5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Регуляторы давления "после себя" в водоснабжении
BTS
сообщение 25.1.2010, 16:51
Пользователь №: 39493
Посмотрите сайт фирмы "Аркон"(Москва). Она выпускает вполне приличные регуляторы давления "после себя"
АРТ-85 . Применение регуляторов "после себя" недавно обсуждалось в подфоруме "пожаротушение". Схемы применения для пожарных систем там показаны.
Spok_only
сообщение 25.1.2010, 17:02
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
После продолжительных консультаций с фирмами, которые реализуют регуляторы делаю вывод (то, что это истина - не гарантирую), что при нулевых расходах:
-регулятор С101 – закроется;
-регулятор РД-6103 (21ч10нж) – не закроется.
BTS
сообщение 25.1.2010, 17:33
Многие фирмы предлагают конструкции типа данфосовского С101. Никто не рекламирует их как запорно-регулирующие. Если после регулятора поставить предохранительный клапан с настройкой на требуемое давление, при отсутствии расхода он будет стравливать воду.Минимальный раход(расход стравливания) есть в паспортах регуляторов. Если не поставить предохранительный клапан- давление при отсутствии расхода после регулятора будет таким же, как и до него.
Сообщение отредактировал BTS - 25.1.2010, 17:48
toddd
сообщение 25.1.2010, 17:45
Сообщение #34
Пользователь №: 29388
Цитата(Spok_only @ 22.1.2010, 11:27) *
Регуляторов в инете - много, а вот инструкций и паспортов на них - мало.
Я не могу найти описание, как ведет себя регулятор давления «после себя» при расходах близких к нулю (околонулевых)!
Откройте секрет, какая разница?
Spok_only
сообщение 25.1.2010, 17:59
Сообщение #35
Из: оно вам надо ?
Мы остановились на таком решении, применив РД-6103
Гость_LLL_*
сообщение 27.1.2010, 12:08
Сообщение #36
Spok_only
сообщение 27.1.2010, 13:18
Сообщение #37
Из: оно вам надо ?
Цитата(LLL @ 27.1.2010, 13:08) *
Решение продиктовано количеством денег у заказчика.
Skorpion
сообщение 27.1.2010, 20:13
Сообщение #38
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В своей практике встретилась такая же проблема. Рассуждал так. Клапан будет работать, пока не износится резинка. Как только клапан начнет пропускать воду ввиду такой неисправности, система встанет под высокое давление и произойдет порыв труб. Было принято неэкономичное, но надежное решение: Установили резервуары (баки) разрыва струи с поплавковым клапаном на входе воды. При неисправности такого клапана - перелив на рельеф.
Dima_UA
сообщение 28.1.2010, 10:40
Сообщение #39
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ну да....ето совсем не економично....если на водогоне надо ставить 2-3 каскада резервуаров! blink.gif
да я тоже говорил з представителями данфос, но они както неуверено сказали об етом... huh.gif
krvit
сообщение 31.1.2010, 5:50
Сообщение #40
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Ткните пальцем где, в смысле, ссылку можно показать, а то не смог найти
сообщение 31.1.2010, 10:32
Сообщение #41
Пользователь №: 32666
http://www.arkonnpo.ru/c-regulyatory-02.htm
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...E5+%F1%E5%E1%FF
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.1.2010, 10:36
toddd
сообщение 31.1.2010, 14:58
Сообщение #42
Кроме "До себя" и "После себя" клапаны бывают "Нормально закрытый" (НЗ) и "Нормально открытый"(НО). Однако, следует помнить, что клапан регулирующий не предназначен для герметичной запорной функции. НЗ клапан, закроется, может даже не пропускать - но это дело случая и производитель Вам такой гарантии не даст, потому и смысла нет искать ответ на вопрос поста №21.
ГОСТ 12893-83. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.
См.рисунок.
Дросселировать избыток предохранительным клапаном так же не допускается.
Думаю, проще всего поискать запорно-регулирующий клапан НЗ. (напр. ПОУ-М и т.п).
KGP1
сообщение 1.2.2010, 13:12
Сообщение #43
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Ув. toddd! Сложность определения работы регулятора давления "после себя" на практике всязана прежде всего с переменными условиями. Известно, что клапан выбирается из условий максимального расхода воды через него. При этом расходе устанавливается настройка давления. При постоянном расходе и постоянном напоре перед клапаном на выходе будет постоянным и давление. Данный режим можно отобразить графически, построив Кv клапана(регулятора), нагрузки и сетей. В режимах работы водопроводной сети близких к мин расходам воды или его отсутствия и наличия зоны нечувствительности система регулирования становиться неустойчивой. Фирмы, производители регуляторов по этой причине и не могут дать рабочие характеристики на регуляторы и гарантии их работы, поскольку принципы работы основаны на гидродинамике. И как сказано было на форуме, регулирующий клапан работает только в условиях некоторого расхода воды в системе, и не предназначен для других условий.
toddd
сообщение 1.2.2010, 13:28
Сообщение #44
Ув.KGP1! Спасибо, читал Ваш пост не моргая. Сообщение №42 тоже теперь буду игнорировать. biggrin.gif
Гость_LLL_*
сообщение 1.2.2010, 13:42
Сообщение #45
To Spok Only:
Сообщение отредактировал LLL - 1.2.2010, 13:44
Spok_only
сообщение 1.2.2010, 17:35
Сообщение #46
Из: оно вам надо ?
Цитата(LLL @ 1.2.2010, 13:42) *
To Spok Only:
Верю!
Жаль, что не могу стать невидимым.
Форум, к сожалению, покидаю.
toddd
сообщение 1.2.2010, 17:47
Сообщение #47
я про ситуацию...
Гость_LLL_*
сообщение 3.2.2010, 14:28
Сообщение #48
По сути. А почему "дросселировать избыток через клапан - не допускается"? В чем там крамола?
KGP1
сообщение 3.2.2010, 14:34
Сообщение #49
Из: г.Владимир
Ну почему не допускается? Допускается, если Вы установите клапан на участке водопровода, где расход изменяется в некотором пределе и не равен 0.
Гость_LLL_*
сообщение 4.2.2010, 11:13
Сообщение #50
Ну слава Богу...
Да, поставлю на разборном узле (коллекторе) непосредственно перед многоэтажками.
сообщение 15.3.2010, 23:24
Сообщение #51
Нужен совет/мнение от всех, у кого есть опыт применения/подбора регуляторов давления "после себя".
Порекомендуйте что-нибудь...
Есть нестабильные условия:
- расход от 0 до 15 т/ч
- давление на входе от 4 до 7 кг/см2
Требуется создать условия:
- расход от 0 до 12 т/ч
- регулируемое давление "после себя" от 4 до 2 кг/см2 при давлении "до" от 4 до7 кг/см2
Вопрос изучаю давно, для себя предварительно отверг варианты отечественные - права на ошибку/поломку нет, в импорте запутался совсем, он-лайн проги предлагают на мой взгляд не вполне адекват, не скажу почему, просто ощущение.
Vict
сообщение 15.3.2010, 23:31
Сообщение #52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
сообщение 15.3.2010, 23:40
Сообщение #53
Цитата(Vict @ 15.3.2010, 23:31) *
Прикрепленный файл  13_max_svar_2.gif ( 8,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Vict
сообщение 16.3.2010, 0:23
Сообщение #54
полуинтеллигент
угу,... пьятница продолжается..
сообщение 16.3.2010, 7:51
Сообщение #55
Викт, если у вас что-то по теме есть - выкладывайте, в противном случае прошу не путать раздел с ТСО, тема не нуждается в эмоциональной окраске и флуде даже под самым благовидным предлогом.
сообщение 16.3.2010, 9:35
Сообщение #56
По существу вопроса:
из данфосса рассматриваю три варианта
AVD, AFD и SAVA, и всё бы ничего, но в мануалах на эти регуляторы возможность или невозможность применения в системах ГВС обойдена формулировкой "предназначены для использования в системах централизованного теплоснабжения". У кого какие есть мысли на этот счёт?
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2010, 9:36
Vict
сообщение 16.3.2010, 9:51
Сообщение #57
полуинтеллигент
кажись вы и перепутали разделы(по постановке вопроса)... а при тех условиях что вы задаете - вряд ли кто вам чем поможет..
AVD, AFD и SAVA,
SAVA - "до себя"...
сообщение 16.3.2010, 10:18
Сообщение #58
Да новую тему создавать просто не вижу смысла, а формулировка - уж как смог...
SAVA - "до себя"...
Во! А он-лайн прога настоятельно рекомендует именно SAVA. Или я ввожу чего не того...
Вобщем-то ясно, что регуляторы "после себя" игрушки довольно дорогие и нечасто используемые, поэтому и промахнуться нежелательно.
Вот вроде бы всем хорош AVD, но тогда чем от него отличается AFD?
сообщение 16.3.2010, 10:43
Сообщение #59
SAVA вообще-то рекомендуется для перепуска и монтируется на бай-пасс, хотя и на прямой будет работать. У него 2 импульса и всё зависит от точек их включения.
Но этот клапан очень дорогой.
Для перепада от 1-5 бар подходят несколько классов клапанов. Но при расходе = 0, ни один клапан прямого действия не поддерживает давления после себя. Должен быть минимальный проток. В прицепе, на скорую руку на русском сайте Данфосс прикинул клапан на 12 м3, по минимальному падению на клапане выбирается Kvs и, соответственно DN.....
сообщение 16.3.2010, 10:52
Сообщение #60
Йота, спасибо большое. Насчёт дороговизны SAVA это конечно да, поэтому его можно исключить.
Минимальный проток вобщем-то не возбраняется, горячая вода (расход) на объекте практически никогда не равен нулю. Как думаете, AVD Ду 32 подойдёт?
Вобщем максимальный подходит, минимальный тоже ясно, вот с шумом и кавитацией что делать?
Не очень понятно, что с установкой - когда на байпасс, а когда на прямую?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:21
