> Самовсасывающий насос, подбор насоса
Raven21
сообщение 25.5.2007, 16:29
Пользователь №: 5738
Подскажите пожалуйста марку всамовсасывающего насоса, насос забирает воду из приямка на отм. -1.35м, насос расположен на отм. 0.000, и поднимаетр ее на высоту +5.00м. Приямок имеет объем 6м3.
Гость_VKV_*
сообщение 26.5.2007, 20:59
Например JP5.
Сандугач
сообщение 26.5.2007, 21:20
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
А чем погружной насос не угодил?
andrey R
сообщение 27.5.2007, 14:16
Пользователь №: 3370
Хороший приямок. Осталось узнать режим поступления стоков и можно насос подбирать. А то по одной Н-характеристике как то непривычно... smile.gif
Raven21
сообщение 27.5.2007, 18:56
Я думаю, что где-то 10-15м3/час
С погружным нет проблем, но нужем самовсасывающий.
Сообщение отредактировал Raven21 - 27.5.2007, 18:54
andrey R
сообщение 27.5.2007, 19:40
Цитата(Raven21 @ 27.5.2007, 19:56) *
10-15м3/час самовсасывающий.
Так их - как грязи. Какие критерии выбора?
Raven21
сообщение 27.5.2007, 20:06
Предложите несколько моделей
andrey R
сообщение 27.5.2007, 20:37
Я дома каталоги не держу, а так - грюны, вило, итальянцы, из наших можно что то присмотреть. В зависимости от задачи - в одноразовом (итальянцы) или промышленном исполнении.
Могу глянуть завтра, если напомните.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 27.5.2007, 23:03
не думаю что 10-15 кубов че-то найдется... джи-пишки 6-и кубовые... м-кушки - 5-и кубовые... эт надо дренажник втыкать
andrey R
сообщение 27.5.2007, 23:06
Поставить два biggrin.gif Всё равно смешно получается, так кашу маслом не испортить... wink.gif
сообщение 27.5.2007, 23:08
Что же это за бассейн такой 6 кубовый?С непонятной скоростью требуемого опорожнения.
andrey R
сообщение 27.5.2007, 23:32
ну,если насос на 15 то скорость опорожнения - полчаса, без учёта притока, о котором упорно молчат...
При глубине метр с кепкой, в плане будет метров шесть квадратных. Интересно, архитектор в курсе?
Михаил I
сообщение 28.5.2007, 6:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Где-то читал или слышал, что до 2м любой насос может всасать? Так ли?
andrey R
сообщение 28.5.2007, 11:53
Заливать перед пуском надо. Насухо не возьмёт. Да и не полезно это насосу.
Vict
сообщение 28.5.2007, 12:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Не-а, не любой насос...
andrey R
сообщение 28.5.2007, 12:30
Ну, почти любой... Сходу берут все (при понижении уровня), с заливкой - почти. Но кавитируют же...
Vict
сообщение 28.5.2007, 12:46
полуинтеллигент
Не в тему, но...andrey R приветствую Вас! ИНЖ и БАФФ редко в этой ветке, Ольга в отпуске, я еще "сдаюсь". smile.gif
По теме - сейчас куча разнообразных насосов, на мой взгляд важно что бы у насоса было подробное описание условий его работы, а то на картинке что на коробке рисуют одно, а на самом деле насос этого не делает....
Сообщение отредактировал Vict - 28.5.2007, 12:47
andrey R
сообщение 28.5.2007, 12:52
Vict, и Вам большой привет!
Вот... вышел на работу.... жарко...
Vict
сообщение 28.5.2007, 12:58
полуинтеллигент
А Вы включайте сплинкерную систему со самовсасывающим насосом и с соплами от фонтана...если мало, то с пожарными соплами biggrin.gif
Михаил I
сообщение 28.5.2007, 13:23
Из: Екатеринбург
у нас в отделе геплана пришел дяденька менять лампочки со стремянкой и со словами "Чо это за...б...тут..на...с... (типа мешается)" включил пожаротушение. Вода пахла. Не делайте так, Андрей smile.gif
andrey R
сообщение 28.5.2007, 13:47
Это что же мне советуют?! Чтобы я сидел (ко всему прочему) мокрый и вонючий? biggrin.gif
Vict
сообщение 28.5.2007, 14:06
полуинтеллигент
Гость_Val'demar_*
сообщение 30.5.2007, 19:42
По поводу самовсасывающих насосов знаю что применяют обычные центробежные наососы с установкой эжектора в приямке. Причем эжектор не надо самому выдумывать, а его можно вметсте с насосом подобрать. По производительности не знаю какие максимальные, но уточнить у продавцов можно. Объявляли что по сравнению с центробежными (до 2-3 м в зав-ти от условий) до 6-7 метров с эжектором. rolleyes.gif
сообщение 30.5.2007, 20:12
6-7 метров и обыкновенный возмет... а вот глыбже - инжекторный... но они мрут быстро...
merf
сообщение 5.6.2007, 17:21
Пользователь №: 9308
как вариант посмотрите самовсасывающие насосы от KSB, например серию Etaprime.
Сообщение отредактировал merf - 5.6.2007, 17:23
Прикрепленный файл  https___shop.ksb.jpg ( 27,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
сообщение 5.6.2007, 17:25
Пользователь №: 273
В общем случае все вихревые насосы (как тип) самовсасывающие.
Гость_Мастер-Фонтан_*
сообщение 11.6.2007, 16:35
Любой центробежный насос самовсасывающий (конструкция у него такая), единственно, что уже подметил Андрей, требуется на всасе установить обратный клапан и залить насос водой. Глубина всасывания опять же ограничена, теоретически 10.13 м, на практике это 6-7 м (на примере того же самого JP).
сообщение 11.6.2007, 17:49
Пользователь №: 273
Да это так, только клапан обратный очень быстро перестает держать, и приходиться каждый раз при пуске заливать всас.
В этом плане вихревые обладают лучшими свойствами - главное чтоб остатки жидкости от прошлого пуска были в корпусе, т. е. заливать нужно только первый раз, в последующие хватит и той жидкости, что в корпусе, и всасывающий тр-д заливать не нужно.
Правда у вихревых и типо ряд поменьше и КПД, чем у центробежных.
А для самовсасывания в самый раз.
Сандугач
сообщение 11.6.2007, 21:31
Из: г. Уфа
Самовсасывающий насос должен САМ заполнить всасывающую линию водой (в простонародье высосать из неё воздух). Ценробежный насос этого сделать не может. Более того, при присосе определённого процента воздуха (чем меньше коэффициент быстроходности насоса, тем этот процент ниже) происходит срыв работы нассоса. Эжектор на всасе может только увеличить максимальную высоту всасывания, при понижении уровня в приемном резервуаре, но при пуске он БЕСПОЛЕЗЕН - нет СВОЕЙ рабочей среды. Конечно, ежели подключить к нему посторонний источник рабочй жидкости (др. насос), то.... их можно нагородить....
Самовсасывающими могут быть или ОБЪЁМНЫЕ насосы (поршневые, шестерёнчатые, шиберные..), а из динамических - ВИХРЕВЫЕ. Кстати у военных (ГСМщиков) куча ЦЕНТРОБЕЖНЫХ насосов имела вихревую ступень самовсасывания, которую отключали, при выходе на режим основной, рабочей ступени. Так что исходя из первоначального вопроса, это может быть только ВИХРЕВОЙ насос. И как уже СПРАВЕДЛИВО заметил Мимино простите, ВАНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО с ЗАЛИТЫМ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ КОРПУСОМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:09
