> Вихревые теплогенераторы, Похоже на сказку.
R.A.S.
сообщение 30.9.2005, 15:06
Пользователь №: 250
Что вы об этом думаете? http://forum.nov.ru/index.php?showtopic=27277&st=0
Вопрос не праздный. Заказчик хочет поставить именно такую штуковину вот этой фирмы http://ecoteplo.ru/.
Я, честно говоря, даже склонен во все это поверить, но применять в проекте...
ing
сообщение 30.9.2005, 15:15
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
Уже обсуждалось здесь на форуме.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=741 в теме Вихревые теплогенераторы.
Дайте почитать вашему заказчику.
ing
R.A.S.
сообщение 30.9.2005, 17:11
Пользователь №: 250
Да уж. Ведь чем берут, что мол никто физику процесса объяснить не может. Если бы кто-нибудь объяснил, тут сразу все стало ясно, либо бред, либо... Я почему даже готов в это теоретически поверить. Родители у меня были физиками, занимались механикой жидкостей и газов. Так вот что я понял, что действительно, никто точно описать, что происходит с жидкостью и газами не может. Все мы знаем импирические формулы например, для определения удельных потерь давления на трение (того же Альтшуля). Они потому и эмпирические, что математически их вывести не возможно. А даже не импирические, основанные на теории подобия, тоже в чистом виде математически выведенными назвать нельзя. Тем более никто точно не скажет, что происходит с жидкостями в критических ситуациях, во время той же кавитации. Потому, вполне я мог бы поверить, что в результате каких-то условий в пузырьках жидкости выделяется водорот и происходят микровзрывы. Или какой-нибудь даже ядерный синтез, или еще что-нибудь. Но в таком случае все это давольно легко было бы определить. Т.е. если ядерный синтез, то все мы знаем, что из водорода получаться должен гелий. Взять пробы воды на входе в аппарат и на выходе. Если сгорание водорода, то... в общем, поищем продукты этих процессов. Но почему-то этого никто не сделал... Еще что смущает, что все доказательства чудесности этих аппаратов какие-то не внушающие доверия. Например: http://ecoteplo.ru/Akt2.jpg http://ecoteplo.ru/Akt1.ipg. Ни протоколов испытаний, ни описания испытаний. В общем, пришел к выводу, что это, действительно, вранье.
Но что возмущает, что в таком случае это мошенничество. Почему тогда этим не занимаются соответсвующие органы. Хотя, наверное, занимаются, судя по тому, как организация часто меняет свое название.
Ситуация тут осложняется тем, что я сам ИТП не делаю, а посоветовал заказчику человека этим занимающегося. А этот человек уже порекомендовал заказчику вместо ИТП поставить эти агрегаты. Теперь даже на знаю как выкрутиться. Если отопление работать не будет, вопросы ведь ко мне пойдут. А сказать заказчику, что человек сам введен в заблуждение, и что лучше поискать другого как-то... А человек действительно введен в заблуждение, мужику 70 лет, 50 лет стажа проектировщиком, 11 водородных станций спроектировал из которых взорвалось только 4, и тут такое... И ведь не переубедишь.
Alex_
сообщение 1.10.2005, 11:44
Из: Московская область
Пользователь №: 596
... Тогда отказывайтесь ставить такую щтуковину. Дрянь редкостная - намного хуже и дороже любого электрокотла. Двигатели летят на раз. Никаких удивительных эффектов там не происходит, а, как я слышал, вся "фишка" в том, что температура жидкости у поверхности вихря выше чем внутри. Там - то шарлатаны от теплотехники и устанавливают датчик для измерения кол-ва теплоты. Отсюда и сказки про КПД выше 100%. Могу врать, но верно одно - нет ничего проще, чем "сжечь" электроэнергию, т. е. преобразовать ее в тепло. КПД всех "обычных" устройств при этом близок к 100%. Если считать, что та энергия, которая идет на нагрев самого аппарата, тоже полезная, то тогда вообще 100%.
Гость_Секретный химик_*
сообщение 2.10.2005, 13:22
Цитата(R.A.S. @ Sep 30 2005, 18:11 )
Взять пробы воды на входе в аппарат и на выходе. Если сгорание водорода, то... в общем, поищем продукты этих процессов...
Очень сложно найти в воде следы сгорания водорода.
proekt
сообщение 2.10.2005, 13:57
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Видел я вроде такой агрегат... Тока исследовать не дали... smile.gif Пинками такого умника выставили...
Но однозначно нету там никаких КПД 100%... И быть не может... Иначе предлагаю с помощью этого чудо агрегата воскресить уважаемых Ломоносова, Энштейна, Ньютона и т.д.
И с них спросить... За введение в заблуждение человечества!!!
Ведь это изза них мы так долго не знали как оказывается просто телепортироваться, жить 1960 лет, усилием мысли прерывать беременность и т.д. laugh.gif
Поддерживаю:
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 2.10.2005, 21:10
Я так подумал и решил на одном из объектов поставить теплоэнергетическую установку, работающую на природной энергии редкоземельных металлов. При накоплении определенного количества металла в одной емкости происходит выделение такого колличества тепловой энергии, которое долгое время позволяет производить отопление большого микрорайона или малого города... только осторожно!... радоактивно и может произойти неуправляемый процесс....!...
Есть еще варианты по использованию ветровой энергии, геотермальных вод, утилизировать тепловую энергию из различных источников, получать тепло от каталитического окисления мусора, солнца....
Гость_секретный физик_*
сообщение 3.10.2005, 14:15
А еще трением эбонитовой палочки о шарфик добыть электричество.
Гость_Валенок_*
сообщение 3.10.2005, 14:21
Представляю себе Васю-сантехника ремонтируещего энту установку 2 января....
С утра.
Таймер с обратным отчетом на видное место обязательно.
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 3.10.2005, 15:31
То R.A.S.
Я думаю, что вам легче будет переубедить заказчика и проектировщика, если Вы сошлетесь на шум. Который действительно очень большой и в помещении и по трубам передается.
Newenergetik
сообщение 3.10.2005, 18:22
Пользователь №: 53
Мой коллега несколько лет назад проводил балансовые испытания вихревого генератора.
Они с напарником делали их независимо друг от друга разными способами: коллега определял КПД при переходном режиме - в процессе нагрева системы теплопотребления, его напарник исследовал стационарный режим.
Результаты испытаний полностью сошлись - КПД той, конкретной установки, составил 78-79%.
Теоретически они вывели, что при самых благоприятных условиях КПД вихревого генератора не может превышать 94%.
LordN
сообщение 3.10.2005, 19:59
в принципе 78-79% это не мало, но не для "сжигания" электричества. вот если бы имелся источник некой потенциальной энергии (столб воды, ветер) которую можно было бы пользовать напрямую для механики этого вихревого генератора, тогда наверно это имело бы смысл. правда я не владею цифрами о кпд всякого рода связках "привод-генератор-электричество-эл.двигатель(эт я знаю - около 50%)-мех.энергия", но думаю, что оно не велико и выигрышь в этом случае был бы ощутимым. или нет?
ха, только щас заметил, глаз замылен - говорите 78-79%? с электроприводом? у которого кпд 50%? или я чего-то не понял? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал LordN - 3.10.2005, 20:08
Гость_Юджин_*
сообщение 4.10.2005, 5:33
В советское время в г. Семипалатинск№ велись работы по созданию в реакторе управляемого ядерного взрыва, т. е. до взрыва не доходило но "предкритическая" масса была. Правда, весь народ давно разбежался, кто в Америку , кто ещё дальше... Огромное выделение энергии за короткое время, КПД наверное больше 50%. Подойдёт для отопления коттеджа. Правда, теперь придётся отменить поправку Джексона-Веника.
Нестор
сообщение 4.10.2005, 9:20
Пользователь №: 434
В вихревых тубах процесс получения тепла связан с получением холода, так в газовых машинах, думаю, это же происходит и с жидкостью. Будет поток с высокой температурой и будет поток с низкой с ним то, что делать?
Гость_Ford-M_*
сообщение 4.10.2005, 12:19
ph34r.gif Уважаемый Юджин !! Все работы по созданию управляемого ядерного процессинга(синтеза)- существуют в опытах и живут в научных работах...)) В том числе и в России...))
Что Вы слышали о серии опытов в 95-96 годах на Новой Земле по шифру - "Отскок" ?!...)) Отвечаю : да ничего...)) Но это не значит что - "порох сырой"...))
А по теме проблемы могу сказать : что масса альтернативных тепловых генераторов, и как только МЫ чего-то не понимаем или установка не похожа на "предшественниц" - МЫ тут же хотим обратить это в оболочку "не может быть"...))
Гость_Veterran_*
сообщение 4.10.2005, 13:55
Господа, давайте не будем уподобляться лохам и архилохам. Тема эта обсуждалась на многих форумах, и вменяемым людям давным-давно все понятно про бесконечную, непонятно как существующую липу, высаженную шарлатанами в подходящую, по-видимому, почву. Почитайте, к примеру, http://www.thermonews.ru/termos/otopl/vihri.htm?id_theme=off. Вполне внятно изложено.
ing
сообщение 4.10.2005, 14:08
Пользователь №: 36
Солидарен с Veterranом, надо прекращать отвлекаться на несерьезные глупости.
Такого рода фразы добавляют на первый взгляд научности, однако применительно к данным агрегатам численные оценки разделения масс по температурам, при имеющихся в жидкости скоростях делают тему бесперспективной (отмечу, что даже в газе при скоростях в 100 раз больших не все радужно).
ing
Гость_Ford-M_*
сообщение 4.10.2005, 14:17
spam.gif Статья хорошая, но и компания по "вечному теплогенератору" тоже не плохая : и в СМи и даже кажется по ТВ...)) И откуда всё это ?!...)) Вот то-то и оно...)) Хотим чудес, соскучились...))
Newenergetik
сообщение 4.10.2005, 17:21
Пользователь №: 53
У современного насоса кпд может достигать 90% и выше.
Теоретически, КПД вихревого генератора может быть не ниже, чем у насоса.
LordN
сообщение 4.10.2005, 17:30
покажите хоть один, с эл.двигателем. я правда впервые о таком слышу...
Newenergetik
сообщение 4.10.2005, 23:20
Пользователь №: 53
Если нужно показать насосную установку с КПД=КПДнасоса*КПДэл. мотора>90%, то я вряд ли смогу это сделать.
А вот о насосах с КПД=90-93% можно узнать здесь. Но мне не хотелось бы ссылаться на эту информацию, как на документ.
Поэтому, я специально зашел на сайт Wilo и навскидку нашел там насосы с КПД=85% и эл. двигатели с КПД=93% (будет время, залезу и внимательно посмотрю Грундфос, возможно, там есть что-то более прогрессивное), т.е. по самым скромным подсчетам, КПД современной насосной установки составляет 79%. Откуда взялась цифра про КПДэл. двигателя=50%?
А КПД вихревого генератора = 94% - это без мотора, разумеется. Чистота эксперимента требовала именно этого, т.к. мотор можно поставит любой, хоть с КПД=1% и он испортит всю картину и не даст точного представления о самом преобразователе энергии.
LordN
сообщение 5.10.2005, 6:52
С.Б. Осипенко О коэффициенте полезности действия. - интересная статья.
да, согласен, я ошибся про 50%. действительно кпд эл.двигателя 0,8...0,9.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:03
