Регуляторы давления "после себя" в водоснабжении |
16.3.2010, 11:06
Если на ГВ, то температура там до 70*С и кавитации быть не может. Насчёт шума ничего не могу сказать. Шумовых характеристик в зависимости от расхода на сайте нет. Но я думаю, что шум может быть при максимальном расходе (расход ведь регулируется потребителями, клапан лишь держит давление). Поэтому я бы брал бОльший диаметр с меньшим падением давления на полностью открытом клапане. Тем более давление до клапана у вас может сравняться с требуемым после. Если давление на клапане будет при максимальном расходе велико (а в предложенном Вами DN32 будет dPv>1bar), то после клапана получите не 4 бара, а меньше 3 бар. Оптимально падение dPv стоит брать 0,3 - 0,5 бар.....можно и меньше, но цена клапана растёт геометрически с размером
16.3.2010, 11:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 9:52)  Как думаете, AVD Ду 32 подойдёт? Ду подбирайте по Ду трубопровода....
16.3.2010, 11:19
Пользователь №: 32666
Цитата(jota @ 16.3.2010, 11:06)  , но цена клапана растёт геометрически с размером Вот как раз из этих соображений выше Ду 32 залезать не хочется. Дело в том, что давление перед регулятором в 4 кг - явление крайне редкое, на такие моменты можно просто байпасс предусмотреть, персоналу объяснить, что если "стрелкама тута то байпаса открывама", а всё основное время пусть себе дросселируется через регулятор.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2010, 11:22
16.3.2010, 11:25
полуинтеллигент
Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 10:19)  Вот как раз из этих соображений выше Ду 32 залезать не хочется. угу... мысли инженера?
16.3.2010, 11:26
Цитата(Vict @ 16.3.2010, 11:17)  Ду подбирайте по Ду трубопровода.... Цитата(Vict @ 16.3.2010, 11:25)  угу... мысли инженера? ?
16.3.2010, 11:32
полуинтеллигент
и что вам непонятно?
16.3.2010, 11:32
Есть другой вариант. Постоянный проток + регулируемый параллельно. Тогда постоянный проток по среднему расходу с установкой балансовым вентилем, а регулируемый - выше среднего. В этом случае Ду регулируемого потока можно выбрать меньше. Ручное регулирование - это включение человеческого фактора, а значит вся автоматика теряет смысл.....
16.3.2010, 11:40
Цитата(Vict @ 16.3.2010, 11:32)  и что вам непонятно? Непонятно, зачем вы всё-таки флудите. Суммарная ценность ваших постов в теме катастрофически приближается к нулю. Цитата(jota @ 16.3.2010, 11:32)  Есть другой вариант. Постоянный проток + регулируемый параллельно. Тогда постоянный проток по среднему расходу с установкой балансовым вентилем, а регулируемый - выше среднего. В этом случае Ду регулируемого потока можно выбрать меньше. Ручное регулирование - это включение человеческого фактора, а значит вся автоматика теряет смысл..... Т.е. если например установленного Ду 32 (если всё-таки выбор остановится на нём) по каким-то причинам не хватит для корректной работы, то можно вполне будет поставить ещё один байбасс с балансировочником?
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2010, 11:42
16.3.2010, 11:43
полуинтеллигент
Для вас, то что я пишу - флуд, потому что не волокете в вопросе, и соответсвенно оценивать мои ответы вы можете только на вашем уровне знаний, которых вам не хватает, несмотря что давно этим занимаетесь. А для меня, то что вы пишите - даже не флуд, а просто билиберда... Т.к. кроме расхода и давления есть еще и скорости....
16.3.2010, 11:48
Цитата(Vict @ 16.3.2010, 11:43)  Для вас, то что я пишу - флуд, потому что не волокете в вопросе, и соответсвенно оценивать мои ответы вы можете только на вашем уровне знаний, которых вам не хватает, несмотря что давно этим занимаетесь. А для меня, то что вы пишите - даже не флуд, а просто билиберда... Т.к. кроме расхода и давления есть еще и скорости.... По сути дела будут пожелания?
16.3.2010, 11:55
Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 10:40)  то можно вполне будет поставить ещё один байбасс с балансировочником? Наоборот: основной расход с балансовым, бай пасс с регулятором перепада давления - дополнительный при расходе выше среднего (т.е. когда на балансовом падает слишком много)
16.3.2010, 12:29
полуинтеллигент
Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 10:48)  По сути дела будут пожелания? будут. Раз вы поборник в профтемах только профвопросы обсуждать, то эти самые вопросы и задавайте изначально профессионально. При редуцировании давления в два раза, у вас и расход почти в два раза упадет(при неизменой скорости), т.е. изначально вы поставили нереальную задачу для подбора регулятора.
16.3.2010, 13:24
Цитата(Vict @ 16.3.2010, 12:29)  При редуцировании давления в два раза, у вас и расход почти в два раза упадет(при неизменой скорости), т.е. изначально вы поставили нереальную задачу для подбора регулятора. Давайте вернёмся к моему посту: "Есть нестабильные условия: - расход от 0 до 15 т/ч - давление на входе от 4 до 7 кг/см2
Требуется создать условия: - расход от 0 до 12 т/ч - регулируемое давление "после себя" от 4 до 2 кг/см2 при давлении "до" от 4 до7 кг/см2"Что тут нереального? Рассмотрим варианты: 1. Давление "до" 7 кг - надо после сделать 2 кг. 2. Давление "до" 4 кг - надо сделать 2 кг. 3. Давление "до" 7 кг - надо сделать 4 кг. 4. Давление "до" 4 кг - надо сохранить 4 кг. Во всех случаях расход от 0 до 12 тонн/ч. Не строго 12 тонн и не строго 0 тонн. Между. Что нереального?
16.3.2010, 14:03
полуинтеллигент
Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 12:24)  Что нереального? раз мысленно не можете просчитать.... нарисуйте(надеюсь что умеете) график характеристики вашего трубопровода - сами все увидите.
16.3.2010, 14:13
Цитата(Vict @ 16.3.2010, 14:03)  раз мысленно не можете просчитать.... нарисуйте(надеюсь что умеете) график характеристики вашего трубопровода - сами все увидите. Как загадочно.... мысленно просчитать... нарисовать.... увидеть... Можно как-то без пафоса обрисовать нереальность постановки задачи?
16.3.2010, 15:19
полуинтеллигент
Мд-я... Где пафос увидели? В том что бы нарисовать характеристику, и увидеть графически, раз не видите просто написанного?
16.3.2010, 15:24
Цитата(jota @ 16.3.2010, 11:55)  Наоборот: основной расход с балансовым, бай пасс с регулятором перепада давления - дополнительный при расходе выше среднего (т.е. когда на балансовом падает слишком много) Регулятором перепада? Это ж уже регулирование расходной характеристики, а нужно регулировать давление. Или Вы имели ввиду именно регулятор "после себя"? Важно именно давление, поскльку сама ситуация является продолжением темы "Борьба за культуру водопользования". Там такая катавасия (на объекте): сняли статистику давлений на верхней точке коллектора (около 15 м), самое низкое 3.5, самое высокое 5.5, среднее 4.47. Сопоставил почасовые архивы давления и расхода - никакой корелляции, т.е. дебит достаточный и уровень водоразбора зависит от доли разбора из ПС и ОС (в которых давления 7/5 кг). Немного поиграл с цифрами и формулами, объединяя похожие по расходу периоды, создал не претендующую на высокую точность модель объекта и проимитировал снижение давления в верхней точке, получил возможную экономию до 25-30 процентов. Если даже процентов будет 10 -15, то уже имеют смысл такие телодвижения. Решили ставить вобщем.
16.3.2010, 15:28
Конечно РД после себя - описка. Но для ваших целей не лучше ли регулятор расхода с ограничением максимума. Тем более, по-моему чугунные РРы рассийские ещё производятся......а это на порядок дешевле
16.3.2010, 15:37
Цитата(jota @ 16.3.2010, 15:28)  Конечно РД после себя - описка. Но для ваших целей не лучше ли регулятор расхода с ограничением максимума. Тем более, по-моему чугунные РРы рассийские ещё производятся......а это на порядок дешевле Есть и рассейские, даже говорят неплохо работают, но вот говорят ещё, что залипают оне. А ещё одной темы типа "Обратный. Муфтовый. Латунный" ("Регулирующий. Седельный. Чугунный") можно и не пережить.  Предварительно определились на импорт. Хочется конечно отечественный попробовать, но это потом. В качестве эксперимента, когда денег лишних будет много...
Гость_Nikolai Egorov_*
22.6.2011, 14:27
Про российские регулирующие клапана слышал, что не очень работают да и надежнось крайне низкая. То одно сломается то другое, а то вообще не сработает когда надо  Нам в последний раз поставлялись израильские регулирующие клапана. Пока проблем с ним не было, эффективно работают и в обслуживание не нуждаются. Если рассматривать израильские клапана то у них более менее адекватные цены и сроки поставки маленькие. По моему нам их поставляла компания Промводочистка, они их представители в России. Гарантию и обслуживание то же они осуществляют.
26.7.2011, 8:37
Из: пригород Самары
Пользователь №: 116043
марку израильских можно озвучить?
Сообщение отредактировал муханик - 26.7.2011, 8:38
26.7.2011, 9:55
Пользователь №: 8854
Случайно обратил внимание, и показалось, что от темы топик стартера давно отвлеклись. Каждый свое мнение агрессивно навязывает. Если израильский производитель Вас интересует, то самый солидный - Dorot Automatic Control Valves, а клапан (по моему нужен был типа -100PR(Dorot)
5.3.2013, 12:11
Пользователь №: 15123
Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Поскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор.
Сообщение отредактировал Babaj - 5.3.2013, 12:12
8.3.2013, 15:08
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Подсказать, к сожалению, не могу. Но вопрос ради любопытства имею. А нужен ли? Можете ли внести ясность?
9.3.2013, 19:47
Пользователь №: 13744
Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 15:11)  Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Поскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор. Регуляторов прямо действия таких диаметров нет, только электрические
12.4.2013, 8:55
Пользователь №: 128331
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 14-ти этажном жилом доме есть ли необходимость устанавливать регуляторы давления на всех этажах?
12.4.2013, 9:37
Пользователь №: 15177
Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 13:11)  Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Поскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор. Mankenberg не смотрели? Вполне возможно, что у них можно подобрать нужный вам регулятор. Они конечно золотые, но весьма качественные.
12.4.2013, 9:54
Пользователь №: 1703
Цитата(bee @ 12.4.2013, 9:37)  Mankenberg не смотрели? Вполне возможно, что у них можно подобрать нужный вам регулятор. Они конечно золотые, но весьма качественные. Мне тоже надо,на 200 мм трубу, чтобы снижал с 6 атм до 5 атм. Расход 70 л/сек. Где взять?
12.4.2013, 11:45
Цитата(@@@ @ 12.4.2013, 10:54)  Где взять? Из дилеров, кто их представляет - это АДЛ (Москва и Петербург), и "Академия тепла" (Петербург). Может быть еще кто-то есть, но я общалась в основном с этими фирмами. Надеюсь, не сочтут за рекламу.
12.4.2013, 13:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 15:11)  Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Поскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор. А трубу нельзя поделить на несколько параллельных меньшего диаметра и на каждую по регулятору?
