3 страниц V  < 1 2 3 >
> отопительные приборы у стен со сплошным остеклением
Гость_Awarija_*
сообщение 13.8.2007, 18:00
а если встраиваемые конвектора без вентиляции и теплый пол?
Ну, это первое что на ум приходит, если он категорически не хочет обычные.
а на счет пыли... не думаю, что нои там сами полы мыть будут smile.gif Просто предупредить зака, что в дорожках пыль собирается - пущай их пылесосят каждый божий день smile.gif Ну и собсно описать "прелести" невычищенной пыли в таком приборчике smile.gif
сообщение 13.8.2007, 18:10
К посту №27 добавлением: И не только в спальнях- это такая гадость которая шумит КРУГЛОСУТОЧНО и при отключении электичества обеспечивают не плохой слив конденсата с окон и колотун в помещении(остается лишь 20% от мощности).Выглядит правда симпотично на картинках, особенно с пейжажами южных широт за окном демонстрируемого помещения.Но околевшему (жильцу и интерьеру)уже не помогает.
Гость_Rina_*
сообщение 13.8.2007, 19:11
В том-то и дело, что он и теплые полы не хочет. ТП (электрический) будет только в сан.узлах и в помещении бассейна, там, где на полу будет плитка. Во всех остальных помещениях будет паркет какой-то супер-пуперный. Так что я не рискну.... не слишком я смелая, чтобы отвечать за его дорогостоящий паркет... rolleyes.gif
В коттедже будет установлен генератор на случай отключения электричества, думаю он бы подмог немного, если что. А смотрятся и правда симпатишна, мне поначалу жуть как понравились, а теперь я уже начинаю их тихо ненавидеть...
Сообщение отредактировал Rina - 13.8.2007, 19:32
сообщение 13.8.2007, 19:16
Сообщение #34
Некоторые жильцы(специально не пишу заказчики) нормально смотрят на внутрипольные в два ряда, но без вентиляторов.Но!Это именно он сам должен согласоватьи понимая, что зачем и почему.И пыль и прочие дела.
zeman
сообщение 13.8.2007, 19:35
Сообщение #35
Пользователь №: 1271
На всякий случай скажу, вдруг кто не знает, что существуют вертикальные радиаторы. Как то давно был объект - коттедж, там комната угловая, спальня, одна стена окно от пола до потолка, другая - выход на террасу с раздвигающимися дверями, третья и четвертая стена- внутренние , на одной камин, на второй предполагалась спинка сексодрома почти во всю ширину. Короче между двумя окнами вместили вертикальный радиатор нужной мощности и все путем. Не забывайте, что современный трехкамерные стеклопакеты обладают повышенной теплоизоляционной способностью. Поэтому не потеют, даже при отсутствии непосредственно под ними радиатора.
Гость_Rina_*
сообщение 13.8.2007, 19:36
Сообщение #36
Я о таком варианте даже и не подумала, но если такое возможно.... надо подумать
Сообщение отредактировал Rina - 13.8.2007, 19:40
сообщение 13.8.2007, 19:45
Сообщение #37
Кстати,вот и Земан дельную вещь подсказывает- и трехкамерный(если еще не поздно), да и высокий тоже циркуляцию теплого воздуха хорошую дает( и мощности тоже-некоторым правда экстерьер их не по нраву).Жильца подключите- с чем именно ему приятней и удобней.
сообщение 13.8.2007, 20:53
Сообщение #38
Скорее всего стеновые панели - стеклопакеты с селективным стеклом. В этом случае находят применение потолочные панели отопления (теплоноситель вода с температурным графиком отопления). Расположенные вдоль наружных стен они по своему эффекту похожи на греющие полы, но гораздо лучше управляемые (в отличие от греющего пола безинерционные). Селективное стекло будет отражать тепло в помещение и не будет потеть. Управляется комнатным термостатом (простым, механическим или электронным, програмируемым). Панели 60мм толщины крепятся в подвесной потолок или просто к потолку. Я знаю двух изготовителей Lindab; Sabiana, наверно есть и больше
сообщение 13.8.2007, 21:12
Сообщение #39
Пользователь №: 273
В своё время работал в фирме представителе той самой Sabianы - соответственно приходилось изучать ту самую информацию - сами производители предпологают использование панелей в производстве, и для данного случая (наша широта - не италия, сплошное остекление) лучше уж напольное отопление с конвекторами, а не потолочные системы -во всяком случае, как проектировщик я б не стал брать на себя такую ответственнность.
Alex_
сообщение 13.8.2007, 22:28
Сообщение #40
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Rina @ 13.8.2007, 18:57) [snapback]156234[/snapback]
А какая еще может быть альтернатива теплым дорожкам? Я нашла только низенькие конвекторы напольные, но мне что-то они не очень понравились.
Ну, мож заказчику как раз и понравятся. Посмотрите варианты у разных производителей. ИМХО, один из самых лучших вариантов для наших широт. Вы в кремлевском дворце бывали? Думается, что его проектировщики голову-то ломали ничуть не меньше Вашего, пока не поставили такие. Если высота их не более 150мм, не так уж они и портят интерьер. Вертикальные панели-тоже дело. "Внутрипольники" лично я не люблю. Вентиляторные - шумные, "обычные" - маломощные.
сообщение 13.8.2007, 23:36
Сообщение #41
Наверно прошло много времени после того, как Вы работали с Sabiana. Номенклатура выросла. Лично я проектировал с Lindab и широта совсем непричём - есть панели большой номенклатуры по мощности. Кстати их применяют и в Норвегии и Канаде на более высоких широтах чем Москва.
В последнем проекте потолочные панели применил в зимнем режиме для отопления, в летнем для охлаждения, правда помещение - терминал под землёй с потолочными фонарями
сообщение 13.8.2007, 23:44
Сообщение #42
"помещение - терминал под землёй с потолочными "
Вот загвоздка малая то.Спальню отопить хочется человеку, не терминал.
сообщение 14.8.2007, 16:00
Сообщение #43
Какая разница терминал, спальня - главное чтобы было незаметно, тепло, тихо и надёжно - такие начальные условия. Человек спрашивал про способы ... Потолочное отопление(охлаждение) - алтернатива внутрипольному отоплению, причём его популярность растёт
сообщение 14.8.2007, 18:17
Сообщение #44
Пользователь №: 273
Проектировщик под таким не подпишется, а если подпишется значит не проектировщик, а менеджер по продажам.
(Впарить в спальню потолочное отопление, как единственный (не дополнительный) вид отопления эт конечно достижение, а вот запроектировать его это уже преступление).
Кроме тепло есть такие понятия как: (ГОСТ 30494-96
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ):
Микроклимат помещения — состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.
Оптимальные параметры микроклимата — сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении.
Допустимые параметры микроклимата — сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляциии не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.
Холодный период года — период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8 °С и ниже.
Теплый период года — период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 °С.
Радиационная температура помещения — осредненная по площади температура внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов.
Результирующая температура помещения — комплексный показатель радиационной температуры помещения и температуры воздуха помещения, определяемый по приложению А.
Температура шарового термометра — температура в центре тонкостенной полой сферы, характеризующая совместное влияние температуры воздуха, радиационной температуры и скорости движения воздуха.
Локальная асимметрия результирующей температуры — разность результирующих температур в точке помещения, определенных шаровым термометром для двух противоположных направлений
3.3 Параметры, характеризующие микроклимат помещений :
температура воздуха;
скорость движения воздуха;
относительная влажность воздуха;
результирующая температура помещения;
локальная асимметрия результирующей температуры.
Локальная асимметрия результирующей температуры должна быть не более 2,5 °С для оптимальных и не более 3,5 °С для допустимых показателей.
3.5 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается:
- перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С — для допустимых;
- перепад результирующей температуры помещения по высоте обслуживаемой зоны — не более 2 °С;
- изменение скорости движения воздуха — не более 0,07 м/с для оптимальных показателей и 0,1 м/с — для допустимых;
- изменение относительной влажности воздуха — не более 7 %для оптимальных показателей и 15 % — для допустимых.
4 Методы контроля
4.1 Измерение показателей микроклимата в холодный период года следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток.
4.2 Для теплого периода года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже15 °С. Не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток.
4.3 Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить в обслуживаемой зоне на высоте:
- 0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола для детских дошкольных учреждений;
- 0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении;
- 0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят;
- в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов в помещениях, указанных в таблице 3.
В помещениях площадью более 100 м2 измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить на равновеликих участках, площадь которых должна быть не более 100 м2.
4.4 Температуру внутренней поверхности стен, перегородок, пола, потолка следует измерять в центре соответствующей поверхности.
Таблица 3
Места проведения измерений
Вид зданий Выбор помещения Место измерений
Одноквартирные Не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая, имеющая две наружные стены или комнаты с большими окнами, площадь которых составляет 30 %и более площади наружных стен В центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте, указанной в 4.3
Многоквартирные Не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая в квартирах на первом и последнем этажах
4.5 Результирующую температуру помещения следует вычислять по формулам, указанным в приложении А. Измерения температуры воздуха проводят в центре помещения на высоте 0,6 м от поверхности пола для помещений с пребыванием людей в положении сидя и на высоте 1,1 м в помещениях с пребыванием людей в положении стоя либо по температурам окружающих поверхностей ограждений(приложение А), либо по данным измерений шаровым термометром(приложение Б).
4.6 Локальную асимметрию результирующей температуры следует вычислять для точек, указанных в 4.5, по формуле
tasu = t su1 - t su2, (1)
где tsu1 и tsu2 — температуры, °С, измеренные в двух противоположных направлениях шаровым термометром(приложение Б).
4.7 Относительную влажность в помещении следует измерять в центре помещения на высоте 1,1 м от пола.
4.8 При ручной регистрации показателей микроклимата следует выполнять не менее трех измерений с интервалом не менее 5 мин, при автоматической регистрации — следует проводить измерения в течение 2 ч. При сравнении с нормативными показателями принимают среднее значение измеренных величин.
Измерение результирующей температуры следует начинать через 20 мин после установки шарового термометра в точке измерения.
4.9 Показатели микроклимата в помещениях следует измерять приборами, прошедшими регистрацию и имеющими соответствующий сертификат.
сообщение 14.8.2007, 18:41
Сообщение #45
Пользователь №: 273
Даже у двухкамерного стеклопакета температура на поверхности внутренней будет в районе +15 градусов, что не есть хорошо для спальни.
Поэтому необходимо стремиться отсечь остекление, и в данном случае нет ничего лучше специальных конвекторов с минимальной высотой - выбор большой, есть мозможность окраски под заказ -с точки зрения дизайна нормально получиться, если конечно не требовать невозможного - чтоб и комфортно и ничего видно не было.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 17.8.2007, 14:59
Сообщение #46
на одном из объектов ставили по бокам окон высокие дизайн-радиаторы. но под окно все равно пришлось ставить конвектор без вентилятора. точнее скзать, что изначально там был конвектор, а потом после перепланировки поставили радиаторы. в тот интерьер эти радиаторы вписались хорошо. но вот там где интерьеры делают в классическом стиле со шторами по всей стене, такой номер не пройдет
сообщение 18.8.2007, 19:32
Сообщение #47
Про спальню я погорячился со спеху - конечно лучевое отопление в спальню не годится, как и тёплые полы кстати. И не стоило на глупость отвечать цитатами из СНиП.
Первоначальный вопрос был об общественном здании со сплошным отоплением, а не о спальне...
Первоначальный вопрос был об общественном здании со сплошным остеклением, а не о спальне...
сообщение 18.8.2007, 19:46
Сообщение #48
Если рассматривать применение теплого пола как средство для создания комфортной температуры пола для пользователя этого помещения, имеющего финансовые возможности для использования остекления на всю высоту помещения, то и ТП вообще хорош.Вопрос денег, а это и не так дорого при наличии средств для строительства всего дома.Все это весьма субъективно и потому дОлжно быть пропущенным через "хочу-нехочу; нравиться-ненравиться, надо это мне-не надо" самого хозяина и его кошелек.
Ну а само собственно отопление помещения решать другими средствами, выше и варианты были, да и еще можно придумать чего.Был бы спрос.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.8.2007, 19:46
сообщение 20.8.2007, 9:44
Сообщение #49
Пользователь №: 273
Так и не надо глупости писать,
а чем Вам в спальне не нравяться теплые полы дополнительно к основному отоплению, с отопительными приборами конвекторами?
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 20.8.2007, 11:08
Сообщение #50
в спальнях обычно мебели достаточно много получается. кровать , тумбочки, шкаф какой нибудь. на полу паркет, а еще и ковер сверху плюхнут. какие уж там теплые полы)
Сообщение отредактировал hydrotehnik - 20.8.2007, 11:08
сообщение 20.8.2007, 11:36
Сообщение #51
Понятие обычно весьма растяжимо- при плотности проживания 18 кв.м на чел. там и как вы пишите.Хотя ковры на пол вроде уже и пореже.А при плотности 80 кв.м.\чел. там и мебели то в спальне почти нет.Так кресло качалка у камина и кроватка с прикроватными тумбочками.Зачем там шкаф, если из спальни еще двери в С\У и гардеробную комнату.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 20.8.2007, 12:23
Сообщение #52
у дизайнеров быавают разные решения. даже при большой площади спальни могут всякой фигни понатыкать. если штучный паркет на полу, теплый пол уже не стоит делать. а коврики в спальне не так уж и редко делают.
Миша
сообщение 20.8.2007, 12:30
Сообщение #53
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Вопрос о том будет теплый пол или его не будет весьма индивидуальный и зависит от конкретного заказчика или квартиры. Исходя из этого, применение теплого пола в массовом строительстве вызывает весьма противоречивые чувства.
сообщение 20.8.2007, 13:22
Сообщение #54
Пользователь №: 273
Ну почитайте тему с начала то - где тут разговор о массовом строительстве то mad.gif ?
Добрый всем день!!!
Помогите, пожалуйста с выбором отопительного прибора. Ситуация следующая:
Коттедж, витражи, устанавливаю встраиваемые конвекторы с принудительной конвекцией Меленхофф. Я с ними впервые встречаюсь, поизучала рекомендации и указания, но вот не могу определиться с их установкой.
Если установить конвектор с принудительной конвекцией GSK с радиальным вентилятором длиной на всю ширину остекления, то необходимая мощность будет только при 75% скорости вращения, а это звуковое давление 42 dB(A), не слишком ли шумно для спальни?
Миша
сообщение 20.8.2007, 13:51
Сообщение #55
Из: Киев
Цитата(ГУЛЬНАЗ @ 17.5.2007, 15:48) [snapback]123592[/snapback]
Какие отопительные приборы установить в многоэтажном жилом доме со сплошным остеклением (вместо наружных стен).
Устанавливать приборы прямо у стекала?
Отопление должно быть водяное- не электрическое.
Первый вопрос в теме
сообщение 20.8.2007, 14:32
Сообщение #56
Пользователь №: 273
rolleyes.gif Бывает.
Гость_Rina_*
сообщение 27.8.2007, 18:33
Сообщение #57
Сделала я письменный запрос заказчику по поводу этих встроенных конвекторов с вентилятором, мотивировав свой отказ их применять СНиПом "Защита от шума". Предложила несколько вариантов. (На его раздумья времени ушло больше, чем мне осталось на проектирование). В общем, на стену он вешать ничего не хочет, конвекторы встроенные в два ряда не хочет. Сказал, что, если совсем безвыходная ситуация будет, тогда увеличит расстояние от пола до окна. Но очень-очень просил что-нибудь придумать, потому что он очень-очень хочет эти витражи. У меня есть предложение эти конвекторы с естественной конвекцией пустить вдоль остекления и вдоль внутренних стен, он не против. Никаких же противопоказаний по этому поводу нет? huh.gif
У меня еще такой вопрос.... Почти во всех помещениях с витражами имеются в этих самых витражах выходы на террасу. По СНиП не следует устанавливать отопительные приборы возле наружных дверей. И как быть тогда? Считаются ли эти выходы на террасу наружной дверью или подразумевается, что зимой никто не будет открывать эти двери и выходить на террасу? Хотя, почему бы и не выйти зимой? Не промерзнут ли эти конвекторы? Устанавливают же радиаторы возле балконных дверей. Просто сомнения немного одолевают меня....
И еще... эти же самые конвекторы в помещении бассейна. Будут там шлепать мокрыми ногами по этим решеткам, брызги и все такое... Не страшно для конвектора?
ИнСи
сообщение 11.9.2007, 15:44
Сообщение #58
Из: Россия
Пользователь №: 11135
страшно ! а влажность (зеркало воды другой вопрос)
сообщение 11.9.2007, 16:24
Сообщение #59
"и вдоль внутренних стен"
Не совсем хорошо.Но смотрите на план расстановки мебели или непосредственный разговор с Заком(переписка это очень длительно получиться).Может и второй ряд все же лучше для Зака окажется.
Про нардвери.
Балконная в квартире это не совсем та упоминавшаяся в СНиПе , через которую толпы ходят и не закрыть её могут.Да и в квартире то не щелястые будут окна\двери, а снормальными притворами, без инфильтрации практически.По месту смотрите.
А в бассейне- да, есть такое, вода попавшая в прибор и смочив его неплохо увлажняет воздух дополнением к "зеркалу".
Гость_Awarija_*
сообщение 11.9.2007, 17:18
Сообщение #60
а что, зеркало бассейне не будет пленкой закрываться? Это ж не такая дорогая примочка, все лучше, чем постоянные мощности на вентиляцию закладывать... ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:16
