> Трансформер
Sanek_77
сообщение 17.5.2007, 20:53
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Подскажите плизз, произошел скачек напряжения, на ИТП вроде все внорме, только одно "но" почемуто перестал отображаться перепад давления на насосах ГВС, всвязи с чем в "автоматическом" режиме насосы не работают, а только в "ручном". В шкафу автоматики расположено 5 блоков трансформеров, на одном из которых воспроизводится индикация параметров работы всего ИТП, а также возможно просматривать и изменять параметры. Реле ДЭМ проверил работает исправно, провода на колодке обжаты, не понятно в чем дело??????
Сообщение отредактировал Sanek_77 - 17.5.2007, 20:54
Sanek_77
сообщение 17.5.2007, 21:19
Sanek_77
схема такая:
Kass
сообщение 17.5.2007, 23:03
Пользователь №: 5301
Похоже на изделие Московской электротехнической компании... Уже неоднократно тут писалось, для Трансформера это нормальное явление. При отключениях питания он может терять настройки, прошивки и т.п. Лечится только демонтажом Трансформеров и заменой их на что то работающее.
Sanek_77
сообщение 18.5.2007, 7:23
Sanek_77
Блин жаль,
Sanek_77
сообщение 27.5.2014, 16:36
Sanek_77
Нигде не могу найти информацию по принципиальным схемам или запасным платам блоков питания БП8.5Т для прибора Трансформер. МОЖЕТ У КОГО есть информация, буду признателен. helpsmilie.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:47
