3 страниц V   1 2 3 >
> стоки от гальванованн
shexin
сообщение 30.5.2007, 12:27
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
можно ли стоки от гальванованн сбрасывать в пластиковую накопительную емкость?
Михаил I
сообщение 30.5.2007, 12:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
можно
у вас там что за ванны? Хром?
shexin
сообщение 30.5.2007, 13:21
Из: Архангельск
музей - реставрация старинных металлических изделий ))) ложки, подсвечники и т.д.
Михаил I
сообщение 30.5.2007, 13:33
Из: Екатеринбург
реставрация то чем? Кислотой поливают?
shexin
сообщение 30.5.2007, 13:41
Из: Архангельск
ну вообще гальванованны за счет электричества робят ))) удаление оксидной пленки с поверхности металла за счет электролиза, ну и возможное выпадение осадка с металлическими примесями с последующим удалением в емкость... хотя может я и ошибаюсь
Михаил I
сообщение 30.5.2007, 13:43
Из: Екатеринбург
ну тут пластик то и не попортит
shexin
сообщение 30.5.2007, 13:49
Из: Архангельск
)))) бытовые стоки даже по агрессивнее будут чем стоки от гальванованн biggrin.gif
Михаил I
сообщение 30.5.2007, 13:50
Из: Екатеринбург
значит сам и ответил на свой вопрос
shexin
сообщение 30.5.2007, 13:55
Из: Архангельск
а в бытовую канализацию можно такие стоки скидывать? мне кажется что нет тк имеется наличие металлических частиц разной крупности, хотя если почистить через сетчатые фильтры.....
Михаил I
сообщение 30.5.2007, 14:02
Из: Екатеринбург
втихаря можно
shexin
сообщение 30.5.2007, 14:06
Из: Архангельск
ага, только проект экспертизу не пройдет, но втихаря действительно можно )))))
sonsumerek
сообщение 30.5.2007, 16:01
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
вообще то по хорошему - это производственные стоки, с какого это перепуга их в бытовую канализацию?
а по технологии там нет никакого добавления кислот или другой химии?, прямо в чистой воде все происходит?.. (любопытно просто, расскажите bestbook.gif )
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2007, 18:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нельзя. Нужна локальная очистка и оборотка.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2007, 10:20
поздравляю, это попадалово - локальные очистные и утилизация шлама
очистные - корректировка рН где-нить до 10, отстойник, электрокоагулятор, фильтры до оборотки, обратная корректировка рН... мехобезвоживание осадка до вывоза на полигон... блочно-модульных сертифицированных нет, по моим данным, это проект smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2007, 15:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
За втихаря- можно турма сидеть, если рыбка от цианидов кверху пузом поплывёт...
shexin
сообщение 1.6.2007, 14:38
Из: Архангельск
все-таки в гальванованне происходят химические реакции, в к-х принимают участие кислоты и шелочи, отвод этого дела осущ-ся в отстойники химреагентов (заложены в разделе тх )))) ), нах-ся в спец помещении, а потом это дело вывозится на хим предприятие (договор заключен) для утилизации. вот так. осталось только выбрать материал трубы стойкий к кислотам и щелочам для отвода от ванн до отстойников..... ГОСТ 10704-91 114х5,5 (с химостойким антикоррозионным покрытием) только есть ли такая? (я про покрытие)
Гость_BUFF_*
сообщение 4.6.2007, 8:10
фтороропласт, полипропилен, полиэтилен, стекло
фторопласт и стекло - точно, остальное - надо кислоты-щелочи смотреть и сорт полимера...
Skorpion
сообщение 4.6.2007, 10:09
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
стекло - точно
Стекло - отличный вариант, если в стоках нет плавиковой кислоты (фтористого водорода) HF
Не ломайте голову - это будет плохая труба, проживет с любым химстойким покрытием лет 5, потом потечет, если в стоках есть кислоты.
Сообщение отредактировал Skorpion - 4.6.2007, 10:16
Гость_BUFF_*
сообщение 4.6.2007, 11:28
угу, забыл... есть такое дело
shexin
сообщение 4.6.2007, 12:32
Из: Архангельск
Например: Труба 100 х 2500 ГОСТ 8894—86 (ТРУБЫ СТЕКЛЯННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ).....
Опытныйкролик
сообщение 11.10.2009, 20:34
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
У меня другая проблема - сточные воды с содержанием азотной кислоты 28% и жидкости от окрасочного цеха (взрывопожароопасная), т.е. нужны негорючие кислотостойкие трубы. Кроме керамики-есть альтернатива?
Skorpion
сообщение 12.10.2009, 8:36
Из: Р. Волга
Цитата(Опытныйкролик @ 11.10.2009, 21:34) [snapback]443020[/snapback]
А жидкость от окраски что содержит? Краску?
Вообще-то эту жидкость нельзя назвать стоками - это слегка разбавленная азотная кислота. Лучший материал в Вашем случае - это стекло.
timmy
сообщение 12.10.2009, 14:01
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Там в общем то два типа стоков: с самих ванн (обезжиривания, травления, нанесения покрытий, финишной обработки) - для периодической замены растворов, и с ванн послеоперационной промывки. Первые - концентрированные, их в отдельную емкость собирают для последующей утилизации. Вторые - слабоконцентрированные, их можно на очистные направлять. И их не особо в емкость пособираешь, если цех хорошую программу имеет. Примерные составы можно посмотреть в ГОСТ 9.305. По проектированию гальваноцехов последний раз Виноградов писал в "Организации гальванического производства". Так что для концентратов надо еще посмотреть, что за пластик вы предложите. И со стеклом я бы не стал морочится. Там пол подниматься будет и трапы скорее всего положат. А если какая-нить хреновина с подвески свалится и разобьет трубу под трапом будет не очень хорошо
Skorpion
сообщение 12.10.2009, 14:20
Из: Р. Волга
Все так боятся. Синдром какой-то. Эта хреновина и пластмассовую (и чугунную) трубу разобьет, да и человека прибить может. Стеклянные трубы толстостенные и довольно прочные.
timmy
Не понял.
timmy
сообщение 12.10.2009, 16:13
Из: Алабино
Всё равно мороки много. и прокладывать и ремонтировать. Это ж не химпроизводство тут работа с мелкими деталями проводится (это если про подвески)
Не понял.
Ну всяко уровень пола поднимать придется чтоб в растворе не купаться. Ну там настил положить или вовсе второй пол сделать с решеткой ... хотя меня занесло наверное. просто ремесло своё вспомнил)
Miss Yana
сообщение 12.10.2009, 16:18
Пользователь №: 34476
А не подскажите, что лучше применить для очистки промстоков от кремниевой пыли? Производительность установки 0,12 м3/ч. И все-таки какие канистры лучше применять и трубы для смеси из азотной, серной, плавиковой, соляной, уксусной к-т и раствора аммиака?
timmy
сообщение 12.10.2009, 16:30
Из: Алабино
Кремневая пыль скорее всего фильтруется неплохо. Или отстаивается. первое сложнее. Для смеси кислот ИМХО лучше эмалированные емкости применять - дольше простоят.
Miss Yana
сообщение 12.10.2009, 16:33
А не подскажите фирму-производителя отстойника малой производительности? А то я фильтр подобрала производительностью 5 м3/ч, но он лошадь для моих расходов)))А мне крохотулька нужна. Может быть сталкивались?
timmy
сообщение 12.10.2009, 17:32
Из: Алабино
крохотулька это скока? Если сравнимо с бытовыми приборами, то искать надо под бытовые нужды.
Miss Yana
сообщение 12.10.2009, 17:34
0,12 м3/час максимальный... установка работает 6 часов в сутки.
а гипсоотсойник не подойдет случаем?
Устанавливаться отстойник должен собственно в помещении цеха)
Сообщение отредактировал Miss Yana - 12.10.2009, 17:45
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:26
