26.5.2007, 11:47
Сообщение
#1
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2090 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 |
Коллеги подскажите такую вещь.! В старом Акаде 2004 при допустим команде "обрезании линий" выделенная линия становилась пунктирной и было видно что выделено а что нет.
В 2007 при работе с комндой выделенная линия остается такой же, но при этом все обрезается как положено. была такая трабла, и точно знаю надо изменить какую то переменную, но вот какую не помню |
26.5.2007, 12:11
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 838 Регистрация: 24.4.2006 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 2710 |
За видимость объектов при выделении отвечает переменная "HIGHLIGHT"
..Control the Appearance of Selected Objects By default, selected objects are displayed with dashed lines. You can increase program speed by setting the HIGHLIGHT system variable to 0. Turning off selection highlighting does not affect grips on selected objects.... Нужно присвоить HIGHLIGHT =1 |
26.5.2007, 12:35
Сообщение
#3
Нужно присвоить HIGHLIGHT =1 То самое заработало! Еще один вопрос. В 2004 допустим черчу линии длиной 100, 200 и 300 мм. Потом нажатием клавиши "стрелка вверх", можно было выбирать и повторять эти значения снова и снова. В 2007 он вместо длин выдает значения типа 15562,24456, т.е. не длину предудущего отрезека, а значение его поледней точки в пространстве листа. |
26.5.2007, 15:58
Сообщение
#4
Можно так, прилагаю фильм-анимацию файл:
Line.rar 201 кБт(Line.exe)
Сообщение
#5
Возможно я не совсем правильно объяснил, в чем проблема! С повтором команд нет проблем все понятно. я хочу что бы можно было не набирать значения ранее начерченных длин отрезко, а повтором вызвать их из памяти. А у меня вместо значения длин отрезков извлекаются значение последних начерченных точек в пространстве координат.
причем если я выполню вращение объекта прога выдает из памяти значение ранее введеных углов, а с длинами какая то трабла |
26.5.2007, 20:03
Сообщение
#6
CAD Developer Группа: Участники форума Сообщений: 409 Регистрация: 6.2.2006 Из: C.-Петербург, Россия Пользователь №: 2062 |
попробуй inputhistorymode -> 0
26.5.2007, 23:03
Сообщение
#7
Нет это не то. Если поставть значение 0, то исчезает команда "Recent input" и кроме 0 и команды "inputhistorymode" на повторе ничего не выдает.
Сейчас у меня стоит значение inputhistorymode=15 |
26.5.2007, 23:43
Сообщение
#8
Значит вообще пограться с этой системной переменной:
Цитата("F1") INPUTHISTORYMODE Системная переменная
Тип: битовый код Сохранен в: реестр Начальное значение: 15 Управляет содержанием и положением отображения последних введенных пользователем команд . Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений. 0 Последние введенные команды не отображаются 1 Последние введенные команды отображаются в командной строке или в динамической подсказке, доступ к которой можно получить с помощью клавиш "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз" 2 Последняя введенная текущая команда отображается в контекстном меню 4 Все последние введенные команды в текущем сеансе отображаются в контекстном меню 8 Маркеры для последнего ввода местоположений точки отображаются в чертеже |
27.5.2007, 19:42
Сообщение
#9
Поигрался, не то. Я хочу что бы автокад вместо пространственых координат предыдущих точек выдавал введенные ранее длины отрезков. Предыдущие команды, даже углы поворотов он мне выдает, а с длинами облом
28.5.2007, 7:41
Сообщение
#10
ИнженерищЕ Группа: Участники форума Сообщений: 1074 Регистрация: 20.5.2005 Из: Астрахань Пользователь №: 795 |
у меня на клавиатуре есть скроль, который и в предыдущих версиях акада и в 2007 выдаёт последние вводимые значения, в т.ч. и по длинам
здесь можно попробовать поэкспериментировать с кнопкой tab, во всяком случае при работе с маркерами tab-ом можно переключать между углами, удлинением, общей длиной и т.п. |
28.5.2007, 22:54
Сообщение
#11
у меня на клавиатуре есть скроль, который и в предыдущих версиях акада и в 2007 выдаёт последние вводимые значения, в т.ч. и по длинам Во во на 2004 у меня тоже "Стрелка вверх/низ" выдавала последние вводимые значения выдавала. а в 2007 тоже все выдает и углы и команды. только вместо длин выдает значение точек в пространсвенных координатах, типа" 428.778, 589.256" . |
20.11.2008, 15:14
Сообщение
#12
технически невозможно ® Группа: Участник форума3 Сообщений: 2757 Регистрация: 11.5.2007 Из: Сингулярность Пользователь №: 7986 |
Коллеги, у меня такой вопрос.
Скачал чужие чертежи, после их просмотра автокад при нажатие на кнопку "сохранить как" стал требовать, что бы я с клавиатуры вводил формат в котором хочу сохранить, то есть окошко не выскакивает... Кто знает как исправить? Вот фото прикладываю...
28.11.2008, 12:17
Сообщение
#13
Группа: Участники форума Сообщений: 230 Регистрация: 22.7.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3466 |
Цитата(kornkorn @ 20.11.2008, 15:14) [snapback]317467[/snapback] Коллеги, у меня такой вопрос. Скачал чужие чертежи, после их просмотра автокад при нажатие на кнопку "сохранить как" стал требовать, что бы я с клавиатуры вводил формат в котором хочу сохранить, то есть окошко не выскакивает... Кто знает как исправить? Вот фото прикладываю... FILEDIA -> 1 |
17.5.2011, 14:56
Сообщение
#14
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 68776 |
Я, коллеги, так и не понял, как то решился вопрос по вводу последнего значения или "пробка"?
30.1.2012, 13:41
Сообщение
#15
16.2.2012, 8:39
Сообщение
#16
inputhistorymode=4
для простого автокада если что. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 22:16 |
