4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> АВР насосов
Kass
сообщение 1.6.2007, 10:05
Пользователь №: 5301
А пример схемы в ЛАДе покажите.
HasBolla
сообщение 1.6.2007, 12:39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Kass @ 1.6.2007, 10:27) *
2 HasBolla. Какая схемка наглядная (хотя пожалуй не для программистов). В чем делаете такие? Что за среда разработки?
LOGO Siemens, в любом представительстве вам дадут диск бесплатно
HasBolla
сообщение 1.6.2007, 12:59
Из: Новочеркасск
Прикрепленный файл  Подпитка_LAD.jpg ( 115,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Вот пжалста, только это автоматическая трассировка и коментарии могут быть не совсем корректны
Сергей Долганов
сообщение 1.6.2007, 13:16
Сообщение #34
Пользователь №: 5075
Эм. А кто у Вас определяет что насос в аварии?
HasBolla
сообщение 1.6.2007, 13:23
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Сергей Долганов
сообщение 1.6.2007, 13:27
Сообщение #36
Тоесть сам факт того, что насос запустился Вы не отслеживате?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.6.2007, 13:54
Сообщение #37
по хорошему - надо везде втыкать реле перепада - так как обрыв вала\муфты не такое уж и редкое явление... и бюджетненько... мне проще - я частотники везде втыкаю... они и перегрузку и недогрузку и затянутый пуск отследят...
HasBolla
сообщение 1.6.2007, 15:10
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
Ну давайте еще поставим энкодер, счетчик импульсов, чтобы следить за вращением вала и получим стоимость маленького космического корабля cool.gif
Там еще есть контроль фаз и его сигналы тоже выдаются на щит оператора.
Гость_Victory_*
сообщение 1.6.2007, 15:51
Сообщение #39
2HasBolla
схемку содрала. спасибо.
а разве это нельзя отследить по реле давления? равно как и обрыв вала/муфты?
Сергей Долганов
сообщение 1.6.2007, 17:02
Сообщение #40
Стоимость датчика ДЭМ - 50 ам. долларов какой же тут космический корабльsmile.gif Возможно я не прав, но всеже факт запуска отслеживаю.
2HasBolla
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 1.6.2007, 17:06
сообщение 1.6.2007, 17:17
Сообщение #41
по реле давления с гарантированной точностью нельзя, можно аналоговыми преобразователями давления, но это неоправданно усложняет\удорожает задачу
vladun
сообщение 1.6.2007, 17:32
Сообщение #42
Пользователь №: 3907
Друзья, да вы чего ? Нафига это отслеживать, это че охлаждение реактора ядренного или водородного ? Иль 1 категория. ? Термоконтакт\теплушка\термистор и БАСТА !!! smile.gif
сообщение 1.6.2007, 18:29
Сообщение #43
Элементарно, Vladun! При обрвыве вала все защиты, кроме частотников и реле перепада давления чуствуют себя комфортно... им хорошо, а воды нет... тоже самое происходит при обрыве напорного трубопровода - движок начинает фигачить в недогруженном режиме, защиты молчат, а вода заливает близлежащую территорию. Для этого и контролируют недогрузку - во избежание неприятностей.
HasBolla
сообщение 4.6.2007, 7:23
Сообщение #44
Из: Новочеркасск
Сергей Долганов
сообщение 4.6.2007, 8:37
Сообщение #45
Согласен с Игорем Борисовым. Какой смысл дублировать электрические защиты котрые у Вас и и так должны быть (см. ПУЭ).
Взводатор
сообщение 4.6.2007, 10:16
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(HasBolla @ 1.6.2007, 7:34) *
алгоритм чередования насосов( включение следующего каждый раз при запросе на перекачку жидкости), остальное уж как-нибудь сами, в крайнем случае подскажу.
Исходник не выкладывается, пишет, что неподдерживаемый формат
Ой!
HasBolla, подозреваю, что схемы рисовать сами учились...
1 - неудачное расположение шин
2 - распространение сигнала справа налево без необходимости
3 - лишние пересечения связей
4 - лишние, дублирующие друг друга элементы
5 - отсутсвие промежуточных комментариев
6 - у Вас что, допускаются висящие в воздухе входы?
7 - ">_1" - это логическое "или" или мажорирующий элемент?
8 - у RS элементов где R и где S? и почему два элемента с одинаковым именем имеют разное количествоа входов и разную мнемонику?
С уважением Взводатор.
Сообщение отредактировал Взводатор - 4.6.2007, 11:33
сообщение 4.6.2007, 11:30
Сообщение #47
Это ж контроллер... FBD - программирование. в нем, в отличии от реальных микросхем, "висящий в воздухе" вход ни на что не влияет... вообще ни на что.
Взводатор
сообщение 4.6.2007, 11:39
Сообщение #48
Из: Киев
Пользователь №: 666
А как его понимать, открытый вход то? В ТТЛ октрытый вход равносилен логической 1, в КМОП - 0. Да и то, по-умолчанию используют их только начинающие. В правильных схемах они всегда подтянуты к уровню по-умолчанию - ТТЛ соединяются через резистор с шиной питания, КМОП - на общий.
Вы можете сказать, какое умолчание принято именно в этой программе? То же FBD у TAC открытых входов не признает - все должно быть определенным.
Сергей Долганов
сообщение 4.6.2007, 11:44
Сообщение #49
Как понимать пустой вход 4-х входового элемента "И" чтобы его можно было использовать как 2 или 3 или 4 входной? smile.gif Ответ очевиден имхо.
У ТАС не особо и FBD между нами, Мента больше похожа на CFC.
HasBolla
сообщение 4.6.2007, 12:41
Сообщение #50
Из: Новочеркасск
В logo-вском софте не имеет значение есть свободные ноги или их нет, главное чтобы выполнялось условие работы элемента. В блоке И можно использовать 2,3, 4 ноги от этого зависит только условие выполнения операции, а не работа блока. Ну и т.д. Так же программируются и все остальные реле - митсубиси, омрон и др., просто у них может отличаться мнемоника.
Взводатор
сообщение 4.6.2007, 13:59
Сообщение #51
Из: Киев
Пользователь №: 666
Вы меня удивляете - "не имеет значение есть свободные ноги или их нет".
Свободные ноги у элемента можно понимать так, как представлено на рисунке.
Программа скорее всего реализует вариант 2 или 5. Если у Вас элемент "И" и все работает, то скорее всего 5. А если будет элемент "ИЛИ" - для него будет работать вариант 2? Думаю, Вам известно, что для элемента "И" определяющим является "0", а для "ИЛИ" - "1". Так что, в программе будет заложен механизм опознавания элементов? А если это вход не из простейших?
Как задействовать "лишние" входы показано в вариантах 6-9.
Сообщение отредактировал Взводатор - 4.6.2007, 14:00
HasBolla
сообщение 4.6.2007, 14:14
Сообщение #52
Из: Новочеркасск
это не та логика. Входы подключенные в блоке - это последовательные ключи. Они либо используются, либо нет. Ни количество, ни порядок включения в данном случае не играет роли. Последний из используемых ключей связан с выходом, последним может быть любой. Если посмотреть этот блок в формате LAD, то все станет ясно. Обычные нормально открытые/закрытые входы , также как в Step-е
сообщение 4.6.2007, 14:15
Сообщение #53
Ну е-мое... в FBD-программировании Сименса, Шнайдера, Омрона, Мицубиши, Крузета и иже с ними не задействованный (не подсоединенный) вход как-бы не существует. Нет его. Вообще. Отсутствует. Как тока его с чем-то соединил - оба-на! вот он есть, и действует согласно логики.
vladun
сообщение 4.6.2007, 14:37
Сообщение #54
уточню, согласно мануалу, неподключенному входу автоматически присваивается "1"(кнечно, это касается общих\common\блоков логики)... и делов то smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 4.6.2007, 14:43
сообщение 4.6.2007, 14:39
Сообщение #55
Цитата(vladun @ 4.6.2007, 15:37) *
уточню, согласно мануалу, неподключенному входу автоматически присваивается "1"... и делов то smile.gif
нееее... не так... для "или", "или-не" не пойдет...
HasBolla
сообщение 4.6.2007, 14:49
Сообщение #56
Из: Новочеркасск
О Именно это и хотел сказать. Нет присоединения -нет входа именно такая схема
/Нет ножек -нет варенья/ rolleyes.gif
vladun
сообщение 4.6.2007, 15:00
Сообщение #57
Эх не проканало smile.gif, ну ладно тогда так :
NOR function: A block input that is not used (x) is assigned: x = 0.
XOR function: A block input that is not used (x) is assigned: x = 0.
AND block: A block input that is not used (x) is assigned: x = 1.
и т.д.
... ну вобще смысл таков, что софт сам все делает, чтобы блок работал ........ ph34r.gif
ЗЫ: ваЩе-то я гдет встречал именно такую вот трактовку.... незадумался тогда однако... sad.gif
ЗЫ:2: о !!! нашел, и там написано, как положено, чет я правда протупил smile.gif :
"Вы не обязаны использовать все соединительные
элементы блока. Коммутационная программа
автоматически присваивает не используемым
соединительным элементам состояние,
обеспечивающее надлежащее функционирование
соответствующего блока. Если хотите, вы можете
обозначить неиспользуемые соединительные
элементы символом В’xВ’."
Сообщение отредактировал vladun - 4.6.2007, 15:09
Гость_Vova_*
сообщение 5.6.2007, 14:38
Сообщение #58
Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 16:13) *
Подскажите пожалуйста, как и с помощью какого оборудования (приборы, датчики) организуют АВР насосов. У меня конкретный случай: есть три сетевых насоса, входы и выходы их объеденены, насосы стоят на обратке двух котлов. Постоянно должны работать два из трех насосов, один насос резервный, в случае выхода из строя одного из насосов, резервный включается в работу. И наверное периодически должно включаться чередование насосов, для равномерного износа. Насосы отечественные. Заранее всем благодарна. Поделитесь пожалуйста опытом.
Данную задачу можно реализовать на ЧП от Шнейдер Альтивар 71 с картой насосов(управляет до пяти насосов)
vladun
сообщение 5.6.2007, 16:22
Сообщение #59
ха ! Удивил, а скока эта "радость" стоить будет ? А ? А то еще проще моно : два гидровара от Вогеля и ФСЁ !!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Взводатор
сообщение 5.6.2007, 17:13
Сообщение #60
Из: Киев
Пользователь №: 666
В релейной схеме эта задача решается так, как показано на рисунке. Индикация неисправности насоса - НЗ контакт контактора, но вместо него может использоваться и реле дифдавления, допконтакт защиты или обобщенный сигнал. К1, К2 - команда на запуск насосов.
Один насос работает постоянно, а два другие чередуются в качестве рабочего и резервного.
Первый износится, а у второго и третьего ресурс выработается на 1/2. Потом нужно второй, например, сделать основным, а первый (новый) и третий (старый) пусть чередуются. Когда износится и заменится второй, то основным нужно сделать третий. И в дальнейшем в основную работу ставить насосы с минимальым остатком ресурса. Но это уже изыски.
Если реализовывать все это в контроллере, то соотношение наработок у насосов должно быть 14:29:57%. На релейной логике это уже сложно.
Сообщение отредактировал Взводатор - 5.6.2007, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:17
