> Полив, как учитывать?
Margo
сообщение 23.5.2007, 10:43
Пользователь №: 1782
Учитывается ли расход воды на полив территории в расходе часового и секундного водопотребления жилого многоквартирного дома? или полив происходит не в пиковые часы водоразбора?
Михаил I
сообщение 23.5.2007, 10:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
не учитывается.
учитывается суточный на полив
Гость_Rina_*
сообщение 24.5.2007, 4:11
Была уверена, что в СНиПе это есть, но порылась и нашла только вот это:
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, при этом расход воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитывается.
А для суточного:
3.12. Суточный расход воды следует определять суммированием расхода воды всеми потребителями с учетом расхода воды на поливку.
Andrew
сообщение 25.6.2007, 20:02
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
А можно вопрос "до кучи"? Водоотвод в частных домах считают как сумма ГВС и ХВ. НО, если идёт расход на полив участка, то ведь в канализацию вода не возвращается. Выходит, с потребителя берут лишние деньги? Что говорит на эту тему закон?
Гость_Rina_*
сообщение 25.6.2007, 21:17
А это?
СНиП 2.04.01
3.12 Суточный расход стоков необходимо принимать равным водопотреблению без учета расхода воды на поливку.
Andrew
сообщение 25.6.2007, 22:29
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Значит, потребителю надо ставить отдельный счётчик на полив.
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 6:22
Из: Екатеринбург
зачем счетчик на полив? в квартирах счетчики есть, во встроенных помещениях тоже есть счетчики. По общему счетчику никто не расплачивается. Также как и за пожар и на мытье полов уборщицей.
Andrew
сообщение 26.6.2007, 12:17
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Вы не поняли, я спрашивал про частные жилые дома. Полив идёт (обычно) через тот же счётчик, что и на ХВ. Надо или ставить отдельный счётчик, или вычитать из показаний имеющегося нормативный расход на полив.
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 12:21
Из: Екатеринбург
Частник должен платить за ту воду, которую использует. Водоканалу по барабану на какие нужды.
Vict
сообщение 26.6.2007, 13:36
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Ok.
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 13:45
Из: Екатеринбург
Цитата(инж323 @ 26.6.2007, 16:42) *
а Пиво выпитое где то вы бесплатно сливаете дома .
KVA
сообщение 26.6.2007, 14:37
Из: Киев
Пользователь №: 9652
А на счет счетчика на полив - так я ставлю, и ничего, все нормально, все учтено)))
Andrew
сообщение 26.6.2007, 18:01
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Честно говоря, лично меня эта проблема не волнует smile.gif Просто слышал разговор одного потребителя услуг ЖКХ, который пользуется горячей и холодной водой и канализацией (все услуги предоставляет ЖКХ). Вот за водоотвод с него и брали сумму Х и Г воды. А поскольку при поливе вода в канализацию не попадает он и хотел платить за неё поменьше. Вот мне и стало интересно, как это сделать smile.gif
Murka
сообщение 27.6.2007, 9:57
Пользователь №: 6879
У меня жилой дом. В СНиПе написано что необходимо предусматривать поливочный кран на каждые 60 м по периметру. Это требование распространяется на жилые дома?
andrey R
сообщение 27.6.2007, 10:00
Пользователь №: 3370
да
Murka
сообщение 27.6.2007, 10:09
А если дом находится в климатическом подрайоне IБ? Написано что установку поливочных кранов необходимо предусматривать в зависимости от степени благоустройства, наличия зеленых насаждений. А если этих насаждений не будет (или просто клумба у дома), то получается можно краны не предусматривать?
andrey R
сообщение 27.6.2007, 10:12
Vict
полуинтеллигент
Нет. Предусматривать надо.
Murka
сообщение 27.6.2007, 10:13
rolleyes.gif Ну если весь асфальт снимать будут dont.gif , то мож и появится!
Спасибо!
first
сообщение 27.6.2007, 11:30
Инженер
Из: default city
Пользователь №: 3005
Меня настойчиво попросили внести поливочные краны в проект ВК здания в Ханты-Мансийске. smile.gif
Михаил I
сообщение 27.6.2007, 13:15
Из: Екатеринбург
Дак и асфальт по СНиПу обязаны поливать. И краны по СНиПу обязаны расставить. Хоть трава, хоть асфальт.
Нет ПК, конечно будет замечание.
Andrew
сообщение 27.6.2007, 22:40
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Вопрос:
Как рассчитывается объем и размер оплаты за водоотведение в частных домовладениях, оснащенных приборами учета, в случае, если на летний водопровод водомер не установлен и фактический расход на полив неизвестен?
Ответ:
В таких случаях расчёт стоимости потреблённой воды идёт по нормативам для разных типов благоустройства. Учитывается площадь участка, площадь жилых строений и так далее. Более подробную информацию вы сможете узнать в абонентском отделе водоканала. Простой способ не переплачивать за потреблённую воду — установить прибор учёта воды.
Вопрос:
Как платить за водоотведение, если есть счётчик холодной воды, но основной расход идёт на полив?
Ответ:
Для жильцов частного сектора все вопросы по холодному водоснабжению и водоотведению решаются в МУП «Водоканал». Вам следует обратиться туда и урегулировать этот вопрос в частном порядке.
Короче, хочешь - ставь отдельный счётчик, не хочешь - сделают водоотведение по расчёту.
Михаил I
сообщение 28.6.2007, 11:04
Из: Екатеринбург
ну да, тоже верно
Михаил I
сообщение 28.6.2007, 11:46
Из: Екатеринбург
Водоканалу то конечно лучше брать плату за пользование водой не по счетчикам, а по своим тарифам.
Vict
сообщение 28.6.2007, 12:03
полуинтеллигент
ПП № 307 от 23,05,2006 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
7. При отсутствии у собственников помещений в многоквартирном доме (в случае непосредственного управления таким домом) или собственников жилых домов договора, заключенного с исполнителем, указанные собственники заключают договор о приобретении холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также о водоотведении непосредственно с соответствующей ресурсоснабжающей организацией. В этом случае ресурсоснабжающая организация несет ответственность за режим и качество подачи холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также водоотведения на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам жилых домов, с системами коммунальной инфраструктуры. При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществляется лицами, привлекаемыми по договору собственниками помещений в многоквартирном доме либо собственниками жилых домов, или указанными собственниками самостоятельно, если договором с ресурсоснабжающей организацией не предусмотрено иное.
Собственники помещений в многоквартирном доме и собственники жилых домов вносят плату за приобретенные у ресурсоснабжающей организации объемы (количество) холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также за оказанные услуги водоотведения исходя из показаний приборов учета, установленных на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме или принадлежащих собственникам жилых домов, с системами коммунальной инфраструктуры, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Общий объем (количество) потребленных холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также отведенных сточных вод, определенный исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, распределяется между указанными собственниками в порядке, установленном пунктом 21 настоящих Правил, а при наличии во всех помещениях многоквартирного дома индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета - пропорционально их показаниям. В случае отсутствия указанных приборов учета расчет размера платы производится в порядке, установленном пунктом 19 настоящих Правил.
andrey R
сообщение 28.6.2007, 14:06
Цитата(инж323 @ 28.6.2007, 14:59) *
Вода то - та же самая. Вы ж не просите продать Вам бутилированную воду дешевле, мотивируя это тем, что Вам не пить, а руки ей мыть biggrin.gif
andrey R
сообщение 28.6.2007, 14:36
Цитата(инж323 @ 28.6.2007, 15:10) *
а счетчик на поливку поставить.
Поседеете, пока водоканал убедите. Им оно надо? Один абонентский счётчик на входе, и делайте со своей водой, что хотите.
Vict
сообщение 28.6.2007, 20:18
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 28.6.2007, 14:36) *
... и делайте со своей водой, что хотите.
Andrew
сообщение 28.6.2007, 21:24
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Какая интересная тема smile.gif В затруднительных ситуациях я обращаюсь к здравому смыслу. Неужели наши законы такие тупые?
Andrew
сообщение 29.6.2007, 18:27
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
А у кого-нибудь есть договор с частником, где прописано соотношение В1 и К1? В инете не нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:47
