Вентиляция жилого дома, подскажите из практики |
4.4.2009, 2:05
Пользователь №: 460
Цитата(HelenO @ 31.3.2009, 8:57) [snapback]372055[/snapback] вот если в окна приточные клапаны поставить?! Если механический приток не предусмотрен, то естественный должен быть обязательно. Значит, остаются приточные клапаны: стеновые или оконные. Я бы остановился на стеновых.
Гость_vicsd-v_*
4.4.2009, 15:37
Цитата(trubo4ist @ 4.4.2009, 2:05) [snapback]374387[/snapback] Если механический приток не предусмотрен, то естественный должен быть обязательно. Значит, остаются приточные клапаны: стеновые или оконные. Я бы остановился на стеновых. Этот вариант притока для лета поздней весны и ранней осени. А все остальное время нюхать, что принесет из каналов спутников? Пусть не скупятся на полноценный приток.
29.6.2009, 0:02
Пользователь №: 35358
Здесь тема поновее... Не подскажет кто, какое минимальное расстояние должно быть от вентблока, выходящего на теплый чердак, до общей вентшахты? Максимальное - 10м, а вот минимальное.... Слышала, что нельзя прям под шахтой располагать вентблок. Спасибо!
29.6.2009, 0:33
Под шахтой поддон стоит- там не получиться.Или общую шахту смещать в сторону от блоков каналов с этажей. Тз на дренаж не забудьте дать от этого поддона и на гидроизоляцию.
29.6.2009, 14:15
Ой, как стыдно! (про поддон-то) ... Спасибо Вам, инж323, истина! А еще вопрос - у меня дом вытянутой такой формы и получилось, что один вентблок далеко от общей шахты. Я подумываю вывести его прямо на кровлю, без обрывания на чердаке...Сомнения по поводу теплого чердака - он вроде теплый-то из-за теплого воздуха, того, что из квартир... Получается зона чердака - "не теплая" - что-нить есть по этому поводу? "Тз на дренаж не забудьте дать от этого поддона и на гидроизоляцию." - воду с поддона в канализацию дома сливают? Гидроизоляция - это для поддона? Спасибо! еще раз)
29.6.2009, 18:59
Гидроизоляция поддона конечно ж. Порой и на весь чердак делают и трап ставят, что б аварии от СО ловить и от протечек кровли,но это уже от вида Зака зависит, от источника его денег. А теплый чердак правильней описывать - "теплый" чердак, да он именно вытяжным воздухом отапливается ,но может и хватить ему этого тепла даже если одну из шахт мимо пропустить , транзитом.Считается это.Хотя и термин "теплый чердак" вроде как достаточно жестко связан именно с такой схемой организации вытяжки.
30.6.2009, 16:13
Пользователь №: 11862
Цитата(HelenO @ 30.3.2009, 13:02) [snapback]371864[/snapback] Спасибо, Аркадий!
а вот подскажите мне, пожалуйста тогда, вот если эти спутники не поднимать на 2 метра а напрямую соединять на одном уровне и в шахту на том же этаже только с одной и с другой стороны шахты, т.к нет возможности разместить эти подьемы внутри оставленной архитекторами шахты...
на нижних этажах ясно тяга в 17 эт доме, там воздух из кухни в санузел не пойдет, а вот скажем на 13?
и вообще где взять допустимые скорости для металлических воздуховодов? в щекине для естественной 1-1,5м/с... но это дико мало А если спутники не поднимать на 2 м, то придется столько противопожарных клапанов ставить!!! П. 7.11.1 СНиП 41-01-2003.
1.7.2009, 17:45
Цитата(инж323 @ 29.6.2009, 19:59) [snapback]405162[/snapback] А теплый чердак правильней описывать - "теплый" чердак, да он именно вытяжным воздухом отапливается ,но может и хватить ему этого тепла даже если одну из шахт мимо пропустить , транзитом.Считается это. Я вот как-будто понимаю, как рассчитывать количество необходимого воздуха, чтоб держать температуру +14 град. в определенном объеме чердака (объем там, разность температур...)....а как на самом деле считается?
Гость_Sparcle_*
5.7.2009, 20:24
Вопрос: всроенные помещения имеют сан.узел. как вентилировать? Понятно что естественная вытяжка, только как тянуть на чердак ? ГИП сказал что сан.узлы имеют категорию Д и проходить отдельной веткой параллельно другим коробам, ссылаясь на СНИП запрещает. Что делать?
5.7.2009, 20:30
Попросите ГИПа указать пункт СНиПа. Насколько помню, категория Д - самая низшая по пожаро безопасности..... А самому СНиП почитать?
Сообщение отредактировал jota - 5.7.2009, 20:31
22.7.2009, 9:05
Пользователь №: 15508
Sparcle , эт на какой же СНиП ссылается ГИП?! Сколько проектирую, всегда с/у встроенных помещений вентилировал естественной выт-й и воздуховод тянул параллельно с остальными. Естественная вытяжка при условии протяженности горизонталного участка не более 8 м.
Гость_Нел_*
5.8.2009, 12:22
Здравствуйте форумчане! Вопрос с естественной вытяжкой в доме. Дано: дом S=40м2 (кухня, сан. узел, спальня), Н=3м. Имеется камин (для резервного отопления) с закрвывющейся дверцей. Воздухообмен принят следующим оброзом: 90м3/ч в кухне, 50м3/ч в сан.узле. 2 шахты размером 200х100, на 1м от кровли. Вопрос хватит ли естественной вытяжки (протянет)? Или предусмотреть вентиляторы? И как предусмотреть приток для камина? Спасибо за ответы!
5.8.2009, 13:04
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Нел 1. По ВЕ. Жить будете круглый год? 2. По камину. Он в строительных конструкциях или готовый, металлический?
Гость_Нел_*
6.8.2009, 11:40
1. да, круглый год. 2. готовый, металлический (стальной).
6.8.2009, 15:54
1. Я бы всё-таки поставила в с/у бытовой вентилятор. Включать вместе со светом. Перепад высот совсем никакой. Летом точно не потянет. 2. С притоком воздуха для камина выбор невелик. Либо форточку открывать, либо спец. отверстие в стене недалеко от камина, либо то же ответстие, но к нему опуск с кровли отдельным каналом.
Гость_Нел_*
7.8.2009, 4:08
Спасибо большое EJIEHA! А есть документ/расчет в котором конкретно расчитывается необходимый расход приточного воздуха для обслуживания камина? Или норма конкретная?
7.8.2009, 5:15
Только не увлекайтесь "мощностью" вентилятора С\У , а то в дождливую погоду он вам опрокинуть циркуляцию в камине может(дым в комнаты пойдет).
7.8.2009, 10:09
Нел Специально не считала. Как-то исторически сложилось, что для открытого камина закладывали по сторонам каналы (всего 2 шт) 150х150 мм с отверстием зарешёченным на конце. Каналы были в кирпичной стене. Устанавливали задвижки в канал, которые прекрывали доступ воздуху, пока камин не работал. Или решётки с регулируемыми жалюзи.
19.10.2009, 17:07
Пользователь №: 32225
Подскажите пожалуйста, специалисты. В доме-новостройке начали делать перестройки/переделки. У нас такая дурацкая конструкция дома, что часть крыши для половины дома- крыша, а для половины дома - балкон (дом разноуровненвый). Так вот владелец одного такого балкона/крыши решил его облагородить так сказать и в том числе под раздачу у него попал выход вентиляционной шахты. Т.е. его попросту снесли. Высоты бвла около 3 метров, чтобы подняться над уровнем соседней части крыши (она выше). Со слов подрядчиков, которые выполняют работы его будут восстанавливать, но очень хитро - сначала он пойдет вдоль крыши до ближайшего простенка, потом по нему будет подниматься вверх. Меня что беспокоит: Во-первых от отдельных квартирных каналов ничего не останется, всё пойдет в 1 трубе. У меня квартира самая ближняя к этому переходу. Расстояние до объединения ВСЕХ каналов - около 20 см. Раньше от квартр верхнего этажа Во-вторых собирались объединить абсолютно все каналы - туалеты, кухни, из арендуемых на первом этаже помещений (вроде кафе и парикмахерская). На фотографии - остатки шахты. Сейчас там грубо говоря 6 каналов - 1 - туалеты, 2 - кухни, 3- Т 5-го этажа, 4 -К 5го этажа. Отверстий 3 и 4 вообще по 2, т.к. квратиры подключены 2. Их хотят все объединить в 1 короб. На фото ещё видны длинные технологические отверстия вокруг шахты. 3 и 4 каналы - небольшие. Я пока проекта не видел, но очень хочу посмотреть. Подрядчик, который делает, какой-то странный. Я позвонил, говорю типа - нехорошо вместе объединять кухню и туалет. Мне - Да? А было раздельно, хорошо, поставим перегородочку. Ну ХЗ, поставят так поставят. Надо будет как-т проверить. Но ведь моего отдельного канала там больше не будет? Я так подозреваю, что у меня в квартире будут запахи со всего стояка собираться? И вообще, эта переделка - внесение изменений в проект дома, уже сданного? Где и кто должен был из согласовать? Кто должен был проверить их проект?
Сообщение отредактировал Timurovets - 19.10.2009, 17:11
19.10.2009, 17:34
Натравите УК, напишите в жилинспекцию. Это реконструкция инжсистемы общедомовой, без согласования с автором проекта и с владельцем дома не делается. Поскольку согласно ЖК вы совладелец дома(без выделения долей это), то хватит даже одной двух подписей, что б обязали восстановить все обратно в прежний вид.
19.10.2009, 17:52
Цитата(инж323 @ 19.10.2009, 18:34)  Натравите УК, напишите в жилинспекцию. Это реконструкция инжсистемы общедомовой, без согласования с автором проекта и с владельцем дома не делается. Поскольку согласно ЖК вы совладелец дома(без выделения долей это), то хватит даже одной двух подписей, что б обязали восстановить все обратно в прежний вид. ОК. Спасибо. УК нет пока, только ТСЖ. Я честно говоря вообще не понимаю всех этих плясок с бубном. Нафига было сносить жб шахту?! Проще плиткой было обклеить. Подрядчик какой-то мутный. Такое ощущение, что не понимает, чего делает. Толи это взбрык хозяем помноженный на некомпетентность подрядчика, толи развод на бабки хозяев подрядчиком - типа увеличение объема работ. Надо будет позвонить застройщику поинтересоваться согласовывали с ними что-то или нет.
Сообщение отредактировал Timurovets - 19.10.2009, 17:53
19.10.2009, 18:20
Цитата(Timurovets @ 19.10.2009, 18:52)  Толи это взбрык хозяем помноженный на некомпетентность подрядчика, толи развод на бабки хозяев подрядчиком - типа увеличение объема работ.
Надо будет позвонить застройщику поинтересоваться согласовывали с ними что-то или нет. Угу. Любой каприз за ваши деньги. Хотите унитаз, да хоть на потолок поставим.Спадаете?Хотите переделаем, только платите.И по всем им известным кочкам финансовым и разводам хозяина и прокатят.Эти любой дом, любую систему с трудом и нервами спроектированную, с смонтированую , запущенную и хорошо работавшую уже год два, за сезон два уделают так, что мало не покажется. И уйдут с собраным баблом.И останутся снова все те же- экс Зак, проектировщик, монтажники и недовольный хозяин и из за угла глядящая новая служба эксплуатации(первая уже смылась, согласовав все за бабки и сняв навар)
