> Отключение насосной станции пожаротушения, возможность отключения
Mitya78
сообщение 31.5.2007, 16:28
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Есть насосная станция пожаротушения.
Включается по сигналу, отключается с кнопки.
А вот по защитам может ли она быть отключена, допустимо ли это?
Ответов (1 - 6)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.5.2007, 17:56
все как у взрослых - тока приоритет у защиты от кз, а тепло-токовые защиты по возможности авэрят насосы, при отсутствии возможности - погибают но не сдаются... в случае насосов с применением пч - при получении сигнала "пожар" пч переводится в пожарный режим, т.е. хреначет забив на аварийные сигналы до своей гибели... при гибели издает последний писк, включающий резервный насос.
отключается с ключа или с кнопки с поворотом, или еще с чего, чего случайно не нажмешь...
если имеется в виду - защитный автомат - то без теплового расцепителя - токо от кз
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 31.5.2007, 18:01
Mitya78
сообщение 1.6.2007, 7:41
Из: PACA
А в каких-то официальных документах это прописано?
Чтобы было показывать "умным" заказчикам.
Slavyanin
сообщение 1.6.2007, 12:19
Пользователь №: 5774
НПБ 88-2001* п.14.9 "Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ. Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара".
Mitya78
сообщение 1.6.2007, 12:57
Из: PACA
Спасибо.
А начёт отключения по превышению давления, допустимо ли?
Заказчик боится, что трубы полопаются.
сообщение 1.6.2007, 13:21
Цитата(Mitya78 @ 1.6.2007, 13:57) *
Спасибо.
Для предотвращения превышения давления ставят частотники... Вообще - есть какой-то документ (пожарники на него ссылаются) который обязывает пожарные насосы работать от пч... но он (документ) как я понял, зависит от самого инспектора... где-то требуют ПЧ, где-то не требуют...
Михаил I
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
В системе пожаротушения д.б. не более 90 м (при отдельной от питья). Иначе вы нарушаете СНиП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:28
