2 страниц V   1 2 >
> В системе водоснабжения цветет вода!!!, КАК запроектировать систему добычи артезианской воды?
Гость_Оператор_*
сообщение 1.6.2007, 9:19
Прикрепленный файл  Схема_водоснабжения.dwg ( 38,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Уважаемые специалисты!!! Подскажите, если кто сталкивался, что делать чтобы получать качественную воду из артезианской скважины, а ситуация следующая:
1. Пробурили скважину 70 м, качество воды удовлетворительное, только высокая степень минерализации
2. поставили дополнительно опреснитель (качество воды , согласно анализам, отличное - все в пределах ПДК)
3. От опреснителя вода подается в блок емкостей общим объемом 120 м3, а из них подается к потребителям
Какое-то время все было нормально, но потом вода приобрела какой-то запах и цвет, зацвела. хотя вода в емкостях более 2 дней не застаивается.
До того как появилась скважина , вода в емкостях была привозная и такой проблемы не возникало.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ, sad.gif подскажите что необходимо сделать, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой
Может емкости необходимо покрыть специальной краской или еще что-нибудь? Или какие-то фильтры установить?
Прикрепляю схему системы
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2007, 9:23
это что... дальше у Вас еще и бактериальное загрязнение будет - сделайте анализы
если емкости металлические, они изнутри красятся пищевой краской (если не НЖ, конечно)
далее... Вы емкости когда последний раз дезинфицировали?
ну и я не нашел у Вас предварительного хлорирования перед емкостями
Гость_Оператор_*
сообщение 1.6.2007, 9:34
хлорирование сделали монтажники очень смешным колхозным образом: залили в водонапорную башню ведро хлорного раствора и сказали, что они так всегда и везде делают, а вообще этим занималась серьезная организация, но мне они не особо понравились
AlexStar
сообщение 1.6.2007, 9:37
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
УФ ставьте перед ёмкостью, если длина сетей после ёмкостей небольшая (менее 5 км)
Гость_Оператор_*
сообщение 1.6.2007, 9:44
Гость_Оператор_*
сообщение 1.6.2007, 9:49
И где можно получить информацию по "Ультрофиолету": кто выпускает и продает ну и плюс монтаж
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 1.6.2007, 10:30
ну поставят они УФ...на разборном патрубке...но в накопительном баке-то она будет стоять и тухнуть всеравно..
поставьте вон погружные структуризаторы воды... smile.gifпроизводители как раз от таких проблем обещают полное избавление... bestbook.gif
Гость_Оператор_*
сообщение 1.6.2007, 10:36
Jandrij
сообщение 1.6.2007, 10:49
Пользователь №: 4502
Пару сталкивались с такой ситуацией с емкостями. Теперь стараемся где можно от емкостей (питьевых) отказыватся.
А помогает только хлорирование и контроль остаточного хлора.
И еще вопросы - емкости какие?
Материал (покрытия).
Подземные, надземные (теплоизоляция).
Как расположенны патрубки - поступления и забора воды?
Фриман
сообщение 1.6.2007, 10:59
Пользователь №: 5311
Есть установка автоматическая система дозирования реагентов "Комплексон-6" работает в автоматическом режиме. сайт www.dikma.tver.ru
сообщение 1.6.2007, 11:01
Цитата(Оператор @ 1.6.2007, 11:36) *
да думаю в этом чайник любой из нас...просто была тема где-то о ЖИВОЙ ВОДЕ...лично мое мнение что все это шаманство, но некоторые утверждают что работает и на выставках пару-тройку раз встречал подобное оборудование...Эворус в Москве кажись контора подобные хрени презентовала...все это(эффект от применения) связано с чудодейственностью и неизученностью воды типа...вот rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ПРОМЫШЛЕННИК - 1.6.2007, 11:02
Гость_Оператор_*
сообщение 1.6.2007, 11:30
Емкости Б/у с винзавода притащили, отпескоструили покрыли грунтовкой ГФ и краской ХС, как сегодня оказалось, - идиоты
Ну на 1,5 года их хватало, пока не пробурили скважину.
Что касается расположения: находятся в помещении неотапливоемом на металлокаркасе с обшивкой профнастилом,
но регион южный и проблем с замерзанием не возникает
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2007, 12:19
1. Предварительное обеззараживание хлором воды при хранении должно проводиться обязательно. Подчеркну - хлором ,а не УФ. Причина - то, что Вы имеете. Ставите установку по гипохлориту, или дозатор готового гипохлогита, и дозируете хлор.
2. Емкости для водоснабжения красятся пищевой краской, мы используем "Элакор"
3. Добрый совет - не надо заниматься творчеством, читайте нормативы... или есть желание познакомиться с прокураторой?
Перед пуском сооружения необходимо убедиться в исправности запорно-регулирующей арматуры, в герметичности закрытия входных люков-лазов, световых люков, исправность уровнемера и др. Резервуар должен быть очищен от посторонних предметов, песка и ила, продезинфицирован. Проверить наличие «Акта о проведении дезинфекции» . Проверить наличие «Акта о проведении гидравлического испытания»
Показания для проведения чисток и дезинфекции резервуаров.
a) При ухудшении (не превышающем ПДК) бактериологических и физико-химических показателей воды в резервуаре, производят его промывку фильтрованной водой с обычной при эксплуатации дозой хлора. Промывка заключается в пропуске через резервуар повышенных расходов воды при поддержании постоянного уровня в нем. Продолжительность промывки определяют по эффекту улучшения бактериологических и физико-химических показателей воды. Если промывка не дает положительного результата, необходимо провести очистку резервуаров.
cool.gif Периодичность очистки емкостей определяется на основании местных условий эксплуатации технологом, но не реже одного раза в два года.
c) Производство очистки, окраски или ремонта резервуаров оформляют приказом по производственному предприятию. На производство работ оформляется наряд-допуск. Перед очисткой, окраской или ремонтом задвижки на подводящем и отводящем трубопроводах должны быть закрыты и опломбированы.
d) Дезинфекция резервуаров может быть профилактической (перед приемом в эксплуатацию новых сооружений после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ), а также по эпидемическим показателям (в случае загрязнения сооружения), в результате которого создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций.
Описание технологического процесса проведения чистки и дезинфекции резервуара чистой воды.
a) Инструменты для чистки резервуаров перед началом работы обрабатывают 1% раствором хлорной извести.
cool.gif Производят опорожнение резервуара, предварительно перекрыв и опломбировав задвижки на подводящем и отводящем трубопроводах.
c) При чистке резервуара в первую очередь удаляют осадок со дна, а затем очищают стены и колонны металлическими щетками до полного удаления слизи и обмывают стены и колонны из брандспойта за два раза. После этого отмывают днище резервуара, а затем еще раз отмывают все поверхности резервуара из брандспойта.
d) Дезинфекцию резервуаров большой вместимости рекомендуется проводить методом орошения. Раствор хлорной извести с концентрацией 200-250мг/л активного хлора приготовляют из расчета 0,3-0.5л. на 1м2 площади внутренней поверхности резервуара. Этим раствором покрывают стены и дно резервуара путем орошения из шланга или гидропульта.
e) Через 1-2 часа, дезинфицированные поверхности промывают чистой водопроводной водой, удаляя отработанный раствор.
f) Рабочие должны работать в спецодежде, резиновых сапогах и фильтрующих противогазах с коробкой марки В или БКФ. Перед входом в резервуар устанавливают бачок с раствором хлорной извести для обмывания сапог.
g) Открывать световые люки допускается только на первой стадии чистки. Во время смыва отработанного раствора хлорной извести водой, люки должны быть закрыты и резервуар должен быть обеспечен искусственным освещением (Влагогазонепроницаемые плафоны).
h) Контрольный бактериологический анализ после дезинфекции сооружений делается не менее двух раз с интервалом соответствующим времени полного обмена воды между взятием проб. При благоприятных результатах анализов сооружения могут быть пущены в эксплуатацию, в противном случае дезинфекция повторяется. Отбор проб должен производиться совместно с представителями ЦГСЭН. Представитель экспл. орг-ии должен контролировать качество дезинфицирующего раствора и определять содержание активного хлора в растворе.
i) Дезинфекция и промывка резервуаров производится силами и средствами службы эксплуатации.
j) По окончании очистки, окраски, ремонта и дезинфекции в резервуарах, администрация предприятия в лице начальника (технолога) станции, совместно с органами Государственного санитарного надзора составляют акт, в котором указывают:
• время снятия пломб;
• перечень произведенных работ;
• ответственного производителя работ;
• характеристику санитарно-технического состояния резервуара;
• время окончания работ и способ проведения дезинфекции.
Примечание: Санитарная характеристика объекта включает в себя:
• продолжительность предварительной промывки и хлорирования (контакта);
• дозировка хлора;
• производство окончательной промывки и результаты исследования проб воды.
andrey R
сообщение 1.6.2007, 12:29
Пользователь №: 3370
blink.gif Сергей, у Вас точно всё в порядке? biggrin.gif Что то я начал беспокоится.... rolleyes.gif
А вообще то мне непонятно одно. Почему СЭСники до сих пор не врезали за эти деяния по полной?
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2007, 12:31
а дать кусок типовой инструкции водоканала мне не сложно biggrin.gif просто нашел случайно
Сообщение отредактировал BUFF - 1.6.2007, 12:32
andrey R
сообщение 1.6.2007, 12:35
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2007, 12:37
Цитата(andrey R @ 1.6.2007, 13:35) *
andrey R
сообщение 1.6.2007, 12:43
Гость_Оператор_*
сообщение 1.6.2007, 12:53
Все понятно, что никто ничего не знает. Промышленник был прав: "В этом деле все чайники"
Всем спасибо
andrey R
сообщение 1.6.2007, 12:54
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2007, 15:48
biggrin.gif ну, дай бог ему здоровья...
я вот только не понял: а что товаришч хотел? что бы я к нему приехал, и сам все вычистил?
и электролизер для гипохлорита поставил ,и емкости почистил, покрасил, и продезинфицировал, и от прокуратуры его отмазал? laugh.gif
надо было на вопрос отвечать буквально: "что бы получать из артезианской скажины качественную воду, достаточно в нее опустить насос и включить его"... ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
сообщение 1.6.2007, 18:29
"Все понятно, что никто ничего не знает. Промышленник был прав: "В этом деле все чайники"
Всем спасибо"
Упс?
Если на проектирование и монтаж по остаточному принципу т.е. то что осталось от тех бюджетных после тендера, расходов по его организации и нормированной прибыли , то ничего сделать нельзя ибо это платно.
Vict
сообщение 1.6.2007, 20:55
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А че вы хотели? Человек только зарегился, в надежде на работу специалистов - а тут одни чайники!
Действительно, надо было рассчитать, утвердить, согласовать...и предоставить. wink.gif
Ну нету у человека времени читать, и желания учебники просмотреть.
сообщение 4.6.2007, 7:23
Всем спасибо"
Упс?
"савсэм мёртвый будишь..."
Гость_BUFF_*
сообщение 4.6.2007, 8:05
Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ 4.6.2007, 8:23) *
ибо нефиг про живую и мертвую воду писать... тоже мне, Иван-царевич с молодильным яблоком...
Jandrij
сообщение 4.6.2007, 14:29
Мы тут просто в Латвии (по первости), на небольших поселках 15-25м3/ч, на станциях обезжилезования столкнулись, с тем что если делать резервуары (10м3 - стальные внутри покрытия краска специальная пищевая на эпоксидку похожа TEMALINE FW) и ставить в помещении (после фильтров и перед станцией второго подъема), нагреваются гады летом rolleyes.gif - и цветет все в них буным цветом. Режим водопотребления - пики утром и вечером, а днем потребления почти нет (поливка огородов обычно отдельная система без фильтров) - изоляция слегка помогала.
Но без гипохлорита никуда.
andrey R
сообщение 4.6.2007, 14:32
Господа, ну есть же санитарные нормы...
сообщение 4.6.2007, 14:33
вот вот...и я о том же...
Гость_BUFF_*
сообщение 4.6.2007, 14:45
сообщение 4.6.2007, 14:48
Цитата(BUFF @ 4.6.2007, 15:45) *
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 1:54
