2 страниц V  < 1 2
> Насосная станция с ПЧ
Гость_igla77_*
сообщение 31.5.2007, 15:52
Рассказываю что я хотел.
В насосах типа CRE определение расхода происходит следующим образом:
Насос периодически сбрасывает обороты и регистрирует упало ли давление в системе на выходе из насоса, если такового не происходит то соо-но в системе нет расхода и он отключается. Если давление падает то насос не выключается и работает до следующей попытки.
Странно что это я Вам рассказываю Игорь Борисович а не Вы мне.
Интересует КОНКРЕТНОЕ решение данной процедуры либо альтернативные варианты. Никаких расходомеров и прочей аппаратуры. (хотелось бы даже без контроллера обойтись)
Сергей Долганов
сообщение 31.5.2007, 16:10
Пользователь №: 5075
А если происходит падение давления, то не факт что есть расход.
Mars
сообщение 31.5.2007, 16:18
Пользователь №: 6040
Вот Вы загнули! Хочу, чтобы было так, да безо всего! smile.gif Похоже на инженера эксплуатации, которому злобный шеф поставил задачу, а денег не ее решение жмотит.
Как я понимаю, насос не может уйти в спящий режим при отсутствии разбора, т.к. не может накачать нужное давление на выходе? А не может нагнать нужное давление на выходе, т.к. упало давление на входе?
Чтобы не мудрить с автоматикой, добейтесь, чтобы Вам давали относительно постоянное давление на входе, не ниже, чем требуется. Или ставьте более мощный насос, который способен нагнать нужное давление на выходе при падении давления на входе. А иначе Вам без дополнительной автоматики не обойтись.
Гость_igla77_*
сообщение 31.5.2007, 16:33
Сообщение #34
товарищ MARS наиболее близко подошел к постановке задачи, только мощность насоса не причем, дело в том что при изменении давления воды на входе невозможно уловить спящую частоту ЧП. (ему каждый раз необходимо докачивать различное давление что со-но соо-ет различной частоте).
А проблема изменения давления воды на входе придумана не мной а нашим родным Водоканалом, и добиться от него постоянства также невозможно как от женщины!
(За Игоря Борисовича извиняюсь, имел в виду Игоря Борисова)
Сергею Долганову:
Если в системе стоит хоть небольшой мембранный бак и обратный клапан, то при закрытой задвижке на выходе из насоса давление не может падать.
ScrewDriver
сообщение 31.5.2007, 16:58
Сообщение #35
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
А может правдо поставить обратный клапан и мерять уже после него?
Не решит это проблему разве?
Сергей Долганов
сообщение 31.5.2007, 17:11
Сообщение #36
Сергею Долганову:
Ну бак наверняка стоит. Задвижку кто закрывать будет? Весь вопрос в том что обратный клапан будет закрываться при разных частотах (в зависимости от давления на всасе).
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.5.2007, 18:10
Сообщение #37
задвижкой на выходе будет являтся система водоразбора, обратный клапан ставится сразу за насосом, а за ним уже ставится датчик давления. В случае с CRE, у которого датчик втыкнут в сам насос - обратный клапан ставится на всасе, для предотвращения утечки воды взад...
Ща эту задачу (с церэе) скормлю сервисным инженерам грюнда, должны как-раз заскочить...
Kass
сообщение 1.6.2007, 10:03
Сообщение #38
Пользователь №: 5301
Цитата(Игорь Борисов @ 31.5.2007, 10:28) *
на выходе стоит датчик давления. водоразбор закончился - насос додавил до заданного и стал, водоразбор вознобился - давление снизилось - частотник закрутил движок...
чё неясного????
Я так понимаю, что у автора скорее всего нет мембранного бака, и элементарная утечка где то, или просто подпитка в котельной не дают насосу отдохнуть. ИМХО надо уточнить наличие и емкость мембранного бака и наличие обратного клапана.
сообщение 1.6.2007, 10:34
Сообщение #39
ыыыы.... все прально... tomato.gif алгоритм отслеживания разбора у всего грюнда одинаков.... ЫЫЫЫ.... позор на мою седую голову... и он, к моему стыду, максимально оптимален...
бум работать в этом направлении... саму ситуацию на стенде смоделировал с трудом, но она возможна...
ЗЫ. по поводу интегрированных частотников - до 11 квт - Данфосс, выше - Эмотрон.
vladun
сообщение 1.6.2007, 17:37
Сообщение #40
Пользователь №: 3907
интересно, вроде данфос начинает дешеветь в больших мощностях при сравнении с конкурентами..... sad.gif
сообщение 1.6.2007, 17:53
Сообщение #41
Данфос не согласен делать настолько обгрызанную модель... ИМХО
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 1.6.2007, 17:53
vladun
сообщение 18.6.2007, 16:20
Сообщение #42
Решил реанимировать "умирающую" тему... поскольку вопрос об энергосбережении в насосных установках коммунального хозяйства - есть "ВАЖНЕЙШИМ" для нашего поколения инженеров-HVAC, ибо (уже татистика) до 80-90% электроэнергии в том самом коммунальном хозяйстве потребляют именно насосы и вентиляторы smile.gif smile.gif smile.gif
для затравки кину файлик, Ваши мнения коллеги ? Мне кажется оччень полезным, особенно начинающим wink.gif
ЗЫ: сильно благодарить не нужно smile.gif smile.gif smile.gif
Прикрепленный файл  Formeln_07_2003.zip ( 299,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 980
vladun
сообщение 18.6.2007, 16:52
Сообщение #43
Kass
сообщение 18.6.2007, 20:41
Сообщение #44
Да наверное лучше было основные тезисы изложить своими словами.
vladun
сообщение 19.6.2007, 11:07
Сообщение #45
не понял какие такие "ТЕЗИСЫ" имеются ввиду ? Мне что таблицы все прокомменитровать ?
Kass
сообщение 19.6.2007, 13:30
Сообщение #46
Основное из них. Суть. У меня например макросы отключены. Да и рыть все таблицы в попытке угадать вопрос как то не тянет.
vladun
сообщение 20.6.2007, 10:08
Сообщение #47
Ну Коллга, Вы даете.... я хотел узнат мнение форумчан о такого рода "софтах" для облегчения жизни при разработке проектов НС.... При наладке тож , думаю, не лишним будет... да и так , для общего развития... wink.gif
Kass
сообщение 20.6.2007, 15:41
Сообщение #48
Да понимаете ли... безопасность ведь... Я уже писал тут, что по ссылке на уважаемом сайте вирус меня встречал, в виде трояна. А что такое трояны, наверное и без меня знаете. Столько через них инфы может утечь. У тут из инета файл запускать с макросами...
vladun
сообщение 20.6.2007, 17:58
Сообщение #49
ващще то он зипованный скачайте, да и проверьте, я то был первопроходцем в его "открытии" wink.gif
На счет макросов, да там реально работает программа по пересчету хар-к насосов...
Kass
сообщение 20.6.2007, 18:43
Сообщение #50
Посмотрел. Простенько и со вкусом. Я думаю, что удобно.
vladun
сообщение 21.6.2007, 9:51
Сообщение #51
Kass
сообщение 21.6.2007, 23:19
Сообщение #52
Да не за что. smile.gif Пишите дальше в том же духе. Было бы здорово туда добавить расчет диаметра труб и насосов для теплотрасс, их сопротивления. wink.gif
Взводатор
сообщение 22.6.2007, 10:33
Сообщение #53
Из: Киев
Пользователь №: 666
Чтобы сравнивать конкретно, возьмем расчет сечения провода. Моя аналогичная работа - http://i.com.ua/~miroshko/wiresel.html (к сожалению, работает не со всеми браузерами. С ИЕ - работает ) .
1. Расчет ведется на основании неполных данных: нет вида проводки - кабель, провода в пучке, свободные провода; нет выбора материала провода.
2. Сечения проводников стандартизованы и лучше сразу выбирать стандартные значения.
3. Зачастую бывает известна только мощность мотора, поэтому полезно было бы иметь и форму расчета по мощности. Тут уже добавятся напряжение питания и фазность.
4. Допустимые потери в кабеле чаще задаются в процентах.
5. Неясно назначение трех сечений - "3-х фазный прямой", "звезда-треугольник", "на фазе". Если это относится к способам пуска, то сечения расчитываются по долговременной нагрузке, а не по пусковой. Что за параметр "Постоянная"?
6. Неясно по какой методике ведется расчет. Действительно нужно хотя бы в общих чертах описать первоисточники и назначение параметров, формулы, по которым ведутся расчеты.
7. Подставлять в исходную форму конкретные значения ключевых параметров некорректно. Это может привести к ошибочным результатам, если какой-то из нужных пользователю параметров не будет им изменен в соответствии с задачей. А тем более такие - ток 25А, длина трассы 250м.
8. Где-то у Вас в формулах ошибки, т.к. при токе 1А и длине трассы 1м ( и при других сочетаниях) возникает деление на ноль.
9. Нет проверки на область допустимых значений для параметров. Легко проходят отрицательные длины, токи, косинус больше единицы.
10. Самое главное - программа дает неверные результаты. При токе 25А и длине трассы 10м результат - 0.45мм2, 0.3мм2 и 0.52мм2 - в любом случае очень мало.
С уважением Взводатор.
vladun
сообщение 22.6.2007, 16:30
Сообщение #54
Я чет не понял, это ж я выкладывал ссылку сюда, точнее туда, токо немного форма изменена... или этоВаше Взводатор авторство ?..... не понял это Де-жа-вю ?
Взводатор
сообщение 22.6.2007, 17:47
Сообщение #55
Из: Киев
Пользователь №: 666
Да, это моя форма. Старая находится по адресу http://i.com.ua/~miroshko/wiresel_old.html.
За ссылки на нее огромное спасибо. Я напрямую заинтересован в ее популяризации, поскольку пользователи тестируют ее гораздо лучше, чем это я смог бы сделать в одиночку. Последнее обновление формы было сегодня.
Сообщение отредактировал Взводатор - 22.6.2007, 17:48
Dmitriy_Tuymen
сообщение 29.3.2014, 9:30
Сообщение #56
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185
Тема насосных станций обсуждается по ссылке:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94544&st=0
Убедительная просьба брать РЭ в pdf и chm по следующим ссылкам:
http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf
http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.chm
Видео:
http://youtu.be/ILxmnHQ3XWI
Andrew_2610
сообщение 31.3.2014, 12:53
Сообщение #57
Пользователь №: 66483
Дмитрий!
Вы так стремитесь рекламировать свое ...
Вы посмотрите даты - там 2007 год. К кому Вы обращаетесь? или на машине времени слетали?
ingenegr_pto
сообщение 1.8.2014, 15:23
Сообщение #58
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094
А если изначально принять, что давление на входе будет пониженным до минимума, прямо начиная от точки отсчета "сухого хода", с учетом всех наблюдаемых непостоянств Водоканала. Ведь проблема "недокачивания" и со-но "неухода" в спящий режим как я понял именно при падении давления на входе ? Т.е. если давление на входе увеличивается, то и проблем нет ? Или аналоговый вход правильно настроить (какому уровню сигнала с датчика какая частота соответствует ) ? unsure.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 16:28
