7 страниц V   1 2 3 > »
> Гидравлическая увязка сети, Хочу разобраться
Dимыч
сообщение 29.5.2007, 13:19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
Прочитал раздел книги Н.Н. Абрамова "Водоснабжение" по этому вопросу. Не совсем понял принцип расчета. Приведены формулы без рассмотрения конкретного примера. Поэтому суть написанного от меня мягко говоря ускользает. bang.gif Кто может, выложите плиз какой-нибудь самый простенький простенький пример со схемой и расчетом. Или посоветуйте литературу, в которой будет разобран конкретный пример. Очень хочу разобраться что к чему.
Заранее всем спасибо.
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 13:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Речь идет об увязках наружных сетей?
Dимыч
сообщение 29.5.2007, 13:33
Из: Ставрополь
Мне бы желательно и внутрянку и наружку. Чем принципиально отличается их увязка?
dudkas3
сообщение 29.5.2007, 14:36
Пользователь №: 3639
наружные сети водопровода - это увязка колец, дело трудоемкое и встречающееся крайне редко в проектировании/строительстве, ибо это проектирование водоснабжения на город, ну или хотяб на микрорайон..
а во внутренних сетях увязка есть только в Т3/Т4, которой многие пренебрегают..
непосредственно на Т3 и В1 делается просто гидравлика, увязывать там нечего...
Михаил I
сообщение 29.5.2007, 14:56
Из: Екатеринбург
Увязку наружных колец так и учили - по Абрамову.
Dимыч
сообщение 29.5.2007, 15:11
Из: Ставрополь
У меня в универе курс Сантехника был непрофилирующим предметом и всего пол года. Да и я, честно говоря, не был добросовестным слушателем. smile.gif Сейчас хочу восполнить эти пробелы. Бродил по форуму, где-то натыкался на упоминание, что нужно делать увязку внутреннего противопожарного водопровода. Хотя не исключаю, что я просто что-то недопонял unsure.gif
andrey R
сообщение 29.5.2007, 19:06
Пользователь №: 3370
Цитата(Dимыч @ 29.5.2007, 16:11) *
А увязка наружных колец водопровода чисто академическая задача для студентов. Ибо, как совершенно справедливо было замечено выше, города в чистом поле не часто проектируются.
Суть увязки в априори принятых значениях по некоему алгоритму и поэтапных уточняющих расчётах, уменьшающих погрешность до приемлемой величины. Стандартный математический приём, когда уравнений столько же, сколько неизвестных.
Гость_CheryL_*
сообщение 29.5.2007, 19:20
Не сказала бы я, что проектирование кольцевого наружного водопровода - редкость... cool.gif Я тоже так думала, но когда полгода назад столкнулась с таким проектом, пришлось вспоминать азы того, чему учили в университете. Если проектная организация занимается проектированием объектов не только по городу, но и по округу, району, области, то все может быть. Посмотрю на работе названия книг, позже напишу, где можно подробнее почитать о гидравлическом расчете. Мне лично очень помогла программа по увязке наружных кольцевых сетей водопровода (времени в итоге на увязку ушло часа 2). А вообще, это дело такое - понадобится, разберетесь во всем, выбора не будет rolleyes.gif
Не подскажете, существуют (возможно для продажи) программы по увязке внутренних сетей водоснабжения, расчету расходов?
andrey R
сообщение 29.5.2007, 19:31
По внутрянке не скажу, а наружку только так и увязывают. Вручную обхохочитесь, или ерунду сделаете.
Гость_CheryL_*
сообщение 29.5.2007, 20:29
А вдруг где-то в "деревне" люди вручную увязывают rolleyes.gif Если 2-3 кольца, то это даже почти реально wink.gif Дело в том, что Хорошую программу по увязке наружных сетей найти нелегко...
dudkas3
сообщение 29.5.2007, 20:31
ну я, собстно, смогу найти эту прогу, если очень прям надо..
просто прога не моя, а МГСУшная...даже и не знаю можно её дать или нет...
узнаю, если разрешат, то я её выложу..
Гость_CheryL_*
сообщение 29.5.2007, 20:46
Я была бы очень благодарна, если бы Вы выложили ее... хорошо, если разрешат rolleyes.gif Думаю, многим была бы интересна программа. Или все вручную считают?.. mellow.gif
andrey R
сообщение 29.5.2007, 21:27
Несколько колец и надо вручную, ибо покупка для этого проги никогда не окупится smile.gif Ежели "в деревне" так делают, то они весьма разумные люди.
Найти прогу гораздо легче, чем купить. Собственно, её можно и самому слабать для пары колец то. В экселе.
Dимыч
сообщение 30.5.2007, 7:14
Из: Ставрополь
Это я как раз понял. smile.gif Я не совсем представляю КАК будет выглядеть этот расчет на конкретном примере.
Гость_Anna Timofeevna_*
сообщение 4.5.2008, 19:17
Уважаемый Дмитрий из Ставрополя, если разберетесь в этом вопросе увязки - подскажите?! А то я всю голову сломала и никак не разберусь в чем же ее суть? Тем более как это сделать...Я сделала начальное потокораспределение и что дальше? Подбирать диаметры - сразу возникает вопрос - по каким расходам?
ViC
сообщение 4.5.2008, 19:29
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
1) просчитать длину трубопроводов
2) посчитать удельный путевой расход - секундный расход делить на всю длину трубопроводов (цифирка маленькая)
3) определить путевой на каждом участке - удельный путевой умножить на длину участка
4) определить узловые расходы - полусумма путевых расходов прилигающих участков
5) выполняем потокораспределение по сети - основная нагрузка на магистраль, перемычки траспортируют расход от источника, в одном направлении
6) по узловым и потокам считаем расходы на каждом участке начиная от конца (диктующая точка)
7) по расходам подбираем диаметры
8) все расходы уточняются увязкой (методом Лобачева-Кросса, либо epanet, либо любая другая прога)
9) теперь зная расходы и диаметры можно посчитать потери напора по любой линии
10) не забывайте про статический напор (помните про перепад высот на местности)
Гость_михаил82_*
сообщение 5.5.2008, 8:54
Я делаю расчеты в Zulu 5.2 Demo, в принципе там "порог" 30 колец, скачать можно с сайта производителя, там же пособия, как пользоваться. А если вручную считать, то "Расчет водопроводных сетей" Н.Н. Абрамов - толково и доходчиво написано, примеры конкретные там же
volka
сообщение 5.5.2008, 10:10
Пользователь №: 10326
пожалуйста helpsmilie.gif выкладывайте!!! очень буду рада....как раз сейчас нужно сделать расчет для микрорайона!...но раньше, как уже говорилось выше, после университета никогда не сталкивалась с увязкой колец unsure.gif
Qwert
сообщение 5.5.2008, 10:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 18065
volka
сообщение 5.5.2008, 10:42
Цитата(Qwert @ 5.5.2008, 11:16) [snapback]249578[/snapback]
мда...действительно newconfus.gif ....что-то медлит Дудкас!!!
Stanislav A.
сообщение 12.5.2008, 23:35
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Ну, мы в школе увязывали вручную двумя методами Лобачёва и Андрияшева (кажется так тех светил звали). Колец восемь циклом считали, карандашиками рисовали вроде бы просто всё было. Мне тот, что интуитивно прикидываешь, а потом математически корректируешь нравился даже ph34r.gif
Гость_nalim2_*
сообщение 13.5.2008, 20:18
Используя EXCEL, я делаю так:
Knopk@
сообщение 6.3.2009, 12:09
Из: Уфа
Пользователь №: 24230
Прикрепленный файл  Схема_закольцовки__копия_.dwg ( 65,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1003
Anasteziya
сообщение 6.3.2009, 20:14
Из: Moscow
Пользователь №: 29375
Я бы не стала доверять всем расчетным программам...бывает так что они правильно считают только несколько колец....надо вручную их проверять.
На работе вроде лежит одна программа..все хочу ее протестировать.
Михаил I
сообщение 7.3.2009, 19:57
Из: Екатеринбург
Пишу тут прошу по расчету кольцевых сетей...
Дак вот опыт показываем, что метод М.М.Андрияшева дает невязку маленькую, но не нулевую.
Лучше пользоваться методом итерации. Невязка не превышала 0,01м.
Сантехник
сообщение 9.3.2009, 21:32
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я бы увязывал внешнее кольцо а на перемычки бы забил поначалу, ну а потом и их каким нибудь одним диаметром. Расходы то по времени не постоянны поэтому все это только предположения. Вообще по моему слишком много этих перемычек, тем более без узлов и такие длинные. У брать половину.
Сообщение отредактировал Сантехник - 9.3.2009, 21:34
Spok_only
сообщение 11.3.2009, 13:49
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Knopk@ @ 6.3.2009, 13:09) [snapback]360960[/snapback]
Здесь готовый расчет (только для приведенной Вами конфигурации сети!) при варианте с полиэтиленовыми трубами!
На все это затрачено всего 3 часа.
Прикрепленный файл  Raschet_Knopke.rar ( 98,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1475
Сантехник
сообщение 11.3.2009, 21:14
просто Инженер
Из: Петербург
Я тут прикинул общее количество колец в сети, до 28 досчитал и сбился а по идее все они должны быть увязаны.
Spok_only
сообщение 11.3.2009, 21:23
Из: оно вам надо ?
Это Вы о чем?
Где Вы такое насчитали?
Сантехник
сообщение 11.3.2009, 21:31
просто Инженер
Из: Петербург
Есть ночная передача там такие задачки регулярно показывают. Во первых 7 маленьких элементарных колечек. Потом кольца состоящие из двух элементарных, из трех и так далее. Может вы и больше моего найдете - пробуйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:18
