Гидравлическая увязка сети, Хочу разобраться |
13.3.2009, 17:27
Из: Уфа
Пользователь №: 24230
Цитата(Spok_only @ 11.3.2009, 13:49) [snapback]362549[/snapback] Здесь готовый расчет (только для приведенной Вами конфигурации сети!) при варианте с полиэтиленовыми трубами! На все это затрачено всего 3 часа. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ПРОСТО ОГРОМНОЕ )  Скажите, пожалуйста.. При увязке сети скорости на участках получаются оччень маленькие, а по СНиПу минимально - 0,7м/с... Так и должно быть? И как это оформить нормально? потому что с меня просят целиком расчет увязки с пояснилку писать...
13.3.2009, 17:54
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Считаю что ради экономии участки сети скорости на которых получаются оччень маленькие надо удалить, или быть готовой объяснить заинтересованным сторонам на что они нужны. Повторяюсь конечно но вроде по делу.
13.3.2009, 19:38
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Knopk@ @ 13.3.2009, 18:27) [snapback]363709[/snapback] Скажите, пожалуйста.. При увязке сети скорости на участках получаются оччень маленькие, а по СНиПу минимально - 0,7м/с... Так и должно быть? «Увязка» – это еще не все, теперь нужно определить расчетные свободные напоры в каждом узле для обоих расчетных случаев (это я объяснять, извините, не буду). Фраза «Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с» в СНиП 2.04.02-84* употребляется только один раз в п.5.40 (последнее предложение), в разделе «Горизонтальные водозаборы» и на сети не распространяется. Требование второго абзаца п.8.46 СНиП 2.04.02-84* есть главным обоснованием принятых диаметров сетей: «Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах - не менее 75 мм.» Если у Вас одностороннее питание, тогда можно ликвидировать (через один) некоторые участки, но в этом случае все надо будет начинать сначала, а именно: - определение путевых расходов; - определение узловых расходов; - предварительное потокораспределение; - увязка по новой. Цитата(Knopk@ @ 13.3.2009, 18:27) [snapback]363709[/snapback] И как это оформить нормально? потому что с меня просят целиком расчет увязки с пояснилку писать... Мы занимаемся реконструкцией водопроводных сетей и по требованию экспертов ( а также ТУ пожарников) проводим. иногда. гидравлические расчеты сетей, РЧВ и насосов, но не занимаемся разработкой схем водоснабжения населенных пунктов (оказывается на это необходимо разрешение СБУ). В ПЗ приводим суточные, часовые расходы воды, расчет регулирующих емкостей и т.п. Обязательно в графической части ПЗ прикладываем лист с «Результатами гидравлического расчета водопроводной сети», где приводятся расчетные свободные напоры в каждом узле.
15.3.2009, 12:04
Из: Уфа
Спасибо за подробный ответ!!
Вроде стало понятнее ))
Гость_Хроька_*
27.3.2009, 14:23
Товарищи, не подскажите если такая программа для гидравлической увязки водопроводной сети. Если можно название программ пришлите на мой e-mail.
27.3.2009, 14:31
просто Инженер
Из: Петербург
Epanet 2
27.3.2009, 16:23
Из: BY
Пользователь №: 28625
С гидравлической увязкой водопроводных сетей сталкиваюсь довольно часто. Понятно, что новых городов в чистом поле сейчас практически не строится, но вот реконструкция и расширение старых сетей производится повсеместно. Да и малые населенные пункты в плане водоснабжения сегодня развиваются активно. Пользуюсь небольшой программкой основанной на методе Лобачева-Кросса. Увязывает любую сеть с точностью до 0,001. Поделится могу, но боюсь могут возникнуть сложности в освоении - уж очень мудреный процесс подготовки исходных данных. Мануала к сожалению не существует
27.3.2009, 16:35
просто Инженер
Из: Петербург
Чего бояться то. Делитесь )))_
27.3.2009, 17:07
Из: BY
27.3.2009, 17:31
просто Инженер
Из: Петербург
Ну а теперь можно и пошаговую инструкцию попросить. Какие пункты в каком поряке юзать. Или пример готового файла расчета с принципиальной схемой. )))
27.3.2009, 17:58
Из: BY
ок, подумаем на все нуна время
23.4.2009, 12:27
Из: Уфа
Долго и мучительно разбиралась с EPanet 2.. Но так и не смогла получить с него хоть каких-небудь резьтатов.. Подскажите, пожалуйста, как с него выжать увязку кольцевой сети ?? Я ввожу данные в свойсвта узлов и участков, ставлю регулирующую емкость и задаю ее характеристики.. А дальше ничего с него получить не могу..
Сообщение отредактировал Knopk@ - 23.4.2009, 12:28
24.4.2009, 7:52
Из: Уфа
Мануал у меня и на русском есть, могу поделиться )
Только он, зараза, ошибку выдает при анализе: отрицательное давление в 0.00.00 часов.. Похоже, что-то не так ввела в свойства источника, но понять, что именно не могу...
24.4.2009, 8:38
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060
Когда я работал с Epanet 2 у меня была одна проблема - потери по участкам уж больно не вязались с таблицами Шевелева. Пробовал играть с коэффициентами, но если для 100мм совпадало, то для 300мм начинались отклонения или на оборот.
24.4.2009, 8:40
Из: Уфа
А вы не могли бы какой-нить пример выложить, чтоб посмотреть хоть что получаться должно...
24.4.2009, 9:36
Из: Беларусская ССР
Я работал на Epanet 2 лет пять назад. Боюсь я уже не найду примеров. Дома посмотрю - вечером может скину.
24.4.2009, 9:40
Из: Уфа
Посмортите, пожалуйста, в чем ошибка... Очень хочу разобраться в этой программе. но, видимо, чего-то не понимаю или в настройках касяк
Сообщение отредактировал Knopk@ - 24.4.2009, 9:41
24.4.2009, 10:29
Из: BY
Цитата(КиД @ 24.4.2009, 7:38) [snapback]381741[/snapback] Когда я работал с Epanet 2 у меня была одна проблема - потери по участкам уж больно не вязались с таблицами Шевелева. Пробовал играть с коэффициентами, но если для 100мм совпадало, то для 300мм начинались отклонения или на оборот. такая невязка не только у EPANET и Шевелева. Помнится, пару лет назад на форуме была темка по поводу разницы в результатах при расчетах потерь напора по разным методикам. Сам проверял, для одной и той же трубы по разным методикам разбежка до 50% добегала
24.4.2009, 15:07
просто Инженер
Из: Петербург
Так ли важны эти граммы. И потом таблицы Шевелева не учитывают тип трубы. Сечение берется для какого то средне-потолочного сортамента. Имхо можно не париться даже.
24.4.2009, 15:22
Из: Беларусская ССР
Таблици Шевелева - вещь приближенная, т.к. не учитывает тип трубы. Проблема в другом. В СНиПе заложена формула для потрерь напора (приложение 10), в Epanet 2 есть аж 3 формулы потрерь напора, но их структура отличается от сниповскай, что не позволяет использовать узаконеные величины
24.4.2009, 15:48
Из: оно вам надо ?
Цитата(Сантехник @ 24.4.2009, 15:07) [snapback]381953[/snapback] И потом таблицы Шевелева не учитывают тип трубы. Сечение берется для какого то средне-потолочного сортамента. Цитата(КиД @ 24.4.2009, 15:22) [snapback]381964[/snapback] Таблици Шевелева - вещь приближенная, т.к. не учитывает тип трубы. Прежде чем такое говорить, Вы бы открыли часть 1 "Таблиц Шевелева" и немножко почитали!
24.4.2009, 16:52
Из: BY
И что это меняет? Шевелев сам говорит об определенной осредненности расчетов, ибо невозможно учесть все и вся + ко всему с момента создания таблиц выпущено огромное кол типов труб как по материалу так и по типоразмерам. Все это не учтено в таблицах Шевелева да и в любой другой методике - отсюда и "неточности".
Сообщение отредактировал Valmer - 24.4.2009, 16:53
24.4.2009, 17:16
Из: оно вам надо ?
Цитата(Valmer @ 24.4.2009, 16:52) [snapback]381998[/snapback] И что это меняет? Шевелев сам говорит об определенной осредненности расчетов, ибо невозможно учесть все и вся + ко всему с момента создания таблиц выпущено огромное кол типов труб как по материалу так и по типоразмерам. Все это не учтено в таблицах Шевелева да и в любой другой методике - отсюда и "неточности". Тогда за основу берем СНиПовские (они же Шевелевские) формулы, учитываем внутренний диаметр и материал труб и перестаем говорить про "неточности"!
25.4.2009, 8:26
Из: BY
Да любая расчетная методика "неточна" по отношению к фактическим значениям. Погрешность +/- есть всегда. Для каких-то труб или диаметров +/- больше для каких-то меньше, но в среднем все методики (ИМХО) практически равнозначны и предпочтение той или иной методики - дело личного вкуса (или кого чему научили  ). А "неточности" будут всегда - совершенных методик не бывает (пока их кто-нибудь не изобретет, а это, мне кажется, будет не скоро)
25.4.2009, 13:33
Из: Беларусская ССР
Цитата(Spok_only @ 24.4.2009, 15:48) [snapback]381976[/snapback] Прежде чем такое говорить, Вы бы открыли часть 1 "Таблиц Шевелева" и немножко почитали! часть 1 Таблиц Шевелева очень достойная глава. Прочнена мной многократно за годы работы. Но я не понял что вы этим хотели сказать. Толщина стенки трубы значительно влияет на потери напора. Если Шевелев пишет, что достаточно минимальной толщины стенки, то это не значит, что такие трубы и будут укладываться. У нас как известно какие трубы есть такие и закапывают. Сейчас обследую трубопровод который должен по проекту быть уложен из чугуна, но раскопки показывают что там более 50% - сталь, 20% железобето + сталь из разных труб и т.д. Шевелев такие моменыт и т.п. в главе 1 забыл рассмотреть и учесть в таблицах.
25.4.2009, 14:19
Из: BY
Так оно и есть
26.4.2009, 16:11
Из: Москва, М.О., Россия
Пользователь №: 1633
Цитата(Knopk@ @ 24.4.2009, 8:52) [snapback]381719[/snapback] Мануал у меня и на русском есть, могу поделиться )
Только он, зараза, ошибку выдает при анализе: отрицательное давление в 0.00.00 часов.. Похоже, что-то не так ввела в свойства источника, но понять, что именно не могу... А ссылочку можно в студию? на мануал на русском.
28.4.2009, 7:15
Из: Уфа
Гость_NetCoder_*
15.5.2009, 6:49
Ребята, требуется помощь. В качестве дипломного проекта пишу программу для расчета кольцевых водопроводных сетей, которая должна выполнять следующие функции: --Потокораспределение! --Гидравлический рассчет и внутренняя увязка колец! --Пьезометрический и обратный пьезометрический рассчеты (рассчет требуемого напора насосов и пьезометрических напоров во всех узлах соответственно). Скриншот программы расположен здесь: http://s55.radikal.ru/i149/0904/3f/f645f6254617.jpgМне требуется ваша помощь с увязкой... Прочитал вдоль и поперек учебник Абрамова, но так ни к чему и не пришел... В качестве рабочего алгоритма принял алгоритм внесения поправок в кольца с максимальной невязкой но это привело к абсолютно непредсказуемым результатам. В качестве источников идей использовал книгу Рассчет водопроводных сетей на микрокалькуляторах. Проблема возникла со следующим. Согласно книге гидравлическое сопротивление трубопровода находим как (формула ВНИИ ВОДГЕО): Код S=1.4e-7/D^5*(1.21/D+D/(1.21*Q))^0.3*Q*L а программно как S:=1.4e-7/Power(J.Diameter,5)*Power(1.21/J.Diameter+J.Diameter/(1.21*J.Q),0.3)*J.Q*J.L; здесь Power - функция степени, возводит первый параметр в степень второго. J - объект представляющий магистраль в памяти, J.Q - расход на магистрали литры в секунду, J.L - длина магистрали в метрах, J.Diameter - диаметр магистрали, мм. Вопрос в следующем, правильно ли я выбрал размерности? Подставлять нужно в тех в которых я записал или нет? Полностью алгоритм выглядит так: Код var R: TWaterRing; J: TNodesJoint; SQ,DQ,AQ,AV,AI: double; I: Integer; LoopCount: Integer; FD: double; begin LoopCount:=0; while not RingsList.RingFixUpGood do begin R:=RingsList.GetRingWithMaxDH; R.UpdateJointsList; SQ:=0; for I := 0 to R.JointsList.Count - 1 do begin J:=TNodesJoint(R.JointsList.Objects[I]); J.S:=1.4e-7/Power(J.Diameter,5)*Power(1.21/J.Diameter+J.Diameter/(1.21*J.Q),0.3)*J.Q*J.L; SQ:=SQ+Abs(J.S); end; DQ:=R.DH/(2*SQ); for I := 0 to R.JointsList.Count - 1 do begin J:=TNodesJoint(R.JointsList.Objects[I]); J.Q:=J.Q-DQ; J.DH:=J.S*J.Q; end; Inc(LoopCount); Application.ProcessMessages; if LoopCount>4000 then break; end; end; Небольшие комментарии. Пока не увязаны все кольца в списке колец программа находит кольцо с максимальной увязкой и строит список магистралей (Joints) в нем. Потом вычисляет сумму гидравлических сопротивлений. И подставляет в формулу лобачева - кросса: DQ - поправка в расход по магистралям кольца = невязка по кольцу деленная на две суммы гидравлических сопротивлений. Далее перебирая все магистрали в кольце вносит в них поправки и считает потери напора заново. Далее опять переходит в начало цикла while и анализирует. Цикл будет выплняется до тех пор пока в списке не будет колец с невязкой больше 0.1 по модулю... Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал NetCoder - 15.5.2009, 6:56
