3 страниц V  < 1 2 3
> Расчет бойлера
T-rex
сообщение 1.11.2016, 18:14
Сообщение #61
Пользователь №: 163378
Описание конструкции теплообменника включает в себя:
- количество труб
- сортамент труб
- длина труб
- расположение труб (квадрат, треугольник)
- количество ходов среды по трубам
- диаметр кожуха
- количество перегородок в межтрубном пространстве
- размеры свободного сегмента в перегородке
- шаг расположения перегородок
- наличие отражающих пластин перед патрубками
- размеры патрубков
- организация теплообмена (прямоток, противоток)
- эскиз устройства
Сергей М
сообщение 1.11.2016, 18:35
Сообщение #62
Пользователь №: 308357
в корпусе бывшего баллона 4 трубы длина 0,9 метра каждая
теплоноситель идет снизу вверх
подогреваемая вода - тоже, снизу вверх
T-rex
сообщение 1.11.2016, 18:59
Сообщение #63
Да, негусто. Ну на нет и суда нет.
Ладно, есть другой подход, эмпирический. Ознакомьтесь вот с этой веткой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F6%E8%E5%ED%F2
Там указан коэффициент теплопередачи для погружных змеевиков 250 ккал/(м2*град.Ц) это около 1000 кВт/м2*Ц, но я бы для Вашего случая больше 400 кВт/м2*Ц брать не стал (это типовые значения змеевиков погружных холодильников в нефтянке). Повторяем итерации:
1. Задаемся искомой производительностью по холодной воде G1
2. Находим количество тепла, переданного холодной воде Q1=G1*c*(40-10)
3. Из уравнения теплового баланса Q1=Q2 находим конечную температуру горячей воды Х из уравнения Q2=3*c*(60-X)
4. Находим средние температуры обоих потоков
5. Находим среднелогарифмический температурный напор процесса
6. Считаем основное уравнение теплопередачи Q=K*F*tср.лог.
7. Если Q отличается от Q1 более 10% GOTO 1, если нет G1 - окончательный ответ
Сергей М
сообщение 1.11.2016, 19:38
Сообщение #64
sad.gif понял только гото (без условный переход) - и то может не правильно.
неловко осознавать себя тормозом
T-rex
сообщение 1.11.2016, 20:24
Сообщение #65
Цитата(T-rex @ 1.11.2016, 18:59) *
Повторяем итерации:
Попробую разжевать:
1а. G1 - это будет искомая производительность горячей воды кг/с. Для начала возьмите те же 3м3/ч, переведите в кг/с - 3000кг/3600с
2а. с=4,2 кДж/(кг*град.Ц) - теплоемкость воды
2б. (40-10) - разница температур по холодному потоку, град.Ц
2в. Q1 - количество тепла, переданное холодному потоку, кДж/с
3а. Q2 - количество тепла, отданное горячим потоком, кДж/с.
3б. 3 в формуле - это я так неправильно 3 м3/ч заданной производительности контура горячей воды выразил, тоже надо считать в кг/с
3в. - с - то же самое, теплоемкость воды
3г - Х будет конечная температура горячей воды на выходе из теплообменника, а 60 - начальная
4. среднее и есть среднее
5. погуглите интернет, там формула с логарифмом, под рукой нет
6а. К=400 кВт/(м2*Ц) - приняли в начале
6б. F - поверхность теплообмена
6в. - tср.лог нашли в п.5
7 сравниваем Q и Q1. Они отличаются более 10%? Да - повторяем расчет с новым G1. Нет - расчет сошелся
T-rex
сообщение 1.11.2016, 21:24
Сообщение #66
"Гладко было на бумаге". На деле эксель зацикливается, если коэффициент брать 400. При 5 он дает температуру выхода горячей среды ниже выхода холодной, а такое при прямотоке невозможно. Вывод - предположение, что К=400, есть неверное. Если брать K=4 получается производительность по холодной воде 1,6 м3/ч, а если К=2, то 0,5 м3/ч. Короче, теплообменник нужно обсчитывать по методике.
Еще дам небольшой совет - организуйте противоток сред, это улучшит теплообмен. Охлаждаемая среда должна двигаться вниз.
Файл нечаянно дважды прицепился. Это одно и то же
Сергей М
сообщение 2.11.2016, 6:43
Сообщение #67
Спасибо!
Dedmorozzz
сообщение 28.11.2016, 16:09
Сообщение #68
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335
Расчет бойлера есть в СНиП 2.04.01-85
смотрите, здесь обсуждалось
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87056
Пятое сообщение.
Сергей М
сообщение 29.11.2016, 7:18
Сообщение #69
Спасибо.
Андрей Серегин
сообщение 1.11.2017, 18:41
Сообщение #70
Пользователь №: 270506
В итоге тему так и не раскрыли, ушли в сторону! Какой насос то ставить на бойлер?!
Woodcuter
сообщение 2.11.2017, 14:13
Сообщение #71
Пользователь №: 328076
мммм - по требуемой мощности?
РусИнж
сообщение 3.6.2021, 9:16
Сообщение #72
Пользователь №: 392355
Здравствуйте! Предлагаю ознакомиться с нашей программой подбора электрических накопительных водонагревателей по методике из СП30.
Расчет, КП и чертежи формируются автоматически онлайн. Надеюсь, она окажется полезной rolleyes.gif
С Уважением, Дмитрий
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:24
