Моделирование, моделирование работы принципиальных схем |
23.5.2007, 13:30
Пользователь №: 7346
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие есть программы для моделирования работы принципиальных схем щитов автоматики, чтобы проверить работоспособность спроектированной схемы и убедится в том что все впорядке.
Ответов
(1 - 12)
Гость_Игорь Борисов_*
23.5.2007, 13:42
ыыыы... мечты, мечты... фирмы даже на свою гамму оборудования таких симуляторов не делают... правда, были робкие попытки у сименса и абб и сдохли...
23.5.2007, 13:45
Цитата(Игорь Борисов @ 23.5.2007, 14:42)  ыыыы... мечты, мечты... фирмы даже на свою гамму оборудования таких симуляторов не делают... правда, были робкие попытки у сименса и абб и сдохли... ну есть же программы моделирования электронных схем, вот и думается нет ли чего под автоматику заточенного, ну хоть чтобы логику работы можно было отследить...
Гость_mike-altai_*
23.5.2007, 14:34
Цитата(ruuss @ 23.5.2007, 17:30)  Подскажите пожалуйста какие есть программы для моделирования работы принципиальных схем щитов автоматики, чтобы проверить работоспособность спроектированной схемы и убедится в том что все впорядке. А на какой элементной базе Вы собираете щиты автоматики? Речь идет о релейной логике (кнопки, автоматы, пускатели, реле...), или Вы в щиты устанавливаете программируемые логические реле и контроллеры?
23.5.2007, 14:39
Цитата(mike-altai @ 23.5.2007, 15:34)  А на какой элементной базе Вы собираете щиты автоматики? Речь идет о релейной логике (кнопки, автоматы, пускатели, реле...), или Вы в щиты устанавливаете программируемые логические реле и контроллеры? релейная логика + контроллеры, понятно что нельзя иметь в базе всевозможные контроллеры, но можно же задать логику их работы...
23.5.2007, 14:40
в микрокапе можно или в воркбенче. только неудобно это всё... вроде есть какие-то симуляторы специально под электрику заточенные, но попытки поиска результатов не дали. или я плохо искал.
23.5.2007, 14:43
Пользователь №: 3837
В Matlab + Simulink можно эмулировать практически все. Только голову сломаете.
23.5.2007, 14:53
Автору: Не вижу смысла эмулировать работу схемы, поскольку все что в щите устанавливается - суть не влияет на процессы регулирования. Например пускатель и реле - с точки зрения ТАУ - просто переключатель с задержкой. Звено запаздывания короче, без всяких коэффициентов усиления. То же самое автоматы рубильники и рубильники, при ручном управлении. Их переходные характеристики имеют смысл только если вы расчитывает переходные процессы в электрической сети, что к ОВИК имеет смутное отношение.
Для эмуляции правильности разработанной электрической схемы, сведите ее к релейной и в любой среде программирования (CoDeSys например) напишите ее эквивалент на языке LD.
Гость_mike-altai_*
23.5.2007, 15:00
Цитата(ruuss @ 23.5.2007, 18:39)  релейная логика + контроллеры, понятно что нельзя иметь в базе всевозможные контроллеры, но можно же задать логику их работы... Кхм.. Попробуйте задать логику работы ТРМ-133 например  Ее знает только производитель контроллера. У программируемых контроллеров Carel, в среде разработки EasyTools, есть утилита WinSim, которая позволяет отладить выполнение программы. Подобные симуляторы есть практически у всех свободно-программируемых контроллеров. То же самое и с программируемыми логическими реле. Для проверки работоспособности программы используется софт для программирования. Если говорить про релейную логику... Простую и проверять нечего, а сложную реализуют на программируемых реле.
Сообщение отредактировал mike-altai - 23.5.2007, 16:43
23.5.2007, 16:18
Пользователь №: 354
Цитата(ruuss @ 23.5.2007, 14:30)  Добрый день. Подскажите пожалуйста какие есть программы для моделирования работы принципиальных схем щитов автоматики, чтобы проверить работоспособность спроектированной схемы и убедится в том что все впорядке. "Проходит ли прямая через эту точку?.... Проходит, но рядом..." Есть такая партия. Только для щитов автоматики, собранных на Teco ( Simulátor PLC - dovoluje ladit programy bez nutnosti připojení reálného hardwaru, simulovat lze všechny typy PLC TECOMAT a TECOREG; k simulátoru lze připojit i vizualizační software RELIANCE a ladit celou aplikaci na jednom PC) http://www.tecomat.cz/index.php?lang=cs&am...id=0&mid=62Кстати, есть у них чудное и новое решение - FOXTROT.... Посмотреть и как то пощупать и спросить - на стенеде Теко на выставке Электро.. в июне Есть договоренность о представлении этих девайсов и софтов в в www.bacscenter.ru С уважением - Бабий Сергей
23.5.2007, 22:35
В действительности - такой симулятор бы для каждого производителя был бы неплохим маркетинговым ходом... как было бы удобно - щит же состоит не только из контроллера, а и из различных реле, контакторов, автоматов и т.п. к тому же взаимосвязанных... к примеру - NO контакт контактора может подавать сигнал на контроллер о своем состоянии, а контроллер, исходя из этой информации, предпринимать какие-либо действия... всего можно мозгом и не охватить, че-то забыть и т.д... А так - развел все в проге и смотри что получилось... и чтоб можно было результат вывести на печать, и нумерацию проводов учесть... не жизнь была бы, а сказка...
24.5.2007, 9:25
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Игорь Борисов @ 23.5.2007, 22:35)  А так - развел все в проге и смотри что получилось... и чтоб можно было результат вывести на печать, и нумерацию проводов учесть... не жизнь была бы, а сказка...  Легких путей ищете, коллега  Да, это было бы очень хорошо, но основную проблему составляет, как уже говорилось, программа контроллера. Я попытался в своем симуляторе сделать полную модель приточной установки для проверки программ - остановился на эмуляции основных процессов. Каждый новый элемент непропорционально усложняет модель и вот уже и машина тормозит и сам не в состоянии охватить все в приемлемое время и с приемлимыми затратами. Собственно, обвязка контроллера - самая простая, все решается в самом контроллере. А вот эмуляция его программы есть практически в каждом серьезном пакете. Добавить логические выражения для контакторов - не проблема. На релейной логике у меня только защиты от размораживания калорифера и от сухого хода насосов. Нумерацию проводов можно выполнить в любом электроКАДе, но я, двоечник, ни с одним из них так и не сумел полностью справиться. В основном меня не устраивает формат выходных документов - ну не понимают их исполнители, хоть как настраивай. Поэтому мне проще рисовать все в старом добром автоКАДе. Благо, схемы не сильно отличаются друг от друга... Понимаю, что это вчерашний день, но сегодняшний не дает уверенности в правильности результата. С уважением Взводатор.
12.2.2008, 12:43
Пользователь №: 15464
Столкнулся с проблемой:занимаюсь моделирование в пакете DynSim,пытаюсь провести соответствие формул которые используются при моделировании в данном пакете с формулами которые указаны в отечественной литературе,начал с центробежного насоса и немогу провести вывод формулы напора DH=(1000*deltaP)/(9.81*Rf*MW),где: DH - Напор(м) MW - Молекулярные вес (кг/кг-моль) Rf - Плотность входного потока (кг/кг-моль 3) deltaP - Разница давлений на входе и выходе насоса (kPa) просмотрел отечественну литературу ничего ненашел похожего. кто знает как вывести эту формулу или литературу в которой это указано пишите.
