> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
213 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
> Немного посмеемся..., приколы от звукорежесеров и веселые картинки
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2013, 18:07
Сообщение #3391
Цитата(Kult_Ra @ 1.11.2013, 21:01) *
Закинули туфту про закон распределения, перевели стрелки на меня, я то тут причем.
Нехорошо , а еще пожилой человек. Метр можно сказать.
BROMBA
сообщение 1.11.2013, 18:10
Сообщение #3392
Пользователь №: 4070
Цитата(Khomenko_A_S @ 1.11.2013, 10:13) *
Менее месяца назад читал что была провокация мол: "новая іОС защищает ваш айфон от влаги" выключая батарею в случае попадания в воду. И вроде как тоже нашлись желающие проверить
Хммм... "Непотопляемый телефон" - это реальность.
Смотрите: http://rozetka.com.ua/xperia_go_black/p219...characteristics
Вот такой вот таки взяли да и купили в Розетке.
Да, класс защиты IP67, без преувеличений, без преуменьшений (не IP68, но всё равно, приятно).
Да, Ведроид напоминает, что не закрыта заглушка USB-слота, очень навязчиво напоминает.
Но, при погружении батарею не отключает, проверили, можно же, IP67 как никак. ))))))
Но, не IOS, Зелёный Ведроид, потому и не отключает... )))))
Kult_Ra
сообщение 1.11.2013, 18:17
Сообщение #3393
Пользователь №: 6446
Туфта демагогическая - она из вас, как из рога изобилия, сыпется, километрами можно сказать. Господин Моралист и его демороль на этом ресурсе. smile.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2013, 18:20
Сообщение #3394
Ну это болталогия. ни на чем не основанная.
лучше бы слова продолжали коверкать, хорошо получалось .
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2013, 18:21
BROMBA
сообщение 1.11.2013, 18:23
Сообщение #3395
Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.11.2013, 18:04) *
так, бросаю клич! может кто в долю войдет? закупим в складчину, накопируем и будем прибыль делить...
Та хоть прям щас: у нас вот шо есть, и вот шо есть, ага!!! Будем с "трёшек" на "пятишки" портировать!!!
Kult_Ra
сообщение 1.11.2013, 18:24
Сообщение #3396
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2013, 18:27
Сообщение #3397
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2013, 18:46
Ernestas
сообщение 1.11.2013, 18:56
Сообщение #3398
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Kult_Ra @ 1.11.2013, 18:01) *
Имена-то он эпизодически здесь меняет, а суть его остаётся та же.
Напишите хоть в личку? Очень интересно )
Сообщение отредактировал Ernestas - 1.11.2013, 19:14
BROMBA
сообщение 1.11.2013, 19:11
Сообщение #3399
Цитата(Ernestas @ 1.11.2013, 18:56) *
Или всё-таки гоги?
BROMBA
сообщение 1.11.2013, 19:23
Сообщение #3400
Вобщем, бред, по большому счёту, но вчера, под настроение, уронило под стол:
Возвращаемся, значит, в контору с шефмонтажником, перекресток, красный, пешеходный переход, по нему, не торопясь так, вальяжно, можно сказать, старательно "виляя хвостом", идет здоровенная рослая белобрысая девка, в полосатых лосинах, крупные продольные черно-белые полоски.
Похоже, подумали об одном и том же...
И тут шеф монажного звена внезапно выдаёт:
"-Папа, папа, смотри - мелированная лошадь!
- Это мама твоя - лошадь мелированная, а это - зебра!"
Как до конторы доехали, и не убились - загадка...
А регистратор, сцуко, всё записал, прокрутили в конторе - вывалило всех...
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.11.2013, 19:26
сообщение 1.11.2013, 19:34
Сообщение #3401
Пользователь №: 273
BROMBA
сообщение 1.11.2013, 19:46
Сообщение #3402
Цитата(Vano @ 1.11.2013, 19:34) *
Да стрёмно как-то...
А вдруг эта девка - чья-то любимая, или там, мамаша, или там чадушко чьё-нить... и тут такое...
Не, в узеньком кружочке, в конторе, с регистратора, - это одно, а вот так, на всю планету, это как-то...
Не. Нефантикультяпно.
Сообщение отредактировал BROMBA - 1.11.2013, 19:49
сообщение 1.11.2013, 19:57
Сообщение #3403
Пользователь №: 273
угум
Khomenko_A_S
сообщение 1.11.2013, 23:04
Сообщение #3404
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
То телефон защищеный, а то за счет програмного обеспечения
Я за! Но надо несколько долевиков( читай подельников).
Я вот думаю: южный регион я беру на себя со штаб-квартирой в Херсоне, северо-восток- вам, с главным офисом в Полтаве, ищем третьего в районе Львова и можно разворачиваться.
Если интерпол нас и выследит- умрут со смеху
З.Ы. А Вы в Херсоне зенитчиком служили?
BROMBA
сообщение 2.11.2013, 0:36
Сообщение #3405
Не-не-не, юго-восток - наш!!! Наш!!!
А можно еще на видеокассетах, была когда-то такая приблуда - АрВИД!!!
Весь ящик - на одной кассете!!! Это ж скока древних видаков в дело пойдут!!!
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.11.2013, 0:40
BROMBA
сообщение 2.11.2013, 0:54
Сообщение #3406
А вот интересно:
- телефонные батареи в большинстве своём имели 3 контакта, центральный - шина контроллера, который "спрятан" в батарее; чаще всего там 2 мелкосхемы - память и "цешка", в памяти лежит количество циклов (полных, неполных, расчетное значение емкости, пороги заряда/разряда/резерва), "цешка" меряет напряжение и/или ток, особо продвинутые - еще и температуру... никаких силовых элементов, чтобы "отсекать" напряжение с силовых контактов там нет; опять же, память телефона (часы РВ, и еще кое-шо) энергонезависимой не является - заряда ионистора реально хватает не более, чем на минуту...
- как-то вот закидон по поводу софта на какую-то странную ЦА был рассчитан, явно не на электриков... )))))
Кстате, вспомнилось вот: продвинутые китайские мастера умели софтово "перешивать" контроллеры батарей, и внезапно "баночка" на 700 мА/ч становилась на 950 мА/ч, но уже за копеечку... Причем, "перешивали" своеобразно - "зарядник" телефона нифига в память батареи прописать уже не мог, и "шкварил" ячейку форсированным зарядом... Взрывались ячейки иногда от такого надругательства...
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.11.2013, 0:59
Kult_Ra
сообщение 2.11.2013, 13:17
Сообщение #3407
А вдруг ...
Любо глаголите! smile.gif Делу время - потехе час. Та потребность поржать будет как бы типа из трёх нот складывающаяся, а вот когда нот аж семь, то и ... ржать сподручнее да вволю, слушая (и наблюдая) Задорнова!
Недообразованная молодёжь — и грустно, и смешно -или- Кощеи не победят девственниц!
2013 Мне молодые говорят: «А зачем нам такие знания, как вам? Мы и так можем прожить».
Нет, молодые, не сможете.
Чем человек образованнее, тем интереснее он живёт. Когда я слышу семь нот, я слышу классическую музыку, а когда три ноты – только попсу.
Мне верится, что Задорнов кассовые успехи Феди с фильмом "Сталинград" тоже назовет "музыкой из трёх нот" - как "потреблянство" типа не дай себе себе засохнуть
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.11.2013, 13:28
Гость_Iroha_*
сообщение 2.11.2013, 13:32
Сообщение #3408
Как же хочется привлечь в свои сторонники любителей грязи. Да не клюет народ на Вашу туфту уважаемый.
Немного Вас таких в полным соответствии с законом о нормальном распределении.
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.11.2013, 14:06
Сообщение #3409
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ну, уболтали.. беру на себя центр..
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.11.2013, 14:18
Сообщение #3410
Из: под Самарой..
Была до середины 80х там часть вертолетная, недалеко от ЖД вокзала..
благодатные места и время.. кругом общаги мед, пед, текстильного... арбузы... и мне пришлось все это охранять..
не выследит... мы вещьдоки по дуплам рассуем.. белка в этом поможет! тем более дупла те в голландии будут..
BROMBA
сообщение 2.11.2013, 16:15
Сообщение #3411
Чем человек образованнее, тем интереснее он живёт. Когда я слышу семь нот, я слышу классическую музыку, а когда три ноты – только попсу. [/i]
Хммм... А ить зацепил, вредный дед, подковырнул таки, трудно же удержаться...
Ну, так вот, дело-то в том, что до изобретения нотного стана и способа записи музыки нотами, каждый лабал кто-во-что-горазд... Так вот, Бах в том числе, использовал не 7-нотный ряд, а 12-нотный, так-то!!! Органы-то в мракобесном средневековье делали под 12-нотный ряд, это уже потом потихоньку начали транспонировать да декодировать под 7 нот... Такие вот дела... Деградируем неспешно... 12 - 7 - 3... скоро на однобитную музыку ваще перейдем ))))))
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.11.2013, 16:16
Ernestas
сообщение 2.11.2013, 19:19
Сообщение #3412
Из: Klaipeda
На все стороны отбрехаться успевает.
Usach
сообщение 2.11.2013, 20:34
Сообщение #3413
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(zhuzhaM @ 31.10.2013, 18:37) *
А нам сегодня на работу принесли целую кучу резиновых изделий №1 российского производства,под названием "Ванька-Встанька")смешные картинки там,только выкладывать не буду,низзя)
В следующий раз можете и Вы отличится... принесите "кучу резиновых изделий №1 российского производства,под названием" Гетман... там мужик украинско-казацкой национальности с булавой.... на картинке... с ШИПАМИ такой - булавой!... laugh.gif ... мол наши розы - кому шипы, а кому хрёзы...
P.S. а как то раз, нашему техническому директору "падарочег" подарили... в коробочке... и чего там только не было!... полчаса ржали - аж стонали!... всё-таки наши люди - фору дадЮт в Холивуде!!... пожалуй только русскому народу свойственно шутить на любые темы - без пошлостей... laugh.gif
сообщение 2.11.2013, 20:37
Сообщение #3414
Пользователь №: 32666
Вы-то хоть не в Москве, Усач?
Взгляд снизу)))
http://urgantshow.ru/page/26960/35658
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.11.2013, 20:48
andrey R
сообщение 2.11.2013, 20:49
Сообщение #3415
Пользователь №: 3370
Так уже. Как выходные, так "племя младое" врубает на всю деревню своё бум-бум-бум. В музыке ж что главное? Шоб громко было smile.gif
Usach
сообщение 2.11.2013, 20:50
Сообщение #3416
Из: г.Новосибирск
Нет... в родной Сибири...
Лена на ящик прислала:
НАШ МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК... 1. Больных в семь утра закапывать всех (объявление в глазном отделении больницы). 2. В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин будет производиться в мужском зале. 3. В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится собрание. Повестка дня: выборы домового. 4. В виду холода в рентгеновском кабинете делаем только срочные переломы. 5. Вы получите био-туалет по любому адресу в Москве в течение одного дня. А вместе с ним инструкцию на русском языке и квалифицированную демонстрацию. 6. Вяжем детские кофточки из шерсти родителей. 7. Девушка по имени Лена, которую я встретил 12 октября неподалеку от станции "Кузьминки". Твои белокурые волосы и красное пальто - все, что у меня осталось. Прошу откликнуться. Игорь. 8. Делаем полиэтиленовые мешки по размеру заказчика. 9. Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии. 10. Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках. 11. ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают все, чтобы вы навсегда забыли о них! 12. Кондитерская фабрика приглашает на работу двух мужчин - одного для обертки, другого для начинки. 13. Ларек "Вторсырья" принимает отбросы общества охотников и рыболовов в виде костей. 14. Лифт вниз не поднимает. 15. Приглашаются грузчики для интересной работы. 16. Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест любое мясо. Особенно любит маленьких детей. 18. Продаются три поросенка, все разного пола. 19. Продаются четыре гусыни и гусак. Все несутся. 20. Сегодня в холле гостиницы состоится лекция на аморальные темы.
Khomenko_A_S
сообщение 2.11.2013, 21:11
Сообщение #3417
Инженер
Из: Херсон
Вертолетная часть и сейчас есть, но под Чернобаевкой. А та старая пару минут буквально от меня.
Микрораен Таврический- тогда, наверное, еще не приближался так близко.
Подумал что зенитчик поскольку они же електронщики все
Ernestas
сообщение 2.11.2013, 21:25
Сообщение #3418
Из: Klaipeda
Прикрепленный файл  1322815249_kotomatrix_37.jpg ( 47,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 2.11.2013, 21:33
Сообщение #3419
не все сильно неграмотные, но 7 нот и 5 диезов как раз получится...три в уме... примерно 12.
BROMBA
сообщение 3.11.2013, 0:24
Сообщение #3420
Ото ж... Так вот и транспонировали, диезы вместо как бы недостающих нот...
инж323, без подковырок, Вы, похоже, больше в музыке разбираетесь; вопрос, может быть, дурацкий: рояльная клавиатура, клавиши черные и белые, когда это изобрели, и что было до этого, однотонная клавиатура? Вот, баян, например, там же ж клавиатура другая, совсем другая. Или орган, к примеру, там же ж не клавиатура, а пульт управления звездолётом, с педалями, да не в один ряд; когда основная/ные клавиатуры обзавелись черными клавишками? Или, вот, японский сямисен (по слухам, струны из котячих кишок) - три струны, а сколько ладов?
Или вот: частотный диапазон слышимых звуков (неодинаков для каждой из особей, да и с возрастом изменяется), условно разбит на ноты; а почему именно так, а не иначе? Ведь расположение частотных границ октав условно, и выбрано таким образом, чтобы каждая октава начиналась с первой ступени («до») равномерно темперированного двенадцатизвукового строя и при этом частота 6-й ступени («ля») одной из октав (называемой «первой», условно, опять же) составляла бы 440 Гц. Одна опорная частота - как-то вроде бы и не солидно, что ли...
Сумбурно изложено, да, но ничего не поделаешь, не специалисты...
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 3:50
