2 страниц V  < 1 2
> Опять про трапы, "сухие" трапы
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 28.10.2005, 6:55
Напомню, как решалась проблема со сбросом производственных горячих стоков в канализацию в отопительных котельных. Там может быть много (или мало, предсказать невозможно) всяких сбросов - от спускников, клапанов и прочего.
Все они выводились в так называемый "продувочный" колодец. Хотя к "продувке" он не имеет отношения. Это обычный колодец, но с некоторым заглублением ниже отводящей трубы. Стоки в нем просто остывали. А на случай большого сброса горячих стоков - подвод водопровода для разбавления. В особо "продвинутых" проектах - открывание воды на разбавление по температуре в колодце.
Что касается канализации в "приточной камере", то давным-давно негласно согласились понимать под "приточной камерой" не помещение для размещения приточных установок, а воздухозаборную камеру. Сейчас их почти не делают, а когда-то они занимали много места. И ВК-шники все время норовили в них залезть со своими трубами.
Возможно, это формально и не соответствует "закону", то есть СНиП, но вполне по "понятиям". Так как по законам у нас часто просто жить невозможно.
[SD]SYB
сообщение 28.10.2005, 7:33
Из: Самара
Пользователь №: 713
Воздухозаборная камера - это та самая форкамера??? Тогда их делают, и очень часто... По крайней мере на производственных предприятиях "сплошь и рядом".
А что в ней вообще делать трубами, тем более канализационными?
А по поводу по "понятиям" и по СНиП, хотелось бы чтобы в новой редакции не было разночтений.
Ёрик
сообщение 28.10.2005, 8:47
Пользователь №: 938
Цитата([SD)
SYB,Oct 27 2005, 15:28 ]Всё упирается в одно и то же, пусть сололифт, но в него вода попадет откуда? От трапа? А трап где? В полу...
п.17.10
Понимаешь трап со стоками не как не относящиеся к К1 (+ разбавление с В1) , как мин от К3 до Кn… + сололифт (можно на напорной линии с обратным клапаном) и, я думаю вопросов не возникнет, единственное цена? blink.gif
[SD]SYB
сообщение 21.11.2005, 14:22
Сообщение #34
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(Ёрик @ Oct 28 2005, 08:48 )
п.17.10
А что пункт 17.10 относится только к К1? Там не уточняется.
А вот Добромыслов так и не ответил.... А жаль...
Ёрик
сообщение 21.11.2005, 14:47
Сообщение #35
Пользователь №: 938
Цитата([SD)
SYB,Nov 21 2005, 14:23 ] А что пункт 17.10 относится только к К1? Там не уточняется.
17.10 … требующих особого санитарного режима.
В трапе вода- конденсат антисанитарии никакой.(см. и примечание )
Можно и трап ; разрыв струи, сифон, задвижку с электроприводом - где нить подальше и в ливневку tomato.gif
[SD]SYB
сообщение 25.11.2005, 11:13
Сообщение #36
Из: Самара
Пользователь №: 713
А изначально хотелось выяснить чем объясняется запрет?
Если запахами из канализации, то тут хоть чистую воду лей, если затвор пересохнет запах пойдет, и тут на выручку "сухой" трап, а если чем то другим, то чем?
Вот и всё.
Я в общем принял к сведению информацию ShaggyDoc.
Гость_Guest_*
сообщение 25.11.2005, 11:36
Сообщение #37
Цитата([SD)
SYB,Nov 25 2005, 11:14 ] Я в общем принял к сведению информацию ShaggyDoc.
На мой взгляд на только запахом, а вообще требованиями санитарной безопасности.
Koless
сообщение 15.5.2009, 13:47
Сообщение #38
Пользователь №: 21100
Приямок 500х500х500 сделай и дренажный насос с напорным ПП-ПВХ трубопроводом пусти, и врежься в ближайший канализационный стояк.
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2009, 14:04
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 7:23
