5 страниц V   1 2 3 > »
> Регуляторы давления "после себя" в водоснабжении
Гость_12522_*
сообщение 17.5.2007, 12:59
Подскажите, пожалуйста, марку регуляторов давления "после себя" для водоснабжения (4.5атм, кроме отечественных)
Гость_TimVic_*
сообщение 17.5.2007, 13:19
Honeywell D06F например
Гость_12522_*
сообщение 17.5.2007, 14:15
Спасибо
Футболёр
сообщение 17.5.2007, 22:13
Из: Україна. Київ.
Пользователь №: 8375
Данфос С101
Елена_НВК
сообщение 18.5.2007, 9:26
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Как это "после себя"?
Сантехник
сообщение 18.5.2007, 9:39
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Бывают до себя , вместо себя не встречал но кто знает
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2007, 10:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Это означает, что датчик давление меряет после клапана. Т.е. давление стабилизируется после регулятора.
А бывают случаи когда надо наоборот.
Елена_НВК
сообщение 18.5.2007, 10:19
Разницу "Мама-папа" -знаю, но не знаю, в каких случаях какой нужно ставить....
zr84
сообщение 18.5.2007, 17:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Клапан "до себя" -"заточен" чтобы "держать" давление до клапана по ходу жидкости, как правило, нормально закрытый. При повышении давления "до себя"-открывается- т.е. держит давление согласно начальной установки
Клапан "после себя" -"заточен" чтобы "держать" давление после клапана по ходу жидкости, как правило, нормально открытый. При повышении давления "после себя"-закрывается- т.е. держит давление согласно начальной установки.
Есть регуляторы перепада....
Все клапаны начинают подбирать по условной пропускной способности-Kv
Daymonic
сообщение 22.5.2007, 10:32
Пользователь №: 3311
zr84, спасибо за толковый ответ!
Но есть вопрос - Вы видели где-нибуть "до себя", в реале?
Они в тепловых пунктах используются, если характеристика наружной сети теплоснабжения, точней ее обратка не устраивает нашу систему по уровню статического давления.
Гость_Awarija_*
сообщение 22.5.2007, 11:38
Тогда возникает вопрос, когда надо ставить "до себя" а когда "после"...
Сообщение отредактировал Awarija - 22.5.2007, 11:38
сообщение 22.5.2007, 12:59
В реале регулятор до себя ставиться и нормально работает, например на обратке в ИТП при зависимом присоединении, как было выше написано.Все практически случаи описаны в "ТС" Ионин Братенков Терлецкая.
После себя чаще всего когда Р1 шибко велико при зависимом конечно присоединении.
При появлении вентиляционной нагрузки лучше применять регуляторы "непрямого" действия, но это более относится к рег. перепада давления ( расхода).
Даже при практически 95 %(наверное) независимом теплоснабжении в г.Москва- все это есть и работает.(В пили грязи и тараканах- но без сучка и задоринки, если не сломать конечно))
Все написанное - про тепло.Редактирую- а то оффтоп какой то.
О водоснабжении- в районных ЦТП ставят, более не встречал.(25ч210нж)в реале на ВС.
Сообщение отредактировал инж323 - 22.5.2007, 13:04
сообщение 22.5.2007, 14:12
Да , до фразы "и еще насос."
Насос получиться если вы в системе опустились по давлению ниже Р2, и насосом его поднимаете.
Это бывает когда перепад мал по Р1 и Р2 на сети вточке подключения, но Р2 выше Н здания.
AlexStar
сообщение 19.6.2007, 17:41
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Народ, кто знает: регулятор давления РДС-НО можно ставить на вертикальном трубопроводе? Может, у кого паспорт есть? Если нет, то подскажите, какой другой регулятор можно установить на вертикали? Желательно фланцевый диам.100мм. Спасибо!
x-ray
сообщение 25.6.2007, 11:10
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
у меня вопрос в тему, сейчас читаю в справочнике проектировщика про регулирование давления в системах водопровода. Можно ведь вместо регулятора поставить обычную диафрагму, и не зальет соседей при выходе из строя регулятора, правда там написано что только для зданий высотой до 55м, но все зависит от расчета, почему все ставят регуляторы давления, шайбы это же дешевле, правда расчет нужно делать, с регулятором попроще. Так что, на высотках можно шайбы поставить? Это разумно?
Гость_Awarija_*
сообщение 25.6.2007, 11:12
Шайбы ж зарастают....
x-ray
сообщение 25.6.2007, 12:01
Инженер ВК
Я как-то распилил трубу В1, дому 40 лет, заросла очень мало. На Т3 да, будет сильнее зарастать.
Интересно а если предусмотреть шайбы съемные под замену? или это изврат? smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2007, 11:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Опасный бред. Шайба не гасит напор при околонулевом расходе- в отличие от регулятора который закрывается.
Spok_only
сообщение 22.1.2010, 11:09
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Возобновляю тему, ибо «припекло».
2 Serg Ivanov! Где написано, что при околонулевом расходе регулятор давления закрывается – достал подрядчик!
Прочитал ГОСТ12678-80 – понял, что потихоньку тупею.
Скачал паспорт на регулятор давления С101 (размещаю ниже, других паспортов на регуляторы в инете не нашел). В табл.1 для регулятора Ду50 диапазон регулирования от 0,675 до 32 м3/час.
В паспорте отсутствуют данные, как ведет себя регулятор в диапазоне от 0 до 0,675 м3/час, действительно ли он закроется?
Сообщение отредактировал Spok_only - 22.1.2010, 11:10
Сергей Гутман
сообщение 22.1.2010, 11:48
Пользователь №: 41191
Регуляторов давления великое множество, посмотрите здесь, например
Spok_only
сообщение 22.1.2010, 12:27
Из: оно вам надо ?
Регуляторов в инете - много, а вот инструкций и паспортов на них - мало.
Я не могу найти описание, как ведет себя регулятор давления «после себя» при расходах близких к нулю (околонулевых)!
zeppelin
сообщение 22.1.2010, 12:42
Пользователь №: 33931
Если это клапан, работа исполнительных механизмов которого происходит за счет разницы давлений "до" и "после" клапана (чисто гидравлический) - то при расходах, близких к нулевым, клапан вроде бы должен полностью закрыться smile.gif
То есть при условии, что давление "слева" от клапана будет превышать заданное, гидравлика клапана закроет его полностью.
Сообщение отредактировал zeppelin - 22.1.2010, 12:59
Dima_UA
сообщение 22.1.2010, 12:55
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а есть клапана которые при 0 расходде перекривают поток в трубе?
zeppelin
сообщение 22.1.2010, 13:02
Насколько я знаю, регулировочные клапана не рекомендуется использовать как запорную арматуру. Поэтому для перекрытия все равно должна использоваться задвижка, баттерфляй и т.п.
Dima_UA
сообщение 22.1.2010, 13:18
Из: Львов Украина
у меня ситуация такая:
резервуары чистой воды расположены на 160 м више водопотребителей,
мне нужно до 60 м (тоесть на 100 м) понизить напор.
В дневное время водорозбор будет, а в ночное время нет.....
На водоводе ставлю регулятор давления после себя,а кк он ночью будет работать когда нету водоразбора...
трубопровод после ред.дав. расчитан на 6 атм, тоэсть он уже существующий
Сергей Гутман
сообщение 22.1.2010, 13:23
Есть разные клапана, если запирающая резинка одна - клапан открыт при нулевом расходе, если две - закрыт, если клапан с мембраной - ещё больше вариантов, тут поставщику звонить нужно. Куда-то сунул паспорта, забыл, что нашёл выкладываю.
Прикрепленный файл  Регулятор_давления_М_44_2.pdf ( 116,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
Прикрепленный файл  RAF_80_Техпаспорт_Клапан_для_регулирования_давления_.Предохранительный_клапан.pdf ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 223
zeppelin
сообщение 22.1.2010, 13:40
ИМХО, в Вашем случае в ночное время клапан будет закрываться практически полностью. Если Ваша сеть после клапана идеальна (без протечек), и остаточное давление 60 м (оно же и заданное) будет сохраняться, то он и не станет открываться до начала водоразбора.
Однако поскольку задача клапана поддерживать заданное давление, то при небольшой утечке (и падении давления вследствие этого) клапан приоткроется.
Все еще конечно очень будет зависить от паспортных характеристик клапана - погрешность регулировки и т.д.
Это все мнение теоретика, ибо на практике чисто гидравлический клапан регулировки "после себя" не довелось попробовать smile.gif
Dima_UA
сообщение 22.1.2010, 13:56
Из: Львов Украина
клапан в принцыпе работает в динамеке...когда есть водоразбор.
а ночью когда все краны закриты (Q=0) как себя будет вести регулятор
(в инструкции на клапана етого не сказано)
а можна марки клапана?У
Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.1.2010, 13:58
Сергей Гутман
сообщение 22.1.2010, 14:44
Что-то в нете только клапаны с одной резинкой находятся, соответственно нормально открыт получается регулятор "после себя", нормально закрыт - "до себя", погуляйте, может я ошибаюсь. гулять
Гость_Саша_*
сообщение 25.1.2010, 16:35
Для интересующихся принцип действия клапана, довольно просто и понятно.
Прикрепленный файл  Регулятор_давления_отечественный.pdf ( 5,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 628
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:15
