Поливочные краны по периметру здания. |
12.3.2014, 10:56
Пользователь №: 166030
да, про шкафчики кроме этой темы нигде не нашла информации... нишу не получается-стена тоненькая, здание существующее, ковер нежелательно бы- здание без подвала, лишний раз копать не хотят, да и условия стесненные. рискну шкафчик предусмотреть... MEX-74, спасибо =)
Сообщение отредактировал Rusya - 12.3.2014, 10:58
12.3.2014, 13:14
Пользователь №: 39979
что касаемо шкафчиков - это лотерея - смотря на какого эксперта нарветесь. Да глупость очевидная, но если будет желание завалить проект - причина явная - несоблюдение обязательных требований ФЗ 384 - "технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
пункт 10.7 СНиП 2.04.01-85* обязателен к применению и в нем конкретно сказано - либо в коверах либо в нишах. Ни о каких шкафчиках там речи нет.
12.3.2014, 13:32
Пользователь №: 117590
Цитата пункт 10.7 СНиП 2.04.01-85* обязателен к применению и в нем конкретно сказано - либо в коверах либо в нишах. Ни о каких шкафчиках там речи нет. При этом всегда должен быть вменяемый ответ на вопрос перед заказчиком "Зачем?". На вопрос "Зачем" будет ответ " пункт СНиПа ...10.7.", на что будет ответ заказчика "подотрись этим снипом". Другое дело объяснить это пункт снипа.
16.4.2015, 12:44
Пользователь №: 141511
п. 7.1.11 всеми "ЛЮБИМОГО" СП 30.13330.2012 гласит: На внутреннем водопроводе по заданию на проектирование необходимо предусматривать на каждые 60 - 70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец в земле для размещения поливочного крана) около здания или в нишах наружных стен здания. ...
Кто как понимает фразу "по заданию на проектирование" : 1. Необходимо ставить всегда не зависимо от того прописана ли в задании установка кранов или нет? 2. Необходимо ставить если в задании четко прописано что установить поливочные краны? 3. Необходимо ставить если в задании ничего не сказано про поливочные краны? 4. Не ставить если в задании четко прописано что не нужно? 5. Не ставить если в задании ничего не прописано по поводу поливочных кранов?
16.4.2015, 13:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Краны надо ставить всегда. Но в задании может быть написано - сделать поливочные краны в коверах (ведь бывают стеклянные фасады). Поливочные краны на промпредприятиях делают по заданию на проектирование (не всегда есть что вообще поливать).
16.4.2015, 13:55
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Справочник Староверова Стр.27. Никаких шкафчиков
16.4.2015, 13:59
Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 13:08)  Краны надо ставить всегда. Но в задании может быть написано - сделать поливочные краны в коверах (ведь бывают стеклянные фасады). Поливочные краны на промпредприятиях делают по заданию на проектирование (не всегда есть что вообще поливать). Я тоже за такое прочтение фразы "по заданию на проектирование". Но хотелось бы получить мнения других специалистов.
16.4.2015, 14:23
30.4.2015, 1:29
Подскажите пожалуйста формулу для расчета потерь напора в поливочном шланге. Или литературу где бы была такая формула. В СНиПе 2.04.01 написано что перед поливочным краном достаточно напора 2м, но если к крану присоединить шлаг метров так 30 длиной, разве хватит напора в 2м ,чтобы продавить потери в шланге да и еще чтобы обеспечить хорошую струю при поливе.
5.5.2015, 20:39
Цитата(viva3d @ 16.4.2015, 12:44)  п. 7.1.11 всеми "ЛЮБИМОГО" СП 30.13330.2012 гласит: На внутреннем водопроводе по заданию на проектирование необходимо предусматривать на каждые 60 - 70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец в земле для размещения поливочного крана) около здания или в нишах наружных стен здания. ...
Кто как понимает фразу "по заданию на проектирование" : 1. Необходимо ставить всегда не зависимо от того прописана ли в задании установка кранов или нет? 2. Необходимо ставить если в задании четко прописано что установить поливочные краны? 3. Необходимо ставить если в задании ничего не сказано про поливочные краны? 4. Не ставить если в задании четко прописано что не нужно? 5. Не ставить если в задании ничего не прописано по поводу поливочных кранов? Прилагаю ответ экспертной организации.
6.5.2015, 11:04
Цитата(viva3d @ 30.4.2015, 1:29)  Подскажите пожалуйста формулу для расчета потерь напора в поливочном шланге. Или литературу где бы была такая формула. В СНиПе 2.04.01 написано что перед поливочным краном достаточно напора 2м, но если к крану присоединить шлаг метров так 30 длиной, разве хватит напора в 2м ,чтобы продавить потери в шланге да и еще чтобы обеспечить хорошую струю при поливе. Коллеги, что никто так и не подскажет формулу?!
6.5.2015, 14:38
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Есть ли у кого ссылка на нормативный документ, в котором прописано, что ООО "Глав-эксперт" (или иные организации) имеют право давать разъяснения по СП 30.13330.2012 и какую юридическую силу имеют данные разъяснения?
6.5.2015, 15:55
Пользователь №: 39475
Цитата(viva3d @ 6.5.2015, 13:04)  Коллеги, что никто так и не подскажет формулу?! Эта "секретная" формула та же самая, что и для расчета любого трубопровода. Применяется, как и для любой трубы с учетом материала шланга и примерного количества изгибов. Цитата Есть ли у кого ссылка на нормативный документ, в котором прописано, что ООО "Глав-эксперт" (или иные организации) имеют право давать разъяснения по СП 30.13330.2012 и какую юридическую силу имеют данные разъяснения? Такого нормативного документа нет и быть не может. Юридическую силу имеют только разъяснения "законодателя" (в данном случае Минстроя, как наследника Минрегиона) и разработчика любого НПА. Разработчики СП30 - ОАО «СантехНИИпроект», ОАО «НИЦ «Строительство». Юридическая сила всех оостальных "разъяснителей" такая же, как у толкователей снов. Это у ООО "и иных" надо спрашивать, каким документом им делегированы полномочия давать разъяснения.
7.5.2015, 9:10
Пользователь №: 135578
Написано в интернете = написано на заборе (к тому, что не тех.литература), но по номограмме приведенной ниже можно судить, что при расходе 0,2-0,3 л/с потери на 100 м для шланга DN25 составят примерно 0,02 МПа, для DN15 0,2 МПа. Делаем вывод, что установка поливочных кранов DN25 и применение шланга DN25 в любом случае обеспечит нормальный полив наших газонов и усовершенствованных покрытий. http://cleanshop.ru/forum/?action=showrepl...2&topic=465
7.5.2015, 9:14
Из: Самара
Татьяна, спасибо за Ваш комментарий, но у меня это был риторический вопрос. Он был направлен тем, кто принимает за чистую монету ответы всяческих экспертов и разъяснителей.
В дополнение к вашему комментарию...
От имени компании ООО "Девелопмент-Проект" в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства было отправлено письмо с просьбой ответить на вопрос полномочий при разъяснении положений нормативных документов. В частности, в письме говорится о том, согласно правовым документам, "Минстрой России не наделен полномочиями по разъяснению и практике применения нормативно-технических документов в строительстве. В свою очередь, разработчики СП (ранее СНиП) не обладают полномочиями по разъяснению таких документов, данная процедура законодательно не установлена". В итоге получается, что получить разъяснения специалистам негде. И при наличии ответов от Минстроя России и разработчика СП неясно, чей же ответ легитимный. В письме предложены идеи по преодолению данной проблемы – закрепить документально организацию-разработчика по каждому СП, их ответственность и включить данные авторских коллективов разработчиков во все актуализированные СП. В письме Минстроя России "По вопросу разъяснения отдельных положений нормативно-технической базы в строительстве" от 18.03.2015 №7310-ОД/08 сообщается, что «…Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в том числе по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, обязанности по разъяснению национальных стандартов и сводов правил на Минстрой России не возложены.
Дополнительно сообщаем, что для получения информации по разделам СП "Актуализированная редакция СНиП" Минстрой России рекомендует обратиться к разработчику».
Таким образом, все замечания и предложения необходимо направлять разработчикам СП. Однако, не всегда есть возможность найти их контактные данные.
Сообщение отредактировал Dreamer - 7.5.2015, 9:14
7.5.2015, 10:36
Цитата(Dreamer @ 7.5.2015, 11:14)  Татьяна, спасибо за Ваш комментарий, но у меня это был риторический вопрос. Он был направлен тем, кто принимает за чистую монету ответы всяческих экспертов и разъяснителей.
Дополнительно сообщаем, что для получения информации по разделам СП "Актуализированная редакция СНиП" Минстрой России рекомендует обратиться к разработчику». Они, как всегда, лукавят. Действительно, если взять Положение о министерстве, то там наверняка нет пункта "возложить обязанности по разъяснению". Они же не дураки, чтоб сами себе лишнюю работу записать. Да и физически это министерство не может дать никаких разъяснений по техническив вопросам - там и специалистов нет. Поэтому они и рекомендуют обращаться к разработчикам. Именно это всегда и следует делать. Но права по разъяснению не делегированы и никаким "ООО" даже с самыми завлекательными названиями типа "Супер-Эксперт". В отношении технических НПА порядок толкования сознательно упущен. А вот в судебном праве четко расписано, кто имеет право на толкование статей Законов (Верховный суд, Конституционный суд).
7.5.2015, 11:34
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Несколько практических советов, вытекающих из наблюдений за поливочными кранами в жилой зоне. Ни разу не видел, чтобы поливочными кранами для полива зеленых насаждений пользовались дворники. Поливкой газонов занимаются, как правило, жители - в основном пожилые женщины, которые высевают цветочки на газонах и ухаживают за ними. Они держат у себя в квартире легкие шланги небольшой длины и диаметром 15 мм. Не может быть речи о применении шлангов длиной 100 м да еще диаметром 25 мм. Проблема - огромная бухта, которую тяжело перетаскивать, негде хранить. Если краны расставлены через 70 м, то длина шланга исходя из радиуса действия достаточна 35 м, ну пусть 40-45 м. Диаметр 15 мм легко обеспечивает достаточную струю. Это же не пожаротушение, где расход на струю строго регламентируется. В домах нашего города все ПлК были смонтированы D = 25 мм - по серии, разработанной "Сантехпроектом". По просьбе жителей ЖЭК установил после ПлК штуцеры с переходом с D=25 на D=15. Там, где потребовалась замена крана ввиду ветхости и выхода его из строя, ЖЭК приварил к трубе 25 мм переход на 15 мм, и установил кран 15 мм - так дешевле. Проектировщиков внутрянки призываю закладывать подводку трубы к ПлК и сам ПлК диаметром 15 мм.
6.2.2017, 10:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Где в нормативке прописано, что наружные поливочные краны надо ставить всегда? Мы с вами выяснили, что трактовать п.7.1.11 можно по разному - это пресловутое "по заданию" ...
6.2.2017, 11:14
Из: Р. Волга
Цитата(Lena Igorevna @ 6.2.2017, 10:31)  Где в нормативке прописано, что наружные поливочные краны надо ставить всегда? п.10.7 СНиП 2.04.01-85* Цитата Мы с вами выяснили, что трактовать п.7.1.11 можно по разному - это пресловутое "по заданию" ...  А по СП п.7.1.11 следует не ставить, если не указано в задании. Так вроде бы надо понимать.
6.2.2017, 12:45
Из: Челябинск
Цитата(Skorpion @ 6.2.2017, 13:14)  п.10.7 СНиП 2.04.01-85* А по СП п.7.1.11 следует не ставить, если не указано в задании. Так вроде бы надо понимать. Да вот непонятно, что именно по заданию - ковер/ниша или само наличие крана... Да заказчик попался, прочитал п.7.1.11 СП, говорит, в задании не было кранов, убирайте...
6.2.2017, 18:53
Из: Р. Волга
Цитата(Lena Igorevna @ 6.2.2017, 12:45)  Да вот непонятно, что именно по заданию - ковер/ниша или само наличие крана... Да заказчик попался, прочитал п.7.1.11 СП, говорит, в задании не было кранов, убирайте... Конечно, само наличие крана. А размещать в ковере или в нише стены - это ваше решение совместно с архитектором. В ковере обычно ставятся краны по конструктивным соображениям, когда арх докажет вам, что создать нишу в стене невозможно. А требование заказчика справедливое.
6.2.2017, 23:26
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Lena Igorevna @ 6.2.2017, 13:45)  Да вот непонятно, что именно по заданию - ковер/ниша или само наличие крана... Да заказчик попался, прочитал п.7.1.11 СП, говорит, в задании не было кранов, убирайте... И правильно сказал. У нас, например, геленджикский водоканал в ТУ так прямо пишет - полив прилегающей территории из системы городского водопровода не производить. Пишут - бурите скважину(ну и соответственно насос и прочее оборудование, и опять же следить за всем этим хозяйством и обслуживать его кто будет?). Вот и указываем, что полив прилегающей территории выполняется привозной водой. Во многих городах Черноморского побережья Краснодарского края питьевая вода в большом дефиците, а летом с наплывом отдыхающих, так и вовсе подача по графику по 3 часа утром и вечером. Лимиты водопотребления в ТУ, опять же строго прописаны и подключение денег стоит немерено, тут уж заказчик каждый куб считает.
7.2.2017, 11:25
Из: Челябинск
Skorpion Irgosha Спасибо за ответы! Заказчика, конечно, я понимаю.
25.1.2022, 5:54
Пользователь №: 351774
В разработке здание длиной 80 метров и шириной 12 метров. Как мне трактовать СП по поливочным кранам? на каждые 60-70 метров здания. Но учитывается ли ширина 12 метров? Хотел заложить 2 пожарных крана, как показано на картинке. И еще в догонку вопрос, как учитываются пожарные краны в гидравлическом расчете (нужно ли добавлять на них расход)?
25.1.2022, 8:48
Из: Р. Волга
Цитата(selbultekov @ 25.1.2022, 5:54)  В разработке здание длиной 80 метров и шириной 12 метров. Как мне трактовать СП по поливочным кранам? на каждые 60-70 метров здания. Но учитывается ли ширина 12 метров? Хотел заложить 2 пожарных крана, как показано на картинке. И еще в догонку вопрос, как учитываются пожарные краны в гидравлическом расчете (нужно ли добавлять на них расход)? 1. Вы спутали Пл.к. с ПК 2. 12х2=24 м учитывать, если формально, надо. 3. Однако, надо посмотреть планировку площадки - проект архитекторов. Краны расставить тяготеющими к зеленым насаждениям. Если нет насаждений (деревья, газоны) - краны не нужны . 4. Краны и подводки к ним внутри здания примите 15 мм. 5. В часовых и секундных расходах краны не участвуют.
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.1.2022, 8:53
25.1.2022, 10:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(viva3d @ 5.5.2015, 20:39)  Прилагаю ответ экспертной организации. 5.
25.1.2022, 12:20
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(selbultekov @ 25.1.2022, 5:54)  В разработке здание длиной 80 метров и шириной 12 метров. Как мне трактовать СП по поливочным кранам? на каждые 60-70 метров здания. Но учитывается ли ширина 12 метров? Хотел заложить 2 пожарных крана, как показано на картинке. И еще в догонку вопрос, как учитываются пожарные краны в гидравлическом расчете (нужно ли добавлять на них расход)? в расчете периметра прямоугольника учувствует только А или только Б? учавствуют обе величины. Если сможете опровергнуть основы геометрии в экспертизе, тогда можете и так оставить. Но я бы лучше бы не экономил 3-5тр заказчика сейчас, чем потом самому доказывать недоказуемое и краснеть, при этом заказчик может попаст на куда большие деньги. 80+12+80+12=184. 184/70=3 крана. да даже если без периметра 80+80=160, что уже больше 140 (70+70). поливочные краны в расчете не учитываются никак, но трубопроводы к ним должны обеспечивать подачу воды с расходом 0,3л/с и без превышения скоростей и давления. если про пожарные вопрос: в ветке тушения есть ответы.
26.1.2022, 4:33
Цитата(jiexawcr @ 25.1.2022, 16:20)  80+12+80+12=184. 184/70=3 крана. да даже если без периметра 80+80=160, что уже больше 140 (70+70).
если про пожарные вопрос: в ветке тушения есть ответы. Спасибо! помогли определиться
26.1.2022, 10:22
Из: Р. Волга
Цитата(jiexawcr @ 25.1.2022, 12:20)  поливочные краны .........., но трубопроводы к ним должны обеспечивать подачу воды с расходом 0,3л/с и без превышения скоростей и давления. Думаю, что вы выдаете надуманные желания за действительное: 1. 0,3л/с - где нашли? 2. без превышения скоростей - каких величин именно? 3. давления - может быть, потерь напора? И все равно не ясно, разъясните, если сможете.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
