Ливневой сток на промышленном предприятии |
6.6.2007, 11:24
Пользователь №: 3370
А на рельеф почему нельзя? В Москве так делают, а уж в МО, и подавно.
6.6.2007, 12:36
Пользователь №: 2085
до этого было так..но размывает говорят и замерзает (надстраивается еще 3 этажа +большая площадь кровли)... электро подогрев предлагала, а про гидрозатвор внутри здания и слов то таких не знают - это я общалась с главным инженером строит фирмы на том объекте.. про граммотность ихнию сами судите... на всё один ответ...мы сделаем только в фекалку... я сказала: будет значит не по проекту... я уж молчу про то что они эту "общесплавную" транзитом в канале через соседнее здание провели... как придти к общему знаменателю...
6.6.2007, 12:42
А-а-а... Ну, я обычно такие вопросы решаю или через заказчика (если он вменяем) или технадзор приглашаю...  Они быстро мозги вправляют... Чья фекалка то? У кого на балансе? Без подписи проектировщика они объект не сдадут. Не подписывайте
6.6.2007, 13:17
не подпишу естесссна.. про баланс ничего не могу сказать...так же как и мне... как вытрясу что- нибудь внятное расскажу...
6.6.2007, 13:19
Нормальный ход! Впиндючить свой выпуск в ХЗ чью трубу - это хай класс! Отважные ребята, однако...
6.6.2007, 15:10
 ну эт крайности... на балансе предприятия..я думаю... я тут пару недель работаю...на голову несколько гектаров безобразия свалилось... ладно и не с таким сталкивались..
6.6.2007, 15:31
Если на балансе предприятия, это дополнительный сверхлимитный сброс со всеми вытекающими "приятностями" для предприятия. В первую очередь это их должно волновать. А Вы - просто не подписывайте.
6.6.2007, 15:42
Если и на балансе предприятия- то ведь дальше по трубе он входит в другой баланс. И , хлопнув глазами, простодушно проиолвить- "все решения необходимо согласовать с владельцем последующих сетей". После этого вы или подписываете свои нормальные чертежи или уже ничего не подписываете(ни в коем случае). Но можете еще свидетельские показания свои подписывать.Сдать -есть лазейки для проныр.
6.6.2007, 15:45
Цитата(инж323 @ 6.6.2007, 16:42)  Сдать -есть лазейки для проныр. Вот пусть они и беспокоятся. А проектировщику - не подписывать такие вещи.
6.6.2007, 15:58
Возникает сразу же проблема. Как то -закрытие договора проектирования. Или вы подписываете чертежи с нормальными решениями- закрываете актом(Зак подпишет?). Или компромис- рисуете чего ему надо -не подписываете чертежи- подписываете Акт-закрытие договора. В любом случае нужны ваши командиры- финвопросы с Заказчиком.
6.6.2007, 17:13
Ясный пень, что это вопросы - уровня не ниже ГИПа. Да и ему могут приказать сверху. Хотя, хороший ГИП до этого вопрос не доводит...
Гость_mersic_*
7.6.2007, 11:58
никто не подскажет как поместить очисные на генплан
7.6.2007, 12:02
При помощи инженера-генпланщика...  Тока место должен технолог выбрать
Гость_mersic_*
7.6.2007, 12:25
Так в том-то и проблема-являюсь начинающим "инженером-генпланщиком"
А почему технолог? Это зависит от количества пропускаемой воды и габаритов очисной?
7.6.2007, 12:28
Найдите вменяемого технолога. От него требуется отметка нуля сооружения. Ваша задача - посадить в плане (соблюдая нормативы) и по высоте. Вертикалочку сделать, ну и все свои дела генпланистые...  Цитата(mersic @ 7.6.2007, 13:25)  А почему технолог? Это зависит от количества пропускаемой воды и габаритов очисной? Вы что, и очистные проектируете с сетями?  Не много ли для начинающего генпланщика?
2.2.2010, 12:06
Пользователь №: 45517
прошу прощения за неоригинальность, НО существует ли документ, препятствующий сбросу очищенных стоков на рельеф?
2.2.2010, 14:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
отсутствие разрешения
2.2.2010, 17:11
ммм. на каком основании?
2.2.2010, 17:45
Из: Екатеринбург
Цитата(Хуан Себастьян @ 2.2.2010, 19:11)  ммм. на каком основании? заказчик соберет проектную документацию в охапку о потащит ее на госэкспертизу, а там его завернут. Так можете ему и объяснить.
2.2.2010, 18:31
эти манипуляции мне известны. собственно говоря, за этим и задаю вопрос, чтобы найти логику. не может же экспертиза ни с того ни с сего завернуть?
2.2.2010, 19:29
Из: Екатеринбург
Цитата(Хуан Себастьян @ 2.2.2010, 20:31)  собственно говоря, за этим и задаю вопрос, чтобы найти логику. не может же экспертиза ни с того ни с сего завернуть? нормативно сторону вопроса при сбросе лучше пошукать здесь
Гость_BUFF_*
2.2.2010, 19:30
Цитата(Хуан Себастьян @ 2.2.2010, 18:31)  не может же экспертиза ни с того ни с сего завернуть? За отсутствием ТУ на сброс.
3.2.2010, 15:32
если есть ТУ, значит нет нормативных документов, им противоречащих??
