вод из здания пищеблока в больницах на 1000 коек и более следует предусмотреть установку (вне здания) жироуловителей.
5.4. Для вновь строящихся и реконструируемых лечебных учреждений на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение. Для существующих учреждений в качестве резервного источника устанавливаются электроводонагревательные устройства непрерывного действия в санпропускниках, предоперационных и родовых залах, процедурных, перевязочных, отделениях новорожденных и детей до 1 года, ванных, санитарных комнатах, моечных, буфетах, буфетах-раздаточных, пищеблоках и других функциональных помещениях, требующих соблюдения особого противоэпидемического режима.
5.5. В палатах для больных (в т.ч. в детских палатах и палатах новорожденных), врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, в туалетах, в шлюзах боксов и полубоксов, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Температура горячей воды в разводящей сети детских и психиатрических палат не должна превышать 37 °С.
5.6. Предоперационные, перевязочные, родовые залы, реанимационные, процедурные кабинеты, посты медсестер при палатах новорожденных и другие помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, следует оборудовать умывальниками с установкой локтевых кранов со смесителями, а также дозаторами (локтевыми) с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков.
В инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойно-септических, ожоговых, гематологических отделениях, клинико-диагностических и бактериологических лабораториях необходимо устанавливать умывальники с локтевыми кранами и дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков в шлюзах боксов, полубоксов и санузлах для персонала.
Все санузлы обеспечиваются одноразовыми бумажными или электрополотенцами и педальными спусками для смывных бачков.
5.7. В палатах новорожденных устанавливаются раковины с широкой чашей и со смесителями.
5.8. Санитарные комнаты палатных отделений должны быть оборудованы устройствами для обработки и сушки суден, клеенок и пр.
люди - от технологов, количество приборов - по людям
Сантехник
сообщение 17.5.2007, 10:28
просто Инженер
Из: Петербург
Да мое видение морга как окошка для выдачи документов и ритуального зала явно дилетантское
Гость_oleg1970_*
сообщение 17.5.2007, 11:41
Насколько я понял ,ее интересовали нормы водопотребления? Они даны в СНиП 2.04.01-85, п. 18.(в таблице норм расходов).
OlgaO
сообщение 17.5.2007, 13:47
Пользователь №: 1227
Посмотрите "ПРАВИЛА по устройству и эксплуатации помещений патологоанатомических отделений и моргов (патогистологических и судебногистологических лабораторий) лечебно-профилактических и судебномедицинских учреждений, институтов и учебных заведений".
Там написано: "26. Патологоанатомическое отделение и морг (лаборатории), как правило, должны быть обеспечены водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией, центральным отоплением и газом (если в населенном пункте имеется газовая сеть)."
Думаю, что oleg1970 прав, раз написано - морг и в скобках лаборатории.
CBETuk
сообщение 17.5.2007, 22:29
Из: г.Вологда
Пасибки БОЛЬШОЕ!!! Самое странное, технология не заказана, приходится разбираться самой. Вот, с технологом все таки посоветовалась. В Пособии к СНиП2.08.02-89 по проектированию учреждений здравоохранения указано, что нормы расходов принимаются как для химических и физических лабораторий.
CBETuk
сообщение 17.5.2007, 22:57
Из: г.Вологда
А ещё в этом же здании, в одном поселке в Вологодской области, находится столовая, прачечная и гараж. Ну, это так просто, интересная информация. Я такое видела впервые. И никакого обеззараживания на выпуске из морга 20 лет не было.
Гость_BUFF_*
сообщение 18.5.2007, 7:32
и не надо там ничего обеззараживать, это же просто общие слова из СанПиНа. Я хотел сказать, что почти наверняка должны быть специализированные сантехприборы - типа с локтевым пуском воды, ножным спуском.... я специально посмотрел документы (мне интересно стало), но ничего не нашел sad.gif
но столовая и морг в одном здании - это хорошо... им бы еще туда роддом и Дворец бракосочетаний - и тогда вообще все супер... этакий универсальный центр бытия...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:03
