Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
213 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Немного посмеемся..., приколы от звукорежесеров и веселые картинки
Гость_dilb_ER_*
сообщение 11.5.2008, 22:25
Сообщение #421
Kult_Ra
сообщение 11.5.2008, 22:28
Сообщение #422
Пользователь №: 6446
Цитата(andrey R @ 11.5.2008, 23:14) [snapback]251626[/snapback]
есть чем, есть кого и есть где - а зачем?
А УД его знает!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.5.2008, 22:30
Гость_dilb_ER_*
сообщение 11.5.2008, 22:30
Сообщение #423
Цитата(Kult_Ra @ 11.5.2008, 23:28) [snapback]251636[/snapback]
А УД его знает!
Как Вы быстро редактируете, однако. Приколоться не успеваю.
Сообщение отредактировал dilb_ER - 11.5.2008, 22:31
Взводатор
сообщение 12.5.2008, 9:47
Сообщение #424
Из: Киев
Пользователь №: 666
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
http://www.yoda.in.ua/index.php?option=com...1&Itemid=49
Kult_Ra
сообщение 12.5.2008, 15:22
Сообщение #425
Зануда и удовольствие - что общего?
Что характерно в жизни мужчин в разном возрасте?
  • 18 лет - есть чем, но некого
  • 28 лет - есть чем, есть кого, но негде
  • 38 лет - есть чем, есть кого и есть где
  • ХХ лет - есть кого и есть где, но нечем
Если внимательно присмотреться - Зануда = За нУДом - фактически есть личность после фактора "ХХ". ohmy.gif
То есть, жил и нудился, нудился (нуд = уд активничает=УД не спокоен), нудился и теперь уж не нудится, отмаялся голубчик!
Нуд остался позади. И кому-то человек уже видится где-то там, аж за нудом.
Стал мужик наконец-то жить своей головой, а не с подачи "головы-головушки" пресловутого УДа. bleh.gif
Теперь не подвластен женскому коварству! За "нуд"ом ты свободен! То жил по воле УДа - так сказать было время удо-воль-ствие.
Станет жить без удо-воль-ствия biggrin.gif , по своей воле.
УД-то, что? Как "рудимент" нам подкинут от их сути как "джойстик управляющий"! Это похуже, КОВАРНЕЕ "чипа в титьку"!
И не верьте басне "Ева-Женщина из ребра Адама-мужика". Это нам женщины "дезу" подкинули - "охмуряют и тупят, охмуряют и рулят! Скрывая истину! bang.gif
Из "Аськи" фрагмент решения вопросов дистанционно:
1-й(08:43:19 13/05/2008)
не пойму, я люблю конкретику: ДА значит- да, а НЕТ значит -нет!!!
2-й(08:44:29 13/05/2008)
Все равно придётся жить своей головой - это и будет конкретно. Я понимаю, что у тебя есть "голова" (на плечах) и головка (в штанах). И что тобой головка чаще командует и понукает!
2-й(08:53:43 13/05/2008)
Что затих? Пауза - с головкой общаешься?
"Головой работать надо. Здесь не тот случай" - сказал Мастер Ученику. Смотри как надо было действовать, натягивая на свою голову изделие №1
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 13.5.2008, 8:20
сообщение 14.5.2008, 20:31
Сообщение #426
Вот такое вот наблюдение по жизни:
Домашний таракан может выжит при всём. Радиацыи нивее яды убивает не все яды тока некатарыи.
Радиацыя дажи не приченяют очень большого врида челавек сразу умерают или оставляет дифекты.
Он ест всё что папала отпичатак пальца машиная масло, бензин, тухлятину, обетки.
Он щитайте самое уникальное создание. Ему можно оторвать голову он сможет размножаца до двух часов.
Он может житьв любых условиях. Всырости, вжаре на помойках это для них рай как для нас ристоран.
Он выглидит коричневый примоугольный сусами с шести лапами.
Он живёт в люках и ращелинах в калинезацеи. Они очень хорошо маскеруюца мы не увидим их сечас за банками, за стулом под помойкой в помойке в еде! Это насикомое самое подготовленое сильное, выносливое, могут непить два месеца они сдают своих ротственых трупы.
Они какбы нравица но на них много заразы: пищевая палочка, глисты яйца на их лапах.
Вот и всё.
Источник прилагаю(читать сложно)
Сообщение отредактировал инж323 - 14.5.2008, 20:32
Kult_Ra
сообщение 14.5.2008, 20:57
Сообщение #427
Даа. Тараканmьеt сочинение из серии "Нарочно не придумать". Автор не написал почему-то о подвиде, что и в его голове живут.
А как завлекать, если глазки не строить?
Лицо разнопланово-функционально.
Его потерять - катастрофа для нас.
Не верите? Ладно. Рассмотрим детально.
С чего же начать? Да конечно же, с глаз.
Не жалко на них красноречие тратить!
Да как же значение глаз умалить?
Их вылупить можно, потупить и спрятать,
А если проблемы - то просто залить.
Глаза! Даже каждый чего-нибудь стоит!
А их ведь обычно как минимум два!
“А как завлекать, если глазки не строить?” -
Воскликнет кокетка. И будет права.
Слямзил.
Взводатор
сообщение 15.5.2008, 1:00
Сообщение #428
Из: Киев
Пользователь №: 666
Выставка "Аква-Терм 2008" в Киеве - кстати будет идти до субботы в МВЦ на "Левобережной" - на стенде установка мелкодисперсного распыления воды для охлаждения/увлажнения открытых площадок. Барышня объясняет собравшимся, что в трубопроводе создается давление 70бар(!!!) и через микронные форсунки в воздух выбрасываются капельки, состоящие практически из нескольких молекул воды. За счет большой площади контакта с воздухом и получается хороший эффект. Установка работает в щадящем импульсном режиме - 5 секунд работает, минуту ожидает. Распылителей 2 - грибок и "боди"(для тела). И вот когда все смотрели на грибок, при старте установки со стороны "боди" раздается шум струи. Авария??? НЕЕЕТ!!! Одному из посетителей хватило силы и дури выкрутить одну форсунку. Можете себе представить струю диаметром 4мм, бьющую под давлением 70бар? Спасло его наверное только то, что давление все же упало за счет относительно большого отверстия и насос стоял самый маленький. Вот такие "специалисты" ходят по выставкам.
civic
сообщение 16.5.2008, 14:19
Сообщение #429
Из: москва
Пользователь №: 9571
карьера в метро
Прикрепленный файл  Карьера_в_метро.jpg ( 263,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Гость_Лера_*
сообщение 17.5.2008, 8:11
Сообщение #430
Интересно, какая связь между кариесом и стрингами blink.gif ???? Как думаете???
Прикрепленный файл  podborka_209_01.jpg ( 33,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
andrey R
сообщение 17.5.2008, 10:01
Сообщение #431
Пользователь №: 3370
Гость_Лера_*
сообщение 17.5.2008, 18:15
Сообщение #432
Цитата(andrey R @ 17.5.2008, 13:01) [snapback]253734[/snapback]
Гость_dilb_ER_*
сообщение 17.5.2008, 19:12
Сообщение #433
Цитата(Лера @ 17.5.2008, 19:15) [snapback]253820[/snapback]
Kult_Ra
сообщение 17.5.2008, 21:12
Сообщение #434
Алдар Косе поговариал в своих пушествиях в степях Казакстана "кёп сёз - эшеке жюк"(пардон за акцент).
Пробки задержали на кольцевой и на Ярославскоой тр в районе перехода у Мытищ.
Притчу сочиняет. Тссс... не отвлекайте.
Это я подзудить пытаюсь.
То Вы с Jota все вокруг пресловутого? Сначала выясняли кто где (зануда). После "зануда" Вы проявились, но уже в болоте как "подзудчица".
Цитата(andrey R )
Ща мэтр Ра придёт и осветит вопрос с позиции удофилософии
К коневой основе "уд" и вариантам как давно и подозрительно Вы пригдядываетесь с неугасаемым интересом. "Человек там где его внимание" - не думаю, что здесь как раз тот случай!
Согласен с Вами, что моё "чувство" юмора порядкам подистаскалось - завтра же прикуплю посвежее, если удача (Фортуна) примет нужную позу.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.5.2008, 13:04
Гость_dilb_ER_*
сообщение 17.5.2008, 21:48
Сообщение #435
Цитата(Kult_Ra @ 17.5.2008, 22:12) [snapback]253852[/snapback]
То Вы с Jota все вокруг пресловутого? Сначала выясняли кто где (зануда). После "зануда" Вы проявились, но уже в болоте как "подзудцица".
Согласен с Вами, что моё "чувство" юмора порядкам подистаскалась - завтра же прикуплю посвежее, если удача (Фортуна) примет нужную позу.
Настоящий афоризм от Мэтра Ra.
Если удача (Фортуна) примет нужную позу, удовольствие неизбежно.
Kult_Ra
сообщение 19.5.2008, 16:28
Сообщение #436
Цитата(andrey R @ 17.5.2008, 11:01) [snapback]253734[/snapback]
По матрице протоязыковых кодов из книги Э.Цветкова «Терапия СЮл слово «Мудра»
состоит из таких логограмм: МУ- Семя. МА – человек. ДА– дань (давание). УД - творческий акт, изменяющий порядок вещей, усиление трансформации.
РА - Огонь, Свобода. РУ– мистическое сырьё алхимиков.
М_УД_РА
Н_УД
Ч_УД
С_УД
З_УД
Б_УД
БЛ_УД = ФЛ_УД
Цитата(andrey R)
загнул малость не туда
Было, да, такое в нашей истории "перегибы на местах" Иногда "гнется". Ну а если уже "гнется", то вполне может оказаться не "туда".
Джигит на приеме у хирурга, выложил и отметил пальцем:
-"Рэж тут". Хирург отрезал. Чуть сдвинул палец
-"Тут рэж", Отрезал.
Презительно обросил джигит второй кусок, а первый бережно приставил к срезу: "Теперь сшивай". Пришил, вымыл руки. Спрашивает: Зачем рэзали?
Овечает, гнуться, сволошь, стал в етом место.
Хируг: Э, напрасно резали!
Уд нудился, зудился, пока ты молодой был и находился в его зоне влияния. Ты много достиг благодаря его творческому потенциалу.
Вот и пришло твоё время, ты окреп в своём сознании и его влияние ослабло, что и проявилось как знак будды для тебя - эта его "гибкость".
Теперь МУДрость в тебе станет преобладать - вся энергия из МУДей будет направлена на просветление твоего сознания.
Знак будды для тебя, что "приближается момент твоего просветления" - оказавшись свободным от воли УДа, за НУДом ты вскоре и станешь сам пробуддой - пробужденным.
Рэж, не рэж, природа свой цикл свершит - ты почти уже "достиг"!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.5.2008, 17:20
сообщение 19.5.2008, 20:28
Сообщение #437
Прибралась в доме, подоила корову, вывела на луг; разбудила детей, накормила, отвезла в школу; наточила косу, пошла в чисто-поле, накосила
травы; уехала в офис, уволила идиотов, обналичила деньги; прибежала домой, нарубила дров, приготовила обед, накормила детей, отправила отчет в налоговую; побежала в поле, косила до темна; час в салоне красоты; привела корову, подоила; приготовила ужин, накормила детей, искупала, уложила спать, помылась, зашла в интернет, схватила со стола краюху хлеба, перекусила и довольная - спать; вскакиваю: УЖАС!!!
Мужик-то, нетраханный весь день на диване пролежал!
Странная Белка
сообщение 20.5.2008, 15:22
Сообщение #438
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
biggrin.gif biggrin.gif Не то чтобы совсем про меня, но оччень похоже biggrin.gif
Kult_Ra
сообщение 20.5.2008, 16:29
Сообщение #439
Да, действительно "УЖАС" - Вдруг завтра война, а он не подготовленный!
olga_g.
сообщение 23.5.2008, 14:38
Сообщение #440
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
оптическая иллюзия
http://tatic.diary.ru/userdir/7/8/2/7/78276/24582110.gif
Сообщение отредактировал olga_g. - 23.5.2008, 14:39
civic
сообщение 23.5.2008, 15:12
Сообщение #441
Из: москва
Важно: Как правильно задавать вопросы...
Прикрепленный файл  Нужен_совет.jpg ( 61,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Kult_Ra
сообщение 23.5.2008, 15:38
Сообщение #442
"оптическая иллюзия" - сработала неожиданно - нажал на ссылку, звонок по телефону, отвлёкся - меня уже приветствует Ио натуральный. Иллюзию не стал "изыскивать" - улыбка Ослику ("Кто к нам пришёл? )" ответная поглотила внимание.
В подобном ключе и давно были недетские шалости (надписи) в общественном туалете : "Повернитесь направо.", "Ещё повернитесь направо", "Какого ж ты ...... вертишься, как вошь на гребешке"!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.5.2008, 15:54
Kult_Ra
сообщение 23.5.2008, 22:37
Сообщение #443
Старая дева и плотник
Притча в изложении Ошо
Твои жизненные проблемы можно свести в самой их основе к твоим сексуальным проблемам. Можешь продолжать решать другие проблемы, но никогда не сможешь их решить, потому что это не настоящие проблемы. Но если ты решишь сексуальную проблему, все остальные исчезнут, потому что ты решил основную. Но ты боишься даже смотреть на неё. Но это просто, если ты можешь отложить в сторону свою обусловленность.
Разочарованная старая дева была бичом полиции. Она непрерывно звонила и говорила, что у неё под кроватью прячется мужчина. В конце концов, её послали в психбольницу, где ей прописали последние лекарства, и через несколько недель доктор пришёл с ней побеседовать и решить, достигнуто ли излечение.
— Мисс Растифан, — сказал доктор, — видите ли вы мужчину под кроватью, как и раньше?
— Нет, не как раньше, — сказала она. Но как только доктор приготовился её выписать, она добавила:
— Теперь я вижу двух.
Доктор объявил консилиуму, на что жалуется эта женщина, и что только одно средство может исцелить её болезнь, которая называется "злостная девственность", и предложил устроить её в спальне с Большим Даном, плотником больницы.
Большого Дана привели, объяснили, на что жалуется эта женщина, и сказали, что его запрут с ней на час. Он сказал, что ему не потребуется столько времени, и вся группа столпилась у дверей в тревожном ожидании. Они услышали:
— Нет, нет, перестань, Дан. Моя мать тебе бы этого никогда не простила!
— Замолчи, это нужно сделать рано или поздно. Это нужно было сделать много лет назад!
— Тогда примени силу, грубиян!
— Это всего лишь то, что должен был сделать твой муж, если бы он у тебя был.
Вне себя от нетерпения медики ввалились в комнату.
Он отпилил ножки у кровати.
Иногда лекарство очень просто. А ты продолжаешь делать тысячу и одну вещь… И этот плотник нашёл правильный выход — просто отпилил ножки у кровати, и всё было кончено! Где теперь спрятаться мужчине?
Секс — это коренная причина почти всех твоих проблем. Это неизбежно, из-за тысяч лет отравления.
Нужно великое очищение. Предъяви вновь права на свою свободу.
Воспользуйся своим правом любить. Обрести вновь свою свободу быть, и жизнь больше не будет проблемой.
civic
сообщение 24.5.2008, 6:47
Сообщение #444
Из: москва
Ну тут два варианта:
либо это коллективный бандитизм
либо тебя надо увольнять
Сообщение отредактировал civic - 24.5.2008, 6:48
Гость_Майкл_*
сообщение 24.5.2008, 8:21
Сообщение #445
Утром беру кофе, спрашиваю жену: Сахар клала?
Она: Нет!
Бормочу под нос: Почему, когда я не спрашивая сыплю в кофе сахар, он всегда там уже есть?
Она: Это тебе не везет, потому что ты мурло наглое!
Я: Что это значит ?
Она: Что?
Повторяю ее фразу.
Взрыв хохота и объяснение: Я же себя не слышу, когда говорю...
Еще мне нравиться, когда они с дочкой обсуждают странности мужиков.
Kult_Ra
сообщение 24.5.2008, 8:29
Сообщение #446
"Я же себя не слышу, когда говорю..."
Знакомая ситуация.
С учетом "Человек там где его внимание"... где ж они (наши жены) по утрам (и не только) носятся туда-сюда? Может там у них "вторая семья"?
На "трёх вокзалах" молоденькая не "подтасканная" ещё цыганочка с младенцем на руках походит к "опрятному" мужчине:
-"Помогите, трудно очень, вот ребеночка одна я...."
-"Как ребеночка "делать", у меня помощи не попросила. Кто-то получил удовольствие, а "кормить" я буду?"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.5.2008, 8:39
andrey R
сообщение 24.5.2008, 13:19
Сообщение #447
Билан и Плющенко едут на Евровидение! Продюсеры решили, что петь будет Плющенко, а Билан кататься рядом на лыжах: так у них больше шансов победить.
сообщение 24.5.2008, 14:03
Сообщение #448
Видел. Совсем ничего выглядит Плющенко на роликах....там ещё какой-то скрипач известный (но не мне).....
Сандугач
сообщение 24.5.2008, 18:40
Сообщение #449
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Ты чего такой грустный?
- Да ходили с мужиками на кабана,
Кабан не пришёл,
ну и напились как свиньи.......
И тут пришёл кабан......
сообщение 24.5.2008, 20:42
Сообщение #450
Был бородатый анекдот,что сын врач вылечил больного,которого лечил его отец-врач.сын пришел к отцу,все рассказал,и как это было не сложно,но мол клиент достаточно щедро расплатился.Но отец сказал- сынок,но он же мне за свою болезнь тебя на ноги поднял и выучил на врача.А кто теперь поможет моему внуку?
И до кучи- кто кладет асфальт- наши братья с ....южных гор,но христиане.однако и асфальт положен и опять им через полгода "фронт работ" будет.Будет точно,они знают как класть так асфальт.
А кто не говорил Заку фразу- "любой каприз за ваши деньги!" Это тот отец-врач или асфальтокладун?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:51
