2 страниц V   1 2 >
> Ограничения глубины при бестраншейной прокладке коммуникаций
Яков
сообщение 3.6.2007, 8:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
А вот в унисон к этой теме. Как то спорили мы в отделе над такой задачей.
Дано:
1) Навигатор
2) Дорога
3) Трубопровод определенного диаметра
Некоторые люди хотят проложить коммуникацию под дорогой не вскрывая ее полотна с помощью навигатора. Имееют ли место официальные ограничения по глубине заложения связанные непосредственно с диаметром трубопровода при прокладке данным способом.
Сообщение отредактировал Яков - 2.7.2007, 6:15
andrey R
сообщение 3.6.2007, 9:16
Пользователь №: 3370
Объясните, что такое навигатор и сделаем отдельную тему. Унисона я как то не заметил...
Яков
сообщение 4.6.2007, 7:26
Из: Тюмень
http://www.faskon-1.ru/services/informtsiya/
Яков! Вы знаете что такое анабиоз
Яков
сообщение 4.6.2007, 8:04
Из: Тюмень
А если по делу то:
Машина сначала прокалывает траекторию для будующего трубопровода, управляемой головкой с датчиками, головка крепиться на штанги а сами штанги одна за другой цепляются к УГБ. Далее когда траектория создана головку выводят на поверхность снимают и на ее место крепиться расширитель к расширителю прикрепляется сваренный заранее трубопровод. Двигаясь в земле трубопровод занимает объем X, а грунт который находиться в районе трубы не извлекается ( как это делает "молот и чашка" ) следовательно грунту остается либо сжаться либо пододвинуться.
гипотетическая ситуация:
Трубопровод диаметром 400 прокладывают под дорогой на глубине 1м я уверен что таким образом на поверхности дороги появиться так сказать лежачий полицейский... но если этот же трубопровод проложить на глубине 3 м то о существовании трубопровода под дорогой не узнают до тех пор пока он не повредиться и не даст течь...пока не подмоет основание дорожной одежды и тд. и т.п далее рабочие вскроют дорогу и будут работать на глубине 3м.
andrey R
сообщение 4.6.2007, 9:55
Эт я понял, остальное - нет. Ну да бог с ним. Придумайте название темы и я её создам.
Яков
сообщение 4.6.2007, 13:44
Из: Тюмень
В первой партии рассматривалось как окружающие условия влияют на сохранность трубопровода
А второая партия рассматривает то как монтаж трубопровода влияет на сохранность окружающих условий
andrey R
сообщение 4.6.2007, 13:46
Яков
сообщение 4.6.2007, 14:28
Из: Тюмень
без слов
Яков
сообщение 4.6.2007, 17:44
Из: Тюмень
Ну, а в принципе какие извесны недостатки наклонного горизонтального бурения? Кроме стоимости.
andrey R
сообщение 4.6.2007, 21:14
Промахнутся можно. .. smile.gif Эт всё таки спецработы, не часто нужны.
vic153
сообщение 4.6.2007, 22:50
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Так во-первых с чего вы взяли что грунт при бурение не удаляется? В месте с буром в скважину поступает бентонитовая смесь (что-то наподобие цементного молока) который с одной стороны вымывает разрыхленный грунт в котлован, а с другой укрепляет стенки скважины.
Во вторых глубина бурения зависит от диаметра трубы, вид (сталь/ПЭ), характеристики установки "Новигатор", а также глубины входа бура.
P.S. смотрите СП 42-101-2003
Сообщение отредактировал vic153 - 4.6.2007, 22:54
Яков
сообщение 5.6.2007, 5:42
Из: Тюмень
А как осуществляется транспорт этого грунта+ бетонитовая смесь .... кстати на счет бетонитовой смеси я всегда думал что это глиняный раствор, который несет функцию уменьшения сил трения под землей спасибо что просвятили.
Яков
сообщение 5.6.2007, 8:01
Из: Тюмень
Я тоже думаю что зависит... вот и хотелось бы узнать эти корридоры. Не для ПОСа а для НВК.
December
сообщение 5.6.2007, 10:57
Пользователь №: 5120
пункт 4.13* СНиП II-89-80. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м.
andrey R
сообщение 5.6.2007, 11:00
Цитата(vic153 @ 4.6.2007, 23:50) *
бентонитовая смесь укрепляет стенки скважины.
Это как?
Яков
сообщение 5.6.2007, 11:19
Из: Тюмень
а) но не менее 0,6 м.
Ну вот и представте теперь:
1) как сделать этот расчет на прочность
2) ну сделали расчет на прочность трубы и тянут трубу DN400 на глубине 0,6 ну пусть не 0,6 а 1м ну пусть даже 1,5м для Туапсе я думаю достаточно...под трамвайными путями ....смотрели мультик про крота? вот так же вздыбиться земля ... а когда не вздыбиться ? вот в чем вопрос.
Яков
сообщение 5.6.2007, 11:27
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 5.6.2007, 11:00) *
Это как?
Во время прокола, а так же во время протягивания, по штангам , в скважину поступает раствор. Он действительно создает защитный слой.
andrey R
сообщение 5.6.2007, 11:29
Жидкая глина создаёт защитный слой? От чего и как? Смысл тиксотропных рубашек - предотвращение обрушения грунта, о какой иной защите речь?
Яков
сообщение 5.6.2007, 11:33
Из: Тюмень
О защите трубопровода во время протягивания.
andrey R
сообщение 5.6.2007, 11:35
От чего?
December
сообщение 5.6.2007, 11:49
Здесь есть некоторая информация по бестраншейным методам
По ЕНиР9-2-11: Для предохранения антикоррозионной изоляции рабочей трубы от повреждений применяется инвентарный хомут с колесиками, на который укладывается передний конец трубы. На остальной части трубы через 3-5 м (в зависимости от ее диаметра) укрепляются по окружности диэлектрические скользящие опоры.
Яков
сообщение 5.6.2007, 11:50
Из: Тюмень
Раствор глины создает смазку, трубопровод защищается таким образом от защимления в грунте и следовательно либо растяжения либо разрыва
Rein
сообщение 5.6.2007, 11:54
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
картинка в тему,был на объекте своем-там внеплощадочные сети канализации тянут методом этого самого бурения. фонтанчик вокруг трубы и есть та самая "глина" rolleyes.gif
andrey R
Rein
сообщение 5.6.2007, 11:56
нема хомута...и колесиков тож. на земле лежала труба сваренная метров 80,ее и затягивали rolleyes.gif
vic153
сообщение 6.6.2007, 6:38
Инженер ГС
Это ты описываешь технологию протяжки рабочей стальной трубы в футляр
Яков
сообщение 29.6.2007, 13:28
Из: Тюмень
Заинтриговали е мое. Расскажите в конце концов.
Прокол лучше применять для прокладки труб малых и средних диаметров (не более 400-500 мм) в глинистых и суглинистых (связных) грунтах. Ограничение диаметра прокалываемых труб обусловлено тем, что при этом способе массив грунта прокалывают трубой, оснащенной наконечником, без удаления грунта из скважины, вследствие чего для прокола требуются значительные усилия. В связи с этим и длина прокола труб не превышает 60—80 м
Это из ссылки.
Serg Ivanov
сообщение 29.6.2007, 15:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Водопровод под дорогой должен быть в футляре. Сетей под дорогой нет?
Яков
сообщение 2.7.2007, 6:13
Из: Тюмень
Ситуация чисто гипотетическая. Просто очень интересно.
Вчера разговаривал с одним из самых авторитетных водопроводчиком...про скважины, про артезианские воды... она тоже сказала что бентонитовая смесь это смазка...
Вопрос вот какой, куда денеться или как себя поведет грунт, который мы прокалываем трубопроводом 400мм на расстояние 80 м.+объем бентонитовой смеси?
Сообщение отредактировал Яков - 2.7.2007, 6:13
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2007, 12:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вокруг трубы будет зона пластических деформаций грунта. Какого радиуса - фиг его знает..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:21
