30.5.2007, 9:28
Сообщение
#1
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
Здравствуйте.
Вот, сделал тепловой расчет приборов однотрубных систем, оцените. Методику (всмысле книгу) брал где то на этом сайте. Единственно только странно в расчете что нет коэфициентов затекания в прибор, а так вроде всё логично. такой размер из за сканов из книги внутри... надо бы распознать, но что то не выходит.. Сообщение отредактировал ssn - 30.5.2007, 9:49
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
Данке шон
Однотруб не проектируем, но на всяк случай пусть будет. Совет: выделяйте каким-то другим цветом ячейку с выпадающим списком, а то она такая же белая как и остальные. Сообщение отредактировал ГОСТь - 30.5.2007, 9:46 |
6.6.2007, 10:46
Сообщение
#3
скачало уже достаточно народу.. скажмте, хоть расчет то правильный?
Я тут все больше склоняюсь что не совсем. Принято, что весь теплоноситель проходит через прибор... т.е. как бы нет перемычки... наверно стоит ввести ещё коэф затекания в прибор, который будет ещё уменьшать расход воды через прибор и соответственно увеличивать его площадь... проверьте пожалуйста на своих расчетах. |
| Гость_Игнат Игнатов_* |
16.11.2008, 19:51
Сообщение
#4
Guest Forum |
Если есть понятие о сущности - разберетесь
16.11.2008, 20:17
Сообщение
#5
а пароль то на открытие какой, а?
16.11.2008, 20:19
Сообщение
#6
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
из соседней ветки:
Цитата Внимательно смотри на выдвигающиеся панельки.
Учитывай к-нт затекания. Ячейки, которые нельзя менять - заблокированы Пароль для открытия файла "0" |
16.11.2008, 21:00
Сообщение
#7
ну и не подходит этот пароль для этого файла.
разобрался. в соседней ветке есть такой же файл, там и правда пароль на открытие 0. просто для этого файла видимо парль все же другой. спасибо. посмотрю и сравню. Сообщение отредактировал ssn - 16.11.2008, 21:43 |
22.5.2010, 6:39
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 279 Регистрация: 11.5.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 56199 |
А вот если у тебя на стояке один прибор в помещениии,а не 2 то вторую ячейку просто не заполнять?
26.5.2010, 6:08
Сообщение
#9
если это про мой эксель, то да.
26.5.2010, 12:41
Сообщение
#10
если это про мой эксель, то да. а можно такое же, но на 16 этажей? И вот еще какая то вещь что когда таблицу копирую и заполняю для других стоялов, потом посмотрел,а в столбике полезная тепло отдача труб стояка последние ячейки пропали, думал скопировал плохо ещё раз сделал так пропадают и всё. В чем может быть причина? Сообщение отредактировал Мистер Х - 26.5.2010, 12:46 |
27.5.2010, 13:34
Сообщение
#11
1/ копировать лучше сразу вкладками, а не выделением ячеек.
2. да, можно хоть на 20. там все формулы открыты, надо только протянуть грамотно.... |
27.5.2010, 13:36
Сообщение
#12
А нет. Это когда температуру внутри помещения большую делаю, полезная тепло отдача труб стояка пропадает. Почему?
29.5.2010, 9:55
Сообщение
#13
по моему она там выбирается из таблицы. возможно при вашей температуте просто нет значения в тиблице
4.6.2010, 7:28
Сообщение
#14
Как я понял основная цель программы это подбор радиаторов. А на сколько точно она производит подбор диаметров стояков и скорости в них.
4.6.2010, 7:52
Сообщение
#15
1. она скорости и диаметры не подбирает
2. на сколько точно вычисляет?... по стандартным формулам.... |
5.6.2010, 6:53
Сообщение
#16
Кстати отличная программа. Большое спасибо!!!!!!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 22:21 |
