3 страниц V  < 1 2 3
> отопительные приборы у стен со сплошным остеклением
Гость_lerik_*
сообщение 14.9.2007, 10:40
Сообщение #61
Воздухом. Чо тут думать то? Асобенно в басейне. Один фик вентиляция не малая(если не осушителями канечно)... А конвектор. Ну конечно хорошо но чиловека мокрово перемкнет как нить током(можно еще много чего нафантазировать:)). Радиаторы в ниши ставить незя. Закрытые выступы такие вдоль стен получаются... На мой взгляд(скорее вкус) тока воздухом. + ТП конечно.
А в квартире посмотрите еще в БРИЗ. тоже фигачит конвектора, у них кажись можно на заказ изготовить прям так и скажите. Ставте вентилятор мощнее, чтоп на меньшей скорости работал -> меньше шума будет... У нас немного потеплее параметр. с таким еще не сталкивался чтоп стандартный конвектор не справлялся.
MaxZY
сообщение 14.9.2007, 18:20
Сообщение #62
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 3735
Про шум от встроенных конвекторов - это правильно. Ставили в коттедже с витражами- конвекторы Kampmann, на самой маленькой скорости почти не слышно, но это была не спальня. По спальне некоторые заказчики жалуются на звук в алюминиевых радиаторах, им слышен звук движения воды в них, даже на самых малых оборотах встроенного в котел насоса. Предлагаю под окном ставить безвентиляторный конвектор, а на внутренней стене можно и декор.радиатор поставить. Проблема у встроенных конвекторов у всех одна - через декор.решотку может упасть любая вещь + скопление муссора и пыли и опять же ничего не поставишь вдоль стены. но пусть решает заказчик, конечно. По поводу бассейна, однозначно лучше воздушного отопления ничего не придумаешь.
Гость_Rina_*
сообщение 17.9.2007, 13:40
Сообщение #63
Но смотрите на план расстановки мебели или непосредственный разговор с Заком(переписка это очень длительно получиться).Может и второй ряд все же лучше для Зака окажется.
Ну непосредственный разговор мне никак не светит, тока переписка, я же простая смертная.... Уговорила его в спальнях на второй ряд, потому что
В общем в спальнях, в комнате отдыха и в подобных помещениях поставила с естественной конвекцией в два ряда, а в кухнях, в коридорах и т.п. с турбонагнетателем на малой скорости вращения, при которой шум не превышает 20 Дб.
Так у нас мало того что Сибирь (расчетная температура наружного воздуха -36), так у него еще и помещения по площади большие и витражи еще вместо наружных стен... А конвекторы эти встраеваемые вообще какие-то слабенькие...
А вот в бассейне предлагала ему вдоль витража конвектор, а вдоль внутренних стен радиаторы. Радиаторы и места много не займут, и помощнее они и дешевле. Отказался. Конвекторы эти ему подавай и все тут. Такое чувство, что он их хочет только для выпедрежа. В общем, в бассейне я побоялась ставить с вентилятором, все-таки к ним электричество подводить надо. Мало ли кого шваркнет током. Ставлю с естественной конвекцией. И регулирование ручное, т.к автоматические сервоприводы тоже боюсь ставить.
А вообще у этих Меленхофов есть оказывается специальное исполнение для бассейнов и помещений с повышенной влажностью. Для конвекторов с етественной конвекцией - это только устройство конденсационного наклона, а для конвекторов с вентилятором - еще и выносной вентилятор, который устанавливается в техническом помещении и подает воздух в конвектор через гибкий воздуховод. Но ставлю все равно без вентиляторов, пусть их по количеству больше получается, зато проще и надежнее на мой взгляд.
сообщение 17.9.2007, 21:27
Сообщение #64
Пользователь №: 8854
Помотрите на Теплый плинтус «ТермБорд». Сам не пробовал - но в данном случае может будет оптимально.
krupnoff
сообщение 24.9.2007, 13:37
Сообщение #65
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323
Цитата(kord @ 17.5.2007, 17:22) [snapback]123613[/snapback]
Полно домов со сплошными стеклянными стенами, через которые просвечивают радиаторы отопления. Крепят их к полу.
Есть один автосалон WV на ул. Люсиновская, там тоже около окна (от пола до потолка) стоят радиаторы...
Я там часто ходил одно сремя, когда ездил на работу...
Видел один интересный момент: поздней осенью выпал первый снег... везде лед, слякоть, а рядом с этим салоном в метрах 1,5-2-х травка еще зеленая...
Так что ставьте у окон радиаторы, отапливайте улицу, если денег не жалко...
Вообще надо нормы и справочники читать и голову подключать в этом процессе...
сообщение 24.9.2007, 16:22
Сообщение #66
"ставьте у окон радиаторы, отапливайте улицу, если денег не жалко..."
Они и посчитали- машины выглядят выигрышно, травка зеленая, реализация выше и "Отапливание улицы" себя окупает.
Считать это надо, хотя и верное с отопительной точки зрения замечание.
Alex_
сообщение 24.9.2007, 16:44
Сообщение #67
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Остекление от пола до потолка - в любом случае отопление улицы. Сдается мне, что от отопительных приборов это мало зависит... Вот ежели стеклопакеты научились бы делать с сопротивлением теплопередаче R=2 (C*M2)/Вт, тогда это было бы круто. А так зака волнует только стоимость стекла и внутрипольных конвекторов, но НИКТО НИКОГДА и не заикнулся о стоимости газа.
Гость_lerik_*
сообщение 27.9.2007, 23:26
Сообщение #68
Мать мойа женщина.... У нас - 23....(неуверен что найдете такие конвектора)... Зато наверно с конжиционированием не заморачиваетесь? smile.gif
Гость_Rina_*
сообщение 1.10.2007, 6:19
Сообщение #69
Можете быть увереными, пока не нашла. smile.gif Поэтому-то и в два ряда, по 4-5 м каждый.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:51
