Ввод водопровода |
6.6.2007, 19:56
Пользователь №: 2777
При раздельном хоз-питьевом и пожарном водопроводе пожарный водопровод подключается до водомерного узла или после, или без разницы?
6.6.2007, 20:07
Пользователь №: 3639
Ввод общий, за первой стеной водомерная вставка, под вставкой обводная линия...вставка - для хоз.пит., обводная линия с эл. задвижкой - для пожара.. все вместе называется водомерным узлом
6.6.2007, 20:11
А зачем пускать пожарный расход через электрзадвижку если пожно до водомерного узла на пожар отпочковаться?
6.6.2007, 20:14
Пользователь №: 3370
Для АТП так и делают.
6.6.2007, 20:15
А чо такое АТП?
6.6.2007, 20:20
АПТ (сорри, сорри...) Автоматическое пожаротушение. Ну, спринклеры, дренчеры... Тока не спрашивайте, что такое дренчеры...
6.6.2007, 20:27
Так значит и на простое пожаротушение так можно?
6.6.2007, 20:30
На простое - как сказал старина Дудкас. Ибо задвижку пломбируют, чтобы не выпили ненароком лишнего. А АПТ не опломбируешь, там давление постоянное должно быть в системе.
6.6.2007, 20:35
Буква "А" в этом сочетании- автоматическая. Потому например в подземных гаражах стоянках, спринклерное пожаротушение врезают до всего водомерного узла, затем сразу идет узел с обводной (с эл.задвижкой) и водомерной вставкой и после узла только ответвление на противопожарный водопровод(со шкафами). А АПТ со своей кучей насосов,регуляторов,клапанов с мудреными объвязками под непосредственного "товарища полковника"(пристрастия у них есть к вариантам), там ни капли не сольешь -потому и мимо эл.задвижки.Ну, это голая практика-мож и в снипе есть?
6.6.2007, 20:50
АПТ - это вообще не ВК. Раньше был спецразделом. Делали профильные институты. А теперь - все, кому не лень. Если бы не "товарищи полковники", давно бы ничего не работало...
6.6.2007, 21:23
Перед многими и шляпу можно снимать - грамотные нормальные мужики и люди. Встречаются и другие- но очень редко.
7.6.2007, 6:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Согласен с Дудкасом. Водомер д.б. за первой стенкой после ввода, чтобы умные дяденьки не врезались и не обходили учет воды.
7.6.2007, 20:55
"умные дяденьки не врезались и не обходили учет воды" Это не умные, счетчик же с показаниями ходят смотреть.Это шпана безмозглая. А умным согласовывают не за первой стеной, если места нет.
8.6.2007, 7:22
Из: Екатеринбург
Ну "умные" в кавычках  Водомерный узел так то должен закрываться на ключ.
18.6.2007, 14:31
Пользователь №: 5867
А где написано что водомерный узел должен быть за первой стеной ???
18.6.2007, 14:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Cherep @ 18.6.2007, 14:31)  А где написано что водомерный узел должен быть за первой стеной ??? Хороший вопрос! В старой редакции СНиП 2.04.01-85 который у нас в Молдове действует было четко написано в п 11.5 "у наружной стены", в новой редакции написано "в удобном для съема показаний месте" понимай как хош..
18.6.2007, 17:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Cherep @ 18.6.2007, 14:31)  А где написано что водомерный узел должен быть за первой стеной ??? ПП 167 от 12,02,99 34. ...Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом. 39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C. Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод. Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах. В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
Сообщение отредактировал Vict - 18.6.2007, 17:10
18.6.2007, 17:19
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Перевожу - правила водопользования
18.6.2007, 17:56
Перевожу перевод Правила пользования коммунальными системами водоснабжения и водоотведения. Водопользование - это из другой оперы
18.6.2007, 20:34
Дело действительно происходиит восновном в Москве. Дак, если я правильно понял, в СНиПах и МГСНах нет требования водомер ставить за первой стеной (покрайней мере я не нашел такого) ??? А насчет ТУ да, но пишут не всегда!
18.6.2007, 21:12
Про первую стенку - в федеральных "правилах пользования".
19.6.2007, 8:40
Ранее цитата из федеральных правил пользования уже приводилась
34. .................. Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет абонента.
Хороша формулировочка, вобщем если в ТУ нет фразы первая стена то можно хоть на чердаке............ (про здравый смысл и врезки до водомера, все понятно, но это все лирика)
Сообщение отредактировал Cherep - 19.6.2007, 8:41
19.6.2007, 8:43
Правило номер раз - водоканал всегда прав. Про прочие можно спокойно забыть
19.6.2007, 8:45
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Cherep @ 19.6.2007, 9:40)  если в ТУ нет фразы первая стена то можно хоть на чердаке... конечно можно, если времени не жаль на переделки... да и здравый смысл еще никто не отменял
19.6.2007, 9:10
Был приценденты когда заказчик переписывал ТУ: Ляпнули в ТУ жироуловитель, а мест в кафе было 150 я прендложил ему на выбор ставить жироуловитель и его эксплуатировать или идти и периписывать ТУ ибо жироуловитель это лишь хотелка МВК второй вариант оказался дешевле переписали ТУ (вычеркнули из них жироуловитель)
19.6.2007, 9:14
Из: Москвы
ну знаете ли, за деньги можно согласовать разрешение дорогу на красный свет переходить... это не показатель )
19.6.2007, 9:20
Пардон но причем тут красный свет в проекте соблюдены все нормы (жироуловитель ставится на 200 и более мест) А если в МВК пишут все ТУ под одну гребенку это не говорит о том что они правы
19.6.2007, 9:20
Ну, жироловка и правда бред
19.6.2007, 9:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 19.6.2007, 8:43)  Правило номер раз - водоканал всегда прав. Про прочие можно спокойно забыть  Отнюдь. Скажем водоканал требовал от бабушки-пенсионерки установить водомер в колодце.  Путем написания писем в мэрию перед выборами мэра добились установки в подвале у наружной стены.
19.6.2007, 10:02
Я ж не говорю, что он непобедим...
