> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V   1 2 >
> Как удалить ненужный слой в AutoCAD ?, /нужна подсказака
Гость_ss.23_*
сообщение 1.10.2005, 20:15
Господа, подскажите, если это возможно изложить кратко в рамках форума.
Речь идёт об операциях в AutoCAD.
Я получил чужой файл с планами помещений. Я хочу удалить в нём ненужные слои.
Некоторые слои не удаляются, программа выдаёт сообщение, представленное на рисунке.
Для справки:
- удаляемый слой не является текущим;
- удаляемый слой не является нулевым;
- удаляемый слой не является слоем defpoints;
- все существующие блоки взорваны и план скопирован в новый совершенно чистый файл так, что при вызове команды вставки блока - предлагается пустой список.
Пробовал применить команду Purge. Но её возможности не выше обычной команды удаления в менеджере свойств слоёв.
Кто-нибудь может подсказать, что ещё надо сделать, чтобы программа разрешила удалить ненужные слои? Существует ли в AutoCAD команда безусловного, безоговорочного удаления ненужных слоёв? huh.gif
Airmen
сообщение 1.10.2005, 21:20
Пользователь №: 1075
Поробуйте с помощью команды "Найти" определить обьекты принадлежащие этому слою, перевести их в другой слой и тогда слой престанет содержать обьекты и его можно будет удалить.
proekt
сообщение 1.10.2005, 21:39
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Airmen
сообщение 1.10.2005, 21:46
Дело в том что такие проблеммы возникают при импорте файлов из ArchiCAD или других архитекторских программ, и бортся с этим я привык именно так может у вас есть другой способ предложите выслушую с большим интересом.
С Уважением.
Гость_ss.23_*
сообщение 1.10.2005, 21:56
Да, насчёт "помедленнее" - весьма актуально, т.к здесь вариант, как из сказки - иди туда, не знаю - куда, ищи то, не знаю - что.
А относительно ArchiCAD - в самую точку. Как раз такой случай. Переделал из ArchiCAD, и полезли всякие бяки. :wacko:
Airmen
сообщение 1.10.2005, 22:58
Кликаете правой кнопкой на рабочем поле выбираете команду "Быстрый выбор" в меню свойства выбираете Слой и указываете необходимый для выбора слой. Асаd выберет указанный слой и вы сможете произвести все необходимые вам манипуляции. Или же вы можете сделать еще проще, отклучив ненужные вам слои в ArchiCAD при наличии его.
Гость_OVKT_*
сообщение 2.10.2005, 8:55
Судя по исходной картинке, перевод из архикада сделан верно.
Удалять ненужные слои (штриховку, например) нужно так:
1) Панель свойств CTRL+1 - пригодится.
2) Нажимаем на объект, который массово мешает - он выделяется и выдаёт инфу о себе в столбик, там же про слой;
3) Кнопка "сделать слой текущим", соотв. сообщ.;
4) "Слои" - окно слоёв как на рисунке;
5) Меню - выбрать "Select all КРОМЕ текущего";
6) Выключить (или заморозить) кроме 1 слоя.
7) ОК - видим всё в чисто единственном слое;
8) Массово удаляем;
9) Purge пока реагирует;
10) Все счастливы.
Гость_ss.23_*
сообщение 2.10.2005, 10:40
Понятно. Всё перечисленное и предложенное Airmen и OVKT я проделал. Но результат неизменный - удаление некоторых слоёв не возможно.
Похоже, это что-то внутреннее, программное, связанное именно с переводом файла из ArchiCAD в AutoCAD. Вероятно, разные этажи делали разные исполнители. Потому что на одних планах этажей операция по очистке после перевода в формат *. dwg прошла успешно, а на других - нет.
Это что-то типа глюка, от которого избавиться не возможно.
Ладно. В конце концов, эти файлы можно использовать только на данном объекте, и испорченные слои не пойдут путешествовать дальше. Страсть, как не люблю мусор в файле.
proekt
сообщение 2.10.2005, 14:10
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Аналогично...
Дык, у меня трабл появился в файле в котором я елементы чертежей держу... Копируются в другие проекты... И кроме того имею привычку чертить не в новом файле а используя старый проект как шпаргалку... Соответственно "паразитные" слои путешествуют по всем проектам... :wacko:
Гость_ss.23_*
сообщение 2.10.2005, 14:59
Я также делал до последнего времени. Но файл имеет неприятную особенность пухнуть в размерах (даже когда практически пуст). В последний раз объём чертежа с планами нескольких этажей перевалил за 12 Мб. Мне это совсем не нравится. А элементы систем, линий, стилей текста, размерных стилей и блоки можно хранить в некотором файле, который можно использовать, как исходный, начиная новый проект.
Кстати, сейчас попробовал скинуть некоторые элементы нового чертежа (с неудаляемыми слоями), которые начертил уже сам, в другой файл. Неудаляемые слои не копируются.
e.o.l.
сообщение 5.10.2005, 8:30
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
день добрый
сталкивался с подобным, проблема часто решается так:
слои не удаляются, т.к. при переводе в dwg из архикада остаются блочные ссылки, которые невозможно удалить
я выбираю нужный слой через быстрый выбор (quick select), потом взрываю всё, что не надо удаляю, что надо, перевожу в другой слой
повторяю к применительно к другим слоям
затем через файл\утилиты\очистить выбираю тот самый purge all
удаляются не только ненужные слои, но и прочий мусор - типы линий, стили текста и пр.
вес сокращается капитально - в несколько раз, ну и проще читать чертёж, когда в нём лишь твои, "родные" атрибуты
с уваж, буду рад, если поможет
e.o.l.
сообщение 5.10.2005, 8:55
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
кстати, забыл сказать, что часто бывает ссылка в ссылке, тогда взрывать (расчленять) приходится несколько раз
tgv
сообщение 5.10.2005, 9:11
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а по моему проще
1 взорвать
2 поместить все в один слой например 0
3 создать новый файл
4 скопировать в него
5 сохранить этот файл под именем например "plan"
и всегда будет очищенный файл с планами
e.o.l.
сообщение 5.10.2005, 9:43
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
согласен, но сам с этим столкнулся, когда всё почти начертил и не по одному проекту
как говорится, знал бы заранее, подстелил соломки
tgv
сообщение 5.10.2005, 10:16
проектировщикъ
Пользователь №: 6
но я обычно, если планы могут измениться
использую команду xref
Гость_Guest_*
сообщение 9.10.2005, 12:01
В Express Tools есть команда удаления слоя ,даже если на нём находятся объекты)...
Гость_ss.23_*
сообщение 9.10.2005, 13:15
Что-то я такой опции (Express Tools) не обнаружил. У меня AutoCAD 2005.
Похоже, речь идёт о версии 2006 ?
e.o.l.
сообщение 9.10.2005, 13:28
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
[Что-то я такой опции (Express Tools) не обнаружил]
это дополнительная панель инструментов, устанавливается отдельно
можно поискать в и-нете, я в своё время нашёл
Гость_ss.23_*
сообщение 9.10.2005, 13:59
Да. Действительно. Открыл файл в AutoCAD 2006, там в меню есть раздел Express, а в нём - подраздел СЛОИ. В открывающемся подменю, внизу есть команда Delit. Чтобы уничтожить слой, надо указать на любой объект из слоя, подлежащего уничтожению. У меня объектов явных в этом слое (в данном конкретном случае - это слой "Lines") не было. Специально прочертил в нем прямую. Вызвал команду и указал на эту прямую. Запросы о подтверждении своих действий, предупреждения - всё, как положено. Но в конце AutoCAD расписался в своём бессилии(см. рис.). Мол, так и так, извините, но не возможно удалить, т.к. в указанном слое есть ссылки на некоторые объекты из рисунка. Вообщем, воз и ныне там... sad.gif
e.o.l.
сообщение 9.10.2005, 14:36
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
остаётся только взрывать, как я писал выше, мне всегда такой вариант помогал
Гость_ss.23_*
сообщение 9.10.2005, 15:20
Знать бы чего ещё взрывать, если изначально взорвал всё, что только можно.
e.o.l.
сообщение 10.10.2005, 9:59
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
попытался восстановить цепь событий
взял пару планов, переведённых из архикада в акад
там были слои, у которых не было (якобы) никаких объектов, т.е. их никак не изобличить и не удалить
через быстрый выбор задал поисх всех блочных ссылок (block reference/select all) - нашлась не одна тысяча
взорвал, сразу стали доступны несколько слоёв, которые либо перевёл в нужный мне, либо совсем удалил
повторил поиск - нашлось уже поменьше ссылок и т.д. раз пять
единственное что в итоге вес одного плана уменьшился в 3 раза, а у другого вырос в полтора
в этом втором плане были ссылки, которые не взрывались и вообще никак не проявлялись, тогда я их втупую удалил и всё стало нормально
а ненужные слои (и много другого мусора через purge all) все удалились
Гость_ss.23_*
сообщение 10.10.2005, 17:54
Я запускал поиск аналогично, взрывал, повторял, пока выбор перестал предлагать блоки. Результат Вам известен.
Да, хр...н с ним, с этим файлом. Сделал проект и забыл. Брать его за основу для других проектов не буду.
Ещё раз обращаю внимание, что интересные объекты (собственные) из этого файла можно копировать без проблем. При этом неудаляемые слои не копируются. И это радует. smile.gif Не пробовал копировать свои блоки, которые сам создал. Но думаю, что с этим также проблем не будет. Я так понимаю, что неудаляемые слои будут копироваться, если копировать элементы исходного файла, т.е. - стены, оси, номера помещений, экспликацию... Но, накой они нужны (?).
Гость_Guest_*
сообщение 12.11.2005, 3:02
У меня, с помощью экспресстулз, всё прекрасно удаляется:
Command: laydel
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo]:
Selected layers: 00
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo] <done>:
******** WARNING ********
You are about to permanently delete layer 00 from this drawing.
Do you wish to continue? [Yes/No] <No>:y
Deleting layer "00".
1 layer deleted.
Слой 00 удалён.
Гость_Denido_*
сообщение 25.11.2005, 5:00
tgv Oct 5 2005, 09:12 предлагал:
>а по моему проще >1 взорвать >2 поместить все в один слой например 0 >3 создать новый файл >4 скопировать в него >5 сохранить этот файл под именем например "plan" >и всегда будет очищенный файл с планами
Я поступаю немного по другому:
1 Создать пустой файл, у которого будет только слой 0
2 В новом окне открыть файл, который хочешь обработать
3 Показать все (zoom all) -> рамкой выделить все -> вырезать (cut) -> убедиться, что все исчезло с экрана
4 Открыть окно с пустым файлом -> вставить -> purge -> сохранить (save).
Иногда это помогает. Не могу объяснить принцип действия, возможно при копировании через буфер обмена не передается какая-то служебная информация и в новом файле появляется возможность пуржирования.
Гость_Гость_Екатерина_*
сообщение 2.12.2005, 11:47
Цитата(tgv @ Oct 5 2005, 09:12 )
а по моему проще
1 взорвать
Мне очень жаль но вы не правы, часто пытались но ничего не получается все равно каие-то слои перетаскивались. sad.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 3.12.2005, 20:09
Пример специально для Гость_Екатерина получится ли Ваша система 500К:
http://www.abok.ru/index.php?act=A...e=post&id=12553
Заевшие слои из-за оставшихся типов засечек размерных стилей. Иногда.
Гость_ss.23_*
сообщение 2.4.2006, 11:51
Господа, хотел вернуться к вопросу очистки файла... Точнее, понятие "очистка" - не совсем подходит. Требуются какие-то радикальные меры по уменьшению объёма файла.
Проблема следующая...
Архитектор даёт для работы dwg-файл, переделанный из ArhiCAD (не знаю, какой версии, но скорей всего - последней).
Выглядит файл обычно, как один блок, или как набор блоков. В нем множество сплошной штриховки и сотни две-три мелких блоков, явившихся следствием перехода из одной программы для черчения в другую. Объём пока вполне приемлемый 717 кб.
После того, как все блоки (включая один объединяющий) найдены и взорваны, объём файла уже возрастает до 10 Мб. После удаления всех сплошных штриховок и каких бы то ни было блоков, объём файла уменьшается до 6,55 Мб. Это, конечно, не 10 Мб, но тоже - не подарок.
Учитывая, что в дальнейшем после прорисовки всех систем добавится 2-5 Мб, файл станет слишком громоздкий.
Просьба, кто знает, подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации? Может быть, надо как-то по-другому вести последовательность операций по очистке файла? Может быть, надо перевести информацию в какой-то другой формат, а потом вернуть в AutoCAD, после чего объем "нормализуется"?
Просто - не серьёзно: файл с небольшим помещением занимает объём файла с большим многоэтажным зданием и с нанесёнными всеми инж. системами...
Если кому любопытно поэкспериментировать, прикладываю исходный файл.
ZIP-файл = 623 кб.
MMM
сообщение 2.4.2006, 12:37
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Действительно так. Честно говоря сталкиваюсь с таким впервые. думаю это особенности данной версии Архикада.
Всегда делал так как описываете и проблем не было.
Гость_ss.23_*
сообщение 2.4.2006, 13:01
Именно так. До сих пор всякого рода "взрывания" и удаление приводило только к уменьшению объёма файла. Опасаюсь, что такой сюрприз (по увеличению объёма файла на порядок после попыток его очистки), преподносит нам последняя версия ArhiCAD, и что теперь такое явление станет в порядке вещей... Хотелось бы иметь действенный инструмент борьбы с таким свойством. thumbdown.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:14
