> Параллельная работа насосов, Взаимное влияние друг на друга
Гость_Anabioz_*
сообщение 18.5.2007, 17:12
Где-нибудь используется схема параллельной работы насосов с различными рабочими характеристиками, находящимися в четырёх тепловых пунктах, работающих параллельно без сетевого насоса.
Предполагается, что эти насосы будут преодолевать и сопротивление сети, ввиду того, что эти сопротивления незначительны (6м на всю сеть, 5-9м на каждый тепловой пункт).
Где можно найти методику подбора насосов, учитывающую их взаимное влияние друг на друга?
Сообщение отредактировал Anabioz - 18.5.2007, 17:14
Гость_young engineer_*
сообщение 18.5.2007, 19:32
тут уже кто-то выкладывал, там вроде есть пояснения внятные по тому поводу
Сэм Бруклин
сообщение 20.5.2007, 10:40
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Парралельная работа насосов применяется в основном при недостаточном расходе и достаточном напоре существующих насосов. Как правило это происходит после присоединения большой нагрузки к существующей котельной.
fisher
сообщение 24.5.2007, 14:48
Пользователь №: 4139
суммарная характеристика насосов, если параллельное включение - складывают расходы, последовательное - напоры.
korro
сообщение 25.5.2007, 20:17
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581
Обратите внимание на частоту вращения - с разной частотой нежелательно, эффективность сильно падает.
leburan
сообщение 28.8.2007, 20:11
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
При параллельной работе нескольких насосов с разными характеристиками есть опасность попадания некоторых насосов в пампаж. Будьте осторожны,- постройте рабочую характеристику совместной работы.
annuka
сообщение 29.8.2007, 5:33
Пользователь №: 5676
А почему бы не использовать один сетевой насос, при паралельных подключениях напорная характеристика сетевого насоса принимается из расчета самого загруженного циркуляционного кольца, расходная характеристики равна будет сумме расходов всех парралелей...
annuka
сообщение 29.8.2007, 5:50
Отчасти да... Но в данном случае возникает проблема с перетоками, т.е. уменьшается расход на остальных подключениях...
Использование доп. насосов оправдывается при наличии смесительных контуров, или же одно из подключений имеет (например, теплообменник приточной установки) большое сопротивление, а увеличивать общий напор, при G=const в системе, нет необходимости...
Сообщение отредактировал annuka - 29.8.2007, 5:54
Сэм Бруклин
сообщение 29.8.2007, 18:14
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Какие перетоки, смесительные контура... я ничего не понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 12:28
