Водоворонки, Узлы примыканий к ним |
Гость_tarabh_*
26.5.2007, 9:50
Пожалуйста помогите найти чертежи воронок в формате dwg - ВВ-1, ВВ-5, Вр-9, Вр-10, Вр-9В, Вр-10, Вр-7. Спасибо заранее.
Ответов
(1 - 18)
28.5.2007, 6:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
интересно зачем? ведь есть в ГОСТе стандарное их обозначение
Гость_tarabh_*
28.5.2007, 17:27
Мне нужно начертить узлы по кровле
29.5.2007, 6:44
Из: Екатеринбург
Ясно. Эти воронки то дореволюционные. Где-то есть Вр9 и Вр1. В бумажном виде. В эл. не встречал.
Гость_tarabh_*
29.5.2007, 16:02
>Gali На безрыбье... как говориться, но всё одно спасибо!
28.11.2008, 23:15
Пользователь №: 4946
а подскажите, пожалуйста пропускную способность этой воронки... (уже 3 часа сижу инете и ничегошеньки не могу найти... а очень надо). Имеет ли смысл использовать их сейчас, и можно ли под них поставить пластиковые трубы?
Сообщение отредактировал Anna_P - 28.11.2008, 23:19
29.11.2008, 16:18
Добрый день, с соединением воронок и стояков разобралась...(см.вопрос выше), но актуальным остался вопрос про пропускную способность этих воронок. Если кто может - подскажите, пожалуйста. Не очень сложная кровля, но пролет 12 м. Предыдущие проектировщики поставили ВР-9 на расход 12,33 л/с (через полет). Все воронки, которые я знаю принимают не более 5-8 л/с... ВР действительно пропустит такой расход или все-таки нужно увеличивать кол-во воронок? Информации про ВР в интернете не могу найти... сплошные доски объявлений о продажах, и то не ВР-, а аналога ВУ-100. ВР уже не выпускается? Есть ли смысл закладывать его в проект? И сразу еще один вопрос... пока искала информацию, увидела упоминание того, что на складах не всегда можно использовать пластиковые трубы... что это за документ? Заранее спасибо всем откликнувшимся...
29.11.2008, 19:47
Пользователь №: 20584
Анна может моя инфа вам поможет решила написать на всякий случай: В СНиПе Д=80,100,150,200 и их пропускная способность10,20,50 и 80л/с. Допускается на одну воронку 800м2 (тоесть кол-во воронок в зависимости от площади кровли).Расстояние между воронками 48 м. В жилых зданиях уст-ся одна воронка на одну секцию.
29.11.2008, 22:36
Спасибо, но эту информацию я знаю и она не поможет: 1. пропускная способность, которая приведена в табл. 10 относится к стояку, на который вы можете посадить несколько воронок... 2. если посчитать 800 м кв. скатной кровли в Москве, то получим 17,13 л/с стока... что возвращает нас к вопросу о том есть ли воронки способные "проглотить" подобный расход... может для других регионов, более засушливых, эта цифра (800) будет верна - ведь СНиП федеральный документ 3. и обратите внимание на формулировку: "ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать по 1 водосточной воронке"... опять таки если это оправдано расчетом и параметрами применяемых воронок. п. 20.10 СНиП У кого-нибудь есть информация по ВР-9????? Пожалуйста!!!!!
29.11.2008, 23:15
Пользователь №: 1227
Цитата(Anna_P @ 29.11.2008, 22:36) [snapback]321474[/snapback] У кого-нибудь есть информация по ВР-9????? Пожалуйста!!!!!  Если мне не изменяет память, то информация по пропускной способности этой воронки есть в строительном каталоге на подключение сан. приборов. Мне кажется речь там идет про 8 л/с. Каталога под рукой нет. Если в понедельник не забуду, то уточню.
29.11.2008, 23:25
Ох, Ольга, спасибо огромное - жду с нетерпением... а пока попробую поискать этот каталог  вдруг повезет... а вы не помните про склады? точнее не склады а помещения категории В4 - упоминалось на одной из местных тем, но так и не вспомнили где это прописано? (насколько я поняла из этого форума именно Вы могли бы мне помочь с этим вопросом).
Сообщение отредактировал Anna_P - 29.11.2008, 23:39
29.11.2008, 23:44
Цитата(Anna_P @ 29.11.2008, 23:25) [snapback]321487[/snapback] Ох, Ольга, спасибо огромное - жду с нетерпением... а пока попробую поискать этот каталог  вдруг повезет... а вы не помните про склады? (насколько я поняла из этого форума именно Вы могли бы мне помочь с этим вопросом). Я? Да нет, не только я, почему.... Про склады...ну, например, есть это: "2.8. Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRC в помещениях, относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В."СП 40-101-96 - но это не Ваш случай. В складах водосток из пластика... в зашивке если только, почему нет? - СНиП 2.04.01-85* п. 17.9 Категории В4 вообще приравниваются к Д... не знаю про что Вы говорите, про какую из местных тем
Сообщение отредактировал OlgaO - 29.11.2008, 23:47
30.11.2008, 8:46
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(OlgaO @ 29.11.2008, 22:15) [snapback]321484[/snapback] Если мне не изменяет память, речь там идет про 8 л/с. Если в понедельник не забуду, то уточню. Ольга, уточните пож-а, т.к. хочется и мне проверить свою память. Моя цифирь ~ 20 л/с.
30.11.2008, 15:12
Цитата(Vict @ 30.11.2008, 8:46) [snapback]321525[/snapback] Ольга, уточните пож-а, т.к. хочется и мне проверить свою память. Моя цифирь ~ 20 л/с. Ок  . В понедельник проверим у кого как с памятью  .
1.12.2008, 11:24
Цитата(OlgaO @ 29.11.2008, 23:15) [snapback]321484[/snapback] Если мне не изменяет память, то информация по пропускной способности этой воронки есть в строительном каталоге на подключение сан. приборов. Мне кажется речь там идет про 8 л/с. Каталога под рукой нет. Если в понедельник не забуду, то уточню. Строительный каталог часть10 "Санитарно-техническое оборудование, приборы и автоматические устройства" раздел 5 "Оборудование для систем водопровода и канализации" подраздел 12 "Санитарные приборы и их установка" Москва 1985 год стр. 114 воронка водосточная ВР-9В предназначается для приема дождевых и талых вод с кровель промышленных предприятий. Расчетный расход на одну воронку - 8 л/с. Изготовитель: Теплогорский литейно-механический завод
1.12.2008, 12:22
Спасибо, Ольга
1.12.2008, 14:39
полуинтеллигент
Ольга, спасибо что потратили свое время...но и с мой памятью еще не траблы Вот пример аналогичной по внутренним размерам воронки http://eq4b.ru/?prod_id=1000888А вот она же, но уже с другой характеристикой http://www.tatpolimer.ru/productions/voronka/А вот телефоны(не смог дозвониться из своего региона) отдела сбыта Теплогорского литейно-механический завода (34269) 4-12-35, 3-66-30, по которым стоило бы уточнить, т.к. возможны опечатки.
