> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Очень дельный шрифт, Шрифт дельный очень
glam
сообщение 18.5.2007, 15:09
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
С вами бывало такого что в оформлении проектов не хватало символов имеющихся в используемых шрифтах. Так вот теперь радутесь. Поделились со мной сегодня очень дельным шрифтом для акада. Сделан на основе шрифта CS Gost A, взят кажется откуда то с dwg.ru, но т.к. искать мне где конкретно он там взят влом, то выкладываю без копирайтов и ссылок на оригинал.
В архиве есть инструкция и все что нужно для его установки.
P.S. Если для кого то эта вещь не новость, то попрошу обойтись без оригинальных высказываний.
Ответов (1 - 13)
kpblc
сообщение 18.5.2007, 18:24
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
Не знаю, насколько оно оригинально, но тем не менее:
- при небольшой дрессировке смежников (использовать _etransmit) достаточно быстро можно собрать нехилую коллекцию фонтов.
- можно скачать СПДС GraphiCS, к примеру - там тоже есть шрифты. И очень неплохие.
glam
сообщение 18.5.2007, 18:35
-ИМХО, не нужно никого дрессировать и собирать коллекции шрифтов - это не сфера дизайна.. В инженерии достаточно одного унифицированного чертежного шрифта, что неплохо выполнено в том что я выложил,
-Либо ты не внимательно прочитал 1й пост темы, либо не в курсе что CS Gost A - это и есть 1 из шрифтов применяемых в СПДС GraphiCS, просто я название взял из описания выложенной штуковины, а там он обозван так (видимо потому что в СПДС еще идет виндовый ttf шрифт GOST2304A.ttf). Всего их там 3 штуки (CS_Gost2304.shx, GOST 2.303-68.shx и SPDS.shx) и они довольно таки похожи. Так что данная вещь скорее расширяет его и дополняет, а не заменяет. Шрифты в СПДСке мне самому очень нравятся и все свои чертежи я делаю только с применением их, и очень приятно когда вижу чужие чертежи с их применением.
Сообщение отредактировал glam - 18.5.2007, 18:37
kpblc
сообщение 21.5.2007, 1:00
CAD Developer
Команда _etransmit слишком хороша, чтобы про нее не знать. Попробуй пару раз - и о фонтах беспокоиться не придется - ни тебе, ни смежникам.
glam
сообщение 21.5.2007, 9:24
Команду _etransmit знаю и использую уже давно и всех с кем работать более-менее плотно приходится с ней знакомлю. Речь шла совсем о другом...
MMM
сообщение 21.5.2007, 15:33
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А поподробней что за команда такая _etransmit и какой от нее прок?
glam
сообщение 21.5.2007, 16:12
If you enter -etransmit at the Command prompt, ETRANSMIT displays prompts on the command line.
Enter an option [Create transmittal package/Report only/CUrrent setup/CHoose setup/Sheet set> <Report only>: Enter an option
Create Transmittal Package
Creates a transmittal package from the current drawing, including all dependent files. Uses the settings in the current transmittal setup.
Report Only
Creates a report (TXT) file without creating a transmittal package. This report file is based on the current transmittal setup.
Current Setup
Displays the name of the current transmittal setup.
Choose Setup
Specifies the transmittal setup to use for the transmittal package.
Choose Transmittal Setup or [?] <current>: Enter a predefined transmittal setup name, enter ? to display a list of transmittal setups, or press ENTER
Sheet Set
Specifies a sheet set and transmittal setup to use for the transmittal package. This option is available only when a sheet set is open.
Sheet Set name or [?] <current>: Enter a predefined sheet set name, enter ? to display a list of sheet sets, or press ENTER
Если в двух словах русским языком - данная команда подготавливает и создает файл для передачи другому человеку, который будет открывать этот файл в своем автокаде, таким образом что все зависимости типа шрифтов, таблиц стилей печати и внешних ссылок будут помещены вместе с файлом так чтобы у этого человека все открылось на его автокаде максимально корректно. Выходной результат сохраняется либо в папку, либо сразу в 1 архив.
Сообщение отредактировал glam - 21.5.2007, 16:13
Sotochnik
сообщение 30.10.2007, 12:14
Пользователь №: 3466
Шрифт
maloi
сообщение 24.2.2010, 18:47
Пользователь №: 4813
ПОМОГИТЕ!!! Ситуация такая есть бук на нем и работал... стоит на нем пак 2 + АutoCad2006+ СПДС 4. купил себе в офис системник поставил на него пак 3 +АutoCad2010. и началось. ЧЕРТЕЖИ которые в работе выпонял в шрифте GOST 2.304typeA открываю в АutoCad2010 он не понимает этот шрифт. Я этот шрифт вставлял в папку Fonst и о чудо пишет что это тот шрифт но на самом деле на экрене другой! и в виндосу его закидывал и что Я только не делал.
aleksey_v
сообщение 26.2.2010, 19:42
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Кто и где пишет, что это тот шрифт? А чего еще не делали?
Файл дайте и шрифты.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 26.2.2010, 19:42
maloi
сообщение 27.2.2010, 18:17
в каде в 10! в стиле пишет что текст в шрифте GOST 2.304typeA, а на самом деле на экране не тот шрифт.
файл позже
Sotochnik
сообщение 1.3.2010, 10:48
Ну если это MText, то это еще не значит, что текст написан именно шрифтом GOST 2.304typeA. Вы случайно не путаете понятия шрифт и стиль. Ну так на всякий случай...
Гость_Бровок_*
сообщение 15.3.2010, 15:05
Да да
Sentimony
сообщение 29.2.2012, 12:47
Пользователь №: 142098
Цитата(Alexander_Liseev @ 30.10.2007, 11:14) *
Шрифт
спасибо!
Сообщение отредактировал Sentimony - 29.2.2012, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:56
