> Как вычислить насколько холодильное оборудование охлаждает воздух в помещении магазина, Расчет мощности кондиционеров в магазине с установленным холод. оборуд
Гость_YiuZir_*
сообщение 29.5.2007, 10:29
Рассчитываю мощность кондиционеров в супермаркете, в которых уже установлено холодильное оборудование (лари, бонеты и т.п.) с теплоотведением на улицу. Как вычислить насколько это оборудование охлаждает воздух в помещении магазина и соответственно уменьшает необходимую мощность кондиционеров.
Alone
сообщение 29.5.2007, 10:40
Пользователь №: 3325
а холодильная мощность вашего оборудования есть?
Гость_YiuZir_*
сообщение 29.5.2007, 11:26
холодильную мощность этого оборудования найдем.
Alone
сообщение 29.5.2007, 11:42
когда у вас есть тепловыделяющее оборудование вы что с ним делаете? его мощность умножаете на коэф загр оборудования а потом умножаете на коэф одновременности (все у технологов) так в чем вопрос то??? почему нельзя так же поступить с теплопоглощающим оборудованием по сути тоже самое тепло только со знаком минус
Гость_YiuZir_*
сообщение 29.5.2007, 13:06
Все элементарное просто! особенно для опытного человека!!
Спасибо, Alone!
MMM
сообщение 29.5.2007, 13:09
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А надо ли учитывать?
Ведь это оборудование предназначено для поодержания температуры хранимых продуктов. И уменьшая мощность кондициорнеров мы повышаем температуру в магазине следовательно, уже большая часть холода будет уходить на охлаждения окр. воздуха. рано или поздно может сложиться ситуация\. когда в холодильник будет не в соостоянии поддержать заданную температуру хранения продуктов
Skaramush
сообщение 29.5.2007, 13:28
Учитывая, что кондиционирование рекомендуется брать с 10% (как минимум) запасом, в эти рамки и войдет ваше холодильное. Солидарен с МММ, технология-технологии. Кондиционирование отдельно.
Гость_YiuZir_*
сообщение 30.5.2007, 6:19
Практика все таки показывает что холодильное оборудование весьма значительно охлаждает воздух в магазине. В небольших супермаркетах можно обойтись и вовсе без кондеров. а вот на больших площадях и объемах они уже нужны.
естественно никто не хочет переплачивать за киловатты холода в кондиционерах если частично их выдают холодильники, заказчики всегда экономят на кондиционировании. Отсюда и возник вопрос к опытным специалистам.
Alone в своем ответе прав, но все таки надо сделать какую то поправку на то, что холодильники все таки на охлаждение продуктов работают в первую очередь. но вот какую именно поправку???
WhiteShark
сообщение 30.5.2007, 8:59
инженегр
Пользователь №: 3906
В первом приближении посчитать так: умножить площадь охлажденных поверхностей вашего холодильного оборудования на разность номинальных температур внутри помещения и пространства с охлаждаемыми продуктами и на коэффициент теплопередачи через эти самые поверхности
Alone
сообщение 30.5.2007, 9:47
Q=F*альфа*dT я думаю что это будет очень спорный результат...
единсвенное что я бы добавил так это то что некоторые холодильники бывают закрытыми вот их вкл в расчет дейсвительно не следует.
Skaramush
сообщение 30.5.2007, 10:00
Реальная ситуация. Вчера. Рига, супермарке Prizma. Часть холодных лотков просто не работает. Отключены - смена товара, смена экспозиции. Как будете учитывать такое? А ситуация такая не редкость и не единичная. ИМХО, система кондиционирования должна обеспечивать параметры вне зависимости от подобных дополнтельных благ. Пусть сама снижает производительность при их работе.
IngTGV
сообщение 30.5.2007, 11:45
Из: Пермь
Пользователь №: 5199
Холодильное оборудование расположенное в торговом зале предназначено для хранения уже охлажденных продуктов (в любом супемаркете есть стационарные холодильные камеры для охлаждения и хранения продуктов), следовательно холодильная мощность расходуется на компенсацию теплопритоков из помещения.
WhiteShark
сообщение 30.5.2007, 12:41
инженегр
не альфа, а k (по крайней мере как это принято в большинстве учебников по тепломассообмену), то есть теплопередачи, а не теплоотдачи. А почему результат будет спорный не пояснили.
Я также соглашусь со Skaramush: пусть производительность снижает сама СКВ (благо инверторные они ныне smile.gif)
Гость_Olga_ivanovo_*
сообщение 1.6.2007, 8:20
Что то я не понимаю.. Холодильники, лари.. охлаждают воздух внутри себя.. А тепловыделения от них есть.. до них даже если дотронуться они ж горяченные.. Так что при расчете теплоизбытков надо учитывать тепловыделения от них со знаком плюс!!!
Сообщение отредактировал Olga_ivanovo - 1.6.2007, 8:21
e.o.l.
сообщение 1.6.2007, 9:15
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
не путайте лари с центральным холодом
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 9:00
