> Новый диммер от ABB с усилителем не выводит в ноль группу света! Поможите?
OMORION
сообщение 25.5.2007, 19:53
Пользователь №: 8590
Есть димируемая группа света с помощью диммера ABB с усилителем, при плавном выключении света, лампы не выключаются!!! Доходят до минимальной яркости установленной в ETS, а в 0 не уходят! Это особенности ABB-ых диммеров или что?
Гость_Long_*
сообщение 26.5.2007, 9:39
если можно - номер диммера нипишите? посмотрим что с ним сделать
Вероянее всего в пропертях диммера в ETS есть настройка типа "Switching off possible via dimming". Там должно стоять "enable" или "yes".
Точно смогу сказать когда узнаю номер устройства
OMORION
сообщение 28.5.2007, 7:36
Девайсы: Control unit 6197, Dimmer 6585, усилитель 6584
Гость_Long_*
сообщение 29.5.2007, 12:44
Посмотрел VD-шку на диммер. Попробуй сделать следующее (в ETS):
1. Закладка General - Enable dimming on of actuator установить Yes
2. Закладка Dimming On - On/Off Dimming with switch telegram установить Yes
По идее проблема должна уйти.
На диммерах сименса таких проблем не наблюдается.
Гость_seregasi_*
сообщение 29.5.2007, 14:12
ДА! Первый пункт стоял в no!
А второй в yes!
Спасибо!
ЗЫ: Вот только на объект переть из-за этого не хочетсяяяяяяяяя!
Гость_Long_*
сообщение 30.5.2007, 11:32
Да пожалуйста
главное чтобы помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:05
