2 страниц V  < 1 2
> Пожаротушение п.6.6* СНиП 2.04.01-85*
Alissa
сообщение 2.4.2009, 14:53
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Прикрепленный файл  СНиП_2.04.01_85__2000_.doc ( 11,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Carrera
сообщение 2.5.2009, 0:33
Пользователь №: 19699
Коллеги, поиском пользовалась, но так и не нашла ответа на вопрос:
Как посчитать с-му пожаротушения в гостинице? 3 этажа, строительный объём здания около 250 м3.
Каким принимать число струй и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение?
Спасибо.
OlgaO
сообщение 2.5.2009, 10:56
Пользователь №: 1227
объем 250 м3????? исправьте цифру
Carrera
сообщение 2.5.2009, 11:07
Сообщение #34
Правда 250 м3:)
длина здания - 25 метров, высота этажа 3,3 метра, всего 3 этажа+подвал. Максимум 300м3 получится.. Гостиница на 75 мест (точнее гостиничный комплекс из 4-х однотипных корпусов объемом около 300м3)..
OlgaO
сообщение 2.5.2009, 11:24
Сообщение #35
Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 12:07) [snapback]384183[/snapback]
Правда 250 м3:)
Carrera, Вы даже не представляете насколько меня счас развеселили biggrin.gif
Все таки попытайтесь разузнать ширину здания.
Ну надо же, оказывается какая распространенная проблема с объемом....каких только вариантов не услышишь.. biggrin.gif
Carrera
сообщение 2.5.2009, 12:46
Сообщение #36
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ТОЧНО!!!!! вот что значит в 2 часа ночи считать В1 и Т3 biggrin.gif
Спасибо Вам огромное)))
Итак, дубль два:) Оказывается есть такой параметр как ширина biggrin.gif Равен он 13 метрам.
Получаем объем здания приблизительно 3300м3 плюс ещё какой-то обём подвала, приблизительно 1000м3.
Можно ли принять по СНиПу по п.6.1 число струй =1, и расход=2,5л/с на 1 струю (как для общежитий и общественных зданий при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3) ?
Skorpion
сообщение 2.5.2009, 13:17
Сообщение #37
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Читайте п. 6.5*
OlgaO
сообщение 2.5.2009, 13:35
Сообщение #38
Строительный объем считается по наружным граням и при таком примерном объеме в 4300 м3 я бы не стала торопится, а задала бы вопрос по строительному объему архитекторам, которые обязательно считают всегда строительный объем здания. Может получится, что Вы не учитываете какие-то выступающие части, например, или кровлю не всю охватываете.
Если объем останется меньше 5000 м3, по пожаротушение внутреннее не нужно вообще, если больше 5000, то будете именно по п.6.1* табл. 1* п.4, так как в вашем МГСНе 4.16-98 сказано это:
"9.51. Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях гостиниц должны выполняться по СНиП 2.04.01-85 и Приложению 10 к МГСН 4.04-94.!
Carrera
сообщение 2.5.2009, 13:39
Сообщение #39
Ольга,
Спасибо Вам большое за помощь! wink.gif Разобралась=)
OlgaO
сообщение 2.5.2009, 13:45
Сообщение #40
Цитата(Carrera @ 2.5.2009, 14:39) [snapback]384210[/snapback]
Ольга,
AlexCivilEng
сообщение 23.10.2009, 9:24
Сообщение #41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Уважаемые коллеги прошу помощи.
у меня склад хранения колёсных пар,точнее вообще навес (колёса для ж/д транспорта,стальные)
объём здания 9000 кубометров
нужно ли мне здесь внутреннее пожаротушение?
по НПБ 105-2003 кат по пож. опасн. Д
по СНиП 2.01.02-85* степень огнестойкости III
в итоге по СНиП 2.04.01-85* по табл 2
у нас выходит 2 струи по 2,5 л/с
я вот думаю а чего там собственно то тушить ????
мне вообще думается там не нужно пожаротушение?
подскажите коллеги?
Гость_Максим_501__*
сообщение 23.10.2009, 12:10
Сообщение #42
С пожарными поспорить-что против ветра попис...ть!!!
AlexCivilEng
сообщение 23.10.2009, 12:45
Сообщение #43
Из: Н.Новгород
МАХ думаешь всё правильно и пожарные краны нужны?
Young
сообщение 23.10.2009, 13:36
Сообщение #44
Из: Мск
Пользователь №: 8532
насколько я понимаю навес это не здание, и ПК там не нужны
AlexCivilEng
сообщение 23.10.2009, 13:52
Сообщение #45
Из: Н.Новгород
этот навес довольно таки серьёзен (металическая ферма высотой 10 м )
и вплотную примыкает к производственному цеху.
такой навес вполне приравнивается к складу
я так думаю.
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2009, 17:02
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
я так думаю.
Ну так и ставьте гидранты.
Гость_Valter_*
сообщение 27.11.2009, 13:55
Сообщение #47
Коллеги подскажите.
К жилому дому 5-ти этажному пристраивается поземная отапливаемая автостоянка - из нее будет проход в дом. Стены между ними противопожарные, двери то же. В автостоянке будет пожаротушение . А в доме???? По снипу в жилых домах ниже 12 эт не нужно пожаротушение - а в данном случае сомнения есть. unsure.gif
Skorpion
сообщение 27.11.2009, 17:29
Сообщение #48
Из: Р. Волга
Прочтите главу 6 СНиП 2.04.01-85
Гость_Valter_*
сообщение 30.11.2009, 10:20
Сообщение #49
huh.gif Главу 6 конечно читал.
Для автостоянки предусматривается противопожарный водопровод и спринклерная система, а для дома я не предусматриваю ничего.
Смущает эта часть п 6.6 При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
........для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. , можно ли этот пункт трактовать что и в доме нужно делать противопожарный водопровод как в автостоянке???
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2009, 15:11
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В "Общих указаниях" пишите, что стоянка и дом разделены противопожарными стенами первого типа, согласовываете этот лист с архами и не делаете для дома ничего. Если все равно стрёмно - пишите письмо пожарным -просим рассмотреть и согласовать часть ВК проекта такого-то..
SweetDream
сообщение 20.6.2012, 13:53
Сообщение #51
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
подскажите, пожалуйста, к производственному зданию пристроено еще одно здание, они разного функционального назначения, разделены противопожарной стеной. я могу считать для них разные расходы на внутреннее пожаротушение? обязательно чтобы стена была 1 категории?
aminopower
сообщение 20.6.2012, 14:05
Сообщение #52
Пользователь №: 59079
Можете.
I, II типов. п. 4.1.6 СП 10.13130.2009
SweetDream
сообщение 20.6.2012, 14:17
Сообщение #53
Из: Россия, Москва
Цитата(aminopower @ 20.6.2012, 15:05) *
Можете.
спасибо, перечитала все темы про этот пункт, но не могу понять - при реконструкции одного из этих зданий, пожаротушение для обоих меняется или только для реконструируемого здания, при условии отделения противопожарной стеной 1 или 2 типа? при том, что ввод общий.
aminopower
сообщение 20.6.2012, 14:52
Сообщение #54
Например, есть производственная часть здания с расходом ВПВ 2х5,2 л/с и административная часть-1х2,6 л/с разделенные противопожарной стеной I типа. При этом расход на ВПВ для всего здания (для получения ТУ) будет 2х5,2 л/с.
Сообщение отредактировал aminopower - 20.6.2012, 14:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:07
