Канализация жилой дом, Как решить проблему? |
Гость_Инжиктор_*
28.5.2007, 11:16
В жилом доме меняют канализационный стояк на кухне ф50мм.(чугун) на 110мм.(пвх) первого по девятый этаж, суть проблемы: в одной квартире (5этаж) стояк декоративно зашит ГВЛ от потолка до низа мойки только внизу есть пространство 50см. х 50см. 110мм. труба не проходит в это пространство,т.к. между гвл и стеной 90см. Что можно сделать ? (вариант с разборкой стены гвл исключен). Если поменять все этажи на 110мм. а на 5 эт. на 50мм. с подключением переходников 50х110 на 4 и 6 этажах, какие могут быть последствия ?
28.5.2007, 11:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Надо проверить участок диаметром 50 мм на пропуск расхода. Скорее всего 50 будет мало. Если у вас где-то присоединяется унитаз к этому стояку, то однозначно 50 нельзя. Т.е. нельзя 100 к 50 цеплять,диаметры никогда не снижаются с увеличением расхода.
28.5.2007, 11:49
Пользователь №: 3370
Цитата(Инжиктор @ 28.5.2007, 12:16)  вариант с разборкой стены гвл исключен Боюсь, что жилинспекция будет иного мнения... Весь стояк девяти этажного дома сотка, а на пятом - пятьдесят?
Гость_Инжиктор_*
28.5.2007, 11:49
унитаза нет, только мойка
28.5.2007, 11:51
Из: Екатеринбург
А скажите смысл замены именно на 110? Возьмите 50 как было.
Гость_Инжиктор_*
28.5.2007, 11:54
либо с 9 по 5 эт. закладывать трубу 50мм. а с 1-4эт. 100мм.
28.5.2007, 11:54
Цитата(Инжиктор @ 28.5.2007, 12:49)  унитаза нет, только мойка У Вас (на пятом этаже) нет или везде на этом стояке?
28.5.2007, 11:57
Из: Екатеринбург
Андрей, видимо не было унитаза, раз 50 было. Да и поставили бы 50 новую.
Гость_Инжиктор_*
28.5.2007, 11:57
унитазов нет ни у кого, только мойки
28.5.2007, 12:00
Тады нафига сотый стояк?
Гость_Инжиктор_*
28.5.2007, 12:00
жильцы жалуются постоянно забиваются трубы и заливает соседей, вот и хотят заменить на больший диаметр (а тут 5 этаж поперек горла им встал)
28.5.2007, 12:02
Из: Екатеринбург
Раз забивается, тогда либо весь 110, либо оставлять 50. Толку не будет, будет на 5 этаже все застревать.
28.5.2007, 12:05
Цитата(Михаил I @ 28.5.2007, 13:02)  будет на 5 этаже все застревать. И это станет разумной карой за нежелание разбирать короб....
28.5.2007, 18:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(andrey R @ 28.5.2007, 12:05)  И это станет разумной карой за нежелание разбирать короб....  Карой это станет для жильцов верхнего этажа. А что правило №1 в канализации "Нельзя переходить с большего диаметра на меньший" уже отменено?  К стати народ может поставить на кухнях стиралки, мусородробилки и посудомойки.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.5.2007, 18:09
29.5.2007, 6:40
Из: Екатеринбург
надо просто собрать всех жильцов перед подъездом и объяснить, что такое раковина. Кто не понимает - выпороть. И еще надо бы посмотреть в подвале качество сборки канализации. Одно дело проект, а как собрали это все?
Делать на мойку стояк 110 - по-моему - "маразм крепчал и танки наши быстры". Давайте 200 заложим.
Сообщение отредактировал Михаил I - 29.5.2007, 6:41
Гость_Инжиктор_*
29.5.2007, 9:27
А вариант если с меньшего диаметра на больший с 50 на 100 переходить, т.е. с 9 по 5 этажи 50мм. проложить ,а с 4 по 1эт. проложить 100мм.? (Жильцы с 1го по 4эт. упертые маразматики 100 мм. подавай и все тут, если в раковины кидать куски пищи, огрызки от яблок то и 200мм. не поможет  лучше сразу им в квартиры мусоропровод проложить,и то забьют коробки начнут кидать  )
29.5.2007, 9:39
Цитата(Михаил I @ 29.5.2007, 7:40)  надо просто собрать всех жильцов перед подъездом и объяснить, что такое раковина. Кто не понимает - выпороть. Порол, орал, просил, объяснял. Не понимают. Это мои домашние. И им пофиг что я разбираю раз в месяц канажку и выгребаю оттуда всё, что они с настойчивостью идиотов пропихивают в слив мойки вилкой... Соседей проще удушить, чем научить... со своими бы справится...  Цитата(Инжиктор @ 29.5.2007, 10:27)  А вариант если с меньшего диаметра на больший с 50 на 100 переходить, т.е. с 9 по 5 этажи 50мм. проложить ,а с 4 по 1эт. проложить 100мм.? Нормальный вариант, но засоры в 50 всё равно будут, коли народ дикий.
Гость_TimVic_*
29.5.2007, 11:30
Ваааще, если кто не знает, существуют еще пластиковые трубы диаметром 75 мм.
29.5.2007, 15:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 9:39)  Порол, орал, просил, объяснял. Не понимают. Это мои домашние. И им пофиг что я разбираю раз в месяц канажку и выгребаю оттуда всё, что они с настойчивостью идиотов пропихивают в слив мойки вилкой...  А что, 300 баксов на измельчитель потратить для москвичей слабо?  Цитата(Михаил I @ 29.5.2007, 6:40)  надо просто собрать всех жильцов перед подъездом и объяснить, что такое раковина. Кто не понимает - выпороть. И еще надо бы посмотреть в подвале качество сборки канализации. Одно дело проект, а как собрали это все?
Делать на мойку стояк 110 - по-моему - "маразм крепчал и танки наши быстры". Давайте 200 заложим. 200, конечно перебор, но рассчитывать кухню только на мойку - таки маразм. Не будет засоров- так сифоны срывать будет на Ф50
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.5.2007, 15:19
Гость_Инжиктор_*
29.5.2007, 20:18
Цитата(TimVic @ 29.5.2007, 12:30)  Ваааще, если кто не знает, существуют еще пластиковые трубы диаметром 75 мм.  а можно по подробнее про 75мм. трубы где их взять? какие характеристики пригодна ли для канализации?
Гость_Инжиктор_*
29.5.2007, 20:25
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2007, 16:10)  А что, 300 баксов на измельчитель потратить для москвичей слабо?  200, конечно перебор, но рассчитывать кухню только на мойку - таки маразм. Не будет засоров- так сифоны срывать будет на Ф50 то есть какая резолюция? ф50 на ф100 нет смысла менять (при наличии только моек) ? P/S Решил ничего не менять , закажу электромеханическую прочистку , всю многолетнюю (20лет) заиленность внутри труб снимут, на пару тройку лет должно хватить.
29.5.2007, 21:34
Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2007, 16:10)  А что, 300 баксов на измельчитель потратить для москвичей слабо?  Пальцы откусит
29.5.2007, 22:13
Дырку в мойке под шредер надо использовать по максимуму(без шредера)- не заужать ни сифоном , ни трубой до тройника, и "Ваши огрызки унесет со свистом", но если вы не моете свои длинные волосы в мойке.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.5.2007, 22:14
29.5.2007, 22:27
А как это - не заужать сифоном?
29.5.2007, 22:33
А сифон ф25 ставят после переходника от выпуска под шредер, ну и гофру соответствующую.Поставить сифон с "дырками" под ф40 и гофру аналогичную и улетает.Зазоры в сифоне больше-мусор может утекать незастревая.
Гость_TimVic_*
30.5.2007, 9:09
Цитата(Инжиктор @ 29.5.2007, 21:18)  а можно по подробнее про 75мм. трубы где их взять? какие характеристики пригодна ли для канализации? 75 мм -это стандартный диаметр пластиковых канализационных труб. У практически любого производителя есть трубы такого диаметра (возьмите Упонор или Вавин). В любом строительном магазине можно купить такие трубы.
Гость_AlexReal_*
30.5.2007, 10:07
Стояк Ф50 мм . (вентилируемый) по табл.8 СНиП 2.04.01-85* пропускает расход, равный 0.8 л/с при угле присоединения 90 градусов. Расход стоков от мойки по Приложению 2 того же СНиПа - 0.6 л/с. Секундный расход воды той же мойкой 0.12 л/с. И как тут стояк Ф50 мм. должен работать? Однозначно, Ф110 мм. А уж переход с большего диаметра на меньший - нет слов. Да, у меня у матушки в 9-ти этажном доме на кухне стояк Ф50 и что? В стояке постоянное хрипение, гидрозатворы срывает. Бесконечные прочистки стояка. Когда заглядываешь в лежак от мойки, то видишь , что от трубы Ф50мм. из-за жировых отложений остаётся не более Ду 32 мм.
Сообщение отредактировал AlexReal - 30.5.2007, 10:08
30.5.2007, 11:22
Цитата(инж323 @ 29.5.2007, 23:33)  А сифон ф25 ставят после переходника от выпуска под шредер, ну и гофру соответствующую. Сифон 25 на мойку?
30.5.2007, 11:51
"Сифон 25 на мойку" И гордятся- вот мол маленький какой , красивенький, не то что наши.Только вот засоры постоянно чего то?И "  рыгает" порой неприличными звуками.
