> Можно ли врезаться в напорную канализацию, Можно ли врезаться в напорную канализацию
Гость_kon_sec_*
сообщение 23.5.2007, 19:01
Мой дом расположен рядом с насосной станцией. К ней по соседней улицеподходит безнапорная канализация, а по моей улице от насосной станции на очистные сооружения проходит напорная канализация. Подскажите пожалуйста возможно ли и с помощью какого оборудования подключить дом к напорной канализации. Спасибо.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.5.2007, 19:05
Естессно... насос КНС, обратный клапан и трубы...
Гость_kon_sec_*
сообщение 23.5.2007, 19:09
Подскажите, пожалуйста, какое оборудование может подойти для частного дома. Напорная канализация представляет собой асбестовую трубу диаметром 200мм
Гость_BUFF_*
сообщение 24.5.2007, 8:19
Вы сначала сходите в Водоканал, и послушайте, что Вам там скажут - а точнее, напишут.
Fireman
сообщение 24.5.2007, 16:52
Пользователь №: 2777
Согласен. Лично меня оттуда послали с такими идеями.
Гость_kon_sec_*
сообщение 24.5.2007, 19:06
Канализация находится на балансе воинской части. С разрешением проблем нет. Вопрос чисто технический-как сделать.
Может просто сделать септик и периодически выкачивать через задвижку или есть более продвинутые варианты?
Fireman
сообщение 24.5.2007, 19:47
Здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7585 посмотрите
Гость_BUFF_*
сообщение 25.5.2007, 7:01
если дом Ваш - то вопрос чисто экономический при наличии разрешения на врезку. Что дешевле - тащить трубу на расстояние, и платить за электричество - или платить ассенизаторам. Посчитайте... С самотечкой было бы понятно, а с насосами?
Только это... если балансодержатель - ВЧ, Вас это не избавляет от необходимости получения ТУ на врезку. По уму они Вам все равно минимум отягощение припишут - Вы им геморрой создаете...
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2007, 15:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А весело будет когда насос откажет, а обратный клапан не закроется blink.gif
Весь дом в г-не, а ВЧ - в парадном кителе!
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.5.2007, 15:09
Гость_kon_sec_*
сообщение 25.5.2007, 17:50
Действительно всем будет весело кроме меня.
С начальником воинской части договорился, а больше до этой трубы никому дела нет.
Я просто хочу понять, какой насос надо поставить и какой обратный клапан. Или может быть есть уже готовые насосы с обратным клапаном.
Какое давление бывает в асбестовой трубе (на топосьемке их две нарисовано- не могу понять зачем), может быть достаточно поставить два последовательных клапана типа HL710.1 чтобы стоки самотеком уходили из септика- ведь насосы в напорной канализации качают раз в сутки.
Или вообще не заморачиваться с обратными клапанами, а поставить задвижку и переодически при помощи насоса выкачивать стоки в напорку.
Буду весьма признателен за совет
andrey R
сообщение 27.5.2007, 0:49
Пользователь №: 3370
Правильно две нарисовано. Вторая - резервная. Хотя, у вояк могут и обе работать. Гемор пори врезке в напорку не сопоставим с с расходами при подключении к самотёчной сети. Этот вариант нужно рассмотреть в первую очередь. И лучше - самотёк в самотёк. Чуть похуже, напоркой в самотёк, но тоже нормально. А вот подключиться к напорной двухсотке.... лучше уж накопитель и цистерна. Хотя, если очень хочется экстрима... только чревато это. Была тут большая тема про такие подключения. Я там в подробностях описал все проблемы. Желающие вольны поискать.
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2007, 9:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Обратные клапаны и задвижки на канажке ненадежны в работе. Что Вам мещает качать своим насосом в приемный резервуар КНС ВЧ?
andrey R
сообщение 27.5.2007, 13:17
Жаба душит рыть длинную канаву....
сообщение 27.5.2007, 13:24
Эта же жаба сделает дом приемным резервуаромстока от КНС. И будет много забот.
andrey R
сообщение 27.5.2007, 13:57
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2007, 9:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Дык еще не известно что будет дешевле-канава или более мощные насосы для врезки в напорку..
КНС то у него рядом. ПЭ труба максимум 40 мм без уклона и колодцев.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.5.2007, 9:56
andrey R
сообщение 28.5.2007, 11:07
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2007, 10:52) *
сообщение 28.5.2007, 11:09
Гость_kon_sec_*
сообщение 28.5.2007, 20:20
Заплатил деньги. Буду рыть безнапорную канализацию. До ближайшего колодца 120 м.
andrey R
сообщение 28.5.2007, 20:48
Это лучшее решение из всех. Поздравляю. Главное, чтобы положили трубу нормально, тогда засоров не будет.
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2007, 14:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Колодцы через 35м и на поворотах. Свет фонарика в одном колодце должен быть виден в другом. Уклон не менее 0,008.
andrey R
сообщение 29.5.2007, 14:56
Не свет, как таковой, а круглое световое пятно. Овал - брак. Или сейчас мыслят по другому?
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2007, 15:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так так. Святая правда - круглое!
Гость_Awarija_*
сообщение 29.5.2007, 15:14
А если у меня фонарик в виде сердечка???
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2007, 15:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Гость_kon_sec_*
сообщение 18.9.2007, 21:11
На неделе закончил работы по прокладке канализации собственными силами. Труба 200, 4 колодца. Общая стоимость работ с документацией составила около 200 000 рублей.
Соседи интересуются возможностью подключения, но денег пока никто не принес. Каим образом давать разрешение на подключение. Если я дам разрешение первому соседу по улице, то последующим мое разрешение уже не понадобится?
Гость_kon_sec_*
сообщение 18.9.2007, 21:17
Кстати в одном месте уклон получился порядка 0,001- почти горизонт. По другому не получалось- нужно было перейти 4 магистральных водопровода, 2 трубы напорной канализации и 4 кабеля 0,4 и 6 кВ.
Страху натерпелся, когда откапывали эти кабеля 1972 года
Serg Ivanov
сообщение 18.9.2007, 22:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
0,001 - забиваться будет.
Гость_kon_sec_*
сообщение 19.9.2007, 21:31
Я исходил из того что труба диаметром 200 мм сама по себе создает на протяжении 30 м уклон 0,0067 ( на каждые 10м приходится примерно 6,7 см диаметра, т.е. если предположить, что в начале трубы уровень воды находится у самой верхней кромки трубы, то уклон составит 0,007)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:51
