Подбор завесы, Завеса для автомойки |
Гость_Котя!_*
22.5.2007, 7:30
Всем Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какую марку завесы применяют во влажных помещениях. Нужна завеса на ворота мойки автомобилей. Теплоноситель - вода.
22.5.2007, 8:06
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
FRICO Thermozone AD 400W IP 24, брызгозащищенное исполнение. Подойдет?
22.5.2007, 11:44
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Цитата(Котя! @ 22.5.2007, 8:30)  . какую марку завесы применяют во влажных помещениях. А что значит какую марку? Да какую угодно, которая подойдет по расчету. И совсем не обязательно завеса должна быть готовым изделием - наборную завесу можно скомпоновать под любые расчетные параметры. Кстати, на одном из своих объектов (автоцентр) на мойку я ставил не тепловые, а просто воздушные завесы (ЗВТ не получалось). Получилось неплохо, заказчик доволен, люди не простывали.
Гость_Странная Белка_*
23.5.2007, 11:50
Сталкивалась с подобной проблемой. В каталогах как правило указывают IP электродвигателя. При этом корпус завесы и все остальные детали не являются влагозащищенными и если на завесу плеснуть ведро воды, то она накроецца. Завесы во влагозащищенном корпусе никто не выпускает. Мы ставили обычные завесы Тепломаш. И ничего. работают.
23.5.2007, 13:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Какие размеры двери?
23.5.2007, 17:36
Из: г. Тольятти
Цитата(Странная Белка @ 23.5.2007, 12:50)  если на завесу плеснуть ведро воды, то она накроецца Господь с вами!  Как вы себе это представляете? Возьмет рабочий ведро воды и как ухнет на завесу, так что ли? Если вы о завесах с ТЭНами, то я бы поостерегся применять их в мойке. Если завеса на воде - то на влагозащите вообще не стоит заморачиваться. Электродвигатель общепромышленного вентилятора (я о наборной завесе, прочие не очень уважаю) и так имеет достаточную влагозащиту IP 54 (вариант с ведром воды, предложенный Белкой, не рассматривается  ). К тому же мойка это не сушильная камера для древесины, особых перегрузок у двигана быть не должно. В плане коррозии, кстати, завесу можно сделать из нержавейки или пройтись порошком за два раза. Так что особых проблем не вижу.
23.5.2007, 22:05
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Frico дорогое удовольствие. Сам раз задумывался о ржавчине подобного оборудования в автомойке. Но как рассказывал один знакомый ВКшник (он ведь там главный технолог), что в современых мойках нет такого сильного разбрызгивания воды на потолок и стены. Хотя не уверен...
24.5.2007, 8:36
Про ведро воды-это я образно выразилась, ежели кто не понял. Про ведро-эт я к тому, что ставьте обычную завесу и все будет нормально, раз из ведер никто машины не моет. Наборная завеса-это гроб с музыкой: и смотрицца ужасно и шумит как самолет. У наших отечественных завес, в большинстве своем, у электродвигателей тоже IP54.
24.5.2007, 10:44
Из: г. Тольятти
Цитата(Странная Белка @ 24.5.2007, 8:36)  Наборная завеса-это гроб с музыкой: и смотрицца ужасно и шумит как самолет. Ну, ну. Сочувствую, что вместо завес вы только с музыкальными гробами сталкивались.
Гость_Котя!_*
24.5.2007, 14:15
Дело в том, что мы поставили завесу КЭВ-42П311 WB, и она вышла из строя, сгорел двигатель. Видимо там моют машины всё таки вёдрами  . Возник вопрос, завесы каких марок можно использовать в мойках. Кто сставил такие завесы подскажите пожалуйста. Теплоноситель - вода.
24.5.2007, 18:15
Из: г. Тольятти
То Котя!
Если вы уверены, что двигатель сгорел от попадания воды, то см. пост № 2, там предлагалась завеса с IP 24, защита от брызг. Если не устраивает эта марка - брать любую с подходящим значением IP. IP можно узнать в любом справочнике по электродвигателям или уточнить у производителя завес.
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 24.5.2007, 18:48
25.5.2007, 11:56
У Тепломаша IP54 и не помогло. Видимо, раз они в этой мойке так воду плескают, нужно как-то дополнительно корпус завесы защищать.
26.5.2007, 14:04
Из: г. Тольятти
Цитата(Странная Белка @ 25.5.2007, 12:56)  они в этой мойке так воду плескают Точно, точно, плещут, гады, как пить дать плещут  Надо защиту от дурака ставить, очень действенной будет защита в рублевом эквиваленте: льешь воду на оборудование - сам и плати за его ремонт или замену. То Котя! А может все-таки двигатель по другой причине сгорел? Причин то может быть море.
Сообщение отредактировал Ин.ТГВ - 26.5.2007, 16:29
Гость_Котя!_*
28.5.2007, 5:46
В паспорте этой завесы чёрным по белому написано: "Не для проёмов автомобильных моек". Это заказчик то и увидел. Теперь просит завесу поменять, ипричина поломки конечно же из-за воды.
