2 страниц V   1 2 >
> Пожаротушение п.6.6* СНиП 2.04.01-85*
[SD]SYB
сообщение 17.5.2007, 10:11
Из: Самара
Пользователь №: 713
Здравствуйте, мои дорогие!
Возник вопрос.
П. 6.6* гласит следующее:
Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп.6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды.
При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории.
У меня здание состоящее из спортзала, сауны и прачечной.
Если следовать в порядке очередности, то:
спортзал объем 3578 м3 (согласно табл.1 поз.4 пожаротушение не требуетя)
сауна объем 540 м3 тоже не требуется
прачечная 540 м3 категория В требуется пожаротушение 2*2,5.
Далее все эти помещение разделены противопожарными стенами, но в них есть противопожарные двери, которые находятся на путях эвакуации и наш пожарник настаивает на том что надо брать по общему объему.
Так вопрос то теперь в том:
противопожарный водопровод делать во всех помещениях или только в прачечной с учетом общего объема?
OlgaO
сообщение 17.5.2007, 10:31
Пользователь №: 1227
Ох уж этот п. 6.6*! Как-то думается, что ваш пожарный перестраховывается, но если так то тогда уж делать во всех помещениях. Или урезать немного прачечную или еще отдельный вход в нее сделать с улицы, например.
Сантехник
сообщение 17.5.2007, 10:39
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Пожарный прав имхо двери на путях эвакуации будут открыты и не смогут препятствовать распространению пожара
Имхо делать во всех. Если что удалите по замечаниям экспертизы. И все прикрыто.
Что то с Андреем иначе мы бы давно переехали в другой раздел
OlgaO
сообщение 17.5.2007, 13:29
Вопрос спорный, двери после эвакуации должны быть закрыты, на то они и противопожарные. Вот почитайте последний абзац п.6.6*: переход - он тоже путь эвакуации, но тем не менее.
Но в данном случае не имеет смысла спорить с пожарным, как мне кажется.
Гость_TimVic_*
сообщение 17.5.2007, 13:30
Мое мнение.
Делать противопожарный водопровод только в прачечной.
Причем хоть с учетом общего объема, хоть без учета получится 2 струи по 2,5л/с. (см. таблицу 2 СНиП 2.04.01-85* )
Михаил I
сообщение 17.5.2007, 13:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Согласен с TimVic.
[SD]SYB
сообщение 17.5.2007, 14:18
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(TimVic @ 17.5.2007, 13:30) *
Мое мнение.
Про расход я согласен, что он одинаков. А то что при эвакуации двери действительно открыты и не факт что их кто то закроет (делаю скидку на менталитет) тоже согласен.
Было бы просто, я бы вопрос то и не задавал.
Сделаю наверно везде хуже не будет, а лучше СниП не запрещает.
OlgaO
сообщение 18.5.2007, 8:13
У меня "переночевалась" информация smile.gif!
Не надо категорировать прачечную и брать расход по табл.2 на основании СНиП 2.08.02-89 приложения 1 п. 3.3. Расшифровка этого п.3.3 приведена в пособии к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения", там в п.1.1 сказано: "Пособие распространяется на проектирование предприятий бытового обслуживания населения: приемных и комплексных приемных пунктов, домов бытовых услуг, домов мод, ателье, мастерских, парикмахерских, павильонов, салонов, комплексных предприятий стирки белья и химической чистки одежды, а также бань и банно-оздоровительных комплексов."
Это означает, что все три узла относятся к общественному зданию. Объем общий составит 3578+540+540=4658 м3.
Согласно табл.1 СНиП п.4 пожаротушение в здании предусматривать не надо!
Сантехник
сообщение 18.5.2007, 8:25
просто Инженер
Из: Петербург
В пособии нашел слово пожар трижды и не в контексте пожаротушения. Ваши способности в дедукции оставляют Ш.Холмса далеко позади
Сообщение отредактировал Сантехник - 18.5.2007, 8:26
Гость_TimVic_*
сообщение 18.5.2007, 14:32
Не надо категорировать прачечную и брать расход по табл.2 Согласно табл.1 СНиП п.4 пожаротушение в здании предусматривать не надо!
[/quote]
В прачечной есть склад белья. А это уже класс пожарной опасности Ф5, а не Ф3.5 (см. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5,21) и помещение относится уже к складским т.е. СНиП 31-04-2001 Складские здания п. 1,1.
Т.О. вытекает отсюда пожаротушение в 2 струи по 2,5л/с
OlgaO
сообщение 18.5.2007, 15:28
Любопытный ход мысли smile.gif!
У Вас сейчас получилось, что вместо спортзала, сауны, прачечной мы имеем склад smile.gif
Если прачечная имеет объем 540 м3, то склад явно меньше 500 м3, откуда у Вас тогда 2 струи по 2.5? smile.gif
При принятии решения по пожаротушению всегда интересует категория по пожарной опасности. Я уже как-то писала, что к общественному СНиПу выпущены комментарии. В этих комментариях (вып. 1) п.1.10 называется :"О категорировании по пожарной опасности общественных зданий в тех случаях, когда в них размещены пожароопасные помещения". Далее идет такой текст : "Общественные здания в целом и их помещения, за исключением макетных мастерских, по взрывоопасной и пожарной опасности не категорируются". Дальше идет еще текст, но к данному разговору он не имеет отношения.
[SD]SYB
сообщение 19.5.2007, 12:05
Из: Самара
Пользователь №: 713
Если отбросить написанное выше, то я могу объяснить как получилось 2 струи по 2,5 л/с
Помещения склада и ещё 2 помещения в сумме превышают 10% общей площади прачечной, следовательно согласно п.30 НПБ 105-03 вся прачечная становится категорией "В".
вот.
А раз не категорируется то, вопросы сами по себе отпадают. Надо будет поговорить с нашим экспертом.)))
А где можно эти "комментарии" посмотреть, в Кодексе я что-то не нашел
OlgaO
сообщение 19.5.2007, 12:29
вот.
Но ведь пожарный Вам сказал считать по общему объему из-за путей эвакуации, а значит 10 % не будет. Но это так - отступление smile.gif
Эти комментарии есть у меня в бумаге, они достаточно большие и выложить их полностью я не в состоянии. Если Вас устроит, то могу отсканировать в понедельник, вторник титульный лист+тот, про который говорила. Скажите мне, надо ли Вам в таком варианте эти комментарии?
[SD]SYB
сообщение 22.5.2007, 12:30
Из: Самара
Пользователь №: 713
Но ведь сначала определяем для каждой части отдельно)))
Да вполне устроит, буду признателен)
OlgaO
сообщение 23.5.2007, 17:50
Ну вот в таком виде.
Файл весит 350 кб.
Прикрепленный файл  Komentarii.rar ( 322,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
Полина(ПГУПС)
сообщение 21.6.2007, 14:50
Пользователь №: 9066
У нас с коллегами идёт жестокая дискуссия не на жизнь, а на смерть по поводу установки внутриквартирных пожарных кранов в каждой комнате гостиницы.
Нарыли СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.
Я считаю, что это бред, в гостиницу, где 9 номеров, в каждом номере ставить внутриквартирный пож. кран, вешать его в шкафчик и т.д. и т.п.
Люди, живущие в домах без противопожарного водопровода, скажите, у вас есть в квартирах внутренние пожарные краны?
Хотя, я могу ошибаться.
Сантехник
сообщение 21.6.2007, 15:07
просто Инженер
Из: Петербург
Гостинницы думаю общественные здания.
СНИП 2.08.02-89 упоминает гостинницы. Так что надо СНиП 31-05-2003 читать.
Полина(ПГУПС)
сообщение 21.6.2007, 15:40
Это не ответ на вопрос.
Я читала оба СНиПа. Данная гостиница приравнивается к жилому зданию.
Сантехник
сообщение 21.6.2007, 16:02
просто Инженер
Из: Петербург
"Данная гостиница приравнивается к жилому зданию." Кем ?
Как это здание называется в записке, ТЗ, Вы уж определитесь, а то многое придется переделывать. Расходы разные потребители разные.
Жилое это жилое гостинница это общественное и нормы проектирования разные, если для общественных зданий не прописано внутриквартирные пожарные краны то и ставить их не нужно.
sonsumerek
сообщение 21.6.2007, 16:06
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Сантехник @ 21.6.2007, 17:02) *
Кем ?
это, наверное, гостиница коммунального типа, с длительным проживанием...
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2007, 16:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Словоблудие какое то.. Гостиница - все равно общественное.
Гость_TimVic_*
сообщение 21.6.2007, 16:19
Полина(ПГУПС)
сообщение 21.6.2007, 17:21
в штампе прописано гостиница. 2 этажа. 9 номеров с санузлами, 2 гостинных и одна кухня-столовая.
мои коллеги прочитали в СНиПе 31-01-2003: Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых зданий высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений , входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
В СНиП31-05-2003 общественные здания административного назначения не увидела в перечне гостиниц.
пожалуйста, подскажите, а то моя начальница настаивает на установке пож. крана в каждом номере.
это бред. хотя пока я пытаюсь отстаивать свою точку зрения.
sonsumerek
сообщение 22.6.2007, 8:26
Из: Москвы
Цитата(TimVic @ 21.6.2007, 17:19) *
упс... это я не правильно выразилась, не коммунального, а квартирного типа rolleyes.gif (и правда на общежитие похоже)
вот в МГСН гостиницами считают от 10 номеров, так что я не знаю как это здание рассматривать
Serg Ivanov
сообщение 22.6.2007, 16:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А в чем проблема-то? Ставте раз настаивает. В этом деле лучше перебдеть чем недобдеть.
Serg Ivanov
сообщение 22.6.2007, 16:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Крана нет, но непомешал бы..
СНиП 2.08.01-89*
3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.
KVA
сообщение 23.6.2007, 12:39
Из: Киев
Пользователь №: 9652
Здраствуйте.
Хочу вернуться к началу темы - там где про сауну, прачечную. А разве по периметру помещений прачечной (цех стирки, сушки, склад белья) и по периметру сауны не нужно ставить противопожарный перфорированый сухотруб. У нас в Киеве это обязательно. Проектировал и прачечные и сауны (в частных домах) - требовали в обязательном порядке. Не зависимо от объма помещений
WKS
сообщение 2.4.2009, 13:36
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 20123
Привет всем. Ребята сам из Украины, проектирую складское помещения в России обьёмом 36т.м3, подскажите во сколько струй будет осущ пожаротушение. Зарание спасибо огромное.
Alissa
сообщение 2.4.2009, 13:50
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Категория производства, степень огнестойкости, размеры в плане и высота. СНиП 2.04.01-85* табл. 2
WKS
сообщение 2.4.2009, 14:42
а в электронном виде еть этот снип у кого
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 17:33
