Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> Поливочные краны по периметру здания.
jiexawcr
сообщение 26.1.2022, 15:56
Сообщение #51
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Skorpion @ 26.1.2022, 10:22) *
Думаю, что вы выдаете надуманные желания за действительное:
1. 0,3л/с - где нашли?
2. без превышения скоростей - каких величин именно?
3. давления - может быть, потерь напора? И все равно не ясно, разъясните, если сможете.
1. сп30 2020. таблица А1, строка 21.
2. там же в сп30 - 1,5м/с (в данном случае можно спокойно забыть про рекомендуемые 1,1м/с).
3. при большом давлении хозпита может быть нарушение п8.22 того же сп, нужно ставить регулятор давления.
странные вопросы задаете. вроде же это все требовалось еще со снипов, номера пунктов были только другие.
Skorpion
сообщение 26.1.2022, 18:08
Сообщение #52
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
1. Бегло читать - неправильно понимать. Путаете внутренние Пл.к, к которым подводится ГВ и отводятся стоки в канализацию, с наружными.
2. Там же - это где? В этой же строке?
3. Привожу п.8.22:
8.22 Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора следует принимать согласно 7.10. При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод. ст. (0,45 МПа), следует предусматривать регуляторы давления, снижающие его как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы.
Если высокое давление в системе, то регулятор давления уже стоит на системе. На Пл.к. еще ставить?
jiexawcr
сообщение 27.1.2022, 11:56
Сообщение #53
Из: Ленинграда
3. Привожу п.8.22:
1. найдите цифру для наружных ПЛК и я вам спасибо скажу. а так есть требование вывести поливочники на фасад, есть таблица, в которой графа "поливочный кран" без деления на внутренний и наружный и эксперт или люая другая инстанция вправе требовать соблюдение требования по указанным данным.
2. поищите поиском "скорость". в редакции 16 года было однозначно прописано не более 1,5, в новой непонятки могут возникнуть, но скорость все равно ограничена. это нужно учитывать.
3. а где по вашему ставятся эти регуляторы давления?
вы судя по всему думаете на вводе в дом. и как по вашему эти регуляторы помогут обеспечить в 10 этажной секции водоснабжения давление внизу не выше 45м и наверху не более 20м?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 27.1.2022, 11:57
Skorpion
сообщение 27.1.2022, 16:48
Сообщение #54
Из: Р. Волга
3. а где по вашему ставятся эти регуляторы давления? вы судя по всему думаете на вводе в дом. и как по вашему эти регуляторы помогут обеспечить в 10 этажной секции водоснабжения давление внизу не выше 45м и наверху не более 20м?
1. Извольте: СНиП 2.04.01-85* , Приложение 3.
Причем здесь вывод на фасад?
Ваша фраза после второй запятой – абсурд. Вы обдумывайте свои ответы, прежде чем писать. Мы находимся на большом престижном форуме, его читают сотни людей, в том числе молодые специалисты. Некоторые из них необдуманные посылы могут принять за чистую монету.
Мы говорим о наружных поливочных кранах – смотрите название темы. Беда еще в том, что составители норм не предусмотрели разделение совершенно разных понятий: «наружные поливочные краны» и «внутренние поливочные краны». Отсюда ваши т.н. «толкования».
2. Не посылайте кого-нибудь что-нибудь искать. Ищите сами, после чего выкладывайте сюда.
Об ограничении скорости для наружных Пл.к. нигде ничего не найдете, т.к. везде сказано, что наружные поливочные краны безрасчетные.
3. Если не имеете опыта проектирования зонного водоснабжения высотных зданий, то и не задавайте такие вопросы. Уверен, что эта проблема с давлениями и их регуляторами правильно решается. Лучше откройте новую тему, там вам все растолкуют знающие люди. Меня там не будет, т.к. я не имею опыта проектирования на эту тему.
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.1.2022, 16:50
jiexawcr
сообщение 28.1.2022, 11:08
Сообщение #55
Из: Ленинграда
1. вот как раз потому что форум читают начинающие специалисты я и веду с вами диалог.
по этому вопросу эксперт может затребовать расчет поливочного крана и обосновать расход. чем молодому или не очень инженеру этот расход обосновать? есть только одна цифра, на которую можно опереться как инженеру, так и эксперту при проверке, что бы к нему же потом не было вопросов. если найдете другую цифру, то пожалуйста предоставьте. а иначе можно опереться только на эту. собственно и 0,3 л/с или 0,1л/с не влияет ни на что, так зачем рисковать и что-то доказывать, когда есть цифра, которую защитить не составит никакого труда?
2. так вы рассуждаете вообще ни на что не ссылаясь. я хотя бы норматив указал smile.gif если хотите ссылки, то пожалуйста:
СП30.13330.2016 изм1 п.5.6.6 , СП30.13330.2020 п.8.26 . но в век цифровых технологий найти номер пункта в документе почти тоже самое, что и найти слово "скорость", встречающееся в документе не более 10-15 раз. сочетание клавиш Ctrl+F очень в этом помогает, советую пользоваться.
3. опыт имею smile.gif по этому и не согласен с вашим мнением.
вот почитайте статью для понимания вопроса, бегло посмотрел вроде понятно расписано, картинки есть.
Skorpion
сообщение 28.1.2022, 21:30
Сообщение #56
Из: Р. Волга
jiexawcr!
Я устал с вами бодаться, устал опровергать абсурдные изречения. Остаюсь при своих мнениях. Адью-покедова. Прикрепленный файл  unnamed__1_.jpg ( 2,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
2 страниц V  < 1 2
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 8:06
